Technische/Tuningsboards => Tuning Algemeen => ECU (Chip) Tuning => Topic gestart door: matRRR op 03-05-2007 21:55:05
Titel: remap 850R
Bericht door: matRRR op 03-05-2007 21:55:05
Hallo ieder,
Heb net mailtje terug gekregen van RICA over remap van de 850,
Ik heb in 2005 een 18T op de auto gezet, met K&N en reverse ic piping, waarna de auto toenmalig gechipt is.
Sindsdien is er een 3" DP zonder kat op gekomen, volvo/remus sportuitlaat, CDA airbox en alu intercooler, motor is in december gereviseerd.
Nu ik vraag om een remap krijg ik het volgende antwoord van Roel jr:
Een remap is wel aan te raden, maar de grootste beperking blijven de drijfstangen die nauwelijks meer vermogen en koppel aan kunnen dan bij de eerdere chiptuning al is gebeurd. Je motor zal iets beter gaan lopen, maar niet sterker worden.
Dit lijkt me nogal vreemd, aangezien er bij de "andere" tuner in NL verschillende powerstages te koop zijn en de hoogvermogende auto's hier op het forum hebben wel die vermogens behaald na die remaps... ???
Ze zullen dit wel aangeven om in die veilige marge te blijven, maar bijvoorbeeld bij hogere toeren, waarbij de drijfstangen meer turbodruk kunnen hebben ga je ook pas echt voordeel halen uit die intercooler. Ik lees hier dat mensen gewoon 1,4 bar draaien met die setup die grotendeels overeenkomt met die van mij (m a r c).
Hoe zijn jullie ervaringen met betrekking tot een remap bij RICA?
Titel: Re: remap 850R
Bericht door: Zippo op 03-05-2007 22:08:50
Hoeveel pk en koppel had de volvo destijds?
Na het vervangen van de 19T uitlaat etc. heeft Roel Senior mij aangeraden om de auto niet op de bank te zetten ivm de drijfstangen. Toch heeft hij een remap gedaan toen de blitz aanwezig was.
Ze hebben na mijn weten 3 volvo's gehad met kromme drijfstangen.... Het zijn volvo's geweest met 3 inch open en 18/19T.
Het risico dat ze krom gaan is groot! :-[
Misschien kan Emiel nog een toelichting geven? Bij hem gaat 't nog steeds goed.
Bericht door: matRRR op 03-05-2007 22:36:39
auto is destijds niet op de bank geweest, dus weet niet precies hoeveel de auto doet.
Zag trouwens dat johann met SD1/KKK/IC 1,4 bar deed, dat hoeft van mij eigenlijk ook niet, maar ik rijd nu met de boostcontroller op set 65 en gain van 5, hierbij draai ik maximaal 1,1 bar bij 5000 toeren.. heb niet het idee dat hij sneller is dan voorheen bij max 1,35 bar..
De druk mag van mij wel omhoog naar de 1,3, maar wel met gegarandeerd goede AFR en hoe die nu is weet ik niet...
Ben ook niet van plan om hem helemaal over de max te pushen, want dat is ook zonde van de motor :-[
Bericht door: matRRR op 03-05-2007 22:47:16
nu is het wel goed dat ze bij die remap ook daadwerkelijk de drukverloopcurve goed kunnen aanpassen op het bijpassend toerental, iets dat met de boostcontroller niet zo te doen is...
@Zippo: wat heeft roel destijds aangepast bij de remap, aangezien de drukregeling door de boostcontroller verzorgt wordt! alleen de fuel-map aangepast of de boostcontroller er tijdelijk tussenuit en verder geheel geremapt?
Ik laat het denk ik maar gewoon aan hun over, wil in ieder geval eerst weten of het mengsel gewoon goed is..
Bericht door: Emiel op 03-05-2007 22:49:55
Citaat van: Zippo op 03-05-2007 22:08:50
bRutus is nathuurlijk weer een verhaal apart, maar mag ik afkloppen?  :eusa_think: :eusa_shifty:
Ik heb een racekat van Ferrita en dat schijnt wel wat uit te maken. De druk word ook gewoon via de ECU geregeld.
De Maha kan als je richting het randje qua veilig voor de drijfstangen gaat een killer zijn. En dat is blijkbaar een aantal keer gebeurd...
Bericht door: Turbobiker op 03-05-2007 22:53:40
Er van uitgaande dat je met de 18T al op het maximale zit van wat daarmee mogelijk was (lijkt me logisch) zit je dus al over de 300 pk. En veel meer valt er niet halen. Een jaar of 2 geleden waarschuwde iedereen nog voor de 320pk grens. Daarna --> drijfstangen krom. En ja, bij hogere toeren kun je iets hoger in turbodruk. Maar veel verder dan 330pk gaat die motor gewoon niet leveren, zeker niet met de18T.
Mijn 19T ging toendertijd bij 5000 toeren naar 1.3 bar, standaard RICA setup...
Bericht door: M a r c op 03-05-2007 23:04:35
Citaat van: Turbobiker op 03-05-2007 22:53:40
Bull, niet persoonlijk bedoelt hoor. Maar er worden hier nogal wat dingen geroepen die niet kloppen. Drijfstangen gaan krom als je verbrandingsdruk té hoog is bij een té laag toerental. Maar de verbrandingsdruk bepaal je door de juiste voorontsteking, turbodruk en brandstof te programmeren. Hoge turbodruk wil helemaal niet zeggen dat je de motor aan het slopen bent, dat hangt weer helemaal af van het aantal graden voorontsteking op dat moment.
For the record: mijn wagen is gerold op 336 DIN pk met een vergelijkbare set-up als Matt. Ik heb alleen nog iets grotere injectors.
Bericht door: Turbobiker op 03-05-2007 23:05:09
Citaat van: M a r c op 03-05-2007 23:04:35
Bull
Op een echte bank...
Bericht door: matRRR op 03-05-2007 23:05:32
daar zal hem ook wel het verschil een beetje zitten, als ze die druk nog veilig iets kunnen zetten van 1,1 naar 1,3 bar ben ik helemaal blij..
daarnaast is rotor, verdeelkap, bougiekabels en bougie ook allemaal nieuw, dus ontsteking moet het goed doen!!
Bericht door: M a r c op 03-05-2007 23:09:00
Citaat van: Turbobiker op 03-05-2007 23:05:09
Komop zeg!  Jij zei zelf letterlijk dat de cijfers van de bank in Goes zo goed als overeenkwamen toendertijd met wat je een week eerder op een Maha-bank haalde.... en nu klopt ie ineens niet meer???
Bericht door: JCviggen op 03-05-2007 23:13:31
Citaat van: M a r c op 03-05-2007 23:09:00
Als je in Goes rekent met 10-12% verlies (wat realistisch is) kom je inderdaad op gelijkaardige motorvermogens!
Maar de wiel-waardes zijn hélemaal anders. Probleem met de MAHA is dat het veel meer belasting legt op het materiaal dan een dynojet. Dat is niet automatisch slechter ofzo, maar het is wel beter om de boel heel te houden. MAHA is meer bedoeld om op te tunen dan om ff snel een meting te doen.
Bericht door: M a r c op 03-05-2007 23:17:31
We rekenen dan ook altijd 13% verlies bij Fredriks.... En vergeet niet dat een Dynojet in SAE meet en een Maha in DIN. Maar goed. We gaan weer een beetje of-topic....  ;D
Bericht door: Laserblue op 03-05-2007 23:24:38
Even buiten het hele technische ge.... om.
Als ik dit lees:
"Sindsdien is er een 3" DP zonder kat op gekomen, volvo/remus sportuitlaat, CDA airbox en alu intercooler, motor is in december gereviseerd.
Een remap is wel aan te raden, maar de grootste beperking blijven de drijfstangen die nauwelijks meer vermogen en koppel aan kunnen dan bij de eerdere chiptuning al is gebeurd. Je motor zal iets beter gaan lopen, maar niet sterker worden."
Dan vraag ik me af, waar doen we het dan allemaal voor  :eusa_think:
we stoppen duizenden euro's in spullen om het sneller te maken (hij verkoopt het zelf) en dan zou je auto niets krachtiger worden?
goh, en ik was al zo lyrisch over Roeljr. :eusa_wall:
Bericht door: Emiel op 04-05-2007 06:44:30
De koek is een keer op?
Bericht door: Laserblue op 04-05-2007 08:31:48
ah kom op Emiel,
jij vindt het niet vreemd dat iemand eerst vanalles verkoopt (waarschijnlijk met de nodige beloftes) en dan later terugkrabbelt? :-\
Ik krijg bij dit antwoord van Roeljr. het idee dat ie er of geen zin in heeft of geen verstand van heeft. ( Ik zeg niet dat ik het wel weet  ;)  ;D )
Maar je kan niet zeggen dat een auto van al deze upgrades niks sterker/sneller wordt, zeker niet iemand die ervan leeft.
Niet eerst verkopen en later twijfel oproepen...
Bericht door: Zippo op 04-05-2007 10:49:38
Bovenste verhaal ben ik met je eens.......
Waar haal jij die 336 "din" pk's vandaan?
Iedereen hier maar tunen en onderdelen halen etc. maar 336 pk heb ik nog niet gezien met een 18 of 19T...
Bericht door: Laserblue op 04-05-2007 11:12:16
Citaat van: Zippo op 04-05-2007 10:49:38
(http://www.mijnalbum.nl/Foto=PWHIS8XX)
Bericht door: JCviggen op 04-05-2007 12:28:17
Die foto doet niks af aan de opmerking van Zippo...er worden op een Dynojet wiel-waardes gemeten en er kan enkel maar een ruwe schatting worden gemaakt naar het echte verlies. Dus weet je nooit echt hoeveel pk's je nou hebt. Dat kan overigens geen enkele rollenbank accuraat meten. Je kan wel mooi vergelijken hoeveel nieuwe aanpassingen je opleveren tegenover standaard.
En dat van Roel jr. moet je denk ik anders interpreteren. De mods die je hebt gedaan sinds de chip hebben zeker wel wat extra vermogen opgeleverd, maar dat is er nu al bijgekomen voor 95%....de chip er op afstellen gaat het wat mooier lopen, maar je gaat weinig extra krijgen dat je nu nog niet hebt zonder remap. Zalen zoals open uitlaat win je pk's mee zonder dat de motor meer wordt belast bv overigens.
Overigens ben ik ook alles behalve enthusiast over Roeltje, heb ik nog wel wat sterke verhalen van, maar dat doet niet echt ter zake.
Bericht door: OMD op 04-05-2007 12:40:15
dus, conclusie van dit kinderachtige gezeik:
GEWOON NOOIT DE AUTO OP DE BANK ZETTEN WANT HET KLOPT TOCH NIET!
niemand gelooft elkaar, van niemand kloppen de waardes.
Elke bank is *** (behalve fan-boy banken uiteraard want die zijn altijd goed op de 1 of andere manier)
ongelooflijk zeg...
Het is bijvoorbeeld zeer aannemelijk dat Marc zijn auto 336 pk heeft omdat iemand die 300 pk heeft het licht uit de ogen wordt gereden, snap niet dat mensen eerst denken en dan pas blaten  :eusa_sick:
Bericht door: t5karel op 04-05-2007 12:55:57
Toch trekt een m5 ook steeds vaker m,n aandacht :eusa_liar:.,ben je overal van af :P.
Bericht door: M a r c op 04-05-2007 17:14:23
Gut, dus ik ben een leugenaar....  ::)
For the record Zippo:  ik had 289 SAE pk aan de wielen, dat is gerekend met 13% verlies (dat is nog aan de voorzichtige kant) exact 332 SAE pk aan de motor en dat is in DIN ca. 336pk.
Maar zoals al vaker gezegd laten we dan gewoon maar over wielpk's praten om allerlei misverstanden en discussies te voorkomen.
Dus alle beterweters en techneuten zie ik dan graag op de rollenbank in Goes, gaan we daar allemaal op dezelfde bank en kijken we alleen maar naar wielpk's. Dan ga ik wel op het heetst van de dag anders krijgen we daar ook weer discussies over  :-\
Dus nu:  ik heb 289 gemeten SAE pk's aan de wielen (in DIN is dat 293pk).
Maar goed, volgens mij ging heel deze discussie hier ook eigenlijk niet over  :eusa_think:
Dus nogmaals:  "er worden hier nogal wat dingen geroepen die niet kloppen. Drijfstangen gaan krom als je verbrandingsdruk té hoog is bij een té laag toerental. Maar de verbrandingsdruk bepaal je door de juiste voorontsteking, turbodruk en brandstof te programmeren. Hoge turbodruk wil helemaal niet zeggen dat je de motor aan het slopen bent, dat hangt weer helemaal af van het aantal graden voorontsteking op dat moment."
En nu ga ik dit topic niet eens meer lezen, want het gaat toch weer dezelfde kant op en daar heb ik geen zin en tijd voor. Het is allemaal al zo vaak gezegd... Men gelooft maar wat men geloven wil... jullie hebben allemaal mijn zegen  :angel:
Bericht door: Turbobiker op 04-05-2007 17:43:54
Bull, ...
Ah, is toch nog een nuance aan toegevoegd. Dat soort korte antwoorden (in eerste instantie) vragen om korte opmerkingen...
Laten we het over 10pk verschil niet echt hebben, verschil in bank of de roller achter het gaspedaal zit 'm daarin. Punt is gewoon dat je niet veel verder komt. 18T of 19T maakt ook niet veel uit. En 320 werd hier als veilig beschouwd, daar boven ga/ging je toch blijkbaar wat risico lopen.
Mijn punt (ook ter verdediging van Roeltje, want die heeft stiekum heel wat meer wagens getuned dan de rest van ons bij elkaar) is dat er hier een aantal wagens zijn met de gewone tuning: 18T/19T, DP + uitlaat, inlaat en eventueel de injectoren. Al die wagens zitten ergens tussen de 300 en 320pk. Ik neem dus aan dat MatRRR in eerste instantie zonder de DP aan de lage kant zit van die waardes. Kent Roeltje je goed? Weet hij precies welke wagen je had? Weet hij dus het vermogen uit zijn hoofd? Met DP kun je iets verder, de toegevoegde IC zal ook nog een beetje extra kunnen opleveren, zeg die 10pk+ van Marc. Ik denk dat het dan realistisch is van RICA om voorzichtig te zijn met het beloven van veel meer vermogen. (worden ze toch regelmatig om bekritiseerd...) Lijkt me dat de motor vooral soepeler gaat oppakken en feller reageert.
Hé, en wie weet krijg je er opeens wel 10, 20 of 30 pk bij. Zou gewoon een afspraak maken.
(En als je twijfelt aan RICA ga je toch gewoon bij Marc langs, die levert even mooie software.)
En om het verhaal dan af te maken: je kunt vast iets verder met de standaard motor en een 18/19T, maar dan moet je al wat gekker gaan doen en dichter naar de grens toe tunen. Maar 330/340 is echt wel de grens, daarna moet je met meer dan alleen een dikkere turbo aan de gang...
Bericht door: Emiel op 04-05-2007 19:22:31
Amen
Bericht door: Ludo op 04-05-2007 20:04:42
Citaat van: Emiel op 04-05-2007 19:22:31
Amen
ja, straks zijn er een hoop drijfstangen krom.  ;D
Bericht door: matRRR op 04-05-2007 21:08:23
 ;D wat zo'n post al niet teweeg kan brengen...
Dan maar vragen om Roel Sr. voor de remap lijkt me dan!
Bericht door: matRRR op 18-05-2007 00:20:33
Om verder uberhaupt meer vermogen uit de auto te gaan halen zit ik nu echt wel op de grens met de huidige hardware.
Om meer vermogen uit de auto te krijgen zou de volgende stap zijn om bijvoorbeeld de in- en uitlaat te blueprinten, vervolgens de drijfstangen aan te pakken en daarbij ook de cylinders opnieuw op te boren,. meteen voor een GT2871R of zelfs groter te gaan..
Dit klinkt natuurlijk allemaal fantastisch en als het geld me op de rug zou groeien zou ik dit misschien ook wel overwegen..
Helaas is dit niet zo. :(
De laatste tijd heb ik al  flink geinvesteerd in de R en ik denk dat op het gebied van het vermogen er gewoon zonder echt forse inversteringen er niet veel meer uit te halen valt.
Bovendien heb ik de auto voor dagelijks gebruik en is alles nu nog comfortabel, dit zal minder worden als er een grotere turbo onder de motorkap moet verschijnen.
320-330 pk is ook niet lullig trouwens.
Tevens is de meeste winst te behalen in het lichter maken van je auto, dit heeft prijstechnisch meer effect dan weer een dure upgrade van je motor uit te voeren, alleen vind ik dit een beetje zonde bij een R.
(haal er gewoon voor een middagje een keer de achterbank, reservewiel en ander spul uit en kijk met een bijna lege tank of het dan een verschil maakt.
Bericht door: Barry_C70 op 18-05-2007 01:55:22
There's always the aesthetics to think about ;)
Bericht door: Laserblue op 18-05-2007 07:57:24
Citaat van: Barry_C70 op 18-05-2007 01:55:22
You're sure you're not a hairdresser? ;D
Bericht door: Barry_C70 op 18-05-2007 12:16:55
hehe, nope, not a hairdresser, my lawyers advised me to not to come near sissors anymore after the last time I dealt with someone who made fun of me  :evil:  :o  ;)  (and no, I did not cut his hair). I am a graphics artist though (http://www.absoluteb.com) ;)
Back to my point: I'm only talking about subtle mods. Its a black car, so you only need to do little things to it to make it even meaner and to stand out but only slightly.
- Black 19" rims with a red edge
- Window tint
- Clear headlights
- HOVA style tail lights
- Custom grill
- CF Hood and side mirrors
Bottom line, when you reach the point where you simply can't pull anymore horses out of your engine no matter what you do (unless you add a second turbo, a supercharger or simply another engine all together) the project doesn't have to stop there.
Heck, in Mat's case for example, maybe a really stealthy custom baby-seat can be on the mods-to-think-about list ;D
... anyway, a picture speaks a 1000 words ;)
(http://img216.imageshack.us/img216/5097/matrrrih9.jpg)
Bericht door: Rudi op 18-05-2007 13:10:02
Citaat van: matRRR op 18-05-2007 00:20:33
Ik ben er nou ook mee bezig wat te doen,het blok zelf kan 400pk hebben,heeft Johann tijden terug al bevestigd.Het enige wat nodig is is dus een andere IC en aangepast uitlaatspruitstuk+de drijfstangen en een Garett turbo...Roel is nou bezig een uitlaatspruitstuk pas te maken,maybe kunnen we via groupbuy de kosten wat drukken...ben soms nog aan het twijfelen,maar het blijft goedkoper de huidige auto te houden ipv een RS4 te kopen...hoe dan ook,ik wil richting die 400PK voor het einde van dit jaar...
Bericht door: Johann op 18-05-2007 14:22:46
Citaat van: Rudi op 18-05-2007 13:10:02Ik ben er nou ook mee bezig wat te doen,het blok zelf kan 400pk hebben,heeft Johann tijden terug al bevestigd.Het enige wat nodig is is dus een andere IC en aangepast uitlaatspruitstuk+de drijfstangen en een Garett turbo...Roel is nou bezig een uitlaatspruitstuk pas te maken,maybe kunnen we via groupbuy de kosten wat drukken...ben soms nog aan het twijfelen,maar het blijft goedkoper de huidige auto te houden ipv een RS4 te kopen...hoe dan ook,ik wil richting die 400PK voor het einde van dit jaar...
Hoe kom je daar nu bij dan? Die 400 PK was op een nieuwe type R motor, niet de oude zoals in jouw 2000 R.
Verschil zit 'm in de kop van dit blok, o.a de hogere klep lift en andere timing van beide nokkenassen ipv. de enkele variable in het 2000 blok., iets meer CC's heeft ie ook plus nog wat andere zaken die de sterkte ten goede komen.
Andere koek dus.
Bericht door: Rudi op 18-05-2007 15:06:16
Citaat van: Johann op 18-05-2007 14:22:46
Andere koek dus.
Ik bedoelde de sterkte van ons blok...met aanpassingen dus...dat heb ik altijd onthouden...maar goed,er zal wel weer van alles achter wegkomen ;D
Bericht door: Laserblue op 18-05-2007 15:49:11
Is het dan geen optie om de kop te wisselen?  :eusa_think:
Bericht door: Eugene op 18-05-2007 16:12:20
Citaat van: Laserblue op 18-05-2007 15:49:11
Is niet zomaar een straight swap aangezien je zit met de variabele kleptiming bijvoorbeeld...
Bericht door: Turbobiker op 25-05-2007 22:33:31
Citaat van: matRRR op 04-05-2007 21:08:23
Heb je nu al een afspraak gemaakt?
(en overigens was Roeltje afwezig in de week dat jij je antwoord van RICA hebt gekregen...) ::)
Bericht door: matRRR op 26-05-2007 18:51:56
Ja, volgende week dinsdag 5 juni ga ik voor de remap, rijd tot die tijd met de boostcontroller in een rustiger setting, dus het verschil zal voor het gevoel zeker aanwezig zijn...  eerst maar eens trouwen op 1 juni!!! ;D
Bericht door: matRRR op 28-05-2007 11:05:54
Weet iemand misschien nog een setje 395 cc injectors te koop? En de prijs van zoiets..
Bericht door: V70geRwin op 28-05-2007 11:41:43
Eerst trouwen en dan remap  :eusa_naughty:
Kwestie van prioriteiten he  ;D
Fijne dag vast!
Wordt zeker mooi weer want mijn vriendin is dan ook jarig  :)
Bericht door: t5karel op 28-05-2007 12:34:33
Citaat van: matRRR op 26-05-2007 18:51:56
Hoe laat moeten we er zijn  ;D.
Bericht door: matRRR op 28-05-2007 18:08:17
Schijnt met 350 cc injectors ook nog heel goed te gaan, heb zojuist advies van DE expert gekregen..
Some people say that he can walk over water, and that his eyes give light in the dark, some say that he is allergic to the light of day. All we know is that he eats BIFI and is called: the wise man from the east! ;D
Bericht door: M a r c op 28-05-2007 18:10:51
Citaat van: matRRR op 28-05-2007 18:08:17
Schijnt met 350 cc injectors ook nog heel 'goed' te gaan
Bericht door: Eugene op 28-05-2007 18:13:11
Blijft leuk ;D
(http://www.knoore.com/subdomains/eugene/imagesv2/DSC03464.JPG)
Bericht door: matRRR op 06-06-2007 21:25:48
Citaat van: Turbobiker op 25-05-2007 22:33:31
Stond anders wel roel junior als aanhef onder de mail gedateerd op 3 mei.......
5 juni trouwens bij RICA geweest btw, voor het verslag lees onder project 850R bij tuning-sectie motorisch-aandrijflijn!
