Oh jee...2 weken in het bezit en nu al merk ik op dat het wijzertje van de Turbo eigenlijk constant op 12u wijst...terwijl je de turbo toch lekker hoort fluiten...is er sprake van een los contactje, eenvoudige reparatie of kan ik me beter maar even zorgen gaan maken?
Voor de rest rijdt de R perfect! Ben ook nog steeds op zoek naar een potloodje dat ergens in de auto heen en weer rolt bij bochten en remmen...kan het kreng maar niet vinden! >:( irritante potlood!
Is het slangetje niet van de tellerbak af?
Of los onder het dash?
Of voor bij de linker koplamp?
Citaat van: CeeBee op 01-02-2007 20:58:18
Dat valt te ( makkelijk? )controleren...maar hoe zo'n ding eruit ziet...schiet mij maar lek!
Je weet dat het een potloodje is. Dat betekent dat jij of een van je inzittenden het potloodje bij zich had. En nu krijgt het potloodje de schuld dat het door de auto rolt ??? :eusa_think:
Slangetje zal wel loshangen. Ofwel achter de klokkenwinkel, ofwel op je kerstboompje. Is pas nog een topic over geweest :eusa_dance:
Citaat van: thuur op 01-02-2007 21:00:34
Het klinkt als een potloodje...kan ook zo'n plastic BIC-pen zijn...het geluid is herkenbaar, maar heb de auto zo gekocht...denk, dat potloodje verrot wel...maar dat duurt me wat te lang ;D
Vooraan bij de grille /accu loopt een vacuumslangetje, die zal wel los geschoten zijn.
Is een zwart rubber slangetje dat over gaat in een plastic slangetje (beige)
Citaat van: reneetje op 01-02-2007 21:02:25
Vast bedankt voor de info, gaan even zoeken morgen bij daglicht!
Dat potloodje is ook geen potloodje, maar een bevestiging van het dashboard. Dat is er waarschijnlijk een keer uit geweest.
Als er aan de rechterkant achter het dashboard iets wordt los gehaald, valt er een (kunststof) moertje naar binnen, precies waar je niet meer bij kunt komen.
Ik heb het twee keer gehad (bij verschillende auto's). Bij onze wagen heeft het ongeveer een half jaar heen en weer geslingerd. Ineens was het over. Ik denk (hoop) dat het klem zit. Ik hoor het in ieder geval niet meer.
Of is het toch een potloodje in jouw geval? :eusa_think:
Citaat van: elianmars op 01-02-2007 21:37:16
het lijkt alsof het van onder de stoelen komt...middenconsole kan ook nog, in ieder geval...soms klinkt het van voren, soms van achteren...ligt er maar net hoe hard ik optrek of rem :eusa_shifty:
Dan zal die bij de tellers lek zijn.
Ff boven dash eraf schroeven.
hmm...geen los slangetje achter koplamp/accu...dat wordt dus het dash los schroeven :-\
Kijk, wat speurwerk doet wonderen...heb even wat plaatjes voor de kenner.
(http://www.mehn.nl/assets/images/db_images/db_Vervangen_Dashboardverlichting161.jpg)
(http://www.mehn.nl/assets/images/db_images/db_Vervangen_Dashboardverlichting171.jpg)
dus dat slangetje met blauwe ringetje zou bij mij los moeten zitten?
Kun je er echt niet bij via de onderkant? Als je weet waar het moet zitten, kun je het er misschien op drukken.
Citaat van: elianmars op 04-02-2007 22:13:55
:eusa_shifty:...euh
het is Spin, niet Slang. ;D
via de onderkant is écht moeilijk om met je hand tot bij het klokkenhuis te komen.
achter op het klokkenhuis (midden van het metertje) is de aansluiting voor het slangetje.
gemakkelijkste is het bovendek even te demonteren.
hoor je het wel sissen daar?.
Citaat van: Ludo op 04-02-2007 22:24:13
Ik hoor het niet sissen...kan me nog wel herinneren dat ik iets hoorde tikken, en niet veel km's daarna viel me op dat het metertje op 12u blijft staan. Er valt altijd te kijken natuurlijk, turbo doet het zelf nog wel :P
als het slangetje los hangt moet je het duidelijk horen blazen.
ook niet onder de motorkap bij het vacuumtorentje?.
vanmiddag nog even naar zitten kijken, maar het zit allemaal zo propvol daar...we konden niet snel zien of voelen of dat slangetje los zat...
denk dat we in fase-II terecht gaan komen: HELP! :eusa_pray:
Dan ben ik Slang........ Ik heb zojuist even de afdekplaat weggehaald en eens goed geschenen met een zaklantaarn. Ik zag de aansluiting duidelijk zitten en kon er met mijn hand bij komen.
Ik zou alleen niet durven zeggen of ik het slangetje er ook weer op zou kunnen drukken.... :eusa_shifty:
Maar het is dus wel goed te zien als het slangetje ook echt los zou hangen.
we gaan het proberen!
slangetje kan maar op 2 plaatsen los zijn. (tenzij ermee gerommeld is)
het vertrekt aan het kerstboompje, óf net eronder vanaf de aansluiting in het inlaatspruitstuk. (op foto aansluiting 4 of 23)
loopt zo onder de luchtinlaatbuis voor de accu door naar de kabelboom opzij/onder de accu door naar binnen achter het klokkenhuis.
het is een zwart hard plastic slangetje.
(http://www.850turbo.be/temp/vacuumtoren.jpg)
Citaat van: Spin! op 04-02-2007 22:04:00
http://www.mehn.nl/assets/images/db_images/db_Vervangen_Dashboardverlichting161.jpg (http://www.mehn.nl/assets/images/db_images/db_Vervangen_Dashboardverlichting161.jpg)
http://www.mehn.nl/assets/images/db_images/db_Vervangen_Dashboardverlichting171.jpg (http://www.mehn.nl/assets/images/db_images/db_Vervangen_Dashboardverlichting171.jpg)
Deze foto's zijn gemaakt bij de bestuurdersvoeten. Hij kan ook nog boven achter de tellerunit los zijn, maar ik ben het er mee eens dat je dat zou moeten horen sissen.
Hier zit de aansluiting trouwens (rechtsboven):
(http://www.mehn.nl/volvo/volvo855t5/dashboardverlichting/Vervangen%20Dashboardverlichting18.jpg) (http://www.mehn.nl/volvo/volvo855t5/dashboardverlichting/Vervangen%20Dashboardverlichting18.jpg)
Oke, geweldig allemaal...ben een groot voorstander van foto's maken bij dit soort ongein. Ik ga ermee aan de slag en zal ook foto's schieten...altijd handig voor de volgende!
thx!
