Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Overige Techniek => Topic gestart door: lipton op 15-07-2007 03:29:50
Titel: Ook deze topic mag weg
Bericht door: lipton op 15-07-2007 03:29:50
hey, elke keer ik in een put rijd of van een berm rijd dan hoor ik achteraan een gepiep, net alsof de veringen niet zijn gesmeerd.
wat zou dit kunnen zijn en wat moet ik er aan doen om dit op te lossen?
mvg
Titel: Re: achterveringen maken geluid.
Bericht door: lipton op 15-07-2007 21:49:18
heb de tip gehad van mijn achterschockdempers eens te bekijken.
deze lijken in orde en ik heb ze via onderaan eens gesmeerd maar het blijft zo verder.
mvg
Gio
Bericht door: -D©©©L- op 16-07-2007 12:16:30
Citaat van: lipton op 15-07-2007 21:49:18
mvg
Gio
Bovenste ophangpunten defect ?
Bericht door: @®- op 16-07-2007 12:31:13
Citaat van: -D©©©L- op 16-07-2007 12:16:30
mvg
Gio
Dat piept niet, dat maakt een bonkend geluid.
Bericht door: lipton op 16-07-2007 12:36:18
neen, niets gescheurd of gebroken...
het is zo'n geluid dat je zou denken; ai nee dat is heel droog en niet gesmeerd.
Bericht door: Snellebaksteen op 16-07-2007 13:04:29
Sedan of estate? In het laatste geval kunnen het ook dee sluitingen van de neerklapbare achterbank zijn. Bij mij piepten die ook. Beetje vet er op en klaar.
Bericht door: lipton op 16-07-2007 15:13:50
Citaat van: Snellebaksteen op 16-07-2007 13:04:29
sedan, heb de dempers gezien binnen in en controleerde ze maar ze zijn in orde heb via onder ze gesmeerd maar tevergeefs
mvg
Bericht door: combinedforces op 16-07-2007 21:43:25
Ik heb hetzelfde probleem. Vreselijk irritant. Ik heb van 't weekend onder de auto gelegen en elk denkbaar punt ingespoten met WD40, maar geen soelaas. De rubbers van de veringen zien er goed uit, en ik weet niet waar ik het nu moet zoeken. Het is niet de achterbank, ik hoor het namelijk alleen met de ramen open.
Bericht door: lipton op 16-07-2007 23:20:20
Citaat van: combinedforces op 16-07-2007 21:43:25
ik ook !!!
Bericht door: Ludo op 16-07-2007 23:38:51
de 850 is toch wereld beroemd om het gekraak-gepiep?.
dat hoort volgens mij gewoon zo.  :evil:
Bericht door: elianmars op 17-07-2007 21:44:03
Komt het wel van achteren vandaan?
Bij mij piepte het ook. Bleken de rubbers van een draagarm aan de voorzijde te zijn. Na een beetje WD40 was het over.
Bericht door: @®- op 17-07-2007 21:46:36
Citaat van: Ludo op 16-07-2007 23:38:51
Nee, Ludo
Dat is een Alfa 33 en op nummer 1 een Citroën BX (kan ook niet ander met zoveel kunststof, dat een plastic fabrikant er jalours op zou worden) ;D ;D ;D
Bericht door: lipton op 18-07-2007 01:32:49
nog altijd niet weg. !! het is vanachter !!!!
mvg
niemand een idee
Bericht door: BenC70ES op 18-07-2007 01:39:08
Gerammel achteraan door te slappe handremkabels?
Bericht door: lipton op 18-07-2007 01:40:09
Citaat van: BenC70ES op 18-07-2007 01:39:08
waar kan ik dit controleren?
Bericht door: BenC70ES op 18-07-2007 01:42:39
Als je aan de handremhendel trekt moet daar direct 'spanning' opstaan, als je em enkele centimeters 'vrij' kan bewegen zit de kabel te los. En dat kan gerammel achteraan veroorzaken dat je hoort met je ruiten open.
Bericht door: lipton op 18-07-2007 10:18:54
hey, neen hij neemt direct mijn handrem en ik heb vanachter eens geduwd op mijn wagen zodat de vering in en uitgaat en het is indd dat ! dat piept
ik heb er een foto van getrokken van mijn schokdempers
niet kijken naar het vet dat ik er heb opgespoten (wit vet en ik heb dit ook tussen gespoten maar het heeft nog niet veel geholpen
mvg
(http://i167.photobucket.com/albums/u130/crockstar10/S8001498.jpg)
(http://i167.photobucket.com/albums/u130/crockstar10/S8001497.jpg)
en hier voledig onderaan
(http://i167.photobucket.com/albums/u130/crockstar10/S8001499.jpg)
Bericht door: thuur op 18-07-2007 11:17:29
Haal dat vet maar weer weg. Het heeft geen zin om een beschermhoes in te spuiten, en je loopt nu kans dat ze op de keuring zeggen dat je schokdemper lekt en dus vervangen moet worden.
Haal de vloer eens los in je kofferruimte en kijk naar de veerschotelrubber aldaar. Wellicht dat deze gescheurd is, dat komt wel eens voor.
Bericht door: lipton op 18-07-2007 11:34:38
dat heb ik al als tip gekregen en dit heb ik dan ook uitgevoerd en ook weer eens niets mis niets gescheurd.
mvg
Bericht door: Emiel op 18-07-2007 19:58:33
Bumpstop die tegen de veer aankomt...maakt mooie piepende geluiden... :eusa_dance:
Bericht door: lipton op 19-07-2007 19:10:45
bij nader zien denk ik niet dat het mijn veringen zijn vandaag met de ruiten open bij een lichte baanoneffenheid begon hij een hele tijd te piepen .
en alles zit vast. heb me al rot gezocht.
ik ben radeloos
Bericht door: Volvo Felipe op 20-07-2007 00:36:33
Hoi Gio,
Zeg wat voor een piepend geluid is? Of is het meer een slepend geluid?
Want als het een slepend geluid is moet je eens zien naar uw achterste remmen of naar het hitte schild dat toevallig geen schijfrem raakt.
En is altijd of enkel op slechte weg?
Bericht door: lipton op 20-07-2007 02:15:42
Citaat van: Volvo Felipe op 20-07-2007 00:36:33
Hoi Gio,
het is zo'n geluid dat piept elke keer ik (vanaf een minieme put of heuvel of eender welke oneffenheid raak op de weg.)
en het is altijd constant op de weg.
ik heb alles eens aangeraakt onderaan, alles zit vast. en ik kan niets vinden. ik weet er geen raad meer mee.
mvg
Gio
Bericht door: elianmars op 20-07-2007 21:51:34
En het komt nog steeds van de achterkant?  :P
Bericht door: lipton op 20-07-2007 22:23:42
nog steeds :D
Bericht door: BenC70ES op 21-07-2007 12:21:50
Kan volgens mij goed een bekledingpaneel in je koffer zijn...  druk eens met je hand tegen de wanden en kijk of je 't piepende geluid kunt reproduceren?
Bericht door: thuur op 24-07-2007 01:12:39
Citaat van: lipton op 23-07-2007 12:27:32
Ben terug van volvofilipe
dat gepiep was mijn 'stang'
dus die buis die tussen mijn 2 achterveringen zit. die was langs de rechterkant afgebroken
De stabilisatorstang?
Blij dat je het gevonden hebt! :D
