Hallo allemaal,
Ik heb net dit forum ontdekt.
3 dagen geleden kocht ik mijn eerste Volvo. Een Volvo 850 break 1984 cc 10v benzine/LPG, BRC systeem met injectie van vloeibaar gas.
De auto heeft slechts 155000 km. De auto had net een perfecte tweedehandskeuring achter de rug en ook tijdens de proefrit reed hij perfect.
Gisteren avond dook het eerste probleem op (ik reed toen op gas), ik hield in op een express-weg om een afslag te nemen. Op het ogenblik dat ik de afslag nam in eerste versnelling schokte de motor en viel uit. Na opnieuw gestart te hebben op benzine reed ik een parkeerterrein op. Ik liet de motor stationair draaien. De toeren varieerden tussen 600 en 1000. Het leek alsof de auto naar brandstof moest snakken. Op gas was dit stukken erger dan op benzine. Uiteindelijk bereikte ik op benzine mijn huis zonder al te veel problemen.
Deze morgen reed ik terug naar mijn werk en op de autosnelweg viellen plots alle wijzertjes op 0 (toeren, benzine, snelheid), ik bleef gewoon verder rijden en 2 minuten later was alles weer in orde. Ik besloot naar de gas-installateur te rijden (had het adres van de vorige eigenaar). Toen ik aankwam bij de installateur stond te wagen nog op benzine. Ik startte de motor die meteen begon te schokken en vervolgens uitviel. Opnieuw starten bleek onmogelijk. De installateur zei dat alles waarschijnlijk te wijten was aan een defecte batterij (de batterij werd uitgemeten en bleek inderdaad in slechte staat). Toen een nieuwe batterij geplaatst was, was de auto weer helemaal in orde. Ik dacht dat de problemen van de baan waren. Zowel op gas als op benzine reed de auto vlekkeloos (zowel in de stad als op de snelweg).
Deze avond reed ik terug naar huis. 25 km snelweg zonder problemen. Ik kom in de stad, stop voor het rode licht en wil optrekken. De auto schokt en geraakt nauwelijks vooruit. Ik schakel over op benzine en het gaat weer iets beter. Nog 5 km verder vertoont de auto zowel op gas als op benzine dezelfde symptomen. Onregelmatig stationair draaien en enorme moeite om op te trekken. Om nog vooruit te komen moet ik de auto heel hoog in toeren laten draaien. Ik ben nog tot bij mijn garage geraakt. De batterij bleek goed op te laden en de auto had dus stroom genoeg. Maandag zullen ze de auto grondig checken.
Ik vrees een ongelooflijke miskoop te hebben gedaan. Iemand een idee wat er zou kunnen schelen?
Dank bij voorbaat!
Een wanhopige Belg. :eusa_think: :eusa_think:
Hoe oud is de ontsteking ?
Typisch een probleem met de overschakeling van LPG naar benzine vice versa. De afsluiting van gas/benzine functioneert niet lekker. Een mengsel van beide is funest. Allee! laat dit probleem oplossen. (Ik hou van Belgen!)
als onderweg heel je Dim wegvalt, meters e.d. kan dit liggen aan het contactslot. Probeer maar eens als je de auto gestart hebt en je laat hem stationair draaien, een beetje met de sleutel op en neer gaan (wel in stand II laten uiteraard) , dan kan alles aan en uit gaan.
suc6 verder!!!
Niet meteen gaan doemdenken hoor, ten eerste denk ik persoonlijk niet dat we het hier over een kritiek probleem hebben, ten weede heb je er toch al 3 jaar dagen :eusa_shifty: probleemloos plezier van? :) Zal wel iets kleins zijn in de eerder genoemde afsluiting o.i.d.
Welkom op het forum en stel je nog even voor in het aparte topic daarvoor als je wilt.
Zal allemaal wel loslopen met die wagen van je hoor. Er zijn hier anderhalf mijard probleempjes opgelost en ik denk dat jou probleem met hulp van de experts hier ook wel weer in orde komt.
groeten Whachamacollit.
hij heeft hem net 3 dagen :eusa_shhh:
Citaat van: b0nkolok op 04-04-2008 22:31:24
Jan, als je benzine bij lpg krijgt is dat door een lekke benzinedrukregelaar.
lpg bij benzine is niet mogelijk als de afsluiter niet functioneert.
Citeergeen foutcodes Jan, ook niet voor lpg.
een standaard computer heb ik ook reserve liggen, die is dus ook al uitgewisseld zonder resultaat.
het is enkel het stationair toerental, dat is te hoog zowel op benzine als lpg.
rijden doet ie als de brandweer...
Sorry Ludo,
Maar als de afsluiter niet 'afsluit' krijg je problemen. Een mix van gas en sap laat je tor ploffen en zuchten todat je ineens stil staat met een rij toeterende vehikels achter je, die er niks van begrijpen. Vandaar dat ik dat voorkom om weer met de olie van Dubai -mooie plaats eigenlijk- en de heer 'accijns Bos' te rijden (maar alleen op lange afstanden).
Ik heb er geen idee van hoe oud de ontsteking is.
Wat betreft de overschakeling van gas naar benzine en vice verca, ik heb de vorige eigenaar nog even gebeld en die zei me dat hij hetzelfde probleem gehad heeft op gas, nooit op benzine. Voor de verkoop is de gasinstallatie dan getest (met oog op tweedehandskeuring) en er bleek een probleem. Ze hebben vervolgens de computer van de installatie vervangen (was nog in garantie). Na uitvoerige tests bleek de gasinstallatie toen weer volledig in orde.
Nu heb ik dus het probleem zowel op gas als op benzine. Is het niet vreemd dat de auto de ene keer wel vlekkeloos rijdt en dan plots niet meer. Zou een defect aan bvb benzinedrukregelaar zich niet constant manifesteren?
Philip 850, ik heb de auto inderdaad pas 3 dagen.
Citaat van: b0nkolok op 04-04-2008 23:06:23
Sorry Ludo,
een afsluiter is een electronisch ventiel, bij eender welke storing daarvan word de gastoevoer afgesloten.
Citaat van: Apisto79 op 04-04-2008 23:34:09
ik zou beginnen met de ontsteking te vervangen zoals DCCCL al aangaf.
komt de koelvloeistofmeter ook op 15.00 uur?.
Maandag worden de bougies vervangen.
De wijzer van de koelvloeistof viel ook op nul.
Citaat van: Apisto79 op 05-04-2008 19:17:14
Das een nieuwe voor me .. wijzer van de koelvloeistof ?
Je bedoelt zeker de temperatuurmeter ?
Citaat van: pwassink op 05-04-2008 19:56:03
:eusa_wall:
euh, ja. :evil:
Uiteraard :-[ :eusa_whistle:
We hebben ook problemen met de wagen als ie op gas rijdt. Gelukkig niet zo erg doch het verklikkerlampje van de lambda sonde brand dan. Na enige tijd gaat dat dan uit. Het probleem heeft te maken met de temperatuur buiten. Eens de motor lekker warm zijn de problemen van de baan. Maar het is en blijft vervelend.
De diagnose unit gaf een fout voor de temperatuur voeler wat ik hiermee aan moet is me voorlopig een raadsel.
woensdag komt er een injectie in en nieuwe elektronica voor de gas installatie hopelijk zijn de problemen dan van de baan.
Citaat van: Kizzy op 05-04-2008 22:40:54
dat is gewoon de thermostaat die niet goed meer werkt.
met 20-25 euro opgelost...
Citaat van: Ludo op 05-04-2008 23:03:32
En als dat het niet is zou ik de temp.sensor vervangen. Die van ScanTech doet het ook goed.
Hetzelfde zou ik doen als de meter op nul valt... (en de benzinemeter niet )
Alle metertjes vielen op nul. Maar ik denk dat dit probleem zal verholpen zijn met de nieuwe batterij.
Wat het onregelmatig stationair draaien van de motor betreft, ik heb dezelfde symptomen als op onderstaande topic:
http://www.volvo850forum.nl/index.php?topic=22780.0
- Probleem vooral wanneer motor warm is
- Wanneer ik opnieuw optrek na stoplicht schokt de motor soms en kom ik nauwelijks vooruit
- Soms weer in het gareel te krijgen met een flinke stoot gas
Blijkbaar was de oplossing om de LMM te vervangen. Ik ben een volkomen leek, wat is een LMM en kost het veel om deze te laten vervangen?
Ondertussen is de auto volledig doorgelicht. Nu blijkt dat de problemen zich enkel voordoen tijden en een kwartier na het rijden op gas. Ik dacht dat de problemen zich ook tijdens het rijden met benzine voordeden maar dat kwam omdat ik nooit lang genoeg op benzine reed.
Mijn garagist kent niks van gasinstallaties. Morgen ga ik langs bij iemand die gassystemen plaatst.
Ik ben bij Vanmeenen in Eeklo geweest en is een goede man. Maar ga nu in Opwijk daar dit dichterbij is.
Beide lijken mij vakbekwaam en zetten zich erg in om te helpen bij problemen.
