Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Koppeling/versnellingsbak => Topic gestart door: CBR op 18-01-2008 13:47:27
Titel: Knop/switch Schakelpook automaat stuk
Bericht door: CBR op 18-01-2008 13:47:27
Hallo,
het knopje van mijn pook is stuk (scheurtjes) en zit soms vast. Indien ik deze 'switch' bedien kan ik de pook verzetten. Het betreft een automaatbak van een V70 R AWD 1999. Als de schakelaar vast blijft zitten kan meer ik niet de sleutel uit het contact krijgen en daarbij is de pook ook gemakkelijk te verzetten met alle gevolgen van dien. Heeft iemand  dit al eens bij de hand gehad en is dit zelf te repareren.? ???
Titel: Re: Knop/switch Schakelpook automaat stuk
Bericht door: Brambo67 op 18-01-2008 15:27:32
Heb het zelfde! Nog niet opgelost dus ik lees vol interesse mee!
Bericht door: CBR op 19-01-2008 12:13:24
Inmiddels een nieuwe versnellingspookknop á € 56.00 besteld, het switchknopje is niet apart te verkrijgen. De garage kon ook niet vertellen of dit eenvoudig is te vervangen. Ik ga na ontvangst de pook eerst wel bestuderen.  :eusa_wall:
Bericht door: EdWip op 19-01-2008 16:50:41
Goed inspuiten met siliconenspray. Zowel de knop zelf als in de 'kiertjes'. Daarna werkt ie weer als nieuw, maar de scheurtjes los je er natuurlijk niet mee op.
Gr. Edwin
Bericht door: CBR op 26-01-2008 20:33:41
Vandaag de knop (bovende gedeelte) van de versnellingspook geplaatst. Bij de nieuwe knop was ook een handleiding geleverd. Het is vrij simpel te (de)monteren.  :eusa_whistle:
Dus "Brambo67" dit is goed te doen. ;)
Bericht door: StefanCJ op 26-09-2010 10:14:01
Vanmorgen zijn er bij mijn knop/switch ook wat stukjes afgebroken. Kan het kwaad om deze week nog zo door te rijden? Niet dat ik straks ergens sta en bijvoorbeeld de sleutel niet meer uit het contact kan krijgen.
Ik zal deze week wel een nieuwe pookknop te bestellen, of weet iemand waar die herstelsetjes van IPD te bestellen zijn?
Zie foto:
(http://www.mijnalbum.nl/Foto-BVMFWXW8.jpg)
Bericht door: wouter1220 op 26-09-2010 10:43:00
http://www.ipdusa.com/Volvo-S70V70-1998-2000/Interior/Shifter-Knob-Repair-Kit/p-128-370-4601/ (http://www.ipdusa.com/Volvo-S70V70-1998-2000/Interior/Shifter-Knob-Repair-Kit/p-128-370-4601/)
Deze knop is rechtstreeks bij IPD te bestellen voor het bedrag van $38....
Misschien kan je dit ook via ET regelen, daar ze "dealer" zijn van IPD spul?
Ik lees dit topic helaas net te laat, heb zelf afgelopen vrijdag een bestelling gedaan, anders had ik dr zo
een paar mee kunnen bestellen...
Mocht het via ET niet lukken, stuur mij dan even een PM. Ik haal regelmatig spul uit de states, rechtstreeks
besteld bij IPD.
Bericht door: Sbv op 26-09-2010 10:46:26
Citaat van: StefanCJ op 26-09-2010 10:14:01
Zie foto:
Stefan,
Dit hadden wij ook op de S70, die was iets minder ergs als deze, maar leek er wel op. Ik heb een nieuwe knop besteld bij Volvo dealer
Bericht door: )()()sT op 26-09-2010 10:51:28
Bij mij bleef ie soms ook hangen. Op zich stoor(de) ik me er niet zo aan, maar het was wel vervelend dat je 'm soms van D naar N duwde bij een stoplicht en dat ik de R inging.
Siliconenspray heeft de (tijdelijke) oplossing geboden.
Stefan: jij hebt ook een oudere generatie S70, daar heb je dat systeem niet dat de sleutel alleen in de P eruit gaat  :D
Bericht door: StefanCJ op 26-09-2010 10:55:56
Okay, ik zal M A R C even contacten of die ze heeft liggen, anders bestel ik het setje zelf.
Thanks voor de respons!
Bericht door: Eric Kubbe op 26-09-2010 20:56:19
Goed inspuiten met silicone spray en de knop werkt weer als nieuw, bij mij tenminste :). Het afbrokkelen voorkom je er helaas niet mee.
Bericht door: StefanCJ op 27-09-2010 06:12:16
Heb ik ook gedaan. Het gaat wel iets soepeler maar de pook laat zich zonder de knop in te drukken van D naar N duwen (naar R probeer ik maar niet).
Bericht door: )()()sT op 27-09-2010 19:36:14
Ik heb eigenlijk vanmiddag voor het eerst eens gekeken..... de knop is bij mij ook niet helemaal heel meer ;)
Och ja... zolang ie ontgrendeld en vergrendeld vind ik het best.
Bericht door: Misha op 27-09-2010 20:39:27
Zie foto:
Als je even in mijn oude weblog kijkt zie je dat ik dat ook gedaan heb. Er staan linkjes bij.
Bericht door: StefanCJ op 27-09-2010 20:42:00
Ik had het gelezen. Setje komt binnenkort. Is inbouwen/herstellen zo eenvoudig als het lijkt? Ook voor een semi-leek als ik?
Bericht door: rogerV701998 op 27-09-2010 21:58:33
Citaat van: StefanCJ op 27-09-2010 20:42:00
Het is mij ook gelukt... :eusa_shifty: ;D
Bericht door: Misha op 27-09-2010 22:01:00
Jahoor, je moet alleen goed oppassen bij het rukken. :P
Daar is redelijk wat kracht voor nodig en als hij loskomt moet je jezelf niet K/O slaan.
Voor de rest is het wat pielen maar lastig is het niet.
