Ik was net ff een beetje aan het rommelen onder de motorkap omdat dat irritante lambda-lampje aan het branden is bij mij. Maar tot mijn grote verbazing zag ik in eens dat er 3 grote gaten (ter grote van een golfbal) in het luchtfilterhuis waren gemaakt door de vorige eigenaar. Dit had ik nog niet gezien. Iemand enig idee wat hier het nut van zou kunnen zijn? (Lijkt me persoonlijk niet erg goed voor de motor want er zal lucht aangezogen worden wat niet gefilterd is)
Ligt een beetje aan de plaats waar ze zitten. Voor of na het filter ?
Citaat van: -D©©©L- op 18-05-2008 20:25:22
De gaten zitten onder het filter, dus aan de voorkant en dan onderaan het huis zeg maar.
Dus dan zuigt hij (naar mijn idee) niet gefilterde lucht aan.
Dan zitten de gaten dus voor het filter,er word dus wel gefilterde lucht aangezogen door de motor,allen het meerendeel is warme lucht.
Gok dat je ook meer aanzuig geluid heb van het filter?
Citaat van: animalT5R op 18-05-2008 20:43:11
Ben nog een keer wezen kijken.... de geribbelde dikke slang die links uit het filterhuis komt gaat dus naar de motor? In dat geval heb je gelijk. Zag nu trouwens ook dat er een scheurtje in die slang zat, kan dit een reden zijn dat mijn emissie-lampje gcontinu brand?
jep.
Citaat van: -D©©©L- op 18-05-2008 21:07:00
jep.
Maar dan had ik door die gaten in het filterhuis toch vanaf het begin een brandend emissie/lambda-lampje moeten hebben? :eusa_think:
Euhh...Jij vraagt net toch of die gescheurde slang de reden was voor je emissie lampje ???
Citaat van: animalT5R op 18-05-2008 21:12:33
nee,...ja...nee...ja.... ehm.. ik doelde er eigenlijk op dat er valse lucht aangezogen word door dat scheurtje in de slang, maar dat deed die eigenlijk dus ook door die gaten in het huis, dus ik begrijp niet dat er toen geen lampje ging branden (bij de auto) :eusa_shifty:
Even resumerend;
De gaten zitten in de onderste helft van de luchtfilterbox, en dus aan de aanzuig zijde het filter voor de LMM.
De verse lucht buis zit aan het deksel, daar waar ook de LMM zit. Als deze buis lek is dat heb je dus een lek achter de LMM. De ECU meet dan minder lucht als er in gaat, en dus zal deze te arm gaan lopen. Dat kan een lambda code genereren.
Als je de buis bedoeld die naar het front gaat; dat is de aanvoer buis van het luchtfilterhuis. een gaatje daarin is geen probleem.
Citaat van: Ralph op 18-05-2008 21:16:48
Lucht van voor het luchtfilter, dus door die extra gaten, is geen valse lucht. De motor krijgt er alleen wat lucht bij.
Of dat werkzaam is betrijfel ik want het is warme lucht.
De lekkage na het luchtfilter zorgt wel voor valse lucht. Hier wordt n.l. gemeten hoeveel lucht er de motor in gaat.
O.a. aan de hand daarvan wordt berekend hoeveel brandstof ingespoten moet worden.
Het ligt allemaal wat complexer, maar dat is hier niet aan de orde.
Dus op basis van een verkeerd gemeten luchtinstroom, wordt een verkeerde hoeveelheid brandstof ingespoten.
Vandaar het emissielampje.
Hoop dat het zo een beetje duidelijk voor je is.
Volgens mij begin ik het te snappen....
Dus de lucht wat het filter gepasseerd is is wel van invloed op de meting.
Hier nog even een foto van de buis:
(http://85.17.151.148/250150001-250200000/250160601-250160700/250160626_3_9JfV.jpeg)
Citaat van: Ralph op 18-05-2008 21:39:45
Als daar een scheur in zit, kan dat heel goed de oorzaak zijn van je emissielampje.
Citaat van: razorx op 18-05-2008 21:43:23
Mooi, bedankt voor jullie reacties. Zal morgen eens provisorish proberen te maken en kijken of dat helpt.
Maar kan het dan ook kloppen dat de auto slechter start nu?
Op de terugweg van Apeldoorn naar Borne hadden wij een tussenstop gemaakt (happymeal) en vervolgens kreeg ik um met veel pijn en moite aan de praat
Citeer
Heb ik altijd na een happymeal ;) .
Kon het even niet laten, het was sterker dan mij zelf.
Het zal zeker niet helpen. Maar voor slecht starten kunnen heel veel oorzaken zijn.
Denk aan accu, ontsteking, e.t.c.
Maar ook het lampje bij de 5e deur die aanblijft.
Draaide de startmotor wel lekker rond, maar sloeg hij niet aan?
Citaat van: razorx op 18-05-2008 21:28:49
Nee, Animal zegt het al:
Dat is de cheap ass uitlaatgeluid tuning. Het standaard luchtfilterhuis voldoet prima tot zeker 450pk, dus bij iedere modificatie loop je kans dat het juist minder efficient wordt.
Citaat van: Ralph op 18-05-2008 20:23:38
Eventueel als 'zekering' tijdens een backfire. Is het een LPG-auto (geweest)?
Het enige doel van die gaten is gewoon het aanzuiggeluid...
Even een reactie van mij: Vandaag de fexibele buis dicht gekit (dank je JustGurt).
Maar dat heeft niks/nada/niente geholpen.
Overweeg toch maar eens de auto uit te laten lezen :eusa_think:
De reden van die gaten in het filterhuis weet ik ook niet, lijkt inderdaar op goedkope tuning, maar zolang het geen problemen oplevert vind ik het niet zo erg.
Citaat van: razorx op 18-05-2008 22:21:27
Het is je vergeven :eusa_dance:
Starmotor draaide perfect rond, en na lang aanhouden sloeg hij uiteindelijk onder protest aan.
Ik heb niet het idee dat het aan andere dingen ligt, want hij heeft het altijd zonder problemen gedaan. Het slechte starten was net nadat het lampje te voorschijn was gekomen
Ik heb de foutcode uitgelezen, en hij gaf 1-2-3 aan als ik het goed heb gezien.
Iemand een idee wat dit inhoud?
Vervolgens gereset en nu geeft hij 1-1-1 aan. Als ik goed heb gelzen is dit ook de bedoeling
Gaten in het luchtfilterhuis worden gemaakt puur voor het geluid. Maar meestal doe je dat met een 10mm boor. :P
Citaat van: WYD op 19-05-2008 20:53:48
Het vorige baasje van mijn auto heft een gatenzaag gebruikt
Citaat van: Ralph op 19-05-2008 20:50:46
Signaal koelvloeistoftemperatuursensor
Citaat van: razorx op 19-05-2008 21:31:19
typisch....... hierover ging binnenin de auto niks branden, en de temp-meter staat netjes in het midden constant..
Je hebt inderdad gelijk RazorX.
Afgelopen donderdag dochtertje naar school gebracht, vervolgens stond ik midden op de kruising stil omdat de motor weer afsloeg (code 1-2-3 wederom). Na veel pijn en moeite weer aan de praat gekregen. Toen ik op mijn werk aangekomen was gelijk volvo specialist gebeld. Hier ben ik langs geweest en volgens hun is het inderdaad een koelsensor (kost zo'n 34 euro) Volgende week vrijdag zal deze tijdens de keine beurt vervangen gaan worden.
Citaat van: Ralph op 24-05-2008 17:01:08
Dag Ralph,
Dat bedrag was ik ook kwijt.
Groeten van Yits.
Citaat van: razorx op 24-05-2008 17:25:05
Dag Ralph,
Groeten van Yits.
Had jij ook dezelfde klachten Yits?
Citaat van: Ralph op 25-05-2008 11:59:20
Dag Ralph,
Groeten van Yits.
Nee,
omdat mijn roffel op een dikke 220dkm zat, besloot ik zo'n beetje alles wat met sensors te maken heeft te vervangen.
Geen noodzaak, alleen preventief. Zie het als een super 240dkm beurt.
Moet wel zeggen dat mijn roffel nu vele malen beter rijdt dan bij aanschaf.
Maar of die temperatuursensor nou gerelateerd is aan je afslaan?
Groeten van Yits
Citaat van: FGG op 19-05-2008 14:14:35
mee eens
Even een update:
Garage heeft sensor (koelsensor) vervangen en de thermostaat vervangen.
Tot nu toe blijkt het te helpen.
Nadeel..... = mijn airco werkt in één keer niet meer >:(
