Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Technisch onderhoud => Topic gestart door: Rogers XC 70 2000 op 26-09-2008 09:52:18
Titel: PROBLEEM: V70 wil niet blijven lopen...
Bericht door: Rogers XC 70 2000 op 26-09-2008 09:52:18
Sinds gisteren een probleem met mijn V70 met LPI;
Hij start wel, maar de motor blijft niet lopen; er komt wel een beetje brandstof in de motor, dat wordt verbrand en dan stopt het....
Vanmorgen heeft de auto zelfs 500 meter gereden... en vond toen dat het te vroeg was om op pad te gaan.
rarara... wat zou dit nu kunnen zijn (is overigens de eerste keer dat een auto me echt laat staan... heb ik zelfs niet met de Italiaantjes gehad)
Titel: Re: PROBLEEM: V70 wil niet blijven lopen...
Bericht door: )()()sT op 26-09-2008 09:57:50
Ik neem aan dat ie dan nog op benzine loopt?
Bij de 850 is het vaak het welbekende relais 103 ;)
Wat waren nog eens de symptomen van het probleem met de "antennering" ?
Succes!
Bericht door: Bas850 op 26-09-2008 09:58:44
Hoe is het met de 4 losse zekeringen ergens bij je accu in de buurt, start hij dus wel op benzine zodra hij wil overschakelen op LPG slaat hij af.
Kan ook de omschakelrelais zijn.
Bas
Bericht door: elmarconi op 26-09-2008 10:00:28
Citaat van: Rogers XC 70 2000 op 26-09-2008 09:52:18
Wel lopen op benzine, maar niet op LPG?
Gokje: Defecte afsluiter in koppelblok of tank van de LPG installatie.
Bericht door: thuur op 26-09-2008 10:03:21
Citaat van: )()()sT op 26-09-2008 09:57:50
Starten, aanslaan en meteen weer uitvallen. Zeg maar stationairloopblokkering.
Bericht door: )()()sT op 26-09-2008 10:03:46
Ow ja, wel nuttig om te weten of je dan al op gas loopt.
Want als ie afslaat als ie omspringt is het idd. iets in het koppelblok lijkt me... gasgerelateerd dus.
Bericht door: Rogers XC 70 2000 op 26-09-2008 10:05:26
tot 2 keer toe hetzelfde verschijnsel:
Hij start, dan kan ik een 400-500 meter rijden (op benzine) en vervolgens valt de motor dood, nadat ik een 90 graden bocht naar rechts maakte. (behoorlijk gevaarlijk, gebeurde me gister toen ik een drukke weg op draaide).
Vervolgens start ie wel (krijgt dus wel iets van brandstof), maar dooft" dan weer"pruttelend uit, of valt gewoon in één keer stil.
Op gasgeven reageert de motor sterk vertraagd.
Overigens brandt een lampje van de lambdasonde.
Bericht door: Bas850 op 26-09-2008 10:12:00
En wat doet hij op benzine?
Bericht door: Rogers XC 70 2000 op 26-09-2008 10:19:21
dat is neem ik aan op benzine... hij krijgt niet de kans over te schakelen op gas, ofwel gaat het overschakelen op gas niet goed, valt uit, waarna hij vervolgens niet meer wilt starten...
Heb nog niet de gelegenheid gehad de auto op benzine te schakelen, om te zien of ie dan ook na 500 meter uitvalt
Bericht door: Bas850 op 26-09-2008 10:21:35
Zou dat even testen, alleen even op benzine laten rijden.
Bericht door: Rogers XC 70 2000 op 26-09-2008 10:37:55
kan helaas niet voor vanavond.... ben naar mijn werk gegaan met de renault van mijn vrouw
Bericht door: Rogers XC 70 2000 op 26-09-2008 16:52:49
heb me overigens een autotrailer gehuurd voor morgen; € 30,- voor een halve dag... vond dat wel ff het vermelden waard.
verhuuradres: www.bilzenverhuur.be
Bericht door: Rogers XC 70 2000 op 27-09-2008 10:01:11
Nou, vanmorgen de diagnose wat beter kunnen stellen:
Op benzine blijft de v70 mooi lopen. Als je hem dan overschakelt op gas, valt ie nagenoeg direct uit. Vervolgens wil ie een tijdje niet starten. Dan, na een minuut of 5 start ie weer en op benzine blijft ie gewoon draaien.
In plaats van op de trailer heb ik de v70 gewoon naar de garage gereden; ca. 15 km bij mij vandaan; geen probleem.
Hij leek op benzine beter te accelereren dan eerder op gas, wat mij wel verbaast, want het is een LPI. (normaal rijd ik enkel op gas, dus heb het nooit echt met elkaar vergeleken).
Het probleem lijkt zich dus in het LPG-gedeelte te bevinden.
Hopelijk wordt het probleem snel gevonden, ik hou jullie op de hoogte.
Bericht door: Emiel op 27-09-2008 10:34:34
Wilde gok, LPI pomp kaput.
Bericht door: Rogers XC 70 2000 op 27-09-2008 10:59:36
pomp kapot denk ik niet... pomp maakt het normale geluid.... pomp zit er overigens nog niet lang in.
Bericht door: GermanR op 27-09-2008 11:16:30
Bevriezing mischien?
Bericht door: Rogers XC 70 2000 op 27-09-2008 11:24:57
bevriezing? sorry... ben maar een jurist... ;D
Bericht door: GermanR op 27-09-2008 11:27:30
Nou gas kan koud worden heel erg koud, ik weet niet of dat hier het geval is, zal wel niet maar vroeger met de verdampers kwam dat nog wel eens voor. Had je gewoon een klomp ijs aan de verdamper zitten en verdampte het gas niet meer. Dus ook geen gas wat de motor in gaat.
Bericht door: mehn op 27-09-2008 12:50:17
Begin eerst maar eens op benzine te rijden. En dan niet automatisch laten omschakelen naar LPG maar de knop indrukken.
Als je het dan niet meer hebt dan kijken we eens verder.
Bericht door: Rogers XC 70 2000 op 27-09-2008 13:19:01
Citaat van: mehn op 27-09-2008 12:50:17
Mehn, dat is precies hetgeen ik vanmorgen gedaan heb. De auto draaide dus goed op benzine!
Een paar kilometer gereden, geen probleem. Ik schakel over op gas en de verbranding "dooft uit" Opnieuw starten werkte niet direct.
Een 5-tal minuten gewacht, opnieuw gestart... (schakelaar weer op benzine gezet) en de motor draaide weer. Toen op benzine naar garage 15 km verder; geen enkel probleem dus bij rijden op benzine.
Overige verschijnselen:
Lampje van de lambda brandt al een tijdje.
hij lijkt op benzine beter te accelereren dan tot eergisteren op lpg, terwijl ik dacht dat een LPI installatie geen vermogensverlies kent. Met name in de 1e en 2e versnelling trekt ie op LPG slecht, terwijl het een 193 pk versie is.
Bericht door: Ludo op 27-09-2008 13:20:20
heb je de zekeringen zoals Bas eerder al schreef gecontroleerd?.
1 ervan is voor de afsluiters, als die kaduuk is....
Bericht door: Rogers XC 70 2000 op 27-09-2008 13:26:52
Citaat van: Ludo op 27-09-2008 13:20:20
will do....
... als die kaduuk is.... heb je deze verschijnselen?
Bericht door: Ludo op 27-09-2008 13:28:15
ja, als de afsluiter niet opengaat... komt er geen gas.
dat is ook de bedoeling van een afsluiter.  ;D
Bericht door: Rogers XC 70 2000 op 27-09-2008 13:43:25
wat ik zo raar / vervelend vond, was dat dit probleem van het een op het andere moment verscheen. Donderdagavond trad het op, en na flink doorgestart te hebben, lukte het me toen uiteindelijk om hem aan de praat te krijgen. Toen bleef ie nog wel op LPG lopen...
Bericht door: Ludo op 27-09-2008 13:52:45
ik begrijp dat je de auto naar een garage hebt gebracht?.
waarom niet even naar Limburgse LPG Technieken gebeld?.
Bericht door: Rogers XC 70 2000 op 27-09-2008 14:00:13
dacht eerst niet dat het aan het lpg-gedeelte lag... daarom afspraak gemaakt bij vakgaragist in de buurt (die aan euri 15/uur in het wat donkerder grijs werkt)... en die goed werk levert.
Bericht door: elmarconi op 27-09-2008 19:53:44
Ik herhaal:
Citaat van: elmarconi op 26-09-2008 10:00:28
Kijk hier (http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,20837.msg538992.html#msg538992) eens...
Bericht door: Ludo op 30-09-2008 16:16:47
is er al nieuws?.
Bericht door: Rogers XC 70 2000 op 30-09-2008 16:44:33
nope, hoop vanavond te horen wat diagnose is, de goede man werkt enkel in de avonduren voor de donkergrijze portemonnaie en was gisteravond helaas al volledig bezet.... ik hou jullie op de hoogte.
Bericht door: Rogers XC 70 2000 op 02-10-2008 23:48:11
nou, vanavond de volvo gaan halen. Er zijn een aantal relais vervangen. Tevens een "bypass"gekregen voor relais 103. Probleem lijkt opgelost... heb vanavond een aantal keren gestart... probleem heeft zich niet meer voorgedaan.
Overigens een erg aangename ervaring met deze goede man; heeft nog ruim een liter olie bijgevuld en de ruitenwisservloeistof.
Totale kosten van dit alles...... 0 (nul ja) euri.
Bericht door: elmarconi op 03-10-2008 00:34:10
Citaat van: Rogers XC 70 2000 op 02-10-2008 23:48:11
Vraag eens door: welke relais? Relais in "klinkt als solenoid"?
Bypass 103 is neem ik aan tijdelijke hack om oorzaak 103 uit te kunnen sluiten?
Bericht door: Rogers XC 70 2000 op 03-10-2008 09:12:00
nieuw relais 103 en een klein relais (dat bij mij kort bij de accu geplaatst is), nummer/omschrijvin heeft ie me niet gezegd en ik heb t niet gevraagd.... domdomdom  :eusa_wall:... maar ik was zo blij als een hieperdepiep konijn dat mijn roffel t weer deed.
vanmorgen deed ie t weer gewoon...
Bericht door: Rogers XC 70 2000 op 03-10-2008 09:13:04
die bypass is inderdaad bedoeld om bij toekomstige problemen (liever niet) relais 103 uit te sluiten.
Bericht door: Bas850 op 03-10-2008 09:16:08
Citaat van: Rogers XC 70 2000 op 03-10-2008 09:12:00
Is dat niet het omschakel relais?
Bas
Bericht door: Rogers XC 70 2000 op 03-10-2008 10:32:43
Citaat van: Bas850 op 03-10-2008 09:16:08
Bas
ik weet niet.... kon ik t je maar zeggen
Bericht door: elmarconi op 03-10-2008 11:05:23
Citaat van: Rogers XC 70 2000 op 03-10-2008 09:13:04
Ik zou die bypass er weer uit halen. Als de problemen weer optreden moet je relais 103 vervangen/repareren, niet een noodverbandje aanleggen.
Dat ding heeft een functie!
Bericht door: Rogers XC 70 2000 op 03-10-2008 11:22:29
relais 103 is nu vervangen... heeft me die bypass gegeven mocht zich in de toekomst opnieuw een probleem voordoen. bypass ligt dus nu achterin de bak.
Bericht door: Ludo op 03-10-2008 12:12:38
Citaat van: Rogers XC 70 2000 op 03-10-2008 10:32:43
Bas
dat is niet meteen een klein relais te noemen.
volgens mij zit die ook niet bij de accu, maar tegen de bovenste motorsteun gemonteerd.
een foto?.
