Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Overige Techniek => Topic gestart door: sven861 op 16-09-2008 15:53:06
Titel: Motor 2.5 20v overleden.....OPGELOST
Bericht door: sven861 op 16-09-2008 15:53:06
Hallo allemaal,
Na een lange periode van trail and error is het nu toch waar helaas. Mijn 2.5 20v blok is overleden na 345.000 km op LPG. Er zit een scheurtje tussen 2 cylinders waardoor een koelvloeistof lekt in 1 van de cylinders. In het begin werd de koppakking verdacht maar na 2 keer vervangen met vlakken van de kop, penetrant onderzoek kop en toch een verdacht plekje zien op het onderblok, moet er toch een ander blok in.
Nou ben ik dus op zoek naar een ander 20v blok.
Waar moet ik nu allemaal op letten voordat ik een blok koop?
Past elke 2.5 20v ?
Past elke B5254S ? of FS?
Heeft een modeljaar nog invloed op een blok?
Wat kan ik aan het motornummer herleiden?
Wie heeft er een goed adres voor zo'n blok?
Het forum heb ik al doorgespit maar kon helaas er weinig over vinden. Wie kan mij verder helpen of informeren....
Mijn hartelijk dank natuurlijk ;)
$ven
Titel: Re: Motor 2.5 20v overleden.....
Bericht door: Schnappi op 16-09-2008 15:56:46
warmloper gehad/zonder koelvloeistof gereden?
voor een ander motorblok, kun je naar Rima gaan in Druten, of naar Boy in Nijmegen
Groeten
Titel: Re: Motor 2.5 20v overleden.....zoektocht naar een andere
Bericht door: sven861 op 16-09-2008 16:05:20
Citaat van: Schnappi op 16-09-2008 15:56:46
Bij 320.000km een warmloper gehad..auto meteen uitgezet. Of toen het blok al een scheur had...geen idee. Bij de eerste keer koppakking vervangen was het al moeilijk te zien waar het lek zat.....
Bericht door: UserID6342 op 16-09-2008 18:50:37
Volgens mij had Boy nog een goed onderblok liggen..., staat me tenminste iets van bij van van de week ??
Bericht door: Schnappi op 16-09-2008 19:29:23
wat was de reden van de warmloper? slang kapot?
wel raar dat je in die periode nog ruim 25.000 km kon rijden, moest je ook altijd koelwater bijvullen?
Groeten
Bericht door: sven861 op 16-09-2008 20:01:31
Citaat van: Schnappi op 16-09-2008 19:29:23
Waarschijnlijk door grote druk in het koelsysteem en koelwaterverlies.....
Na de eerste keer koppakking vervangen leek alles weer goed. Na 10.000km weer hetzelfde.
Toen heel nauwkeurig de volgende pakking gezet en heel goed naar het onderblok gekeken, zat wel een verdacht plekje maar was niet goed te zien.
Nu 15.000km verder weer.....dus toch een scheurtje.....helaas
$ven
Bericht door: BarryH op 16-09-2008 20:11:07
staat 2 posts lager dat je in groningen een 20v motorblok kan ophalen voor eur 650, auto zit er nog omheen ;)
Bericht door: sven861 op 16-09-2008 20:20:00
Heb je een link, zie m ff niet  :-\
Bericht door: BarryH op 16-09-2008 20:27:37
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,28725.msg570907.html#msg570907
Bericht door: sven861 op 16-09-2008 20:38:17
Thanx voor de link en het meedenken.....wil alleen graag een blok met iets minder KM's......wie niet natuurlijk hahaha  :eusa_whistle:
thnx, $ven
Bericht door: )()()sT op 16-09-2008 21:02:18
Liever een auto met 3 ton die netjes loopt dan een blok waarvan met zegt dat ie 160k. heeft gelopen zoals in een ander topic hier....
Succes in ieder geval!
Bericht door: BarryH op 16-09-2008 21:05:17
... en een los blok kan je niet even proef laten draaien....
Bericht door: Schnappi op 16-09-2008 23:59:23
vergeten te vragen is de thermostaat al nagekeken, want deze kan dan namelijk ook voor te hoge druk zorgen  in het koelsysteem.
Groeten
Bericht door: sven861 op 17-09-2008 09:38:37
De thermostaat is helemaal ok....heb ook 1 vieze bougie in vergelijking met de andere 4......
Bericht door: Snellebaksteen op 17-09-2008 11:53:15
Ik heb afgelopen februari bij Nordicar in H'hugowaard voor 650 euro een B5252s blok gekocht met aantoonbaar 180.000 op de teller. Inbouw was rond de 600 euro bij de durpsgarage.
Bericht door: sven861 op 18-09-2008 09:51:31
Allemaal bedankt voor het meedenken.....zaterdag 20 sept ga ik een 20v motor ophalen bij Brusmotors in Schijndel.....800 euri voor een blok uit 96 met 144.000km ervaring (als je het moet geloven). Motorblok is van binnen geinspecteerd met een endoscoop en keurig schoongemaakt. Krijg er ook inbouwgarantie op.....mocht ie niet goed zijn.....geld terug of ander blok. We zien wel, heb er een goed gevoel over.
Dennis850estate gaat m voor me inbouwen....incl nieuwe distributie, waterpomp. Ook meteen maar even een versleten draagarm vervangen....dat naar rechts trekken wordt steeds irritanter.
Zou t nu dan echt goed gaan komen????  ;)
Greets, $ven
Bericht door: Rogers XC 70 2000 op 18-09-2008 10:22:22
Hoop dat je m weer mooi aan de praat krijgt en dat je nog veeeeeeeeel kilometers kunt maken!
Bericht door: sven861 op 18-09-2008 13:36:20
Dat hoop ik natuurlijk ook!! Dit is gewoon echt mijn auto....hij moet en zal t gewoon weer gaan doen... Heb nog heel veel km´s voor m in de planning. Wintersport, zomervakantie, woon werk verkeer van zo´n 40000 km per jaar....etc etc etc  ;)
Bericht door: mdethmer op 21-09-2008 14:18:30
Dat is een goede koop die je hebt gedaan!
Weet je nog 1 voor mij  :eusa_think:
Bericht door: mdethmer op 21-09-2008 14:22:34
Zag dat ze nog andere blokjes hadden liggen. Goede tip! Hoor graag je reactie als ie is ingebouwd. Het is toch altijd afwachten of het blok inderdaad heeft gelopen als waar ze voor adverteren. Had laatst ook bijna 1 gekocht met schijnbaar 160K gelopen voor eur 500,-. Na advies hier op het forum toch maar niet gedaan...
Marc
Titel: Re: Motor 2.5 20v overleden.....Blok gevonden...nu inbouwen
Bericht door: sven861 op 21-09-2008 17:31:25
Ik hou je op de hoogte van de vorderingen....ben zelf natuurlijk ook benieuwd..
KM stand is natuurlijk moeilijk te controleren. Het blok wat ik in het topic van je hebt gelezen zag er idd niet goed uit....de KM stand icm die gasring  :eusa_think:
Titel: Re: Motor 2.5 20v overleden....OPGELOST
Bericht door: sven861 op 14-10-2008 09:43:58
Hallo allemaal,
Er zit een ander motorblok in mijn 850  ;D....loopt als een zonnetje.....
Tijdens de inbouw werd duidelijk dat het een blok uit 92 betrof met een oude distributie met een interval van 75.000km.....dat is wel jammer natuurlijk. Verder is het blok erg mooi en schoon van binnen. Het bedrijf waar ik m gekocht heb is me wel tegemoet gekomen omdat het een ouder blok betrof als dat ik eigenlijk wilde.....
greets, $ven
Titel: Re: Motor 2.5 20v overleden.....OPGELOST
Bericht door: )()()sT op 14-10-2008 09:55:39
Mooi!
Maarre.. in feite hebben ze je dus bezeikt door te zeggen dat het een '96er blok betrof met de genoemde km-stand. Heb je het bedrijf hiermee al geconfronteerd?
Lezen Joost  :eusa_wall:
Hopelijk komt er nog een hoop km's bij!
Bericht door: elmarconi op 14-10-2008 09:57:06
Citaat van: sven861 op 18-09-2008 09:51:31
Citaat van: sven861 op 14-10-2008 09:43:58
Dus eerst '96 beloven, daarna '92 leveren... Hmmm.
Had je niet iets met motornummer kunnen opvragen?
Valt er nog iets aan die distributie te doen, bijv. overzetten van je oude blok?
Bericht door: kyro op 14-10-2008 11:00:34
Citaat van: )()()sT op 14-10-2008 09:55:39
Mooi!
tuurlijk, ze hebben 100-200 euri terug betaald,
en zijn mooi door hun *** verhaal het blokje kwijt !
maar Sven
ook al is 't niet wat je verteld was
misschien is 't wel 'n prima blok, waar je probleemloos
je kmtertjes mee kunt draaien :eusa_dance:
Bericht door: sven861 op 14-10-2008 14:06:48
Dat hoop ik ook Kyro  :)
Bijna alles van de distributie kan worden overgezet...alleen de bevestiging van de spanrol niet...en dan houdt het feest op
$ven
Bericht door: mdethmer op 14-10-2008 19:00:21
Heb net zelf via www.onderdelenzoeker.nl een blok uit friesland opgehaald voor eur 600,-
Komt uit een '98 er V70 met "aantoonbaar" 142.000 op de teller (zat nog in de auto).
Tja, ze kunnen natuurlijk de stand teruggedraaid hebben, echter het blok ziet er goed uit en 600 is niet duur voor een 98-er.
Goede site! Aanrader.
