Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Elektrisch/Electronisch => Topic gestart door: Esveldt op 14-04-2007 23:23:57
Titel: Mijn elektrische ramen gaan wel erg langzaam omhoog
Bericht door: Esveldt op 14-04-2007 23:23:57
Zo als het onderwerp al zegt, mijn elektrische ramen gaan wel erg langzaam omhoog.
Zag in een ander topic om talkpoeder bij de deurrubbers te smeren! :eusa_think:
Heeft iemand nog een tip? Het zijn de ramen van de bestuurder en bijrijder.
Of is dit normaal? :eusa_doh:
Titel: Re: Mijn elektrische ramen gaan wel erg langzaam omhoog
Bericht door: Ronbroek op 14-04-2007 23:27:27
Gaan ze wel recht omhoog ? Mijn raam aan de passagierszijde schiet af en toe scheef bij het omhoog gaan
Bericht door: rody op 14-04-2007 23:28:42
raamrubbers insoppen met afwasmiddeloplossing?
Bericht door: Ronbroek op 14-04-2007 23:37:22
FF getest:
Op het contact zonder draaiende motor, bestuurderszijde:
Neer ongeveer 3 sec
Omhoog ongeveer 4 sec
Bericht door: frekko op 14-04-2007 23:40:08
mischien zit er een zwaar punt in het mechaniek
beter nu smeren en gangbaar maken dan wachten tot er iets breekt of krom gaat
meestal kan je het ook horen omdat het motortje extra moet werken
succes
Bericht door: Esveldt op 14-04-2007 23:47:04
Citaat van: Ronbroek op 14-04-2007 23:37:22
FF getest:
Neer ongeveer 3 sec
Hahahaha, dat ga ik morgen ff testen!
Citaat van: frekko op 14-04-2007 23:40:08
succes
Euuh, hoe smeer je dat precies? Standaard vet of silicone spray of iets anders?
Bericht door: wepster op 14-04-2007 23:57:39
je kunt het raam stellen met de 2 stelbouten die daar voor zijn op de plaat .
hier een kleine uitleg
1 de deur bekleding er afhalen
2 dan zie je aan de achterkant in het gedeelte waar de schuimblok zit een boutje zitten (dop 10)
3 en bij de motor van het raam zit ook een bout dop 10 (deze zit helemaal alleen zonder doel lijkt het)
4 deze 2 bouten los draaien maar wel net dat ze niet meer vast zitten dus niet er uit maar gewoon los
5 dan het raam laten zakken tot onderaan
6 met de achterste bout kun je de kanteling naar voor of achter in stelen en met de voorste de aandruk sterkte van de raam in de bovenkant van de rubber
7 dan het raam helemaal naar boven laten gaan (let op met losse bouten doen)
8 het raam gaat nu8 iets naar voren hellen en zal aan de achterkant van de deur niet meer sluiten als hij helemaal boven is
9nu de deru open maken en het raan terug naar achter trekken zodat het weer sluitend ia aan de achterkant
10 nu de 2 bouten vast draaien en het raam nog eens op en neer laten gaan
deze handeling herhalen tot het raam weer zoepel en snel gaat .
het kan zijn dat je dit meerdere malen moet doen voor alles zich weer heeft gezet maar dan heppie er wel weer plezier van dat ze snel en goed sluitend werken
ik zak morgen even foto's maken van de 2 bouten zo dat je weet welke ik bedoel.
wij hopen uw hiermee voldoende te hebben geinformeert
groetjes de deuren expert ;D ;D ;D
en zeker geen vet aan de ramen of de rubbers daar krijg je aleen maar spijt van
Bericht door: thuur op 15-04-2007 00:19:22
Koop een bus siliconenspray en spuit overmatig in de raamrubbers (raam uiteraard omlaag).
Houd een doek bij de hand en wrijf de gemorste siliconen meteen weg van lak en raam.
Raam omhoog, omlaag, omhoog, omlaag, behandeling herhalen zo vaak als nodig.
Bericht door: FRANQ op 16-04-2007 10:45:26
vind zowiezo dat de ramen op en neer gaan alsof de accu leeg is...
zeker wanneer je 2 tegelijk wilt bedienen.
Bericht door: HeZz op 16-04-2007 10:58:26
Ja dat is bij mij precies hetzelfde. Echt traaaaaaaaaaaag
Bericht door: FRANQ op 16-04-2007 11:16:56
en dan wel bij alle 4 rondom:P
lijkt wel alsof er gewoon niet voldoende voeding is.
Bericht door: Esveldt op 16-04-2007 12:42:43
Citaat van: Esveldt op 14-04-2007 23:47:04
FF getest:
Neer ongeveer 3 sec
Nou is bij mij dezelfde tijd!  :eusa_think:
Ben er ook niet kapot van, denk elke keer dat hij vast gaat zitten.  :eusa_eh:
Bericht door: ief op 16-04-2007 12:44:48
Dan toch maar siliconenspray in de raamgeleiders.....voorkomen is beter dan.... ;)
Bericht door: elmarconi op 16-04-2007 14:03:42
Hebben we al meetwaarden zonder/met siliconenspray? Wie heeft de snelste? ;D
Bericht door: Laserblue op 16-04-2007 14:37:40
Citaat van: thuur op 15-04-2007 00:19:22
Dus in de sleuf waar je ruit uit omhoog komt?
dan komt toch je hele ruit onder de siliconenspray te zitten? :eusa_think:
of eh begrijp ik het nou verkeerd?  :eusa_shifty:
Bericht door: elmarconi op 16-04-2007 15:44:23
Zijkanten, my dear Watson, zijkanten...
Bericht door: Esveldt op 16-04-2007 15:59:00
Hmmm, nu snap ik hem ook pas!
Is dat erg?  :eusa_silenced:
Bericht door: Eric op 16-04-2007 16:18:52
Vraag me af of het daar aan ligt hoor... Bij mijn 850 had ik het ook. Daar heb ik deurpaneel er af gehaald en hele schaarmechanisme gesmeerd.
Dat hielp direct.. De ramen heb ik niets mee gedaan...
Bericht door: FrankvdAa op 17-04-2007 18:51:48
Citaat van: Ronbroek op 14-04-2007 23:27:27
Dit heb ik ook,... soms komt hij helemaal uit de geleiders en gaat hij echt verticaal omhoog.
Ben benieuwd naar de foto('s) van wepster om 't een en ander eens na te kunnen kijken.
Bericht door: wepster op 18-04-2007 20:41:20
Citaat van: wepster op 14-04-2007 23:57:39
hier foto een
(http://img390.imageshack.us/img390/2472/afb001ke4.th.jpg) (http://img390.imageshack.us/my.php?image=afb001ke4.jpg)
en nummer 2
(http://img127.imageshack.us/img127/2631/afb002ix9.th.jpg) (http://img127.imageshack.us/my.php?image=afb002ix9.jpg)
veel sterkte met het maken meneer esveld
Bericht door: Esveldt op 19-04-2007 18:28:31
Dank u dank u.
Maar volgens mij zit de snelheid toch op het landelijk gemiddelde als ik dat zo lees.
Bericht door: JorritV70 op 25-04-2007 21:57:29
3,1 naar beneden en 3,6 naar boven als ik beide voorramen tegelijk doe houd ik deze snelheid, heb ik nu iets gewonnen omdat ik de snelste ramen heb, compenseert mooi mij tekortkomingen in (rij)snelheid, het is een V70 2,5 tdi uit '98
Greetzzz
Bericht door: reMARKable op 22-05-2007 20:03:33
Heej dit probleempje heb ik ook!
en soms heeft hij 5 minuten geen zin om te bewegen en dan later gaat hij met een rotsnelheid omhoog!
toch maar ff dat deurpaneeltje dr af en met de siliconenspray rond.
goed bezig jongens!
Bericht door: aj op 24-05-2007 23:58:34
Ik had hetzelfde probleem, prima omlaag en steeds langzamer omhoog. Tot vandaag  het raam aan de bestuurders kant helemaal niet omhoog wou. Heel vervelend als je nog een dik uur over de snelweg moet rijden en de auto niet voor het huis kan parkeren.....
Bekleding erafgehaalt, omdat ik dacht dat het raam mischien vastzat. Niets van dit alles, motortje gedemonteerd en naar beneden prima, naar boven zakte de spanning compleet in. Schakelaars uit de middenconsole gehaalt en doorgemeten. Meer dan 20 ohm overgangs weerstand, niet raar dus dat de spanning in elkaar zakt.  Schakelaars van beide ramen losgesoldeerd en opengemaakt (pas op de twee kogeltjes!), de contacten waren zwart. Contacten schoon gemaakt met vijltje, contact spray en een wattenstaafje. Alles weer inelkaar gezet en de ramen gaan weer perfect omhoog en naar beneden voor de komende jaren.
Ik kan me voorstellen dat niet alleen mijn 850 last van slechte contacten heeft, dus mischien dat iemand hier iets aan heeft.
Bericht door: Ronbroek op 26-05-2007 21:33:03
Ben pas ff bezig geweest met de passagierszijde.
Het schaarmechanisme lijkt niet meer helemaal 100.
Na uurtje of anderhalf kloojen en bijbuigen gaat het allemaal weer redelijk acceptabel met af en toe nog iets schuinlopen.
Binnenkort maar ff opzoek naar een ander schaarmechanisme.
Bericht door: thuur op 26-05-2007 22:38:47
Citaat van: Ronbroek op 26-05-2007 21:33:03
De parallellismeschroeven al geprobeerd?
Bericht door: Ronbroek op 26-05-2007 22:44:19
Citaat van: thuur op 26-05-2007 22:38:47
Ja die heb ik idd tot in den treure bijgesteld, maar het gaat echt fout met de schaar.
Gelijk ff de binnenzijde van het portier glasstukjesvrij gemaakt met de stofzuiger  :eusa_sick:
Bericht door: Volvo 850 Eindhoven op 16-06-2007 17:24:59
heb hier ook een probleem mee, open van 1 raam gaat goed en dicht ook tot dat ik 2 ramen tegelijk doe, dan gaat 1 raam normaal om hoog en 1 raam heel erg traag tot ik weer die raam alleen doe hoe kan dit komen of is dit normaal gewoon onder het motto "get used to it"? :)
