Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Interieur-/exterieur verzorging => Topic gestart door: hpkevertje op 20-06-2007 14:42:56
Titel: WD40, nagels, speeksel enz.
Bericht door: hpkevertje op 20-06-2007 14:42:56
Hallo allemaal,
* Lijkt heel normaal maar beseft iedereen dat je met een nagel vaak dingen kunt verwijderen/schoonmaken zonder dat het krast?
* Met speeksel kan je ook uitstekend poetsen/schoonmaken. Het schijnt dat er in speeksel een enzym zit dat hiervoor verantwoordelijk is.
* Ik heb wel eens van iemand gehoord dat oorsmeer een uitstekend middel is om te poetsen en te beschermen. Weet niet of dit een fabel is en bovendien: zoveel oorsmeer heb ik niet! :)
Zijn er mensen die nog meer wetenswaardigheden kunnen vermelden?
Natuurlijk kan je hier weer vele grappen over maken, want hoe zit het met de rest van de menselijke afscheidingsproducten. ;D ;D ;D
Als er bijvoorbeel veel modder op een deur zit kan je dat er misschien wel afpiesen, als je tenminste een man bent. :eusa_naughty: Maar dat bedoel ik dus niet!!
Weer even serieus:
Is iedereen bijvoorbeeld op de hoogte van de werking van het algemene onderhoudsmiddel WD40? Je kan dit gebruiken onder het motto: baat het niet dan schaadt het ook niet!! Vragen hierover: aarzel niet en stel ze.
Nee ik heb geen aandelen maar je spaart hier zoveel tijd mee!
Volgens mij is deze spuitbus het voordeligst te koop bij Action. Ik hoop dat er een bij je in de buurt is.
Graag jullie reacties.
Titel: Re: nagels, speeksel enz.
Bericht door: Gunnar op 20-06-2007 14:48:12
Tandpasta is ideale chroom en koperpoets.
Oh en als je aan zee door een kwal gebeten bent, urine helpt.
Bericht door: Snellebaksteen op 20-06-2007 14:51:11
Ontvetten doe je met Dasty van de Wibra. Wonderbaarlijk spul, het kost haast niks en het werkt fantastisch. Motorblokken worden weer brandschoon zonder poetsen. Gewoon opspuiten en afspoelen. In combinatie met een hogedrukreiniger met zeep-reservoir onverslaanbaar.
Bericht door: Wout309t op 20-06-2007 15:23:14
Even inhaken op hogedrukspuiten onder de motorkap.... Is dit aan te raden onder de motorkap??
In verband met storingen enzo. Bij Peugeot durfde ik het niet aan.... ;)
Bericht door: Gunnar op 20-06-2007 15:27:40
wegblijven van de ecu doos en zekeringkast. Verder niet in de boegiehulzen spuiten (ingeboorde deel in cilinderkop waar de boegies diep in verzonken liggen)  waterophoping daar kan leiden tot overspringen van vonken en niet starten (ooit gehad)
Bericht door: pwassink op 20-06-2007 15:47:39
T is mij volstrekt onduidelijk waarom je met Dasty een hogedrukspuit nodig zou hebben.  :eusa_think:
Je moet het even de tijd geven, desnoods even met een borsteltje ..
Een gietertje water doet dan al wonderen ..   :eusa_dance:
Bericht door: Snellebaksteen op 20-06-2007 15:52:44
Als ik een plaatje post van een Trabantblok van 30 jaar oud met een lekke koppakking begrijp je de combi hogedrukspuit en Dasty wel........
Bericht door: FGG op 20-06-2007 17:48:52
Citaat van: hpkevertje op 20-06-2007 14:42:56
Met je nagel kun je idd prima oorsmeer verwijderen wat vervolgens met speeksel prima van je nagel losweekt!
Titel: Re: WD40, nagels, speeksel enz.
Bericht door: hpkevertje op 20-06-2007 17:55:06
Ik heb onder andere ooit een vochtverdrijver (demoisturant) verkocht, toen dit soort spul pas op de markt kwam. WD40 doet precies hetzelfde maar is alleen veel goedkoper!!
De werking is als volgt: door de lage oppervlaktespanning kruipt het spul onder het vocht/water en laat een zeer dunne oliefilm achter.
Omdat het overal onder/tussen kruipt is het een uitstekende kruipolie, maar dan zonder grafiet.
Omdat de olie zo dun is kan het prima gebruikt worden op pluggen ( bijv. trekhaak-contactdoos), sleepcontacten en zelfs puntcontacten van relais. Ik heb hier ooit testen mee gedaan die aantoonden dat de overgangsweerstand in de contacten aanzienlijk omlaag ging.
Toepassingen in de auto:
*Lak schoonmaken (teervlekken bijv.), chroom, velgen enz.
*Accupolen, en de rest van de accu ook.
*In principe alles onder de motorkap, met name alles wat gevoelig is voor corrosie, zoals bewegende delen en elektrische aansluitingen.
*Ernstige vervuiling onder de motorkap. Inspuiten en rustig de tijd nemen om het in te laten werken.
*Deurscharnieren (piepen, kraken, reinigen)
*Alles wat moeilijk losgaat (schroefdraad). Eerst inspuiten en licht bekloppen met een hamer(tje) om het spul te laten penetreren.
En natuurlijk alles wat je zelf kunt verzinnen.
Als er mensen zijn met slechte ervaringen komt dat in hoofdzaak omdat bepaalde goedkope rubbers er niet tegen kunnen.
Met andere woorden: bij twijfel eerst uitproberen op een plek waar het geen kwaad kan.
In het algemeen: het spaart je echt veel tijd en voorkomt storingen.
En zoals altijd: er zullen veel reacties loskomen onder het motto:
Wij hebben voor elke oplossing een probleem......... ;D ;D ;D
Succes. :angel:
Bericht door: Marc O. op 20-06-2007 18:04:54
Een jaar of 13 geleden in mijn toenmalige Alfa 90 eens een zuiger in een remklauw gepolijst met tandpasta. Dat ding vertoonde wat sporen van roest en was niet echt goed gangbaar meer waardoor de auto scheef trok bij remmen. APK afkeur dus. Na de tandpasta behandeling kon ie er echter weer een jaartje tegenaan. Achteraf gezien weet ik niet of het nou echt verstandig was wat ik had gedaan, maar ja.... ;)  :eusa_whistle:
Bericht door: FGG op 21-06-2007 09:51:13
Even zonder gekheid: in dienst gebruikten we speeksel voor het poetsen van de schoenen met een fantastisch resultaat. Misschien dat 't op een auto ook werkt.
Bericht door: Snellebaksteen op 21-06-2007 10:00:55
En dan even na-poetsen met een oude (bij voorkeur gedragen) panty. Dan glimmen je kisten weer als nieuw!! Geldt misschien ook wel voor Volvokisten idd.
Bericht door: @@850@@ op 22-06-2007 09:31:10
Een hogedrukspuit wordt ten zeerste afgeraden als reinigingapparaat!!! Het is te grof en rubbers en kabelbescherming etc kunnen erdoor beschadigen, vooral van oudere auto's.... Gewoon emmertje water en een borsteltje. WD-40 is inderdaad ook wereldspul, pas echter wel op voor de gezondheid want het is zeer schadelijk en verradelijk spul (bij de KLM staat het zeer hoog op de gevaarlijke stoffen lijst (vooral wanneer je het verneveld) , verstandig is het om het eerst in een bekertje te spuiten en dan met een kwastje te gebruiken.....
Bericht door: hpkevertje op 22-06-2007 13:20:22
Goeie opmerking @@850@@ over dat inademen!! :eusa_hand:
Geldt trouwens voor elke spuitbus want al is de inhoud niet schadelijk, er zit geen zuurstof in dus alle spuitbussen zoveel mogelijk gebruiken in een goed geventileerde ruimte of buiten.
Bericht door: ReemGLE op 06-07-2007 17:15:07
Citaat van: Gunnar op 20-06-2007 15:27:40
Dagelijkse probleem van het oude type renault 19 16V met die luchthapper......
Bericht door: Rayman op 06-07-2007 17:46:15
Citaat van: @@850@@ op 22-06-2007 09:31:10
Mbt de hogedrukspuit: Klopt inderdaad. Schijnt dat je banden daar ook niet al te gek op zijn. Bij het schoonmaken van je velgen moet je daar ook voor oppassen.
Bericht door: -D©©©L- op 06-07-2007 18:18:32
Citaat van: Rayman op 06-07-2007 17:46:15
Ow ?  PDF pagina 63 (http://www.mehn.nl/volvo/volvo850club/manuals/volvo_850_1995.pdf). Met beleid gebruiken, is het devies.
Bericht door: whachamacollit op 13-09-2007 21:31:41
Kan best veel eigenlijk dat spullie!  :eusa_clap:
HOME/GARDEN
• Use to loosen rusty nuts and screws,clean garden tools
• Cleans piano keys
• Keeps wicker chairs from squeaking
• Lubricates small rolling toys
• Keeps garden tools rust-free
• Cleans patio door glide strip
• Removes crayon from clothes dryer (make sure to unplug dryer first)
• Removes scuff marks from ceramic tile floor
• Keeps metal wind chimes rust-free
• Removes crayon from walls
• Helps join plastic shelving to make disassembly easier
• Removes water spots from mirrors
• Lubricates hinge on pruning shears
• Lubricates screws on lawn furniture
• Lubricates hydraulic rams on slideout of 5th wheel
• Cleans fiberglass bathtubs
• Cleans and prevents rust on oil tank exterior
• Cleans and protects bed of wheelbarrows
• Prevents rust on swamp cooler nuts
• Removes tea stains from countertops
• Removes crayon from wallpaper
• Lubricates gate locks
• Removes crayon from carpet
• Removes crayon from compressed wood furniture
• Loosens rusty parts on lawnmower
• Lubricates sticky drawers
• Removes tape marks from the wall where posters hung
• Shines leaves of artificial houseplants
• Keeps snow from sticking to shovel
• Removes coffee stains on floor tiles
• Keeps hose ends from corroding
• Lubricates moving parts on playground equipment
• Removes crayon from plastic
• Removes decals from bathtubs
• Removes old cellophane tape
• Removes crayon from shoes
• Cleans ashtrays
• Removes crayon from toys
• Cleans and protects underside of cast iron skillets
• Removes ink from carpet
• Keeps garden plant cages bright and rust free
• Cleans lawnmower blades
• Cleans and protects antique kitchen tools
• Prevents mildew growth on fountain
• Removes marks from floors left by chair feet
• Removes crayon from chalk boards
• Eliminates static on volume and tuning control knobs
• Cleans candle soot
• Removes ink from blue jeans
• Cleans residue on luggage handles
• Cleans old muffin tins
• Cleans and protects pruning shears
• Cleans gold-plated faucets
• Removes petroleum stains from clothing
• Keeps sewing needles from rusting
• Removes Kool-Aid stains from carpet and fabric
• Removes gunk from plastic dish-drainer
• Lubricates kitchen sink handheld spray nozzle
• Removes rust from curtain rods
• Removes adhesive from precious china
• Cleans bottoms of pots and pans
• Helps prevent rust on hide-a-key containers
• Cleans vinyl garage doors
• Cleans doggie doo from tennis shoes
• Removes gunk when replacing old faucets
• Cleans and protects medicine door latches
• Protects wrought iron from rust
• Removes tomato stains from clothes
• Prevents rust from forming on washing machines
• Keeps metal wire screens rust free
• Removes blue baked-on acrylic cover shields from acrylic windows
• Preventative maintenance on cooking burner
• Removes coffee stains from leather
• Protects electric pump on furnace
• Removes ink stains from leather
• Prevents corrosion on copper parts of fountain
• Lubricates folding parts of ironing board
• Removes rust from chair feet
• Cleans and polishes gold and brass lamps
• Removes adhesive price tag from shoe bottoms
• Keeps trigger on glue gun from sticking
• Cleans bed frame
• Protects shower heads from rust
• Protects silver from blackening
• Lubricates external pivots on lawnmowers
• Keeps blades from rusting on garden plow
• Cleans black streaks from hardwood floors
• Protects inner machinery in toilet against corrosion
• Removes paint from tile flooring
• Protects hand trowels from corrosion
• Cleans and protects pitchforks
• Lubricates screen channels upon installation of rubber bead
• Removes rust stains from bathroom tubs
• Cleans metal figurines
• Shines shower doors
• Protects patio door from sun damage
• Cleans mildew from refrigerator gasket
• Helps clean rust from wire shelves
• Cleans newspaper ink from tables
• Removes rust stains from floor after mopping
• Cleans and protects TV antenna
• Removes gum from wallpaper
• Penetrates and frees stuck toilet shutoff valve
• Spray on rototiller blades to prevent rust during off-season
• Cleans melted vacuum belt from carpeting
• Removes crayon from television screen
• Lubricates zippers on lawn mower grass catcher bags
• Cleans gunk from chain saws
• Prevents rust on metal patio chairs
• Removes crayon marks from glass
• Camouflages scratches in cultured marble
• Removes berry stains from patio furniture
• Removes gum stuck to concrete
• Cleans heavy dirt from shovels
• Cleans rust from metal exterior of speakers
• Coat outside pipes during winter to help prevent freezing damage or
pipe bursts
• Removes glue deposits from linoleum
• Lubricates hinges on antique smoking stand
• Removes masking tape residue from linoleum
• Cleans gunk built up on doorknobs
• Removes stickers from credit cards
• Cleans smoke stains
• Removes lipstick from carpet
• Lubricates metal latches on chain link fences
• Removes melted scotch tape from dining room table
• Removes stains from coffee cups
• Removes crayon from screen doors
• Removes crayon from plastic tables
• Removes oil stains from nylon
• Spray on hula hoe swivels to clean & prevent corrosion
• Lubricates air holes before inserting hand air pump nozzle onto tires
• Keeps lawnmower wheels turning smoothly
• Keeps plant supports from rusting
• Removes gum from linoleum floor
• Removes strawberry stains from countertops
• Removes tar from shovels
• Keeps plant hangers from rusting
• Removes mascara from tile floors
• Erases marks caused by chair backs on running boards of wall
• Spray on silverware during unused periods to prevent tarnishing
• Clean black marks from shoes off the floor
• Removes labels from medicine bottles
• Removes wax from shoes
• Cleans chair wheels
• Cleans window sills
• Protects snow shovels from the effects of salt
• Cleans and protects washer lid
• Prevents corrosion on outdoor light fixtures
• Removes felt pen marks from floor
• Loosens valve stems on lawnmower tires
• Removes gum from aluminum siding
• Removes wax from vinyl surfaces
• Lubricates mixer gears
• Removes rollerblade marks from kitchen floor
• Adds moisture to and preserves ivory and bone items
• Keeps lawn mower carburetors free of gunk
• Removes Velcro stickers
• Polishes away scratches on countertops
• Lubricates vacuum cleaner roller brush
• Cleans gunk from base of toilet bowl
• Lubricates runners on porch glider
• Cleans roofing tar off circular saw blades
• Protects exposed metal parts on snow blowers
• Removes sticker residue from clothes
• Removes gum from flagpoles
• Keeps clay from sticking to shovels
• Prevents rake from rusting
• Removes laundry detergent stain from washer
• Polishes splash guards
• Cleans crayon off of rock walls
• Lubricates ball valve handle on sprinkler system
• Lubricates return springs on riding lawnmowers
• Keeps kitty-doo from sticking to electric cat-box rakes
• Removes dried toothpaste stains
• Removes silly putty from furniture
• Cleans lime stains from toilet bowls
• Spray on bottom 6 inches of wooden patio table to prevent mildew build up
• Removes glue from refrigerator
• Helps clean showers
• Cleans build up on hedge trimmers
• Lubricates gardening shears
• Cleans dog hair from sliding door rollers
• Removes marks-a-lot ink from most items
• Removes rust from cookie tins
• Keeps flower pots from sticking together when stacked in storage
• Removes gum from dryer lint screen
• Cleans tar from rubber water hoses
• Removes scuff marks from lawn furniture
• Removes rust stains from tile floors
• Lubricates lever on razor scraper
• Removes lipstick from fabric
• Cleans and lubricates the rubber surrounds on stereo sub woofers
• Spray down drain throat to remove scum
• Removes crayon from place mats
• Removes stubborn body oils and shampoo residue from bath mats
• Spray around bottom of garbage cans to prevent animals from getting in
• Removes oxidation from aluminum window frames
• Polishes and protects brass candlesticks
• Cleans music racks
• Cleans peanut butter from shoestrings
• Cleans and protects blades of pruning shears
• Cleans wood planter bed
• Cleans scum from rubber gloves
• Polishes silver jewelry
• Lubricates freezer doors
• Removes grape juice stains
• Cleans marks on shelves made by coat hangers
• Shines aluminum sinks
• Shines wheelbarrow tires
• Cleans lock nuts around gate latches
• Camouflages scratches in linoleum
• Camouflages scratches in ceramic tile
• Keeps clay from sticking to hoes
• Keeps clay from sticking to rakes
• Prevents rust form forming on blender blades during storage
• Spray on trash can lids to keep messes from sticking
• Protects outside of cast iron brake drums on riding lawnmower
• Removes grime from grout on bathroom floor
• Cleans dust from artificial flowers
• Removes starch residue from sole plate on iron
• Cleans vacuum cleaner dials
• Removes fingerprints from bay windows
• Cleans sole plate on iron
• Helps remove flood water marks from cedar paneling
• Shines mother-of-pearl accessories
• Cleans oil burner parts
• Removes marking pen from glass objects
• Cleans outdoor electrical relay contacts
• Lubricates moving parts of vacuum motor
• Shines outdoor sculptures
• Helps remove caked-on dirt and grime from furniture rails
• Removes calcium deposits from dehumidifier
• Removes nail polish from hardwood floors
• Helps remove built up mineral deposits from freezer grid
• Removes caked-on food from bottom of cookie sheets
• Removes splattered grease on stove
• Cleans silver serving trays
• Cleans woks -- after cleaning
• Removes streaks from Formica
• Cleans blackened skillets -- after cleaning
• Helps keep wooden handles on garden tools from splintering
• Helps remove soap scum from bathroom cleaning materials
• Helps remove calcium deposits from bathtub drains
• Protects grout from mildew in outdoor shower
• Removes hardened wax from fiberglass showers
• Helps remove shoe polish stains from socks
• Cleans and protects fertilizer spreader after use
• Keeps ax blade from rusting
• Spray on bathroom mirror to keep it from fogging
• Lubricates shower door rollers
• Penetrates frozen mail box doors
• Prevents rust on patio furniture screws
• Lubricates locks on dog kennels
• Drives moisture from door sill plate
• Prevents rust on shut-off valve of main water source
• Lubricates springs on garbage can foot pedal
• Displaces moisture from submerged cellular phones
• Helps remove road salt from car locks
• Drives moisture from outdoor latches
• Drives moisture from moving parts of electric jewelry boxes after
washing
• Drives moisture from home wiring
• Drives moisture from moving garden tools to help prevent corrosion
• Drives moisture from electrical contacts on weed eater
• Drives moisture from wheel bearings in shower door wheels
• Lubricates heat register vent levers
• Apply on medicine cabinet closure to prevent sticking
• Lubricates spray arm in dishwasher
• Lubricates sliding tracks on French doors
• Lubricates needles on knitting machine
• Unsticks painted radiator valves
• Lubricates can openers
• Lubricates patio door hydraulic self closing hinge
• Cleans clogged Inkjet nozzle
• Keeps garbage disposal from rusting
• Keeps gas shutoff valve from getting stuck
• Lubricates garden hose trigger nozzle
• Spray on glass objects that are stuck together to separate
without breaking
• Unkinks gold chains
• Lubricates lock on chain securing propane tank to barbecue grill
• Lubricates antique cuckoo clock pendulum
• Lubricates stuck temperature regulators on refrigerators
• Penetrates stuck walking foot on sewing machines
• Spray on vacuum handle for easy assembly and disassembly
• Lubricates metal fasteners on corsets
• Lubricates French door lock
• Eases disassembly of hammock supports
• Lubricates hinges on metal filing boxes
• Lubricates rubber insulation around storm doors
• Penetrates stuck doorknobs for smooth operation
• Lubricates toilet handle linkage
• Lubricates luggage zippers
• Lubricates flag on mailboxes
• Removes rust from vacuum cleaners
• Lubricates microwave oven door
• Lubricates connectors on antique stove for easy assembly
• Lubricates wheels of homemade monorail systems
• Cleans food stuck in and around refrigerator
• Penetrates and loosens locking lever on windows
• Spray on shower doors to keep them from rusting
• Lubricates vacuum cleaner wheel joints and beater bar joints
• Lubricates steering mechanism on riding lawn mower
• Lubricates pullout handle on luggage
• Lubricates joints on stand mixers
• Lubricates latch mechanisms on snowplows
• Lubricates slide locks
• Penetrates and frees stuck mechanism inside power toothbrush handle
• Removes glue from carpet
• Spray on lamp arm for easy swivel
• Keeps VCR tapes from sticking in VCR's
• Lubricates blade spindle in bathroom fans
• Lubricates hinges on TV cabinet doors
• Prevents corrosion on valves under toilet
• Lubricates toaster slides
• Lubricates vertical blind swivel drivers
• Loosens plastic pump handle on weed killer sprayer
• Keeps line from binding on string trimmer spools
• Lubricates old-style double-sash windows
• Lubricates and protects air conditioner blades
• Lubricates cork screws
• Cleans furnace nozzle
• Stops squeaks in trash compactor
• Helps unravel cleaning wands on vacuum cleaners
• Lubricates hide-a-bed retracting mechanisms
• Spray on lawn mower pull cord when stuck
• Frees stuck intercom buttons on apartment security systems
• Frees rusted hinges on fire alarm box
• Cleans remote controls
• Breaks down silicone when coating a toilet or tub
• Removes tree sap from tree snippers
• Lubricates kitchen drawer sliding tracks
• Lubricates runners on recliners
• Lubricates covering air vent on covering dryers
• Lubricates antique waffle iron
• Lubricates gears on icemaker
• Lubricates folding metal stool
• Lubricates kennel gates
• Lubricates electric mixer beater receptors
• Unfreezes patio door locks
• Penetrates and loosens sticky knobs on adjustable chairs
• Cleans and protects weed wacker blades
• Lubricates ballcock on toilet
• Lubricates wheels on dishwasher rack
• Lubricates drive pulley of lawnmower blades
• Lubricates oven door hinges
• Helps to open lock boxes on home that have swollen from the heat
• Lubricates gears on grill height adjuster handle on Barbecues
• Removes triple track screens that are stuck
• Loosens stuck light switches
• Keeps curling iron from sticking to plastic crafts
• Removes tile adhesive from new no-wax floor
• Frees stuck buttons on electric stove
• Frees stuck beater-release switch on mixers
• Frees frozen parts on electric coffee grinder
• Removes hardened wax from fiberglass tubs
• Eases separation of bunk beds
• Removes rust from rollers on storage shed door
• Helps to remove rusty nails from lawn furniture
• Loosens screws on toilet seats
• Loosens rusted wheels on lawn spreader
• Lubricates squeaky stove knobs
• Lubricates arms on window awnings
• Removes mineral and rust buildup on water faucets
• Removes rust from potbellied stoves
• Keeps branch-cutting tools rust-free
• Loosens rusted screws on outdoor barbecue
• Lubricates swivel rocker legs
• Frees locking nut on lawn mower blade
• Lubricates rototiller axle
• Helps reclaim rusted plumbing snake
• Lubricates table leafs
• Removes makeup from carpet
• Lubricates pulley on sump pump
• Penetrates and loosens stuck screws on bathtub knobs
• Lubricates recoil starter on snow blower
• Loosens stuck bolts on mail boxes
• Spray handles of garbage can to prevent rust and corrosion
• Lubricates propane tank hinges
• Loosens stubborn curtain rod
• Loosens rusted joints on tree loppers
• Lubricates knobs on propane barbecues
• Removes rust from and protects antique irons
• Loosens rusted parts of antique farm dinner bell
• Stop squeaks on patio doors
• Helps dismantle chandeliers
• Lubricates noise dampening bearing on outdoor paddle fan
• Frees stuck Lego blocks
• Helps loosen rusted parts on garden pinwheels
• Helps loosen rusted toilet seat bolts
• Lubricates metal joints on bed frames
• Lubricates mouse trap machinery
• Makes dead bolt locks work better
• Lubricates fans
• Lubricates casters on antique desks
• Removes squeaks from humidifier unit attached to furnace
• Keeps garbage disposal from seizing after periods of idleness
• Lubricates baby swings
• Lubricates handle
• Lubricates luggage locks
• Stops squeaks on baby cribs
• Frees old drawer-type broiler when stuck
• Lubricates ball bearings in chairs
• Spray top of bird feeder to make squirrels slide off
• Shines mailboxes
• Lubricates gears on old phonographs
• Loosens hard to open twist tops
• Lubricates shoe buckles
• Lubricates doggie doors
• Lubricates roof ventilation turbines
• Lubricates hamster play wheel
• Keeps keys from rusting
• Prevents rust and discoloration on lids of jars of canned fruits and
vegetables
• Lubricates crib wheels
• Lubricates bird house hinges
• Coat door knobs prior to painting to keep paint from sticking
• Lubricates runners of screens
• Stop squeaks in metal rocking chair
• Keeps refrigerator door gasket from sticking
• Lubricate wheels on kitchen bake center
• Unclogs shower heads
• Lubricates rototiller blades
• Stop squeaks on bathtub knobs
• Removes plastic cement from tools
• Stops squeaks on web gear (listol belt) during army maneuvers
• Lubricates wheels of rolling book bags
• Lubricates washer doors
• Spray on plant holders to stop squeaks during wind
• Lubricates hinge bearings on swing doors
• Lubricates swiveling vanity mirror
• Lubricate snap swivels on dog runs
• Lubricates piano lid hinges
• Cleans and protects grandfather clock cables
• Lubricates hinges on refrigerator door
• Lubricates crib rails to prevent sticking
• Stops squeaks on stove doors
• Lubricates windsock swivels
• Stops squeaks on baby gate lock
• Removes dried garbage from trash compactor wheels
• Lubricates wheelbarrow wheels
• Lubricates storage drawer at bottom of stove
• Lubricates joints on stock panels
• Eliminates squeak from locks
• Lubricates wheels on rolling dressers
• Lubricates moving joints of futon
• Lubricates slide-out attic ladders
• Lubricates wheels on rolling Ping-Pong tables
• Stops squeaks on full-length swivel mirrors
• Lubricates bearings on TV table wheels
• Lubricates storm door piano hinges
• Lubricates clothesline retractor
• Lubricates lawn cart axles
• Shines black rubber baseplates
• Lubricates garden windmills
• Loosens latches on suitcase
• Lubricates squeaky weathervanes
• Lubricates curtain rods for better sliding
• Stops squeaks on rotating
• Lubricates cigarette case hinges
• Loosens rusted bolts on outdoor TV antenna
• Lubricates sewing machine handle
• Lubricates throttle cables on rototillers
• Removes ink from vinyl
• Lubricates lawn fertilizer spreader gears
• Lubricates and stops squeaks on folding animal cages
• Lubricates swiveling picture hangers
• Lubricates drive belt pulley bearings on lawnmower
• Lubricates piano bench hinges
• Lubricates TV stand swivel mechanism
• Stops squeaks on Tonka trucks
• Lubricates straight pins for easier sewing of heavy fabric (denim)
• Lubricates rotating spice racks
• Lubricates handle on ice cream makers
• Lubricates speed control cable on power mower
• Loosens crank arm on windows
• Lubricates hose winder
• Lubricates gears on Rotisserie barbecue
• Lubricates spin wheel on vertical blinds
• Lubricates wind-driven attic turbo vents
• Keeps zippers on outdoor umbrella covers from sticking
• Stops squeaks on swinging address signs
• Drives moisture away from pushbuttons that can become oxidized
• Loosens grime on toilet tank float shaft
• Lubricates plate holder hinges
• Lubricates air nozzle of balloon pump
• Lubricates spinning wheels
• Lubricates adjuster button on canes
• Lubricates baby buggy wheels
• Lubricates blade-agitator assemblies in food blenders
• Lubricates lawnmower throttle cables
• Lubricates rusted casters on rolling planters
• Lubricates sunshade joints
• Stops squeaks on noisy bathroom curtain hooks
• Helps keep swinging plant hooks from squeaking
• Stops squeaks on noisy temperature control knobs
• Spray sewing thread to prevent breakage
• Spray on trees to prevent beavers from chewing on them
• Eases removal of brass fittings in toilet tank
• Spray in cracks between sidewalk and cinderblock wall to prevent
weeds from growing in them
• Coat wire tomato plant cages to keep insects away
• Spray around flower beds gently to keep cats out
• Spray bottoms of storage containers to prevent sticking to shelves
• Gets hair color dye stains out of towels
• Removes rubber cement
• Use a full can for a nifty paperweight
• Spray old leather shoes and the leather will become soft and pliable
• Protects fertilizer distributors
• Removes crayon from sofas
• Removes melted plastic from toaster oven
• Pre-lubricates threads on wood screws
• Spray on videotapes to remove the label so you can re-label it
• Removes stickers from crystal
• Renews dried-up ink on adding machine ink rollers
• Spray on disposable razor blades to make them function longer
• Cleans marble windowsills
• Spray bottoms of chain-link fences that surround gardens to keep
rabbits and rodents out
• Removes cement from metal
• Spray on stepping stone molds before pouring to ease
removal from mold
• Helps remove stubborn pieces of stuck floor padding under carpet
• Removes melted jelly beans from carpet
• Removes stubborn temporary tattoos
• Removes glue from paneling
• Cleans mastic off floor tiles
• Use full cans for bookends
• Removes streaks and marks from new slate while polishing
• Lubricates piano leg casters
• Removes gum from bed sheets
• Helps separate dual layer projection TV screen so that outer screen can
be replaced without damaging the inner screen
• Helps hide scratches on glass dishes
• Helps remove ketchup stains from carpet
• Helps remove candle soot from glass containers
• Keeps garden ornaments in fountains and ponds rust-free
• Protects pool furniture for winter storage
• Preventative maintenance on Christmas decorations before storage
• Protects storm window gaskets
• Keeps Christmas tree stand from rusting
• Drives moisture from bird bath heaters
• Helps shovel wet sticky snow
• Lubricates mechanical Christmas reindeer
• Lubricates movable parts on Christmas presents
• Lubricates barbecue wheel casters
• Keeps snow from sticking to patio door
• Lubricates limbs of artificial Christmas trees
• Cleans stains from Christmas tree holders
• Cleans sand from patio door runners
• Helps remove stuck decorations at Christmas time
• Lubricates auger blades and discharge chute of snow blower
• Lubricates screws in Christmas tree holder
• Keeps snow from sticking to satellite dishes
• Cleans rust off Santa's sleigh runners
• Removes artificial snow from windows after holiday
season
CAR/TRUCK
• Lubricates manifold heat control valve
• Helps clean sidewalls on tires
• Removes tar from chassis
• Removes decals from windows and bumper
• Removes insects from front grill
• Cleans motorcycle chains
• Removes grease from clothing
• Removes adhesive tape without damaging factory paint
• Helps hone cylinder walls
• Protects corrosion-sensitive areas of car
• Prevents corrosion of spark plug cables
• Shines motorcycle finish
• Removes sludge from outside engine block
• Removes asphalt from trucks
• Cleans grime from engines
• Cleans and protects chrome on cars
• Helps remove brake dust from wheels
• Restores shine on classic cars
• Keeps hitch locks rust-free
• Cleans road oil from rocker panels
• Cleans and protects aluminum rims
• Shines car tires
• Cleans marks from rubber surfaces
• Cleans rusty bolts
• Keeps brake levers clean on motorcycles
• Removes greasy fingerprints from car interior
• Lubricates key holes
• Removes silly putty stuck on car seats
• Lubricates trunk latch
• Spray on snow chains to keep from rusting
• Removes roof mastics from tools
• Removes tree sap
• Keeps car battery terminals clean
• Cleans lock nuts around gate valves
• Unsticks car door during cold weather
• Lubricates car antenna
• Helps remove stubborn rust from tow ball
• Cleans and protects power antennas
• Cleans white wall tires
• Cleans buildup from wood trim
• Removes asphalt from tools
• Lubricates tire air knobs
• Removes glue from leather
• Lubricates valves on fire trucks
• Cleans pigeon droppings from cars
• Lubricates rusted fasteners
• Protects most vinyl surfaces
• Lubricates license plate bolts and screws
• Tones down shine of polyurethane
• Lubricates oil filter gasket
• Keeps tire jack working smoothly
• Cleans reusable air filter elements
• Maintains dashboard
• Removes melted crayon from upholstery
• Cleans and protects rubber boots of drive axles on front-wheel drive
vehicles
• Keeps rubber door weather gaskets soft and pliable
• Cleans PVC valves
• Keeps windshield wipers rust-free
• Coat truck bed before installing bed liner to make removal easier
• Removes rust from side view mirror
• Cleans grease from rubber hoses
• Shines and protects bed liner
• Cleans gunk from travel trailer siding
• Lubricates sunroof crank
• Cleans and protects rear view mirror balls and sockets
• Lubricates child safety seat buckles
• Lubricates socket wrench
• Cleans battery chargers
• Lubricates door latch to gas cap
• Displaces moisture from spark plug wires
• Cleans and protects engine compartment
• Keeps glove box lock working smoothly
• Helps clean messes from crevices and holes in clunker van
• Cleans rust from car hood latch
• Removes tar and grease from upholstery
• Keeps trailer hitch receiver and insert looking new
• Keeps RV slides rust free
• Keeps rubber particles from sticking to drag race car quarterpanels
• Buff out scuff marks on bumpers
• Lubricates emergency brake cable
• Quiets squeaky leaf springs
• Helps remove skid marks from cement
• Lubricates go-cart gears
• Gets gunk off steering wheel
• Removes road debris from license plate
• Removes cell phone antenna glue from glass
• Eases assembly of vinyl fencing
• Cleans gummy buildup from steering wheels
• Helps remove protective coverings from new cars
• Removes melted gum from dashboards
• Helps remove vinyl bed-liners
• Removes scuff marks from cars caused by shopping carts
• Displaces moisture from car wiring
• Spray on suspension gaskets to resist deterioration
• Cleans salt-impregnated ice from the soles of my Doctor Marten's boots
• Spray on a rag and wipe steering wheel and gearshift knobs to keep
them grease-free and grip-able
• Lubricates rubber bushing
• Cleans gunk from electrical contacts
• Removes carbon residue from spark plugs
• Cleans bugs from rooftop cellular antenna
• Removes gum from floor mats
• Removes grime from cellular antenna to improve reception
• Cleans pin striping tape from car
• Cleans ignition wires
• Frees rusted glove compartment door
• Removes gum from floor boards
• Lubricates linkages on emergency brake release
• Cleans gum from door sills
• Removes crayon from dashboard
• Cleans sand from door joints
• Cleans spare tire mount under pickup bed
• Removes gum stuck in door locks
• Use on swamp cooler to prevent burnout or seizing
• Spray tachometer cables to ensure accurate readings
• Lubricates knobs on air conditioners
• Cleans gunk off snow chains
• Removes melted rubber from exhaust pipes
• Lubricates well crank handle
• Removes crayon from vinyl surfaces
• Removes debris stuck on floor mats
• Prevents oxidation on battery connections
• Removes pine tar from truck bed covers
• Maintains interior
• Spray on a rag and wipe window handles to keep them grease-free and
grip-able
• Removes leftover adhesive residue from tape that holds camper shells
to vehicles
• Removes road film from brake cables
• Protects cast iron brake rotors when storing vehicle
• Prevents rust on outside of door panels
• Drives moisture out of trunk locks
• Fogs interior of vintage motorcycle mufflers during winter storage
• Keeps car locks from freezing during winter
• Helps protect rubber trunk molding
• Prevents spray nozzles for windshield washers from freezing
• Drives moisture from DC auto batteries
• Drives moisture from electrical wiring in cars
• Protects electrical connections in car/truck engines
• Drives moisture from front struts
• Drives moisture from convertible top hinges
• Lubricates seat belt buckles
• Lubricates ashtray for easy sliding
• Lubricates 4-wheel-drive hubs to ease locking procedure
• Prevents noise on car window tracks
• Frees up sticking carburetor linkage
• Loosens slack adjuster locks
• Prevents antenna from freezing during winter
• Removes dog slobber from dash and seats in vehicle
www.wd40.com
LIST OF 2000 USES
• Cleans dirt from door latches
• Spray brake button under brake petal to loosen sticky brake lights
• Helps remove broken keys from locks
• Lubricates gears on hand-rolling car windows
• Keeps truck bed anchors rust free
• Lubricates convertible top zippers
• Lubricates automatic seat belt tracks
• Lubricates and cleans check-valves in pop-up headlights
• Lubricates trailer support cranks
• Penetrates stuck brake bleeder valves
• Lubricates car ignition
• Removes grit from windshield wipers
• Lubricates hood release cable
• Lubricates choke linkage
• Keeps cable on spare tire rack from seizing
• Cleans and protects brake shoe mechanisms
• Lubricates speedometer cables
• Lubricates locks on vehicle bike racks
• Penetrates stuck car hoods
• Cleans gunk from pistons
• Lubricates gas cap locks and levers
• Keeps air horn celluloid from sticking
• Lubricates swiveling chairs in minivans
• Frees sticky remote control mirror mechanism
• Lubricates air nozzle caps on tires
• Unsticks electric seats in vehicles
• Keeps pop-up auto lights operating smoothly
• Helps remove window tint
• Lubricates hydraulic lifts on truck bed cover
• Penetrates stuck radiator handle
• Cleans dead insects from radiators
• Lubricates zippers on zip-up car windows
• Cleans cup holders
• Lubricates hand-operated window cranks
• Lubricates choke levers
• Keeps transmission linkages operating smoothly
• Frees stuck fuel door cable
• Cleans and protects seat belt buckles
• Helps remove wire rim wheels that are rusted to axle
• Lubricates rusted oil pan plug
• Helps free stuck battery cables from terminals
• Eases removal of pinion shafts on old pistons
• Restores vintage door locks
• Eases removal of stuck spark plugs from engine
• Penetrates stuck fog light nuts
• Spray battery bolts prior to installation for easy removal
• Loosens rusted oxygen sensor in car exhaust pipe
• Stops squeaks in car strut mounts
• Prevents rust on inside of door panels
• Prevents rust on side trim
• Helps remove hand prints from truck bodies
• Stops squeaks on car doors
• Lubricates car door hinges
• Lubricates motorcycle chains
• Lubricates drive chain on motorcycles
• Lubricates throttle linkage
• Eases installation of rubber exhaust hangers on exhaust systems
• Lubricates auto hood latch
• Stops squeaks on tail pipe hangers
• Stops belt noise on automobiles
• Removes squeak from brake pedal
• Lubricates sun visors
• Stops squeak in alternator pulley
• Stops squeaking on windshield wipers
• Spray aging rubber grommets to eliminate squeaks
• Lubricates mounting bracket for alternator
• Stops squeaks caused by brake cable rubbing against chassis
• Lubricates cipher locks
• Removes wax from motor
• Spray on trailer hitch to prevent squeaks while towing
• Quiets squeaks on automatic sliding seat belts
• Stops squeaks on steering wheels
• Lubricates fuel line remote opener
• Spray inside radiator or fuel lines to slide them on
easier during installation
• Protects rubber gasket around the sunroof
• Lubricates windshield wiper linkage
• Stops squeaks on clutch pedals
• Lubricates wire being pulled through a conduit
• Lubricates hydraulic tailgate lifts
• Lubricates automatic side view mirrors
• Eliminates squeak from fan belt
• Lubricates pneumatic door lifters on station wagons
• Loosens stuck butterfly valves
• Unfreezes car doors
• Keeps heim joints free on race cars
• Keeps winch cable lubricated and clean
• Lubricates stainless steel hood latches
• Lubricates convertible top gears
• Lubricates scooter lift
• Lubricates torsion bars
• Spray on rubber intake air ducts to ease installation
of fuel injected engines
• Lubricates ball joints
• Lubricates rear shock absorbers
• Dissolves grease
• Drives moisture from flooded engine
• Spray on aluminum cylinder heads to prevent galling
and cross threading
• Removes excess wax from rubber bumpers
• Keeps asphalt from sticking to dump truck bed
• Lubricates bearings in wheels on boat trailer
• Removes a Boa Constrictor stuck in engine compartment of cars
• Removes paint rub from another vehicle
• Cleans and protects windshield wiper blades
• Helps to insert cables into cable looms
• Lubricates control arm bushings on front or rear suspensions of autos
• Lubricates rubber wiring grommets to ease installation into
fenders/firewalls
ON THE JOB
• Cleans engraving machines
• Lubricates cargo straps on semi trucks
• Lubricates chain on scrubber machines
• Protects powder coated metal
• Protects swing chains from rusting
• Cleans Plexiglas
• Cleans magazines for an AK-47
• Cleans window caulking
• Cleans and protects forklifts from rust
• Lubricates adjusting mechanisms on office chairs
• Lubricates elevator cables
• Cleans overhead projectors
• Lubricates lead snippers
• Lubricates wood screws for easier installation
• Shines vinyl on jukeboxes
• Cleans and lubricates automatic poultry feeders
• Coat dental instruments before putting in autoclave to prevent
excessive oxidation
• Cleans gunk from pricing guns
• Lubricates stuck washers
• Penetrates to help open stuck paint can lids
• Removes adhesives from sewing machines
• Reconditions brass tips on crop field sprayer nozzles
• Spray on metal stencils before painting to ease removal of dried paint
• Protects steel doctor blades on flexographic printing presses
• Protects metal water meters from rust and corrosion
• Lubricates gears on paper shredder
• Prevents corrosion on helicopter blades
• Removes stickers from guitars
• Cleans dirty power cords
• Removes boot marks from deck of navy boat
• Cleans and lubricates commercial coin rollers/counters
• Prevents corrosion on connectors used to install TV antennas
and satellite dishes
• Removes liquid nails from hands
• Cleans stainless steel ashtrays
• PMCS (Preventative Maintenance Checks and Service)
of military issued weapons like the M16A2 rifle
• Cleans rust on conveyors
• Cleans stickers off postal mail sorting equipment
belt rollers
• Cleans hydraulic tips on quick connectors on tractors
• Lubricates pencil sharpener gears
• Lubricates safe rollers
• Spray on hands before using heavy adhesives to
prevent sticking
• Lubricates nails to ease disassembly of pallets
• Cleans bed pans
• Helps protect sluice boxes
• Helps remove rust from calipers
• Removes rubber cement from clothing
• Lubricates mechanical pens and pencils
• Cleans and protects sewer cleaning cables
• Frees up hot tar pipes
• Removes paint from windows
• Spray on the inside of Victaulic pipe clamps for
easier to application of anti seize
• Removes crayon from Formica
• Removes tape marks from dry erase boards
• Cleans and protects the plates of injection molding machines on wind-
shield washer nozzles
• Cleans gunk and compressor oil off pistons in solenoids
• Remove tape from office furniture
• Lubricates transcription machines
• Cleans and shines magnetic tape
• Cleans gunk from phone buttons
• Cleans and protects manicuring implements
at beauty shop
• Removes grime from book covers
• Cleans adhesive tape residues on audio/visual cables
• Cleans gum from chicken feathers
• Removes crater grease from rail lines
• Eases replacement of couplings in a garden hose
or rubber hose
• Cleans grease pencil from ceramic tile
• Protects vintage steam equipment on paddlewheel steam boats
• Improves cutting time for drill bits
• Prevents corrosion of underwater connectors on Remote Operated
Vehicle (ROV)
• Removes transparent tape from x-ray machines
• Cleans hoof trimmers
• Coat transmission gears after etching to prevent rust
• Cleans ballast oil off tile floors
• Removes fingerprints from glossy covers of magazines and book covers
• Removes permanent marker from dry erase boards
• Prevents surface rust on stainless steel laundry coin boxes
• Keeps construction lifts clean from stucco job
• Removes scuff marks from luggage
• Protects metal bars on glockenspiels
• Cleans blades on box cutters
• Cleans pushbutton switches on hand controls
for patients' hospital beds
• Removes rust from metal table legs
• Cleans cell phones
• Lubricates fence stays
• Lubricates tuning mechanisms on graphic equalizers
• Removes dried caulking from hands
• Lubricates foot feeder on tractor
• Protects coaxial fittings on modem
• Prevents rust on chipper/shredder rollers
• Helps remove hands from stuck pipe
• Removes asphalt from overshoes
• Cleans salt-impregnated ice from the soles of my work boots
• Coolant and polishing agent in a grinding operation
• Cleans cell phone battery connections
• Cleans ax blades
• Lubricates vice
• Lubricates barn door locks
• Cleans tape and glue left from microscope stand and equipment
• Prevents corrosion on console panel switches
• Cleans and protects wire mesh black bay boxes
• Cleans and protects jet compressor blades
• Helps clean bilge areas
• Protects motors coupled to pumps to prevent faulty
packing glands
• Cleans and protects on-board machine and hand tools
• Cleans and protects porthole dogs
• Cleans and protects radar gear
• Cleans and protects Automatic weapons
• Cleans and protects cables and connectors
• Cleans and protects tracks on tracked vehicles
• Cleans and protects blower fans
• Cleans and protects control panel boards
• Cleans and protects gun carriages
• Cleans and protects gun linkages
• Cleans and protects cargo release systems
www.wd40.com
LIST OF 2000 USES
• Cleans and protects gauges
• Cleans and protects heavy-duty cutting heads
• Cleans and protects reamers
• Prevents corrosion on stored drill bits
• Protects against corrosion in retractable wheel wells
• Protects against corrosion on high tension circuits
• Prevents corrosion on wing interior
• Protects helicopter M/R blades from rust
• Cleans Thermo King refrigeration units
• Cleans and protects forklift brake hardware
• Cleans welding dust
• Cleans Hemming dies
• Cleans sealing equipment in GM assembly plant
• Filters dust when sprayed on AC filter
• Cleans lock cylinder pins and plugs when re-keying lock
• Provides protective coating for Teflon heating strips
• Cleans milking machine pulsator
• Helps keeps paint on farm machinery shiny and free from cracks
• Cleans shoe repair equipment
• Cleans and protects moving parts of old printing presses
• Helps clean oxidization from bronze grave markers
• Helps keep exposed nail heads from rusting
• Spray in a box of nails to keep them fresh and rust-free
• Spray on electrical panel boxes to drive out moisture
• Cleans hoof trimming chute
• Prevents rust on jewelry forging blocks
• Keeps taping knives from rusting
• Removes rust from old keys
• Keeps circumference rulers from rusting
• Lubricates hinge swivels on exhaust fans
• Protects drywall tools
• Lubricates tape measures
• Drives moisture out of shovel handles
• Lubricates inside of orthopedic shoes for easy removal of cast/mold
• Spray chalk lines drawn on asphalt to keep them from washing
away in the rain
• Prevents moisture damage on cable TV field strength meters
• Drives moisture from seismic cable connectors
• Lubricates high-performance positive-displacement
vacuum pump carpet used in cleaning
• Helps maintain waterproof seal in telephone splice cases
• Drives moisture out of electric generators
• Spray on main valve for pond pumps to check for a tight seal
• Drive moisture from bottom of leaky coffee pot
• Drives moisture from helicopter quadrants
• Drives moisture from radar gear
• Drives moisture from precision tools
• Drives moisture from heavy-duty drills
• Drives moisture from ignition coils
• Drives moisture from ignition distributors
• Drives moisture from spark plugs on tanks
• Displaces moisture from electrical conduits
• Waterproofs chimney cleaning tools
• Drives gunk from bearings seized by fertilizer
• Frees up stuck keys on organ
• Use as a tapping lubricant
• Cleans printer toner from unwanted places
• Lubricates swivels on 35-ton grove crane
• Lubricates vending machine locks
• Loosens screws in watch bands to enable link removal
• Removes rust from shower chair wheels
• Penetrates levers on office chair for easy adjustments
• Lubricates gears on smokers
• Frees stuck lock on lock boxes
• Helps remove rusted
• Lubricates Mayo stands for smooth up and down movement
during surgery
• Lubricates nail guns
• Lubricates rivet gun mechanisms
• Lubricates bulk loading caulking gun
• Lubricates rings on ring binders
• Lubricates router collets
• Lubricates large mixing bowls in commercial mixers
• Cleans gum from parking meter coin slot
• Frees up extendable paint roller poles that get clogged with paint
• Frees stuck conveyor belt rollers
• Lubricates overhead projector cart wheels
• Lubricates micrometers on precision tools
• Frees stuck tin snips
• Lubricates stuck screws on overhead projectors
• Lubricates sticky brakes on a Genie lift
• Lubricates meat slicer knob
• Lubricates curtain tracks in hospital rooms
• Keeps prison cell doors from squeaking
• Lubricates power actuated guns
• Lubricates computer cart wheels
• Lubricates paper cutter blades
• Lubricates airless paint guns
• Lubricates gurneys
• Loosens pulleys on cable-operated bulldozers
• Lubricates tomato slicer handle
• Lubricates swinging leg rests on wheel chairs
• Lubricates dumpster wheels
• Lubricates closet door hinges
• Lubricates drive system of dollar bill changers
• Frees stuck escape slides located at bottom of entry doors on planes
• Stops squeak of calculator tape register
• Lubricates sliding battery covers for easy removal
• Lubricates gear trains on servo motors
• Lubricates tills on cash registers
• Lubricates tilt mechanism on swivel chair
• Lubricates arm of post-office letter sorter
• Lubricates squeaky fare box levers on city buses
• Lubricates boxcar doors on rail cars
• Lubricates draw heads on railroad boxcars
• Frees up mechanisms in ergo chairs
• Lubricates gas chromatography motors
• Lubricates date stamps
• Loosens tooling on tablet making machine
• Lubricates rear door of trailers
• Rehydrates paintbrush bristles
• Lubricates flapper in vent shield on gas meter
• Lubricates cogs on rollers of x-ray film processing machine
• Lubricates sticky mechanisms on old typewriters
• Lubricates and protects electric stapler
• Lubricates jack gears
• Eases removal of solidified spitballs
• Helps remove reflector tape from life jackets
• Lubricates gears on light bars on police cars to keep lights spinning
freely
• Removes duct tape residue from work boots
• Lubricates locking mechanisms on video drop slots
• Lubricates bearings of radar antenna on lobster boats
• Lubricates handle of heavy-duty ingredient mixers
• Lubricates locks on money boxes on gaming tables (21)
• Keeps knobs on heart monitor defibrillators clean
• Lubricates battery handles on laryngoscopes
• Lubricates lift arms on fork lifts
• Lubricates gripper bar on printing presses to allow
sheets to release properly
• Removes gunk from cooler doors
• Lubricates file cabinet hardware
• Loosens stuck buttons on calculators
• Frees stuck lugnuts on semi trucks
• Frees stuck motor shafts
• Removes deposit buildup on sand belts
• Lubricates C Clamps on stage lighting instruments
• Lubricates dolly wheels
• Loosens and penetrates rusted or stuck plumbing joints
• Lubricates antenna parts on tall broadcast towers
• Loosens stuck joints on rusted light trees
• Lubricates tractor shredders
• Lubricates gears on pool pump filter systems
• Loosens frozen infuser pumps from poles in hospitals
• Lubricates brake levers on wheelchairs
• Frees up rusted circulator bolts on hot water
heating systems
• Lubricates ice chest locks
• Removes copper water line stains from bathroom fixtures
• Loosens rusty hinges on mail carts
• Lubricates toilet paper rollers
• Helps remove a chair base from a press fit
hydraulic cylinder
• Loosens valve bolts on tiller units
• Helps remove keyed-shaft impellers from rusted
and/or calcified stub shafts on electric motors used
for swimming pool pumps
• Loosens rusted bolts on radio antenna clamps
• Penetrates stuck bolts on cultivator shovels
• Loosens stuck locks on parking meters
• Looses up the crank on old hospital stretchers
• Loosens drive chains on hay balers
• Loosens rusted monkey fists on boat
• Loosens knobs on adjustable drafting table
• Lubricates kiln lid hinges
• Loosens interior plumbing device that controls bath drain plug
• Prevents rust on ship seam areas
• Loosens rusted screws on board ships
• Cleans and protects areas affected by bi-metal
conditions and disassembly of machinery
• Prevents rust on outdoor air conditioners
• Prevents rust on guns used in the field
• Prevents rust on testing bars
• Prevents rust on portable electric equipment
• Prevents corrosion on field weapons
• Prevents rust on seam areas on wings
• Loosens rusted blower motor from blower wheel
• Helps dissolve rust from corn sheller
• Helps dissolve rust from apple bagging machines
• Helps dissolve rust from pruning shears
• Helps dissolve rust from fork lift parts
• Helps dissolve rust from hog equipment
• Loosens threaded joint on water pumps
• Helps remove rust from pistons of steam engine
• Lubricates metal before running through a roll-former
• Lubricates spring-loaded office chairs
• Quiets noisy turbine ventilators
• Keeps office chair wheels rolling smoothly
• Lubricates parts of mechanic rocking chairs
• Stops squeaks on stilts
• Lubricates tuning mechanism on scanners
• Lubricates swing arm lamps
• Lubricates hydraulic barber chairs
• Lubricates pool pump motor belt
• Prevents rust on floor sanding machines
• Lubricates bass drum and high hat pedals
• Lubricates hanging IV pole stand wheels
• Lubricates stuck vending machine knobs
• Use as cutting fluid when drilling copper
• Lubricates spinning magazine racks
• Cleans and lubricates the trigger of gas pumps
• Lubricates primacord and the port plugs on
perforating guns
• Removes squeak from dental chairs
• Relieves squeaks on crystallographic grease machine
• Stops squeaks on papercutters
• Spray rubber gasket for easy installation of window glass
• Stops squeaks on metal library book carts
• Lubricates steering linkages on tractor
• Stop squeaks caused by new leather work boots
• Use on chair fittings to reduce noise
• Lubricates and cleans tension idlers on theater rigging system
• Lubricates fiber optic cable when routing through narrow ducts
• Loosens joints of costume
• Lubricates hospital sterilizer doors
• Stops the squeaky noise from x-ray film cartridges
• Dissolves butyl caulk
• Lubricates power injecting device strung from the ceiling in Cardiac
Catheterization Lab
• Protects gun parts when being stored
• Protects plumbing "runner" ropes from being burned by molten lead
• Lubricates crank mechanism on pencil sharpener
• Lubricates wheels of pallet jack
• Protects DJ components from rusting
• Lubricates barn door runners
• Lubricates rollers on copper tubing cutter
• Lubricates worm gears in chicken house on poultry farm
• Lubricates rotating coffee shop chairs
• Quiets squeaky speaker stands
• Drives moisture from telephone wire connections in network interface box
• Conditions synthetic rubber to make slicing easier
• Lubricates gears on meat grinder-sausage maker
• Cleans and protects bayonets
• Lubricates cash drawer locks
• Lubricates hinges on skunk racing box
• Lubricates bone joints of skeletons in laboratories
• Lubricates tractor throttle cables
www.wd40.com
LIST OF 2000 USES
• Spray pegs in peg board for easy adjustment
• Lubricates casters on Rubbermaid utility carts
• Lubricates chain-link conveyor belt in pizza ovens
• Lubricate hose barbs for easy insertion into new synthetic rubber hoses
• Lubricates axle on rotating shoe polisher
• Lubricates landscaping spikes to make it easier to drive into
landscape timbers
• Lubricate guide rollers on digger derrick
• Lubricates sliding rollers on diamond blade tile saw
• Spray on bed liners to keep rebar from sticking
• Lubricate O-rings when rebuilding oil pumps
• Lubricates electric pencil sharpeners
• Lubricates swivel on overhead monitor arms
• Spray stereo wires to keep them from sticking when running through
auto firewalls
• Stops squeaks on add-ons to police gun belt
• Lubricates casters on mobile pizza making table
• Lubricates legs on HETs (Heavy Equipment Transporter) for easy sliding
• Cleans and protects outdoor popcorn stands
• Lubricates latches on electrical cabinets
• Lubricates hacksaw blades for cutting metal
• Lubricates onion ring breader machine
• Lubricates spool valve handles on boat hydraulic systems
• Lubricates hole punches
• Lubricates rollers on metal cash register drawers
• Stops squeak on tape dispenser
• Lubricates moveable parts of snow plow harnesses
• Lubricates rotorhead of helicopters to stop elastomeric dampers from
squeaking
• Lubricates speed brake rams and linkage
• Lubricates
• Lubricates hinge bearings on ships
• Lubricates wheel housings on ships
• Lubricates control pulleys
• Lubricates turnbuckles
• Lubricates gyro compasses
• Lubricates gun table rollers
• Lubricates track adjusting screws
• Lubricates tank ignition system
• Lubricates precision gun fittings
• Lubricates heavy-duty machine screws
• Lubricates galley latches
• Lubricates outflow valves
• Lubricates recline hydro locks in seats
• Lubricates recline hydro locks in pilot seat tracks
• Lubricates hell hole micro switches
• Lubricates hell hole roller switches
• Eases assembly of intricate devices when light oil is needed
• Lubricates jet engines to ease overhaul and disassembly
• Stops squeaks on gears of hydraulic chairs
• Lubricates O-rings prior to assembly
• Lubricates fan in motor on window A/C
• Quiets squeaky roof ventilator hinges
• Lubricates lock cylinders during repair
• Lubricates lock shafts to check for bad bearings
• Lubricates during lathe turning operations
• Lubricates precision grinding saws
• Lubricates pneumatic cylinders
• Lubricates pneumatic clutch
• Lubricates pneumatic starters
• Lubricates head stops on litho presses
• Lubricates side guides on litho presses
• Lubricates pressure hose on gold dredge
• Lubricates pressure hose on silver dredge
• Lubricates rolodex bearings
• Lubricates pin-setters in bowling alleys
• Eases removal of old ID stickers from computer cases
• Eases removal of concrete grout from test cubes used in construction
• Keeps tape from sticking to drywall tools
• Lubricates desk locks
• Serves as cutting oil
• Removes rust from stainless steel vault doors
• Keeps adhesive from building up on face cut dies
• Cleans plastic desk protectors
• Hides scratches on metal elevator doors
• Spray copper wire before applying rubber insulation with glue to allow
lines to slide easier
• Spray on sewer vent cover to keep it from freezing shut
• Keeps lock down plate clean on oil wells
• Lubricates aluminum extrusion when cutting for length
• Contractors use bottom of can to draw perfect circles while in the field.
Use cap for smaller circles
• Removes crayon from ceramic items
• Removes surgical tape from hospital bed rails
• Removes hydraulic fluid from Lear jets
• Removes glue from copper foil during stained glass production
• Helps hide scratches on plastic safety goggles
• Use as a parting agent between a surface and a sealant
• Lubricates automatic envelope making machine
• Cleans concrete from shovels
• Reconditions rollers in fax machines
• Removes ink from rollers in printing press
• Works well for dissolving thread lock compound
• Spray on seat coverings when fitting seat frames for easy application
• Removes evidence tape glue from evidence tape after evidence has
been processed
• Cleans and shines the exterior of stainless steel frozen yogurt machines
• Helps detect cracks in welds
• Hides small scratches on woodwork
• Removes stiffness from dried out leather gloves
• Spray on paint before scraping to make paint come off easier
• Spray in rubber over-booties to make putting them on easier
• Helps seal gaskets
• Increases life of high-speed dental hand pieces
• Helps provide dust-free surface when roofing
• Makes Tygon flexible tubing fit over glass tubing with approximately the
same diameter
• Removes chewing gum from lunch trays
• Prevents rust on oyster knife
• Unsticks electric sheep shears
• Protects and lubricates floating boat docks after thawing
• Lubricates lift shaft of sump pumps
GARAGE/WORKSHOP
• Loosens locking mechanisms on ladders
• Cleans resin encrusted table saw blades
• Removes oil from hands
• Removes tar from hands
• Cleans jointer and planer blades before and after sharpening
• Protects tools from corrosion
• Protects bandsaw bearings
• Cleans spray paint nozzles
• Helps fix watches
• Prevents foliage from sticking to pruning shears
• Helps clean metal surfaces
• Shines steel
• Lubricates flashlight battery compartment to ease removal of stuck
batteries
• Cleans rusty saws
• Removes pine pitch from table saw blades
• Prevents rust on clamps
• Keeps metal filing tools from filling with lead or zinc
• Spray inside candle holders prior to burning to make candles slide
out easier
• Removes Cosmeline coatings from milling machines and
other shop tools
• Protects rubber seals on lawn and garden sprayers
• Cleans gunk from safety glasses/goggles
• Softens and dissolves dried manure from work boots
• Spray on hole diggers to make dirt slide off easier
• Protects barrels and metal containers against rust and corrosion
• Drives out moisture from flashlights
• Spray on workbench to keep glue from sticking
• Lubricates and protects bucksaw blades
• Spray on swing blade for smoother cutting
• Lubricates rollers on radial arm saw
• Lubricates slide for box cutter
• Cleans debris from vise-grip
• Cleans heavy lube from bull gears on Drag line
• Lubricates table saw casters
• Cleans bed of metal lathe
• Cleans reloading dies
• Lubricates piano hinges on tool box
• Lubricates fuse box hinges
• Cleans reflectors on fluorescent lights
• Lubricates vacuum cleaner wheels
• Lubricates garage door runners
• Lubricates chalk guns
• Drives debris from rototill bits
• Lubricates sliding power saw guides
• Keeps paint from sticking to paint brushes
• Lubricates and protects snowmobile suspension
• Cleans water stains from outboard motor
• Penetrates and frees stuck buttons on telephones
• Prevents breakage of contact pins and support when changing
fluorescent light bulbs
• Removes carbon from burn marks from tile flooring
• Prevents rust on hand saws
• Lubricates miter saw blade
• Cleans transmission valve body paths
• Lubricates oil fan motors on furnaces
• Lubricates log splitters
• Use as pen polish on my lathe turned wooden pens
• Protects drives on wire welders
• Lubricates garage door rollers
• Lubricates pull starter on generator
• Lubricates locks on lawnmower control cables
• Stops squeaks on garage door casters
• Cleans sawdust from wood working tools
• Penetrates and loosens screws on furniture clamps
• Lubricates flyball box trigger mechanisms
• Coat drill press spindle for rust protection
• Lubricates casters on shop vacs
• Cleans and protects jaws on electric drill chuck
• Frees sticky snow blower throttle cable
• Lubricates copsaws
• Loosens height adjuster on lawnmower wheels
• Lubricates diamond cutting wheel on glass cutter
• Keeps rollers on wing slats from binding
• Penetrates and frees up stuck packing glands on water valves
• Lubricates vice handles
• Keeps horseshoes from rusting
• Loosens stuck trailer hitches
• Frees seized joints on satellite dish
• Cleans model T Jacks
• Loosens stuck gas cap on lawn mower
• Lubricates flashlight switches
• Prevents calcium buildup on sprinkler heads
• Lubricates mop bucket casters
• Loosens old nozzle from wet/dry vacuum cleaner
• Lubricates stuck bolts on diving boards
• Keeps gear shifters lubricated
• Lubricates rusted screws
• Keeps table saw arbor from gumming up and sticking
• Lubricates staple guns
• Lubricates table saw runners
• Loosens tight folding chair hinges
• Softens rubber O-ring
• Spray chisels for smooth cutting
• Lubricates worn gear in garage door opener
• Spray on rubber hose to make cutting easier
• Lubricates bassinet wheels
• Lubricates snow blower linkage <br /
Titel: Re: WD40, nagels, speeksel enz.
Bericht door: -D©©©L- op 13-09-2007 21:34:44
Ik mis er 1, denk ik.  :eusa_think:
Bericht door: whachamacollit op 13-09-2007 21:39:30
Citaat van: -D©©©L- op 13-09-2007 21:34:44
Mja, ikzelf was ook al op zoek naar een kopje "Bedroom" hihi.
Bericht door: Wout309t op 15-09-2007 10:36:36
Welke mafkees is er zo ontzettend werkeloos om dat allemaal uit te typen....
Bericht door: Snellebaksteen op 17-09-2007 09:52:01
Niks uit typen; die komt gewoon van de WD40fanclub.com  :eusa_snooty:
En ja: Ik ben ook lid  ;D :eusa_dance:
Bericht door: whachamacollit op 19-09-2007 22:43:35
Citaat van: Wout309t op 15-09-2007 10:36:36
HeHe In sommige hardnekkige gevallen schijnt een spuitnevel WD-40 onder het schedeldakje ook een verhelderend effect te hebben! Copy paste natuurlijk.
Bericht door: HaRdCoRe-WeZ op 25-09-2007 23:26:23
Dasty schijnt idd erg goed te werken, word in de motorwereld ook erg veel gebruikt en kost erg weinig centjes.
Bericht door: Snellebaksteen op 26-09-2007 14:22:38
KLIKSKI!! (http://fanclub.wd40.com/)
Bericht door: Volvo 850 Eindhoven op 26-09-2007 18:41:23
vraagt of iemand mij wakker schopt na die tekst :eusa_wall: :angel:
Bericht door: tackle op 29-09-2007 20:02:32
weet je wat wd40 ook weer helemaal nieuw maakt?
RVS gasfornuizen, afzuigkappen ed. Wereldspul.
Bericht door: de geneRaal op 30-09-2007 22:07:02
brand ook goed  :eusa_eh:
Bericht door: hpkevertje op 01-10-2007 21:53:52
Citaat van: de geneRaal op 30-09-2007 22:07:02
Brand zeker goed!!
Drijfgas is vaak butaan of propaan. Je kan het echt gebruiken als vlammenwerper. ;D
Bericht door: Tamarzilla op 01-10-2007 21:57:23
Kun je ook nog hout afbranden.
( staat dat ook op de webstie van WD 40 ? )
:eusa_whistle:
Bericht door: tackle op 02-10-2007 20:20:54
ik breng het aan, dan mooi uitpoetsen, dan brandt er helemaal nix. Alleen de gaspit.
Bericht door: Eugene op 06-10-2007 21:03:34
Ook goed tegen wespen etc ;)
Bericht door: thuur op 16-12-2010 22:50:26
Hebben jullie dat nou ook dat het rietje van de WD40 spuitbus telkens verstopt?
Ik heb hier 3 halfvolle bussen staan, onbruikbaar...
Gr ::)
Bericht door: michiel op 16-12-2010 23:01:44
Neuh, geen last van. Ook na tijden van ongebruikt te zijn gaat het prima vanaf de 1e druk op de knop.
Iets in de lucht in Limburg?  ;)
zei de geboren Limburger die nu geheel verwesterd is
Bericht door: Jack v op 16-12-2010 23:02:29
voordat je hem wegzet thuur even op zn kop doorspuiten.
Bericht door: thuur op 16-12-2010 23:10:12
Citaat van: Jack v op 16-12-2010 23:02:29
Dat helpt ook niet. Ik vermoed dat de vulling vervuiling bevat ???
Gr :-\
Bericht door: Jack v op 16-12-2010 23:12:36
ik moet eerlik zeggen ik heb er geen last van, nou raak ikk trouwens ook altijd die slangetjes kwijt, misschien even langer omgekeerd doorspuiten tot er alleen maar lucht komt.
Bericht door: thuur op 16-12-2010 23:14:43
Citaat van: Jack v op 16-12-2010 23:12:36
Meestal stoppen ze halverwege het gebruik er al mee. Soms verstopt het sproeikopje en de andere zijn met van die 'Smart straws' waar het rietje vastzit en weggeklapt kan worden.
Brol is het!
(http://www.charlesandhudson.com/archives/wd-40-smart-staw.jpg)
Bericht door: peteRRR op 16-12-2010 23:14:45
Nog niet last van gehad,raak wel regelmatig die rooie rietjes kwijt.
Bericht door: ulkeman op 16-12-2010 23:25:44
hier ook vaak rietje kwijt maar verstopt nog nooit gehad.
Bericht door: Jack v op 16-12-2010 23:27:23
even naar de action thuur zoals gezegd nooit geen last van
Bericht door: broer op 19-12-2010 16:45:38
Ah! Goed om te weten.
Ik heb ook als klusmotto; moet het los;WD40, moet het weer vast Duck Tape
Bericht door: razorx op 19-12-2010 19:18:55
Wat mij verbaast bij de WD40 bussen is dat er een pijl op de bus staat waar de nozzle naar moet wijzen.
