Volvo 850/70 Algemeen => Algemeen => Topic gestart door: Deltalink op 09-06-2007 20:19:12
Titel: Grijs kenteken conversie van 850 Estate
Bericht door: Deltalink op 09-06-2007 20:19:12
Kreeg ineens een idee: wat als ik een 850 estate op LPG zou converteren naar een 'bestelbus' met grijs kenteken. Ik kan dat maken, want ik ga m'n 850 veel gebruiken om mee op te treden met toetsenistenspullen. Heb een BTW nummer.
Enorm voordeel is dan dat je 290 Euro wegenbelasting per *jaar* betaalt ipv net iets meer per maand kwartaal ;D Dat scheelt dus dus iets van 1000 Euro per jaar!  :o
Weet iemand een goed adres hiervoor? Wat voor kosten kan ik verwachten? Kan ik de bult ook zelf ontwerpen? :-)
Groet, Steven
Titel: Re: Grijs kenteken conversie van 850 Estate
Bericht door: Joris_Scholte op 09-06-2007 20:21:05
Ik weet dat er in de omgeving Eerbeek een V70 Classic op grijs kenteken rondrijdt, dus het is wel mogelijk. Maar of daarvan het dak verhoogd is, en wat de kosten zijn, heb ik geen idee van.
Bericht door: FGG op 09-06-2007 20:36:47
Citaat van: Deltalink op 09-06-2007 20:19:12
Enorm voordeel is dan dat je 290 Euro wegenbelasting per *jaar* betaalt ipv net iets meer per maand  ;D Dat scheelt dus dus iets van 1000 Euro per jaar!  :o
Groet, Steven
Als je een 850 op G3 hebt is de belasting 900,- per jaar. Dan is het verschil nog 600,- wil je voor 50,- per maand met een ontsierde 850 rondrijden? Ik neem aan dat je dan zo'n bult op je dak moet maken.
Bericht door: -D©©©L- op 09-06-2007 20:48:51
Een nette ombouw is ook niet goedkoop;
-Dakverhoging over de gehele breedte (in het geval van dakrails de maximum maat tussen de dakrails) en lengte van de laadvloer, zodanig dat bovenkant dak minimaal 20 cm hoger is dan de dagmaat van het bestuurder portier. (bye bye sips...)
-Vlakke, vaste (!) laadvloer verplicht.
-Op 1 rechter zijruit na, zijruiten na de B-stijl vervangen door vaste panelen.
Als je het netjes doet ?
2500-3000 euro minimaal en daarna onverkoopbaar dus afschijven tot wrak prijs.
Of:
Geen verhoogd dak, dan een dicht schot en vlakke voer + dichte ruiten (minus 1 rechts).
kweenie, dan beter een ouwe lijkwagen/ambulance 945 of 745 denk ik. heb je gelijk airco.  ;D
Bericht door: Deltalink op 09-06-2007 21:16:08
Citaat van: FGG op 09-06-2007 20:36:47
Kan best mooi worden denk ik :-) Zowel de huidige eigenaar als ik zijn ontwerpers en technisch tekenaars, en de garage waar hij staat heeft ervaring met het ombouwen van de 700 serie :-)
Maar wel goed punt van de G3 optie.
@Marco: kicken, hoef je het dak niet te verhogen als je een dicht schot inbouwt? Want dat was ik sowieso al van plan. In dat geval kan het behoorlijk cheap toch? En het is waarschijnlijk goed terug te draaien mocht ik hem weer kwijt willen. Heb al airco trouwens :)
Bericht door: -D©©©L- op 09-06-2007 21:19:15
Citaat van: Deltalink op 09-06-2007 21:16:08En het is waarschijnlijk goed terug te draaien mocht ik hem weer kwijt willen. Heb al airco trouwens :)
alleen al de ruiten dichtmaken maakt terug conversie lastig.
Bericht door: Deltalink op 09-06-2007 21:23:10
Citaat van: -D©©©L- op 09-06-2007 21:19:15
Waarom? Je zou als je het slim aanpakt toch gewoon het glas kunnen terugzetten of van coating ontdoen? Zelfde geldt denk ik voor het uit- en weer inbouwen van de achterbank en de vlakke laadvloer. Ik vind het wel een idee, zo'n modulaire grijskenteken kit :-)
Bericht door: -D©©©L- op 09-06-2007 21:26:15
Citaat van: Deltalink op 09-06-2007 21:23:10
coating ? nee nee, echt nie. (en ook geen lak, vloerbedekking o.i.d.)
Glas en mechanisme eruit en een ondoorzichtig materiaal vast erin, en dus ook niet stiekum in de bestaande rubbers schuiven.  :eusa_naughty:
Bericht door: Deltalink op 09-06-2007 21:29:43
Citaat van: -D©©©L- op 09-06-2007 21:26:15
'Vast' als in non-omkeerbaar? :-) Dat je het er echt uit moet bikken wijze van spreken? :-P
Ik heb even de eisen opgezocht op http://www.vergelijkbestelautoverzekeringen.nl/bestelauto_definitie.html (http://www.vergelijkbestelautoverzekeringen.nl/bestelauto_definitie.html):
Een middelgrote bestelauto zonder verhoogd dak moet voldoen aan de volgende eisen:
    * dak laadruimte: minder dan 25 cm hoger dan het hoogste gedeelte van de portieropening van de bestuurderszitplaats;
    * zijruiten: één zijruit aan de rechterzijde van de laadruimte is toegestaan ongeacht de grootte ervan;
    * laadruimte: ten minste 125 cm lang en ten minste 98 cm hoog over een breedte van ten minste 20 cm en een lengte van ten minste 125 cm;
    * tussenschot: direct achter de bestuurderszitplaats over de volle breedte en hoogte van de bestuurderscabine. Een of meerdere vaste ramen in het tussenschot zijn toegestaan over de volle breedte met een maximale hoogte van 40 cm.
Daar heb je dus het probleem: de standaard laadruimte van een 850 Estate is maar 80cm hoog. Deze categorie is er voor de Scenics van deze wereld denk ik...
Bericht door: -D©©©L- op 09-06-2007 21:37:57
Citaat van: Deltalink op 09-06-2007 21:29:43
Yep... geld ook voor verhoogd dak en laag schot
Bericht door: Deltalink op 09-06-2007 21:50:19
Citeer
Hmm, en je mag eventuele toekomstige kinderen in Nederland niet in het laadruim vervoeren, toch? :) (damn)
Bericht door: Scooby Doo op 09-06-2007 22:18:19
Dan is het in België toch makkelijker!  8) :eusa_whistle:
Bij ons moet enkel de achterbank eruit, gordels achteraan eruit, en een laadvloer inzetten, dat mag zelfs een houten exemplaar zijn.  Alle ruiten mogen blijven zitten, en dat idiote verhoogde dak hoeft ook niet. Wij moeten niet met een mislukt ijsventerkarretje te rijden. ;D ;D
Verkeersbelasting is 106 Euro per jaar.  :eusa_dance:
Verkeersbelasting op een personenwagen 850/v70 hangt dan ook van de motor af (een 2,0 = ong. 330 Euro per jaar).
De logica achter dat verhoogde dakje in Nederland is eigenlijk wel schitterend.
Een bepaalde kist moet in de kofferruimte passen (LxBxH), en in een standaard 850/V70 lukt dit niet --> verhoogd dakje is dus de oplossing!
Dit is me dus door en Nederlander verteld die met een Range Rover lichte vracht rijdt.
Maar eh... :eusa_think: :eusa_think: moeten ze me toch es uitleggen hoe die verdomde kist er dan in moet?? ??? :eusa_think:
Bericht door: -D©©©L- op 09-06-2007 22:35:23
De dakverhoging is vooral ontstaan omdat er een voorwaarde is aan een laag schot in de auto.
voordeel van dit lage schot (30 cm hoog meen ik) is dat de stoel er aan de bovenzijde overheen kan en je dus effectief meer ruimte hebt voor de bestuurder.
Die voorwaarde is dat de bovenkant van het dak van de laadruimte 25 cm hoger is (ik dacht per abuis 20 cm) dan de dagmaat van de portier van de bestuurderzitplaats.
In het begin was de regelgeving in .nl ook erg soepel, het was zefs mogelijk een station op grijskenteken te zetten met de bank erin. Omdat steeds meer particulieren " grijs" gingen rijden is dit steeds strenger/idioter geworden.
Pas sinds vorig jaar is de belastingtechinsche koppeling met het ondernemerschap/firma registratie een feit geworden. Nu is het vooral "ondernemertje pesten", als er 1 regeling is die afgeschaft zou moeten worden te faveure van de kleine ondernemer dan is dat het hoofdstuk inrichtings eisen kleine bestelvoertuigen.
Bericht door: breakman op 10-06-2007 00:07:21
Citaat van: Scooby Doo op 09-06-2007 22:18:19
het niet te gemakkelijk voorstellen eh !! met de wetswijziging moet minstens de helft van wielbasis laadvloer zijn. Zo konden ze alle luxe SUV's uit lichte vracht gedeelte halen;
Ook onze cadillac  :eusa_wall: van 124 euro/j naar 1800+/j  ::)
Bericht door: Deltalink op 10-06-2007 10:39:04
Citeermet de wetswijziging moet minstens de helft van wielbasis laadvloer zijn
OK, dat is gelukkig geen probleem: zo te zien (http://www.uncle-olav.com/brochurescans/16/p43.jpg) is de laadvloer met 181 cm ruim groter dan de helft van de wielbasis (267 cm).
Vind het toch wel een spannend idee om een mooie bult te gaan klussen... kan ik eindelijk mijn Volvo-ontwerpneigingen eens kwijt :) Bovendien is de huidige eigenaar technisch tekenaar en staat hij bij een garage waar ze veel ervaring hebben met het maken van '740 vans'.
De inruilwaarde gaat er misschien van omlaag, maar misschien ook juist niet. Voor muzikanten gaat het een erg aantrekkelijke bak worden, dus mocht ik hem weer kwijt willen gaat dat waarschijnlijk geen groot probleem zijn.
Bedenk me net nog een mogelijke 'loophole': zou ik de rechterkant van de achterbank er niet opklapbaar in kunnen laten, en aan de linkerkant de laadvloer wel door laten lopen? Waar zijn die eisen ook alweer, even checken...
Bericht door: Deltalink op 10-06-2007 10:48:30
De eisen op een rijtje:
Een bestelauto met verhoogd dak moet voldoen aan de volgende eisen:
    * dak laadruimte: ten minste 25 cm hoger dan het hoogste gedeelte van de portieropening van de bestuurderszitplaats over een breedte van minimaal 20 cm;
    * laadruimte: ten minste 125 cm lang en ten minste 98 cm hoog over een breedte van ten minste 20 cm;
    * tussenschot: direct achter de bestuurderszitplaats en ten minste 30 cm hoog over de volle breedte van de cabine.
20cm breed maar??? Zou je dan niet ook gewoon een kleine bult kunnen maken waar de thuiskomer mooi in past?
Bericht door: elianmars op 10-06-2007 22:49:07
Dat was "vroeger" in Nederland ook zo. Alleen werd er misbruik van gemaakt. Porsches op grijs kenteken was niet echt de bedoeling.....  :eusa_shifty:
Bericht door: -D©©©L- op 10-06-2007 22:57:41
Citaat van: Deltalink op 10-06-2007 10:48:30
nee, over de gehele breedte van het dak, in het geval van roofrails de maximale maat daartussen
Bericht door: Deltalink op 11-06-2007 02:23:07
Ok ik snap het. Ben inmiddels alweer terug bij het G3 verhaal, alhoewel het wel leuk was dit even te overwegen. Jammer dat het niet kan met tussenschot + plastic ramen!
Dank voor alle info! :)
Bericht door: Vertigo op 17-06-2007 15:59:12
Kwam deze V70 op grijs kenteken tegen en moest gelijk terugdenken aan dit onderwerp.
Link (http://www.auto-tekoop.nl/grijs_kenteken/)
Bericht door: Deltalink op 17-06-2007 19:19:38
Wauw, best een mooi apparaat! Jammer dat ie zo duur is.
Bericht door: elianmars op 17-06-2007 19:42:58
Citaat van: Vertigo op 17-06-2007 15:59:12
:-X :-X
Wat zonde van die wagen! Dan maar wat meer belasting betalen, maar mij krijg je daar niet in..... :eusa_snooty:
Bericht door: thuur op 17-06-2007 23:36:16
Crisis, wat een lelijk hok... Dan was die vorige op MP toch mooier..
Bericht door: hanszelf op 19-06-2007 22:51:27
Ik mis alleen nog de roeispanen...
Bericht door: @®- op 19-06-2007 23:02:42
Ik vindt het wel een mooie auto voor een bepaalde beroepsbranche, kan de bastaande 7 serie en 9 serie vervangen worden, er zullen alleen nog vlaggetjes op de voorkant moeten worden gemonteerd  :eusa_silenced:
Echt zonde van deze V70, terwijl deze auto alleen nog maar aantrekkelijk is voor ondernemers en die prijs is misschien al een beetje te hoog gegrepen voor een geel kenteken.
