Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Alarmsystemen => Topic gestart door: onnaj op 08-09-2008 19:21:22
Titel: Probleem...Kan alarm niet meer uitschakelen
Bericht door: onnaj op 08-09-2008 19:21:22
Ik heb het volgende probleem..
Ik heb onlangs een AB gekocht voor mijn 850 uit 1996 met een Volvo Guard II alarm. Het inregelen was meteen geregeld alleen ik merkte dat de knop de laatste tijd steeds slechter begon te reageren. Ik dacht de batterijtjes zijn niet meer zo jofel, maar na nu net klaar te zijn met overwerken, krijg ik het alarm er niet meer af. De AB piept wel gewoon 1x bij het indrukken...heb al nieuwe batterijen gehaald maar ook dat helpt niet :(.
Ik sta nu dus nog steeds op t werk en kom niet weg. Kan de portieren wel openen met de sleutel maar daarmee is het alarm er niet mee af.
Waar kan dit aanliggen..hopelijk heeft iemand snel een oplossing en kan ik lekker naar huis.
Titel: Re: Probleem...Kan alarm niet meer uitschakelen
Bericht door: Ludo op 08-09-2008 19:31:07
verwijder zekering nr 6 eens.
Bericht door: onnaj op 08-09-2008 19:36:01
deze zit neem ik aan gewoon onder de motorkap?
Kan ik hem daarna terugzetten en de AB opnieuw programmeren misschien?
Bedankt voor je snelle reactie...
Bericht door: Ludo op 08-09-2008 19:51:00
ja onder de kap in de rechter bovenhoek.
heb je geen 2é afstandsbediening?, anders probeer die eerst eens.
Bericht door: onnaj op 08-09-2008 20:45:47
Ik heb helaas maar 1 afstandsbediening...er zat helemaal niets bij de oude behalve een heel kort boekje van het alarm en een zwart pennetje waarmee ik volgens mij de gevoeligheid van de sensor in kan stellen.
EDIT: In het boekje staat dat ik het alarm erop moet laten springen door het portier te openen en binnen 30 sec starten, alleen omdat ik (tenminste denk ik dat het daardoor is) de zekering eruit heb getrokken werkt dit meer. Het alarm stopt nu niet meer. Enige optie is weer de zekering te verwijderen, maar er zal toch ook wel een andere oplossing zijn???
Bericht door: onnaj op 10-09-2008 13:56:58
niemand die weet hoe het alarm te restten behalve de dealer? Ik rijd nu al 2 dagen en zonder alarm en zonder cv en binnenverlichting. Zodra zekering 6 erin gaat doet t weer pijn aan de oren.
Naar de dealer kan wel maar de monteurs zijn er maar tot kwart voor 5 en ik kan op t moment geen vrij krijgen omdat ik even alleen op kantoor zit :(.
Hopelijk heeft iemand DE oplossing.
Bericht door: thuur op 10-09-2008 22:24:06
Welke foutcodes geeft het alarm?
Gr ???
Bericht door: onnaj op 10-09-2008 22:58:35
Die kan ik niet uitlezen (tenminste denk ik), de auto is ODBII :(
Bericht door: thuur op 10-09-2008 23:18:28
De dealer moet je alarm kunnen uitlezen.
Bericht door: onnaj op 22-09-2008 15:25:44
Nou ik net dus nog maar eens gebeld met de dealer en het alarm schijnt niet uitgelezen te kunnen worden?
Enige oplossing was een nieuwe kastje van een paar honderd euro??? Kan toch niet zo zijn dat als mijn alarm niet meer werkt ik dit perse moet maken om mijn centrale vergrendeling te behouden?
Bericht door: Philip850 op 22-09-2008 15:35:05
Nee als het goed is kun je ook een override relais plaatsen waardoor de alarmfunctie vervalt en de cv wel gewoon werkt. Ik geloof dat dit werd geleverd als setje inclusief ab's. Je kunt ook proberen je alarm eens een hard reset te geven, door de zekering terug te doen, het alarm af te laten gaan en een accupool los te gooien. De backupbatterij is 9 van de 10 keer overleden namelijk en zodoende zal het kastje zonder stroom komen te staan en zichzelf wellicht weer resetten bij het opnieuw aansluiten van de accupool.
Bericht door: onnaj op 28-09-2008 19:14:57
CiteerDe backupbatterij is 9 van de 10 keer overleden namelijk en zodoende zal het kastje zonder stroom komen te staan en zichzelf wellicht weer resetten bij het opnieuw aansluiten van de accupool.
gisteren eventjes geprobeerd ma helaas ik ben 1 van de 10 :(.
Vant weekend nog maar eens even proberen met een uurtje of 8-9 de stroom eraf laten.
Bericht door: onnaj op 05-10-2008 11:15:07
heb de auto een nachtje met de accupolen los laten staan maar helaas, zodra ik de accupolen vast zet begint dat o zo vriendelijke rode ledje meteen weer te branden.
Vind t toch raar dat Volvo een origineel Volvo alarm niet kan resetten....
Bericht door: Ludo op 05-10-2008 11:34:06
Citaat van: onnaj op 22-09-2008 15:25:44
Citaat van: onnaj op 05-10-2008 11:15:07
een bereidwillige dealer opzoeken?.
Bericht door: onnaj op 24-10-2008 15:20:00
ik ben nu maar eens langs de Volvo dealer Rutten gereden en hij heeft alles nagezocht en er blijkt een tool zijn om uit te lezen en te resetten. Deze is volgende week bij hen op de zaak.
Een nieuwe relais incl ontvanger kost EUR 120,- dus viel me nog mee.
Hopelijk volgende week dus weer een werkend alarm!
Bericht door: onnaj op 17-11-2008 10:36:02
Het bleek dus mijn AB te zijn die defect was. Met de tool is het relais gereset en de nieuwe AB ingeleerd. Volvo dealer Rutten (Boxmeer) heeft alléén de koste voor een nieuwe AB gerekend ad € 67,- en verder helemaal niets kwa uurtarief! Hij is er alles bij mekaar toch min een uur, ma ik denk zelfs 1,5uur mee bezig geweest. Daar kunnen veel dealers nog wat van leren, een hele dikke pluim is hier dus op zijn plaats.
En het alarm werkt nu dus weer perfect!
