De R heeft kuren.. Hij zuipt 1 op 2! Grote zwarte pluimen uit de uitlaat, slecht lopen. Heb al een andere lmm geprobeert, maar dat hielp niet.. Iemand nog suggesties??
Enorm vacuumlek?
Nergens een slang eraf of kapot? Foutcode's?
Citaat van: JCviggen op 16-08-2007 19:40:24
Enorm vacuumlek?
Dat moet je toch ook wel horen dan? Ik heb er nog naar gezocht, maar kon nix vinden.. Gekke is dat de eerste keer na lmm reinigen het enige tijd over was.. Maar nu is het probleem volledig terug, ook met een andere lmm.
Bobijntjes?? Heeft er 1 per cilinder.
Suc6.
:eusa_pray:
Citaat van: Jeroentjuh op 16-08-2007 19:44:08
Ja, lambda. Maar das niet gek met zoveel benzine. Na wissen gaat hij na verloop van tijd weer branden.. Geen kapotte slangen kunnen vinden. Maar tis ook al bij stationair draaien..
Citaat van: haRtV70R op 16-08-2007 19:48:32
Vervang de lamda sensor maar, als em het niet is kun je em zo doorverkopen of bewaren voordat hij er wel aan is..
Is een idee ja. En brandstofdrukregelaar??
Mijn auto loopt prima zonder lambda sonde, in alle opzichten. Zuipt iets meer (1/5), maar that's it.
Ik denk te veel geleuter op het forum, dan krijg je dat :eusa_whistle:
Gr ;D
Citaat van: thuur op 16-08-2007 22:41:24
na 1900 onzin posts vond z'n R het genoeg geweest en heeft hem nu gedwongen een nuttig bericht te posten? :eusa_think: :eusa_whistle:
Gr ;D
LOL ;D ;D
*zit koortsachtig te broeden op een passend antwoord*
ecu storing...
zeg s eerlijk was je vraag serieus bedoeld?
1 op 2 is meer iets voor een Hummer...
Citaat van: rody op 16-08-2007 22:52:38
ecu storing...
Was serieus ja.. helaas :-\ Ziet zwart van de benzinewalm achter de auto.
Misschien heb je er iets aan, misschien is het onzin om dit probleem aan een Volvo V70R te hangen.
Ik heb ooit een GTI gehad uit 1980 met hetzelfde probleem. Het bleek dat door een stroomstoring de brandstofpomp een fout signaal kreeg en hoornsdol benzine ging pompen, de benzine lekte langs de zuigers het blok in met deze symptonen tot gevolg.
Citaat van: V70R-obert op 16-08-2007 23:06:34
idee is goed, maar is wel een ander injectiesysteem. grotendeels mechanisch zelfs.
Hmmmm.. Zou natuurlijk ook nog kunnen. :eusa_think:
Morgen gaat ie naar de garage, moeten ze maaar is ff kijke.
klo... volvos. :-X
Citaat van: haRtV70R op 16-08-2007 22:54:39
Je hebt toch geen diesel getankt hé Huib? :eusa_doh:
Hopelijk vinden ze het snel morgen :)
En wat zij de monteur in de garage?
Citaat van: Jeroentjuh op 17-08-2007 19:18:29
Dat ie er nog niet veel aan gedaan had... Grrrrr
Vandaag was je garagebedrijf gesloten zeker
Citaat van: Ronbroek op 18-08-2007 22:16:08
Yep, en dus een weekend zonder R.... :'(
Kun je d'r ook niet aan sleutelen... kun je braaf je Panda gereed maken voor de al lang verlopen APK :eusa_whistle:
Ik ben nu toch wel benieuwd wat het probleem is. Heb je al iets gehoord van je garage?
Citaat van: V70R-obert op 20-08-2007 15:56:23
Ach hou op.. :-\ Is natuurlijk stervens druk daar in die toko, dus ze komen er amper aan toe om er naar te kijken.. :-\
Oftewel, ik weet nog geen ruk.... :eusa_wall:
In een andere topic las ik dat je nog steeds geen idee hebt wat het probleem is?
Raar dat een garage je zo lang laat wachten. Wanneer ze het heel druk hebben kunnen ze toch alvast een diagnose stellen zodat je weet waar je aan toe bent. De reparatie komt dan later wel.
Vreemd......
Probleem is al opgelost! Had het al in een ander draadje gemeld.
Waarom het nou zo lang duurde weet ik niet.. Het was idd gewoon de lambda sensor.. :eusa_think:
De rekening heb ik nog niet.. :eusa_sick:
Citaat van: haRtV70R op 25-08-2007 20:27:41
ben eens benieuwd wat ze dan als arbeidsloon tellen. Sensor zit op 180, dus kan nog wat lekkers worden dan ::)
Geniet nog van het weekend ;D
Citaat van: Eugene op 25-08-2007 21:54:47
Hmmm ja. Belachelijk duur die sensor! :o Maar ben idd zeeeeer benieuwd naar het aantal uur.... :eusa_doh:
Nou de rekening:
-Diverse sensoren meten aan ECU met scope
-Ecu uit en inbouwen
-Lambda sensor vervangen 225Euro
-Lambdasensor 130Euro
-Apparatuur uitlezen 14,95Euro (EX)
Totaal Incl BTW 438Euro!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ::)
Geen vermelding van het aantal gewerkte uren.. :eusa_think:
Bijna 1000 ouderwetse guldens om een storing te verhelpen aan de Lambda sensor.. :o
