Vandaag op weg naar huis vanuit m'n werk viel me het volgende op:
Wanneer ik een bocht naar links draai met een behoorlijke wieluitslag, dus links afslaan bijvoorbeeld, en ik laat bij het uitrijden van de bocht de stuur weer in neutrale stand komen, dan hoor je vlak voordat ie op rechtuit staat een geluid wat tussen een kloenk en een knakkend geluid zit. Naar rechts heeft ie het niet. Dit heeft ie consequent de hele weg (35km) volgehouden. Zojuist even gereden met Ira achter 't stuur en ik op de bijrijders stoel. Op de bijrijdersstoel is het met je voeten ook voelbaar, je voelt de knak, zeg maar.
Morgen moet ik naar Schijndel met de 850 dus even naar de garage is er niet bij.
Iemand een idee?
Stuurkogel of draagarm rubber...
Citaat van: Johann op 08-01-2008 19:19:16
Als dat zo is, kan ik dan morgen met een gerust hart naar Schijndel?
En waarom hebben ze dat donderdag bij de APK niet opgemerkt?
Citaat van: FGG op 08-01-2008 19:20:05
APK is momentopname....
Heel enkel vliegt er wel eens een wiel kompleet van de 850 af maar doorgaans valt 't mee. ;)
Citaat van: Johann op 08-01-2008 19:21:33
Mee eens, maar dat moment was 5 dagen geleden!
Ik bedoelde eigenlijk te zeggen bovenste stuurlager/veerschotel. Onderkant kogel knakt normaal gesproken niet zo, dan heb je meer last van onregelmatige trillingen.
Citaat van: Johann op 08-01-2008 19:24:05
Het is een relatief 'klein knakje', verder rijdt ie gewoon goed. Normaal rechtuit, geen trillingen, niets vreemds.
Kloterige is dat ik er morgen 400km mee moet rijden en je buiten op straat, in het donker niets kan doen. :(
Tja, als ik eens na ga hoeveel km/tijd ik heb afgelegd met bijgeluidjes... Zo ff snel:
1+ jaar met een compleet uitgescheurde veerschotelrubber (kraken), 6 maanden met maar 1 draagarmrubber aan een kant (kloenken), 1 jaar met een jankende koppeling, 3 maanden met een plakkende handrem (klonk), 8 maanden met een knikkerende homokineet en nu alweer 5.000km met een zingend wiellager. Zo druk zou ik me niet maken over 400km met een knakje ;D
Zit er niet een grindje verstopt ergens tussen de veer?
Zolang het nog kloenkt en knakt weet je iig dat alles er nog zit....no worries dus.
Krakende wagens...
Bovenstaande opmerking uiteraard zonder garanties, onder voorbehoud van alle mogelijke uitzonderingen.
Dat hoort bij deze auto's die bijgeluiden...gewoon ferrita eronder en je hebt er meer dan de helft minder ;D ;D ;D ;D ;D :evil: :evil: :evil:
Klinkt idd als een bovenste veerpootlager
Vanavond heb ik de rechterkant even na laten kijken maar ze hebben nix kunnen vinden. Alles zit vast, nergens (overtollige) speling, niets abnormaals. Mijn monteur verdenkt echter wel de draagarm. De linker is vorig jaar al vervangen en de rechter loopt op z'n eind. Ik moet er dan maar weer 90 euro tegenaan gooien voor een draagarm en deze in de loop van februari laten vervangen. Hopelijk is het probleem daar mee opgelost.
Wordt vervolgd...
Zojuist hebben we de draagarm rechtsvoor vervangen. Bij de oude arm zat de bus aan de voorzijde er los in. Volgens de monteur zou dat wel eens de oorzaak van het geluid kunnen zijn. Helaas, niets bleek minder waar. De knak zit er nog steeds.:(
Citaat van: FGG op 07-02-2008 19:59:49
voorspelbaar hé?.
Klinkt aardig het zelfde als bij mij zie
http://www.volvo850forum.nl/index.php?topic=13047.msg483423#msg483423
Misschien toch het bovenste veerpoot lager, rubber oid.
GRoet Jorrit
Opgelost!
Rechtsvoor was 1 van de bouten van het subframe niet helemaal aangedraaid. Die kon nog ruim een halve slag hebben. Aangedraaid, ondertussen ruim 70km gereden en geen 'knak' meer gehoord!
Mooi zo!
Dit is er eentje voor de boeken, je denkt niet snel 'Goh, laat ik mijn subframebouten eens nadraaien..'.
