Technische/Tuningsboards => Tuning Algemeen => Uitlaat systemen => Topic gestart door: lipton op 17-03-2008 09:32:48
Titel: Door DP kan de motor het niet trekken..
Bericht door: lipton op 17-03-2008 09:32:48
hey, ik ondervind last.
Op benzine kan ik volgas geven en blijft hij mooi optrekken
Tegenover als ik hem op lpg zet dan schokt hij soms.
wat zou dit kunnen zijn?
extra info: hij gaat stukken harder door die downpipe..
Titel: Re: Door DP kan de lpg het niet trekken..
Bericht door: -D©©©L- op 17-03-2008 09:39:03
Heb je de 6e injector er al in zitten nu ?
Bericht door: lipton op 17-03-2008 10:16:26
Citaat van: -D©©©L- op 17-03-2008 09:39:03
Neen.
is dit nodig dan ? ik dacht enkel bij chiptuning..
Bericht door: -D©©©L- op 17-03-2008 10:21:22
Verkeerd gedacht.
Je zit veel sneller aan de grens van LPi dan je in de gaten hebt, er is geloof ik al eens zoiets geschreven.
Is het "schokken" reproduceerbaar bij bepaalde toeren?
Bericht door: M a r c op 17-03-2008 10:54:16
Het kan ook zijn dat de turbodruk nu een stukkie hoger is en dat de ontsteking het niet meer trekt, dan zijn het "misfires" die je voelt. De wagen is toch niet gechipt of wel?
Bericht door: lipton op 17-03-2008 11:05:00
Citaat van: M a r c op 17-03-2008 10:54:16
neen hijs compleet origineel buiten (qwa motorisch) k&n open kelk, recht buizensysteem, en downpipe
dus wat moet ik dan doen een compleet ander ontsteking steken?
Bericht door: M a r c op 17-03-2008 11:25:24
begin eens met nieuwe bougies, rotor en verdeelkap.
Bericht door: Ludo op 17-03-2008 12:09:58
dat hoeft ook niet om net over, of tegen de limiet te komen van de LPi installatie.
de ontsteking is amper 10 maanden oud, weer vernieuwen gaat écht geen zoden aan de dijk brengen.
Bericht door: lipton op 17-03-2008 12:33:07
Citaat van: Ludo op 17-03-2008 12:09:58
Goed dan bel ik eens terug naar de gasboer...
Bericht door: lipton op 17-03-2008 22:44:11
Nog een vraagje;
Zou het kunnen dat ik toch een 10tal Pk's ofzo heb gewonnen door die DP want het trekken is enorm toegenomen. ook het turbometertje dat maar 2/3de ging gaat nu volledig tot het eind..
Bericht door: Turbo-Geek op 17-03-2008 22:51:59
Dat is zeker mogelijk .... En dat zal dan ook verklaren waarom je nu waarschijnlijk bij de LPI grens kan zitten zoals de kenners reeds vertelden.
Titel: Re: Door DP kan de motor het niet trekken..
Bericht door: lipton op 20-03-2008 10:06:30
hey, opnieuw vandaag heb ik weer last gehad van schokken tijdens volgas maar dan op benzine...
Een 6de injector voor mijn lpi komt er zowieso een van dezer weken.(tot dan rijd ik rustig op lpg)
en vandaag had ik even de knop op benzine gezet en eens gas gegeven. maar toch als ik gas gaf trok hij geweldig op tot een 4000 toeren waar hij ineens een doodpunt kreeg en dan vervolgens weer omhoog ging...
Bericht door: M a r c op 20-03-2008 11:13:09
ontsteking
Bericht door: M a r c op 20-03-2008 11:13:59
Citaat van: M a r c op 17-03-2008 11:25:24
Luister nou eens...  ;)
Bericht door: mehn op 20-03-2008 11:14:57
Bericht door: TTT242 op 20-03-2008 11:17:27
Er kan toch altijd iets mis zijn met één van de bougies bvb....'t is niet omdat het nieuw is dat het allemaal vlekkeloos loopt. Kans is kleiner, maar bestaat.
Bericht door: mehn op 20-03-2008 11:20:15
Ja klopt ;)   ik moet de bougies ook iets vaker verwisselen als voorgeschreven  :eusa_wall:
Bericht door: lipton op 20-03-2008 12:01:02
Citaat van: M a r c op 20-03-2008 11:13:59
jah marc, ik geloof je, maar wat je me eens moet uitleggen is. hoe komt het dat hij stottert? hij maakt toch niet meer toeren dan voordien...??.
Bericht door: Ludo op 20-03-2008 12:12:51
Citaat van: lipton op 20-03-2008 12:01:02
het heeft niet zozeer met meer of minder toeren te maken.
een slechte, of minder goede ontsteking heeft invloed op het brandstof-lucht mengsel.
je zou de bougies eens kunnen vernieuwen.
hoeveel km heb je met de auto gedaan ondertussen?.
is de luchtfilter ook mooi zuiver?.
Bericht door: lipton op 20-03-2008 12:14:52
Citaat van: Ludo op 20-03-2008 12:12:51
ondertussen bij zijn laatste groot onderhoud heb ik ongeveer 4000 kmter gedaan.
de k&n openluchtfilter ziet er wel wat vuiler uit dan in nieuwstaat. maar hoe je die reinigd weet ik niet
Bericht door: Ludo op 20-03-2008 12:24:33
wat is er bij de grote onderhoudsbeurt allemaal vervangen?.
bougies?.
brandstoffilter ook vervangen?.
Bericht door: lipton op 20-03-2008 12:33:16
Citaat van: Ludo op 20-03-2008 12:24:33
bougies?.
ja indd die ook
Carterventilatie enzovoort nagekeken en vervangen. olie vervangen, bougies, filters...
Bericht door: M a r c op 20-03-2008 15:03:52
Dat stotteren onder vollast zijn 'misfires'
Bericht door: peteR_lpi op 20-03-2008 19:13:37
Welke bougies zijn er geplaatst?
Bericht door: lipton op 20-03-2008 22:52:55
Citaat van: peteR_lpi op 20-03-2008 19:13:37
dat weet ik niet... echt.
Peter, kan je me eens het nr geven van die gasboer waar je werkt ivm een 6de injector.
en hoe kan ik die misfires wegwerken? Nieuwe bougies en bekabeling..
Bericht door: peteR_lpi op 20-03-2008 23:25:25
zijn het originele volvo bougies die geplaatst zijn?als ze van een autoparts komen zijn het warschijnlijk geen goede.(doe jij niet zelf je onderhoud?
ik denk niet dat de kabels door mij vervangen zijn.
Telefoon nr volgt.
Bericht door: peteR_lpi op 20-03-2008 23:27:57
Eerst zorgen dat hij perfect loopt voor 6de injector te zetten,anders kan niet alles perfect getest worden
Bericht door: peteR_lpi op 26-03-2008 18:21:51
Hej,
Loopt ie alweer goed op benzine?
Wat was het probleem?
Bericht door: lipton op 26-03-2008 18:45:18
Citaat van: peteR_lpi op 26-03-2008 18:21:51
Hej,
hey, neen hij doet net hetzelfde als op lpg...
hij schokt bij 'kot open' geven
Bericht door: peteR_lpi op 26-03-2008 18:52:54
welke bougies zijn er bij het laatste onderhoud geplaatst?Volvo bougies?
Lijkt wel echt op ontstekings probleem.
Bericht door: -D©©©L- op 26-03-2008 18:57:00
Luchtmassameter misschien nog een verdachte ?
Bericht door: 850 T5 Freak op 26-03-2008 19:15:43
chek de bougies nou, 9 van 10 keer zijn deze de boosdoener bij 850's op gas!!!
Bericht door: lipton op 26-03-2008 20:41:06
Citaat van: 850 T5 Freak op 26-03-2008 19:15:43
euhm waar kan ik die zien ? onder dat plaatje met volvo ?
en hoe zie ik of ze slecht zijn?
Bericht door: )()()sT op 26-03-2008 20:41:59
Ja wel eruitdraaien  :evil:
Gewoon ff nieuwe kopen, kosten maar 3 tientjes!
Bericht door: lipton op 26-03-2008 20:43:11
Citaat van: )()()sT op 26-03-2008 20:41:59
waar haal jij die dan ? :D
welke bougies zijn de beste dan voor mijn probleem?
Bericht door: )()()sT op 26-03-2008 20:45:07
Oeps  :-[
Ik heb maar een GLT, die zijn zo goedkoop.... Kijk of bel ff naar estate services voor de prijzen....
Bericht door: mehn op 26-03-2008 20:46:01
Citaat van: lipton op 26-03-2008 20:43:11
Origineel Volvo bougies.
Kosten in NL ongeveer 55 euro bij de dealer.
Bericht door: Turbobiker op 26-03-2008 20:46:22
[welke bougies zijn de beste dan voor mijn probleem?
Gewoon de standaard Volvo bougies.
Bericht door: M a r c op 26-03-2008 20:51:37
brrrr
Bericht door: lipton op 26-03-2008 20:55:07
Citaat van: M a r c op 26-03-2008 20:51:37
brrrr
vertel marc !!!
Bericht door: Ronbroek op 26-03-2008 21:00:23
Staat hij nog te koop Lipton ?
Bericht door: lipton op 26-03-2008 21:03:03
Citaat van: Ronbroek op 26-03-2008 21:00:23
euhm ja... maar eerst alle mankementen wegwerken.
maar wie geeft nog zo veel geld aan een 12 jarige wagen...??
back on topic...
Marc, jij weet dit wel.. kan hij niet beter dienen en werken met betere bougies ? of bestaan deze niet?
Bericht door: mehn op 26-03-2008 21:04:14
Je kunt Denso IK22 proberen (of zelfs IK24).
Die zijn hier in NL bijna 2x zo duur en bij mij doen ze het even lang kort ;)
Bericht door: lipton op 26-03-2008 21:06:51
Citaat van: mehn op 26-03-2008 21:04:14
en zijn die dan ook beter als ik er dan dat geld aan geef?
Bericht door: mehn op 26-03-2008 21:11:53
Citaat van: lipton op 26-03-2008 21:06:51
Bij mij maakt het geen verschil met originele Volvo's
Bericht door: M a r c op 26-03-2008 22:41:57
Loopt ie dan gewoon niet te arm?
Bericht door: lipton op 27-03-2008 16:04:01
Citaat van: M a r c op 26-03-2008 22:41:57
ik zout niet weten.. regelt de luchtmassa meter dat niet ?
Bericht door: Ludo op 27-03-2008 16:18:48
Citaat van: lipton op 27-03-2008 16:04:01
dat was anders wel knap, als jij zou weten of mehn z'n motor arm loopt...  :evil:
Bericht door: Misha op 27-03-2008 18:56:36
Citaat van: mehn op 26-03-2008 20:46:01
Zijn Turbo bougies zoveel duurder dan ?
Ik heb gisteren een set niet-turbo bougies gekocht bij de dealer , kostte 27,50..
Of is dat weer zo'n Zuiderlijke Dealer kwestie ?
Bericht door: mehn op 27-03-2008 20:26:25
Citaat van: Misha op 27-03-2008 18:56:36
Yep helaas wel. Laatste set gekocht in Goes afgelopen zaterdag ;)
Bericht door: axelvr op 27-03-2008 21:31:13
ik zit net even het hele verhaal door te lezen , maar wij ondervinden exact hetzelfde probleem
bij volgas hikt ie even'tje en gaat ie daarna weer gewoon verder als je gas loslaat.
wij hebben geen gas , en net een nieuw blok (uiteraard zijn toen de bougies vervangen) , onze verdelerkab + rotor + kabels zijn nog in nieuwstaat.
volgens mij zit het toch ergens anders in.
onze auto (t5)gaat woensdag as de brug op gaan we dan ff kijken ,   zal het hetzelfde probleem zijn??
Bericht door: lipton op 30-03-2008 16:19:12
heb vandaag even de bougies nagekeken en uitgevezen..
ik vond dat de bougies heel er wit waren dus met mijn kennis lijkt het dat hij te arm loopt...
Alle 5 even wit.
heb ze met schuurpapiertje even afgeschuurd. en lichtelijk met kruipolie ingespoten.
op de bougies was te lezen:eyguim of eyguem of iets dergelijk en 'made in france'...
Bericht door: Joachim1 op 30-03-2008 16:33:00
Beetje wit/grijs kan geen kwaad,en die france dingen in de otto en NGK indraaien,das mijn tip/meening  ;)
Bericht door: M a r c op 30-03-2008 17:57:13
Citaat van: Joachim1 op 30-03-2008 16:33:00
"heel erg wit" is bij mij niet grijs.... als ze inderdaad érg wit zijn loopt ie té arm of er zitten verkeerde bougies in, dat merk wat erin zit is sowieso al geen supermerk... zet er nu eerst maar eens gewoon merkbougies in; Bosch of Denso of NGK. En even de AFR checken tijdens vollast om je ervan te vergewissen dat ie voldoende verrijkt.
Bericht door: Misha op 30-03-2008 18:11:12
En nu ik even met mijn simpele blik :
Als je een auto koopt, en er van alles en nog wat aan verbetert/verandert, géén chip 'steekt', géén 6e injector steekt, en schuurpapier over de vonkbouten gaat halen terwijl je vraagt om advies, het krijgt van enkele mensen die er een redelijke kijk op hebben maar dat keer op keer negeert..
Dan moet je toch straks niet verbaasd komen vertellen dat je blok aan gort ligt vanwege een verkeerd mengsel. Je zult zeker NIET de eerste zijn, en dan ben je zuur.
Eerst alles op orde hebben, dan pas opvoeren / verder gaan. Maar ook dat is al vaker verteld.
Ik vermoed dat het motormangement best een eind kan bijsturen voor je upgrades, maar niet eindeloos natuurlijk; daar hebben ze speciale software voor.
Zoals we hier in Nederland zeggen: Men dempt de put pas als het kalf reeds verdronken is.
En dan gaat Gio voorlopig niet meer aan de Lipton, maar aan het kraantjeswater omdat hij 3000 euro schade heeft.
Bericht door: Joachim1 op 30-03-2008 18:14:29
13 dagen en 4 pagina,s...........bougies,bougies bougies etc etc....wat is nu de moeite om  even bij de dealer 5 orginele bougies te kopen en deze er in te draaien???wel een R rijden maar goede bougies how maar  :eusa_doh:
Bericht door: lipton op 30-03-2008 19:45:41
Citaat van: Joachim1 op 30-03-2008 18:14:29
nja! ik begrijp het en ik ga maandag NGK bougies halen maar men vroeg naar welke bougies ik had. daarom had ik deze vermeld en ik had er ook bijgezegd dat ze enorm wit zagen ( te arm.)
en 6de injector komt ! maar ik denk niet dat het geheel aan dat zal liggen want als ik hem op benzine zet en plankgas geef doet hij net het zelfde als op lpg..
waarom...
omdat ik na wijze raad niet meer op lpg heb 'kot' open gegeven maar enkel op benzine...
ik zal nu eerst kijken met die nieuwe bougies en later wanneer ik een afspraak te krijgen heb voor die 6de injector wat het geeft..
ik kan toch maar vragen he .........
Bericht door: mehn op 30-03-2008 19:52:07
Citaat van: lipton op 30-03-2008 19:45:41
Waarom nu in hemelsnaam NGK? Ga nu gewoon naar de dealer en haal een set Volvo bougies.
Bericht door: lipton op 30-03-2008 20:03:38
Citaat van: mehn op 30-03-2008 19:52:07
ik kreeg een tip ngk's te halen .. dat deze beter waren dan volvo's..
Bericht door: mehn op 30-03-2008 20:20:49
Ok dan moet je het zelf weten.
Bericht door: Laserblue op 30-03-2008 20:26:30
Citaat van: mehn op 30-03-2008 20:20:49
;D bless the ingorants ;D
Bericht door: Starbuck op 30-03-2008 20:30:40
Yep, zelfs ik weet dat!
Volg nu gewoon de raad van Mehn op...
Bericht door: peteR_lpi op 30-03-2008 21:12:58
Gio,
zet nu gewoon originele volvo bougies,hij ligt immers op lpi en jouw lpi boer begint niet aan een 6de injector als er slechte bougies inzitten.
Bericht door: Joachim1 op 30-03-2008 21:18:29
Citaat van: lipton op 30-03-2008 16:19:12
Alle 5 even wit.
welk nummer staat er op die bougies?
Bericht door: Starbuck op 30-03-2008 22:15:04
Citaat van: Joachim1 op 30-03-2008 21:18:29
Alle 5 even wit.
Doet dat er wel toe?
Het was toch duidelijk dat deze van mindere kwaliteit zijn?
Bericht door: -D©©©L- op 30-03-2008 22:16:06
Citaat van: Starbuck op 30-03-2008 22:15:04
Alle 5 even wit.
3 keer raden wie de OEM fabrikant is van de "volvo" bougies....
Bericht door: 850 T5 Freak op 30-03-2008 22:23:53
ah waarom verpest je het nu Marco?  :P
gewoon origineel volvo kopen Gio! dan kan je dat zoiezo al uitsluiten  ;)
Bericht door: Ludo op 30-03-2008 23:00:11
ik vind het nochtans een goeie vraag die Joachim stelt.
kan me voorstellen dat op een bougies voor een GLT bv een andere nummer staat dan op die voor een Turbo.
ook al komt die van dezelfde leverancier...
Bericht door: -D©©©L- op 30-03-2008 23:09:08
Citaat van: Ludo op 30-03-2008 23:00:11
Dat is ook zo, non turbo bougies kan je herkennen aan de 3 massa elektrodes.
Ik lees nergens hoe oud ze zijn, dat wil zeggen: hoeveel kilometer.
En dit:
Citaat van: lipton op 30-03-2008 16:19:12heb vandaag even de bougies nagekeken en uitgevezen..
Alle 5 even wit. heb ze met schuurpapiertje even afgeschuurd. en lichtelijk met kruipolie ingespoten.
Inspuiten met olie ? Dat is echt oliedom. Afschuren ? heb je de topcoating er nu helemaal afgehaald...
Post eens een foto van die "witte" bougies, dit is echt zo'n moment dat een foto heel veel duidelijk kan maken. Op LPG zijn bougies altijd lichter van kleur dan in een benzine wagen. Waren ze nou versleten of niet ? Kleur van het porcelein naast de midden elektrode ?
Bericht door: Starbuck op 30-03-2008 23:20:09
Nu wordt het interessant, kan je hier meer uitleg over geven Ludo?
Heeft het nummer op de bougie een invloed op het type motor?
Maw, elke motor heeft dus een eigen type bougie?
En nu ga ik door: Waarom dan?
Dwz dat niet elke bougie geschikt is voor eender welk type motor?
Dus is een bougie niet zomaar een bougie?
Bericht door: Ludo op 30-03-2008 23:22:54
Citaat van: -D©©©L- op 30-03-2008 23:09:08
op pagina 2 staat :
Citaat van: lipton op 20-03-2008 12:14:52
Citaat van: lipton op 20-03-2008 12:33:16
Bericht door: Ludo op 30-03-2008 23:26:58
Citaat van: Starbuck op 30-03-2008 23:20:09
nee kan ik niet.
weet wel dat een Turbo een andere bougie heeft als bv een GLT.
wat precies het verschil is (buiten de prijs en ander onderdeelnummer) weet ik niet.   ;D
Bericht door: Joachim1 op 31-03-2008 09:03:24
Volgens mij gooien ze bij de volvo in een glt&T5 gewoon de zelfde bougies...bosch platinum FR7DC of de FR6DC als deze nog leverbaar zijn?
Bericht door: -D©©©L- op 31-03-2008 09:06:52
Citaat van: Joachim1 op 31-03-2008 09:03:24
Nee, een NA heeft andere bougies. Met 3 massa elektrodes.
(http://www.thijsje.nl/marco/850/10v/bougies/bougies%2015.000%20km%20lpg%20closeup%20.jpg)
Bericht door: Joachim1 op 31-03-2008 10:10:42
Citaat van: -D©©©L- op 31-03-2008 09:06:52
toch wel..maar hebben die ook een andere warmtegraad?of zijn dit die Bosch FR6DC met
Is dit de  FR6DTC ?
Bericht door: -D©©©L- op 31-03-2008 10:20:40
Dat is de bougie welke voor alle NA blokken buiten de 2.0 20V voorgeschreven wordt.
Bericht door: peteR_lpi op 03-04-2008 20:03:03
zitten de nieuwe bougies erin?
Bericht door: lipton op 03-04-2008 22:40:42
Citaat van: peteR_lpi op 03-04-2008 20:03:03
dag peter, neen nog niet , heb er ook niet echt meer mee gereden maar ben van plan dit weekend er nieuwe van volvo aan te schaffen en met mijn volgende pré dan eens een 6de injector te steken
Bericht door: Volvo Felipe op 03-04-2008 22:48:31
of een nieuw onderdeel tussen de voorste en het achterste kenteken?
hihi
Bericht door: elianmars op 03-04-2008 22:57:44
Citaat van: lipton op 03-04-2008 22:40:42
:eusa_clap:
Bericht door: -D©©©L- op 28-12-2008 22:59:33
Citaat van: lipton op 17-03-2008 22:44:11
Nog een vraagje;
De oorzaak:
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,26729.msg533976.html#msg533976
