Omschrijving....Ik heb in mijn GLT 92' een rammel dat lijkt op een bout die in een leeg dashbord kastje ligt heen en weer te rammelen.
Ik heb het dashbord kastje helemaal leeg gehaald...nog rammel , ik heb alles gedemonteerd....(dasbordkastklep en kast compleet en de onderplaat)...nog rammel..
Vandaag ook nog onder de paravan alles weggehaald...niets....
Ook heb ik de ventilator uit de behuizing gehaald, heel de bak doorzocht...ook niets....
Bij het monteren zag ik dat de arm die naar de recirculatieklep gaat was afgebroken, en idd losse stukjes.
Heel blij :D, dat ik eindelijk het euvel had gevonden alles weer in elkaar gebouwd....
Ga ik vanvond een frietje met jeagerschnitzel halen...GGRAAAHHGGGRRGGGGGG :eusa_wall:....nog steeds een rammel.
Dat was het dus ook niet !!!!!
Wat kan het nog meer zijn ?
Bedrading achter de radio misschien?
Is het echt een rammel, of rolt er iets heen en weer, als je een bocht neemt?
Als het het laatste is, kan het zijn dat er een moer achter het dashboard los ligt. Die wil wel eens los schieten bij demontage van het dashboard (ik spreek uit ervaring....)
Die ligt dan in een holle ruimte onder de voorruit.
Citaat van: dennis-d op 20-10-2007 21:33:22
Omschrijving....Ik heb in mijn GLT 92' een rammel dat lijkt op een bout die in een leeg dashbord kastje ligt heen en weer te rammelen........
Lijkt me de tweede, kan je makkelijk bij die ruimte?
Citaat van: Claudia op 20-10-2007 21:41:49
Een M&M?
Hamster?
Sorry....deja-vu ;D
Succes met het speuren en oplossen!
VETO !!
btw.. pepermuntballen schijnen ook erg te rammelen ;)
Zitten al je lampjes nog vast??? heb al eens eerder gehoord dat er ergens een rammeltje zat en het bleek een lampje te zijn wat was losgeschoten...
Ik had een groene GLT waar een schroefje door een tunnelbuis van voor naar achter rolde... bij iedere remactie naar voren en bij gas geven weer naar achteren. Nooit eruit gekregen.
magneet pen ? of sterke magneet in het gebied houden? zodra ie er langs rolt blijft hij misschien hangen, zo kan je het vinden zonder alles eerst te demonteren ?
ik verzin ook zomaar wat, maar wie weet....
Elektronica en magneten zijn doorgaans niet zo'n goede combinatie.
in het dashbord zitten toch ook boxen(luidsprekers) met magneten
Mee eens, maar ik neem aan dat daar met de plaatsing rekening mee gehouden is. Ik bedoelde alleen maar te zeggen dat ik een magneet niet overal zou plaatsen. Maar ik ben geen techneut.......... ;D
een boekhouder misschien :eusa_think:
Heel goed opgemerkt !! ;)
Is het een idee om in de holle ruimte wat dubbelzijdig tape te leggen ? Kijken wat blijft hangen ?
Of vol spuiten met PUR.
ja, en dan op de achterbank moeten zitten
Ik heb hetzelfde probleem gehad. Onder de beide voorstoelen zit een verwarmingsbuis. De open zijde wijst naar achteren. Als je vanachteruit onder de voorstoelen kijkt zie je wat ik bedoel. Het wil nog wel eens voorkomen dat hier wat inrolt. (vooral als je kinderen op de achterbank hebt)
Dat bleek bij ons ook het geval. Er was een stukje speelgoed ingerolt wat vervolgens in die koker heen en weer rolde bij bochten en op-en afremmen. Het geluid leek ook ergens bij het dashboard vandaan te komen, precies zoals jij het omschrijft.
Na verwijdering was het probleem (gelukkig) weg. Dit schijnt vaker voor te komen bij de 850's.
PS soms is het geen gemakkelijk klusje om het uit die buis vandaan te krijgen....
K moest toch weer even hieraan denken .. :
http://www.volvo850forum.nl/index.php?topic=16447.msg286400#msg286400
Yep, zeeeer herkenbaar.....
Citaat van: dennis-d op 22-10-2007 19:10:23
ik word echt knettergek als het idd van de chassis koker vandaan zou komen....
Maar voordat ik daar alles ga slopen wil ik eerst zeker weten of het geluid daar vandaan komt....kan het mij bijna niet voorstellen....
Ach dat interieur is er zo uit, je kan de boel eens goed schoonmaken enzo .. ;D
En...... oorzaak rammel al gevonden?
Ben erg benieuwd.
gr.
Ral
