Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Elektrisch/Electronisch => Topic gestart door: Estate 2.3 Turbo op 14-02-2008 08:09:56
Titel: Wat een gedoe een simpel lampje vervangen
Bericht door: Estate 2.3 Turbo op 14-02-2008 08:09:56
Van de week viel mijn rechterkoplamp uit
Boekje er bij staat er prima in H4 lampen moest ik hebben
H4 gehaald ,haal ik hem open blijken er H1 lampen in te zitten .
Stond ook in het boekje maar dan op een bladzij erna (sommige uitvoeringen hebben H1.... :eusa_wall:)
H1 gehaald lampje er zo uit ondanks dat je er amper bij kan en niet ziet wat je doet.
Nieuw lampje erin maar dan.......
Ik krijg het metalen veertje niet terug op zijn plaats zie niet goed wat ik doe en bij kan ik al helemaal niet.
Ook hoor je steeds de elec. koplampverstelling in actie schieten.
Na een kwartier pielen maar zo laten zitten maar wil het wel goed hebben.
Iemand een gouden tip?
Overigens is dit bij alle auto's crime volgens mij doen ze het erom
Titel: Re: Wat een gedoe een simpel lampje vervangen
Bericht door: MartGri op 14-02-2008 09:27:55
Ken het probleem
Ben vorig jaar met de linker koplamp ook 1,5 uur aan het stoeien geweest.
En je raad het al, een week later was de rechter aan de beurt.
Daarmee ben ik naar Hooftman in Alphen gereden, die heeft het in 5 min. geregeld, kosten 0,00 (service van de zaak)
Mij zie je nooit meer zelf een koplamp vervangen
Bericht door: )()()sT op 14-02-2008 09:31:47
Nou, op zich is het wel te doen met wat pielen, maar...
Ik heb nu xenon erin en kregen we het veertje he-le-maal niet over het lampje heen  :eusa_wall:
Koplamp eruit schroeven was de enige optie... Hopelijk blijven ze 5 jaar branden  :eusa_shifty:
Bericht door: FelixB op 14-02-2008 09:32:45
Grappig, van de week viel ook de rechterkoplamp uit van mijn C70.
Had gelukkig H7 in huis en binnen 5 minuten zattie erin, ff instructieboekje lezen...
Wellicht 1 van die 1.500 verbeterde punten van de x70-serie?  :eusa_think:
Bericht door: Herminator op 14-02-2008 09:39:01
V70 is inderdaad echt heel makkelijk te doen. Hoewel je bij de rechter  de lamp iets schuin erin moet steken om die door het gat te krijgen. Maar gaat echt prima. 850 was inderdaad een ander verhaal.
Bericht door: de boekhouder op 14-02-2008 09:43:58
Gouden tip ? Nee...........
Na een tijdje met de hand hebben lopen kl... heb ik er toch maar een punttangetje bij gepakt. Toen was het toch redelijk snel opgelost !
Bericht door: )()()sT op 14-02-2008 09:45:02
Ach ja,
Er zijn auto's waar je per defenitie naar de garage moet en de halve voorkant eraf gesloopt moet worden  :evil:
Bericht door: ewing op 14-02-2008 09:55:04
Citaat van: )()()sT op 14-02-2008 09:31:47
Verwacht maar niet teveel van die xenon-setjes. Na max. 1 jaar heb ik beide xenon-lampen kort na elkaar kunnen (laten) vervangen. Dit kwam met name doordat de xenon-lampen  er slecht tegen kunnen dat ze bij het starten van de auto twee keer kort achter elkaar aan- en uit gaan. Dus bij de nieuwe set lampen eerst het parkeer-/stadslicht aan en na het starten pas het dimlicht aan :-) Hopelijk houden ze het nu wat langer vol (maar vermoedelijk geen vijf jaar).
Bericht door: )()()sT op 14-02-2008 10:01:27
In stand 0 branden mijn lampen niet ;)
Ik heb me aangeleerd altijd de schakelaar op NUL te draaien.
En ik heb een setje van de dealer, hopelijk iets beter als yoko-yoko.
8)
Bericht door: thuur op 14-02-2008 10:08:55
Gewoon goed kijken wat je doet. Desnoods even de andere koplamp als voorbeeld hanteren. Het lampje zit er dan zo in..
Bericht door: razorx op 14-02-2008 19:58:23
Citaat van: de boekhouder
Citaat van: thuur
Als je je hier aan houdt, is het inderdaad zo gedaan!
Groeten, Yits.
Bericht door: Ludo op 14-02-2008 20:33:29
het blijft een gepriegel.
diegene die dat systeem ooit heeft uitgevonden, hadden ze ook mogen....  :evil:
de koplamp demonteren en het lampje dan vervangen gaat nog sneller.  ::)
Bericht door: BenC70ES op 14-02-2008 20:39:36
Bij een X70 kan je het inderdaad zelfs in het donker op de tast doen... gaat als vanzelf  ;D
Bericht door: T5turbo op 14-02-2008 21:15:13
Het blijft inderdaad een  gepriegel. Bij mij was de linker lamp stuk en kreeg het ook eerst niet voor elkaar.  :eusa_sick:
Heb toen een klein spiegeltje  gepakt zodat ik beter kon zien wat ik aan het doen was. Toen was het eigenlijk zo gepiept  :eusa_whistle:
Bericht door: 850blues op 14-02-2008 21:19:24
Citaat van: Estate 2.3 Turbo op 14-02-2008 08:09:56
Als je lid bent van de wegenwacht: auto parkeren bij een bezinestation - bij voorkeur langs de snelweg i.v.m. de bereikbaarheid - , ff bellen, naar binnen gaan koffiedrinken (evt. lampje kopen) en wachten maar....
Als je ook Woonplaatsservice hebt: dan kun je dat bakkie bij jezelf doen (of bij de buurvrouw).
Dat laatste kan het 'gouden'-aspect zijn van deze tip ;)
Bericht door: de geneRaal op 14-02-2008 21:25:11
CiteerIemand een gouden tip?
lampen niet an doen en overdag rijden?  ;D
tja het is een gemier,maar ik heb ervaring met erger  ::)
Bericht door: razorx op 14-02-2008 21:31:28
Citaat van: 850blues op 14-02-2008 21:19:24
Ik vind dit een heel sterke!
En volledig legitiem.
Bericht door: Ludo op 14-02-2008 21:37:11
een eigen ervaring?.  ;D
Bericht door: de boekhouder op 14-02-2008 21:39:55
je kent duidelijk m'n buurvrouw niet......   ;D
Bericht door: thuur op 14-02-2008 21:40:29
Citaat van: razorx op 14-02-2008 21:31:28
Dan wens ik je veel wachtplezier als je ze de volgende keer echt nodig hebt...
Gr :eusa_shifty:
Bericht door: razorx op 14-02-2008 21:46:34
Citaat van: thuur op 14-02-2008 21:40:29
Gr :eusa_shifty:
Ahum laatste keer anderhalf uur gewacht.
Maar denk meer aan klusjes die je door de wegenwacht kan laten doen omdat je toch al betaald :eusa_ziekelijk_gemeen
Bericht door: 850blues op 14-02-2008 22:04:42
Van de site van de ANWB zelf:
Tips voor autorijders (m.b.t. het vervangen van autolampen)
* Het stappenplan in het instructieboekje waarin de vervanging wordt omschreven moet nauwgezet gevolgd worden. Helaas worden bepaalde moeilijkheden (te weinig ruimte en zicht) niet altijd duidelijk bij het lezen van de instructies. Bij onduidelijkheden of twijfel of de vervanging zelf kan worden uitgevoerd is het verstandig een wegenwacht of garagist te hulp te roepen;
En hier de  LINK (https://webwinkel.anwb.nl/published/anwbcms/content/pagina/auto/tests/autolampen-onderzoek.nl.html)
8)
Bericht door: Estate 2.3 Turbo op 20-02-2008 16:28:37
Citaat van: 850blues op 14-02-2008 22:04:42
8)
Volgens mij is er wel een max. aan het aantal kerne dat je ze kan bellen in een kalenderjaar
Dus als je ze dan vlak daarvoor gebeld hebt voor een lampje...
Bericht door: Jan_D. op 20-02-2008 16:36:37
Als ik me goed herinner is links nog erger dan rechts!
