Nu mijn roffel er weer een jaar tegen kan en de kosten voor APK+beurt + reparatie heerlijk meevielen wil ik mezelf en de roffel verwennen met een al langer gekoesterde wens : Afstandsbediening op de CV!
Nu weet ik dat je bij de dealer een kant en klaar kastje kan kopen die de boel aanstuurt.
De kosten heb ik al een keer opgevraagd rond de 100 euro ex. inbouw
Nu vraag ik mij af:
1. Is het verstandig om hem ook te laten plaatsen door de dealer?
En hoeveel tijd kost ze dat ; m.a.w hoeveel komt er ongeveer bij voor het plaatsen
Of is het echt alleen stekker erin en werken? en kan je het ook zelf?
2. Waar bestaat die set precies uit?
Ontvanger en twee zenders?
Je hebt ook veel algemene sets te koop op internet maar als ik hier al die schema's zie om ze in te bouwen begin ik er niet aan.
Bovendien is origineel spul mooier
probleem met universeel spul komt als er een storing in zit. Waar dan te beginnen...
Ik heb zelf een AB set van Volvo gemonteerd. Gaat heel eenvoudig: dashboardkastje eruit, rechts zit een stekkertje, twee boutjes vast, dichtbouwen en klaar. Kan je echt wel zelf (tenzij je nog geen peertje kan verwisselen... :-)) Set bestaat uit een kastje, twee handzenders en een handleiding.
Het universele spul zit maar met twee draadjes verbonden met je cv systeem dus erg ingewikkeld is het niet hoor....
Citaat van: VolvoMafia op 01-11-2007 16:19:21
Is dat altijd in het dashboardkastje ? ongeacht uitvoering en bouwjaar?
En met eruit bedoel je het binnenwerk zeg maar?
met "eruit" bedoel ik het gedeelte waar je meuk op ligt. Zit met een paar torx boutjes vast. Het geldt voor 850's van 94-97. Sommige 93's ook maar die moeten eerst kijken. Maar met een 2.3turbo heb jij minimaal een 94-er en komt het goed
Heb die torxjes nu los maar krijg met geen mogenlijkheid de binnen kant er uit.
Dat wil zeggen zonder dat ik de boel kapot trek
Is er een bepaalde manier waarop dit moet?
Gewoon trekken en opletten of geen hoekje blijft hangen achter het dashboard, die zijn fragiel.
Bij een 850 hoor je ook de 'lepels' die de klep op de plek houden los te nemen (klein schroevendraaiertje in dat gaatje ernaast op de klep steken en lostrekken). Bij een V70 kunnen ze blijven zitten.
Dan het binnenwerk recht naar voren trekken, zal wel een beetje klem zitten.
Citaat van: thuur op 03-11-2007 21:20:12
zo dus:
(http://www.850turbo.be/temp/arm-dashbordkastje.jpg)
Het is eruit :eusa_dance:
Gaat het om dit stekkertje? die kleine groene
Zat helemaal rechts in een houdertje
En ligt de ontvanger dan gewoon los daar achter je dashboard kastje?
(http://img383.imageshack.us/img383/2980/dsc03984mk2.th.jpg) (http://img383.imageshack.us/my.php?image=dsc03984mk2.jpg)
Citaat van: Snellebaksteen op 01-11-2007 16:31:37
Hoe werkt dat, even kortsluiten dicht, even kortsluiten open, een soort pulscontact wat je erop zet ?
Of kortgesloten is op slot en niet gesloten is van slot ?
Citaat van: Ronbroek op 03-11-2007 22:21:53
Als je pech hebt wil de Volvo CV ook nog ff weten in welke deur de sleutel is gestoken.... Of je moet de stuurdraadjes precies tussen de relais van CV en alarm vandaan halen :-X
Veel knutselplezier, soms zit het mee..
Maar is het nou het juiste stekkertje?? :eusa_think:
Pulsgever. Gewoon op de bestuurders deur. Je fopt de auto gewoon. Die denkt nl dat je met de sleutel je slot verdraaid, in je slot zit een microswitch die je imiteerd met de AB unit. Heel simpel.
Citaat van: Estate 2.3 Turbo op 05-11-2007 11:02:23
Volgens mij wel. Zit helemaal in een hoekje weggedrukt. En volgens mij is er maar 1 die daar past.
Ben vandaag bij de dealer langsgeweest om zo'n setje te kopen, en die vertellen mij dat zo'n setje niet meer wordt verkocht.
Gewoon uit de handel, moet ik maar een aftermarket ding kopen.
Kan iemand mij vertellen of dit klopt, of hoe ik alsnog aan zo'n Volvo set kan komen ?
Citaat van: Duell op 10-11-2007 12:23:29
gebullsjit :-)
heb van de week gebeld, kon bij mij nog besteld worden werd me verteld, volvo den haag Niham. 100 EX. ik wil ook een setje gaan halen :-) ( hmmmzz ik heb een v70...)
Zou een setje van de V/S/C70 ook in mijn 850 passen?
Wie zou daar wat over kunnen zeggen ?
Dat zal dan geen Guard1 zijn.
Ik las net ook verschillende draadjes hier op forum dat Volvo gewoon geen oudere producten meer kan leveren.
Een mooi setje voor cpv op AB met RAW, jajaja een hele reeks afkortingen ;D is uit eigen ervaring de VDO comfortlock. Betrouwbaar spul - heb er beroepsmatig nu zo'n 15 ingebouwd- heeft 2 handzenders sluit de auto weer af als de deur na ontgrendelen NIET geopend wordt. Kostte toen bij Lasaulec € 69,-- ex btw.
En in een V70 diesel waren het 2 stuurdraadjes links onder aan de A-stijl. ( De kleuren zou ik even op moeten zoeken)
Groet'n
Dennis
Heeft iemand het partnummer van die set voor een 850 ?
Heb dus denk ik die van de V70 gekregen van ze
Partnummer 919330 zit beschrijving bij voor de V70 en montage achter de klokken ipv in het dashboard kastje
Balen moet ik weer terug
Citaat van: Estate 2.3 Turbo op 15-11-2007 19:02:52
Volgens mij moet je de 9134177 hebben......
check. is ook het nummer wat op het setje staat wat ik vanavond in de 850 heb geklust.Kwartiertje werk, enige wat ff worstelen was, was om het nokje van de ontvanger achter het gewenste haakje te laten vallen zodat ie op zn plek blijft zitten.
En dat zat dus achter je dashboard kastje?
Een kleine dubbel polige groene stekker?
En waar zet je het kastje vast?
Het wijst zich allemaal vanzelf hoor, en een inbouwbeschrijving zit erbij. Kan gewoon niet missen. Je haalt het dashboardkastje eruit, dat zijn 6 torx20 schroeven. Stekkertje hangt rechts in de hoek al klaar, het clipje waar de stekker in zit haal je weg, op die plek plaats je het kastje, en met 1 bijgeleverde schroef en moer zet je het vast. Er zit nog een zelfklevend rubberen kussentje bij wat je achterop het kastje kunt plakken, om trillingen te absorberen. Tenminste, ik kan me niet bedenken waar het anders voor zou kunnen zijn. Je kunt het, we geloven in je :eusa_pray:
Ja dat ik het kan geloof ik zelf ook wel
Alleen hebben ze me eerst een set voor de V70 gegeven........
Tis trouwens een zegen als je een 850 hebt op dit gebied bij een S/V/C 70 moet je halve dashboard eraf
Ja, dat maakt het er inderdaad niet veel makkelijker op:) Maar je hebt nu het goede nummer, dus dan moet het toch echt wel goed gaan komen
Citaat van: Estate 2.3 Turbo op 15-11-2007 21:08:07
Bij een S/V/C 70 moet je halve dashboard eraf
Die is er ook in een kwartiertje af hoor ;D
Citaat van: Duell op 10-11-2007 19:38:41
Nope past niet
Heb het zelf net gehad gaven ze me de verkeerde set mee
Net omgeruild werkt uitstekend en klik en klaar
Fijn he. Alleen jammer dat de knipperlichten niet meeknipperen...
Dat schijnt te verhelpen zijn met een ander knipperlicht relais
En in het donker kan je het zien aan de binnenverlichting die gaat aan en uit
Maak er nu een sport van om zo ver mogenlijk van de auto te staan en hem te vergrendelen
Idd met een relais heel simpel aan te sluiten, kost alleen wat werk en zeker niet plug and play.
Citaat van: Estate 2.3 Turbo op 21-11-2007 19:15:40
Leuk he :D
Valt me wel op dat het bereik heel erg wisselt, varierend van 1 tot 15 meter. Weet niet waar dat allemaal door beïnvloedt wordt, zal wel met temperatuur/luchtvochtigheid en de omgeving te maken hebben
Afst. Bediening tegen de kin houden als je hem bedient, daarmee kan je de afstand verder vergroten ....
Heb het ook gemerkt, maar ik weet niet hoelang het duurt voordat je dan door de buurt voor gek wordt versleten:D
Afstandsbediening tegen je hoofd houden werkt echt!
Nee totale onzin!
Heb Afgelopen woensdag nog een nieuwe set gemonteerd in mijn eigen 850
Is originele spare part voor 1600 uur besteld volgende dag in huis
Nieuw in doos,veel dealers hebben kennelijk geen zin om het je te verkopen want verdienen er blijkbaar weinig op.
Koste me iets van 117 incl btw
Onderdeelnummer: 9134177
Let op dat je dus wel die van de 850 krijgt en niet die van de S/V/C 70 want dat past niet.
Dus nadrukkelijk het onderdeelnummer laten bestellen en niet op algemene omschrijving want er zijn verschillende sets en alleen 9134177 is voor de 850
Nee voor de 850 is er een andere set ze zijn niet uitwisselbaar.
Bij de S/V/C 70 moet de ontvanger bovenop de klokken achter het dashboard en bij de 850 zit ie achter het dashboard kastje veel makkelijker om bij te komen.
Bovendien kloppen de stekekrs niet.
Weet ik uit ervaring want had dus deze week eerst de verkeerde set meegekregen.
Inmiddels wel de goede mee en werkt uitstekend.
Dus oude onderdelen zijn GEWOON verkrijgbaar.
Ligt echt aan je dealer als ie zegt dat het niet meer verkrijgbaar is.
Volgens mij is het zo dat alleen de handzenders voor Volvo Guard I niet meer leverbaar zijn.
Tenminste, zo had ik het begrepen.
Ik ben vanochtend bij de lokale volvodealer geweest. Voor mijn 850 was een ab. op de cv. niet leverbaar. De beschikbare versie was geschikt voor modellen met een chassisnr. tot 72..... Dit van mij begint met 88....
Kan dit kloppen of heb ik hiervoor gewoon dezelfde nodig ?
lijkt me dat nummers die beginnen met 72 ouder zijn dan 88 toch?
Of is dat te simpel gedacht?
Die van mij is van april 94 eerste serie volgens mij dus.
Chassisnummer moet ik ff opzoeken maar bij mij werkt het dus prima
TOPPER! dacht bij een dealer in de buurt zon setje te bestellen, scheelt mij weer een paar km. maar bij deze ging het mij 1300 euro kosten.
het kan ook TE gek worden.....
toch maar ff naar hoofdvestiging.
EDIT:
hoofdvestiging , nee sorry wordt niet meer geleverd. JA dat verhaal kennen wel. dat is de Guard 1. O, .... dat zou wel kunnen.
ik had het nummer 919330 doorgegeven, maar die kende hij niet.
hij belde later terug en het nummer zou 9192330 moeten zijn. het kastje ongv 100 euro.
dan heb je nog nodig 9184784 de handzender. (2 dan het liefst) nog een keer 94 per stuk.
wat kregen jullie nou voor die 110 EX?
ik heb cv dus de deuren open doen MET de sleutel bij bestuurdersdeur. ( alles open).
wat heb ik dan nodig?
ook dat kastje de ontvanger voor de handzenders toch? vermoeiend. een maand geleden kreeg ik bij diezelfde dealer nog die 100 euro als opgave.....
Ik kreeg voor ongeveer 110 euries de complete set dat is ontvanger die in het dashboardkastje moet en twee handzenders allemaal origineel volvo
Dus ik snap niet wat die dealer van jou allemaal van je wil
UPDATE:
Maar even een foto gemaakt van de verpakking.
Is dus partnummer 9134177 benaming: Remote Lock
Set bestaat uit : ontvanger,inbouwbeschrijving en twee handzenders
Alles compleet voor een 850
(http://img265.imageshack.us/img265/2427/dsc04055lk0.th.jpg) (http://img265.imageshack.us/my.php?image=dsc04055lk0.jpg)
Citaat van: Estate 2.3 Turbo op 20-12-2007 08:46:18
UPDATE:
http://img265.imageshack.us/img265/2427/dsc04055lk0.th.jpg (http://img265.imageshack.us/my.php?image=dsc04055lk0.jpg)
Na lang heen en weer gebel en een tip van Mehn, heb ik iderdaad ditzelfde pakket gevonden met zelfde inhoud en zelfde prijs , maar dan voor de v70. magazijn medewerker stond verbaast te kijken....
die set is goedkoper dan losse handzenders bestellen!
nu even tijd vinden voor inbouwen, moest je hem nog inleren na plaatsen? of werkte hij meteen?
en het is bestel nummer 9192330 ( uit mijn hoofd!!!) bij ander topic mist de 2.
en de set is dus wat hierboven staat. relaiskast en 2 zenders en beschrijving.
dus NIET meteen een ander kastje (a 200 euro) aan laten smeren, want die zou als het goed is standaard in de v70 moeten zitten.
zeer duidelijke beschrijving voor het demonteren van dash! die ga ik nog scannen en posten.
Ja kreeg ook eerst die set voor een V70 mee dan denk je eerst nog dat zou dan ook wel passen........
Echter de stekker is compleet anders!
Net als de inbouwwijze van de ontvanger ; bij een V70 dus achter de klokken dus moet de bovenkant van je dash eraf bij een 850 moet ie achter je dashboardkastje
Je hoeft hem niet in te leren (tenminste bij de 850) zodra de stekker erin zit laat ie zig al bedienen
ingebouwd, zeer zorgvuldig met mooie fotoreportage.... knoppie drukke.... NIET werken!!
alles maar laten zitten en de boel terugbouwen, en hopen dat het bij de v70 wel geprogrammeerd moet worden.
EDIT: ja hij moet geprogrameerd worden. heb ik laten doen bij dealer. 10 sc werk.
Weet iemand of ik wel nu gewoon de accu kan loskoppelen of de stekker achter de module? want ik moet de klok er uit hebben voor lampjes wissel en accu wissel....
volgens mij zit dat nu in de eprom, dus de spanning eraf kan geen kwaad. Heb meerdere keren de spanning eraf gehad vanwege een brandend lambdalampje, en de AB doet het nog steeds.
Heeft er ook iemand een foto van de afstandbediening die je dan krijgt of is dit gewoon een nieuwe Guard 1 set !?!? :eusa_think:
Mvg Erik
Foto heb ik zo niet (kan ik wel maken later)
Maar de zender is klein zwart, vierkant met VOLVO erop en twee grijze knopjes LOCK en UNLOCK
Als ie aan je sleutel bos hangt en in het contact zit staat VOLVO op zijn kop ;)
Ontwerp foutje denk ik ;D
kijk ff op deze pagina. http://www.volvoclub.org.uk/tech/service/850/AntiTheftSystem.pdf
volgens mij moet dit een van je a-b zijn. ;D
