Technische/Tuningsboards => Tuning Algemeen => Overige tuning => Topic gestart door: razorx op 12-01-2008 20:46:42
Titel: De moord op een obstruant gefotografeerd.
Bericht door: razorx op 12-01-2008 20:46:42
Na een PBtje van Misha en het lezen van een soortgelijke tip op Matthews Volvo site het volgende:
Onder het luchfilterhuis zit een klep die warme uitlaatgassen terugbrengt in het inlaatsysteem.
Deze is met was uitgevoerd en zal door afkoeling "omflappen", of zoals bij mij door vacuum aangestuurd.
Het nut van de aanvoer van warme verbrandde lucht is twijfelachtig in ons klimaat.
Daarnaast is dit systeem een aardige obstructie in het inlaattraject.
Dus besloten De aanvoer van uitlaatgassen in het inlaattraject stop te zetten en de obstruerende objekten te killen.
Men make het luchtfilterhuis open en legge het luchtfilter apart.
Meteen een mooi moment om je luchtfilter, indien nodig, te vervangen.
Helaas had mijn K&N de bus gemist, dus die komt er dinsdag in.
Binnenkant luchtfilterhuis laat zien wat een luchtfilter voor haar kiezen krijgt:
(http://www.paerl.it/volvo/lf1.jpg)
Enfin, stofzuigertje doet wonderen.
Tweewegklep voor koude lucht en uitlaatdampen zit met twee "klikstrips" vast achter het luchtfilterhuis.
Als je die loshaalt zie je de obstructies.
De smalle klep aan de rechterkant regelt de uitlaatdampen toevoer:
(http://www.paerl.it/volvo/lf2.jpg)
De tweewegklep bestaat uit twee helften. Die helften zitten aan elkaar met een kliksysteem.
Een platte schroevendraaier en wat beleid en het geheel is open.
De grote flap mag weg, maar de kleine klep heb ik nodig om het warmelucht gat te dichten.
Dus afgezaagd bij het asje:
(http://www.paerl.it/volvo/lf3.jpg)
(http://www.paerl.it/volvo/lf4.jpg)
Nu is het zaak de luchtstroom verpestende vacuumgestuurde klepaansturing netjes om zeep te helpen.
Mijn partner in moordzaken de Dremel deed weer wonderen. Doe dit wel zo dat het vacuumsysteem aan de buitenkant in tact blijft.
Hieronder de moordenaar vredig rustend naast de slachtoffers:
(http://www.paerl.it/volvo/lf5.jpg)
Het kleine schijfje vastgeplakt met hardplasticlijm op het af te dichten gat.
Voor de zekerheid aan de "koude" kant ook nog gekit met poly-max.
De open doorkijk (Door de camarahoek lijkt het of er rechts nog obstructie is, maar dat is niet het geval):
(http://www.paerl.it/volvo/lf6.jpg)
Hele soepie weer terug in de roffel en proberen maar.
En ja het maakt verschil, niet gigantisch maar absoluut merkbaar.
Net wat feller. Van die kleine stapjes die opgeteld een heel verschil maken.
Titel: Re: De moord op een obstruant gefotografeerd.
Bericht door: Misha op 12-01-2008 21:02:07
Helemaal goed, grappig dat je het net zo hebt gedaan als ik, de klep weer gebruiken om het gat te dichten..
Er worden overigens géén verbrande gassen ingevoerd hoor, de klep trekt dan de lucht van nét boven de uitlaat weg.
Dat zijn dus geen uitlaatgassen, maar gewoon voorverwarmde lucht.
Hoe dan ook, niet nodig. En mocht je het in de winter toch lastig gaan vinden, dan kun je als je een extra elleboogje koopt het in 5 minuten weer terugwisselen.
Ik heb wel de nu zinloze vacuumaansluiting op mijn luchtfilterhuis afgedopt. Deze maakt deel uit van een vacuumschakeling die best zinnig zal zijn.
Bericht door: razorx op 12-01-2008 21:10:38
Citeer
Ik heb hem laten zitten, de klep netjes gemold, zodat het vacuum in tact blijft.
Zo kon ik het slangetje laten zitten. Stel dat ik de boel om wat voor reden dan ook wil terugdraaien, dan hoef ik niet naar mijn slangetje te zoeken.
Even een vraagje, volgens mijn Haynes zou ik ook een egr klep moeten hebben.
Kan hem in geen velden of wegen terug vinden.
Zou toch normaal onder het gasklephuis moeten zitten?
Bericht door: Misha op 12-01-2008 21:15:51
Citaat van: razorx op 12-01-2008 21:10:38
Citeer
EGR klep zit heel laag onderaan ergens, een soort verfbusformaat.
En het slangetje zit bij mij vast aan de extra ellboog samen met de alu-slang en ligt compleet inde schuur.. ;)
Bericht door: razorx op 12-01-2008 21:19:42
Citeer
[Dank je, ik denk dat dan weet wat je bedoelt, alleen op een andere plek dan Haynes en Vadis.
Als die klep even oud is als de rest, denk ik dat die ook wel een beurt kan gebruiken.
Zo stapje voor stapje berijk je wel een hoop merk ik!
Gelukkig, die klep heb ik niet!
Bericht door: M a r c op 13-01-2008 22:18:49
Veel onnodig werk.... je had beter de aluminium ribbelbuis van de collector boven het uitlaatspruitstuk af kunnen halen en deze op een koude luchttoevoer aansluiten. 10 minuten werk en i.p.v. het voorkomen dat er warme lucht wordt aangezogen krijg je dan zelfs éxtra koude lucht.  ;)
Bericht door: razorx op 13-01-2008 22:23:56
Citaat van: M a r c op 13-01-2008 22:18:49
Dag  M a r c,
die optie heb ik ook overwogen.
Dan blijf je echter met de obstructies zitten in het inlaat kanaal zitten.
Vandaar mijn keuze.
Bericht door: 850classic op 17-03-2009 22:26:29
Kan deze handeling van het luchtfilter ook  bij een LPG 850.
Heeft een lpg 850 baat als dit ook gebeurd?
Meer lucht toevoer,beter verbruikcijfers?
Bericht door: Domaso op 17-03-2009 22:33:26
Citaat van: 850classic op 17-03-2009 22:26:29
Volgens mij niet. Een open luchtfilter en dus meer lucht werkt nl ook niet in combinatie met LPG.
Bericht door: pwassink op 17-03-2009 22:54:51
'K zou daar erg mee oppassen, zeker met conventioneel (verdamper) lpg.
daar zit voor deze obstructie zelfs nog een extra plaatje als hindernis, om het zogenaamde "uitwaaien"
en of allerhande ongewenste knal en boem effecten te voorkomen ..   ;)
Nog los van het effect dat dat op je bankrekening kan geven, luchtfilterhuizen, luchtmeters etc ..
Bericht door: 850classic op 17-03-2009 23:23:36
Eigenlijk wist ik het wel ,maar omdat er zoveel LPG 850/v70 rijders rondrijden is deze informatie wel heel belangrijk.
Bedankt mannen.
ik deel jullie mening.
Nu weet ik het zeker dat ik dit niet ga doen.
Trouwens wel een hele mooie topic van deze persoon.Veel tips waar je wat aan hebt
Bericht door: razorx op 18-03-2009 00:36:21
Ik zal het e.e.a. wat meer toelichten.
Zeker i.v.m. de geruchvorming over LPG.
Wij hebben twee roffels, beide op LPG. De één met Vialle LPi de ander met een verdamper.
Voor beide is deze mod effectief gebleken.
Nu wat feiten zonder fictie:
Bij een verdamper wordt het luchtkanaal van het luchtfilterhuis naar de grille verwijderd. Dit is tegen het uitwaaieffect (passerende vrachtwagen als tegenligger). Staat volledig los van deze modificatie.
De mod kan bij een verdamperinstallatie je kans op backfire niet vergroten. Per definitie.
Backfires worden veroorzaakt door een ontsteking die niet in orde is of kleppen die lekken (@Ludo: jij zal ongetwijfeld nog wat aanvullingen hebben).
Niet door een geoptimaliseerde luchtinvoer. Het enige wat er gebeurt is dat er meer lucht binnen kan komen.
Het enige wat er gebeurt is dat er geen warme lucht toevoer is (wettelijk moet in Nederland dit kanaal zelfs verwijderd worden bij een verdamper), en dat er geen obstructies zijn.
De redenering voor de plicht van de verwijdering van het warmeluchtkanaal bij een verdamper is als volgt:
Er kunnen door ouderdom gloeiende metaaldeeltjes loslaten van het uitlaatspruitstuk. Deze deeltjes kunnen via de warme luchtinvoer in het luchtfilter komen en de aldaar aanwezige restgassen van de verdamper doen verbranden.
Ik hoop dat ik het e.e.a. een beetje duidelijk heb kunnen maken. Niets engs dus met deze mod. En voor een niet turbo een aanrader.
Op een turbo zal deze mod nagenoeg geen effect hebben omdat de lucht geforceerd binnen komt.
Wat de keuze van luchtfilter betreft:
Mij lijkt een K&N inlegfilter de beste keuze. Oppervlak is groot zat, je hebt de buffer van je filterhuis voor kortstondige energiepieken en je hebt nog enigszins vrijheid waar je je lucht vandaan wilt halen.
Groeten van yits.
Bericht door: EdenAli op 18-03-2009 07:21:03
Citaat van: pwassink op 17-03-2009 22:54:51
(http://img217.imageshack.us/img217/2729/2112008021df2.th.jpg) (http://img217.imageshack.us/my.php?image=2112008021df2.jpg)
Wij hebben dat zo opgelost voor een evt boem
Bericht door: Thys op 18-03-2009 08:01:10
Bij een grote boem gaat dat je ook niet redden. Heb aardig wat backfires gehad, maar elke keer lag minimaal het luchtfilterhuis uit elkaar. Verder nog 2 LMM's en een aanzuigbuis gesloopt... dus ik weet niet hoe bruikbaar het is :eusa_think:
Bericht door: Ludo op 18-03-2009 09:36:04
Citaat van: razorx op 18-03-2009 00:36:21
meer lucht, maar niet altijd, ook meer benzine.
dus niet voor alle motors veralgemenen.
bij verschillende lpg installaties krijg je ook problemen met de deceleratie.
de motor zal stilvallen na gas loslaten, bv aan een kruispunt, of stoplicht...
te strakke kleppen komt niet voor bij de 850, backfires gebeuren hoofdzakelijk door een slechte ontsteking.
de ontsteking scherp houden is dus de boodschap.
Bericht door: thuur op 18-03-2009 11:40:05
Citaat van: EdenAli op 18-03-2009 07:21:03
http://img217.imageshack.us/img217/2729/2112008021df2.th.jpg (http://img217.imageshack.us/my.php?image=2112008021df2.jpg)
Mooi hoor, hoe mensen zo'n "uitlaatklep" maken voor backfires. Maar ik vraag me altijd af waarom dat, in geval van een backfire, na de LMM is? Zo'n stuk kun je toch beter in de bocht voor de LMM maken?
Gr ???
Bericht door: Ludo op 18-03-2009 12:11:33
dat is inderdaad een logische gedachte Thuur.
maar als de dop, zoals in dit geval op de foto weg kan, ook al zit die bij de terugslag ná de LMM, gaat de LMM niet stuk.
anderzijds geld ook hier weer: goed onderhoud is de boodschap voor probleemloos rijden.  :D
Bericht door: pwassink op 18-03-2009 21:41:51
Heej, een echte plofklep ..  dat kan idd een luchtfilterhuis schelen  :eusa_dance:
Bericht door: Domaso op 19-03-2009 00:02:12
Als je teveel lucht werkt het averechts.  Een verdamper installatie met een open luchtfilter loopt niet zo goed als een origineel filterhuis met filter.
Bericht door: rondom op 16-11-2009 21:17:26
ik rij een 2 liter 850 met een g3 installatie ,maar ik weet nu na alle tegenstrijdige berichten niet meer of ik de luchtfilter we of niet moet modificeren .
wat kan ik verder nog doen om mijn 2 liter meer leven in te blazen .
tips zijn welkom .
Bericht door: daytonawim op 16-11-2009 22:43:37
Wat heeft iedereen toch met die back fire's, in 3 jaar en 250.000 km nog nooit een gehad :-)
Bericht door: razorx op 16-11-2009 22:51:25
Ik snap het ook niet Wim.
Met goed onderhoud zie ik het punt niet.
Frisse ontstekeking. Geen lekkende kleppen.
Backfires hebben een oorzaak. en die is met logica verklaarbaar ;)
Bericht door: joebar op 16-11-2009 22:56:53
De "obstrant" heeft wel degelijk een nut, alleen hebben niet veel mensen daar nut van. Deze kleppen zitten er in om "ice-ing" te voorkomen, maw het bevriezen van je inlaatspruitstuk/venturi
normaal  heb je daar geen last van, maar in bepaalde situatie's kun je daar vervelende ervaringen mee krijgen, dan moeten de omstandigheden wel aan bepaalde voorwaarden voldoen..
Als je dicht bij een snelweg woont
Als de luchtvochtigheid hiervoor optimaal is
als de buitentemperatuur meewerkt
Dan kan het gebeurendat door he verdampen van de benzine ( verdampen heb je warmte voor nodig) de waterdamp in het inlaatkanaal zo koud wordt dat het ijs wordt, en als je motor dan nog niet op temperatuur is, kan dit dus afslaan van de motor veroorzaken
Bericht door: haasje op 17-11-2009 00:14:29
Klopt, maar als je een verdamperinstallatie hebt (mogelijk ook met lpi) dan blokkeren ze je luchthuisklep (en verwijderen ze de buis tussen uitlaat en filterhuis). Het verwijderen van het klepmechanisme kan -mijn inziens- dus geen kwaad.
Bericht door: Misha op 17-11-2009 11:25:35
Backfires zijn bij LPi sowieso eigenlijk uitgesloten.
Bericht door: razorx op 17-11-2009 15:28:00
Citaat van: haasje op 17-11-2009 00:14:29
Sterker nog, het is zelfs een wettelijke plicht.
Bericht door: Walter op 17-11-2009 15:36:39
Citaat van: rondom op 16-11-2009 21:17:26
tips zijn welkom .
Kort door de bocht: 2.5 kopen. Heb jaren met een 2.0 gereden en deed het voortreffelijk maar het is geen motor die je zonder hele heftige modificaties beter kan laten presteren. Misschien open filter en een sportuitlaat, dan win je misschien 10pk... Zet geen zoden aan de dijk... Hoog in de toeren houden die 2 liter, dan klinkt ie als bonus ook nog het lekkerste !
Bericht door: M a r c op 17-11-2009 16:07:56
Ik zit me heel het topic eigenlijk al af te vragen wat het woord "obstruant" betekend  :eusa_doh:
Bericht door: Johann op 17-11-2009 16:22:36
Citaat van: M a r c op 17-11-2009 16:07:56
Tsja.. had je maar een opleiding moeten volgen.
Maar eh, mocht je 't te weten komen laat 't me dan effe weten...  :P
Bericht door: Daf46 op 17-11-2009 16:32:29
Synonymes: aveuglant, barrant, bloquant, bouchant, condamnant, embarrassant, embouteillant, encombrant, engorgeant.
Bericht door: petrolhead op 17-11-2009 18:01:24
Citaat van: Daf46 op 17-11-2009 16:32:29
mis in de reeks: garant, briljant ;)
Of lig het aan mij IQ.
Bericht door: thuur op 17-11-2009 18:13:10
Citaat van: Johann op 17-11-2009 16:22:36
Een obstructie in de vorm van een persoon. Een aantal forumleden vallen ook onder deze definitie.
Gr :angel:
Bericht door: joebar op 17-11-2009 18:22:34
Je geeft zelf het antwoord al, VERDAMPERINSTALLATIE, dus daar wordt je gas in de verdamper omgezet van vloeibaar naar gas, en die haalt de warmte dus uit het  koelwater
Bericht door: M a r c op 17-11-2009 18:29:09
vreemd dat de Dikke van Dalen het woord niet kent dan...  ;)
Je kunt er toch ook gewoon "obstakel" zetten? Obstruant is namelijk Frans.
Bericht door: Laserblue op 17-11-2009 18:30:26
Citaat van: thuur op 17-11-2009 18:13:10
Gr :angel:
valt  ;)
Bericht door: razorx op 17-11-2009 21:05:47
Ik vond het wel spannend klinken: Moord op een obstruant.
Thuur doet het subtieler, met een muisklik.
