Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Koppeling/versnellingsbak => Topic gestart door: Daf46 op 15-10-2008 21:00:13
Titel: Verschillende versies PNP ? (850 AT)
Bericht door: Daf46 op 15-10-2008 21:00:13
Hallo,
Ik heb een paar weken geleden een nieuwe PNP laten plaatsen en sindsdien kan ik niet meer starten in N, alleen nog in P.
Zijn er verschillende versies van de PNP of is deze (of de vorige) verkeerd afgesteld ?
Ik merk trouwens ook dat als ik de pook in N richting R duw (zonder de deblokkeer-knop in te drukken) het motortoerental licht oploopt (ik kan mij niet herinneren dat id dat deed met de vorige PNP).
De PNP is vervangen omdat de vorige steeds slechter contact maakte bij koud weer.
Titel: Re: Verschillende versies PNP ? (850 AT)
Bericht door: -D©©©L- op 15-10-2008 21:01:52
Ik gok erop dat de huidige niet goed is afgesteld.
Bericht door: Daf46 op 15-10-2008 21:02:42
Citaat van: -D©©©L- op 15-10-2008 21:01:52
Ik heb gelukkig de rekening nog niet betaald (want nog niet gekregen)  ;)
Bericht door: UserID6342 op 16-10-2008 09:29:23
Idd vermoed ik ook dat de PnP niet goed is afgesteld.  Maar wat bedoel je met pook van N naar R schuiven zonder deblokkeerknop te gebruiken ??  Als alles goed is kun je zonder de knop te gebruiken de pook helemaal niet van N naar R bewegen !!  Zou voor de zekerheid toch maar even teruggaan als ik jou was.  kan me ook niet voorstellen trouwens dat dit bij een originele dealer ingebouwd c.q. afgesteld is.
Bericht door: Daf46 op 16-10-2008 09:41:47
Citaat van: Dirk342 op 16-10-2008 09:29:23
Was misschien niet duidelijk genoeg:
Uiteraard kan ik niet nar R schakelen zonder de knop in te drukken, maar je kan de pook wel een paar mm heen en weer bewegen. (Typisch van die dingen die je doet in de file  ;))
Bericht door: mehn op 16-10-2008 10:02:50
Die knop op de pook heeft verder ook niets met de schakelstandensensor (PNP switch) te maken.
Bericht door: Daf46 op 17-10-2008 09:31:57
Citaat van: mehn op 16-10-2008 10:02:50
Inderdaad, maar ik door dat oplopend toerental binnen de 'grenzen' van de N stand denk ik dat de sensor wss niet helemaal juist zit.
Ondertussen mijn garagist uitgehoord, en hij denkt dat de mechanicien van dienst wss niet aan uitlijning van de PNP heeft gedacht  :eusa_doh:
Bericht door: Ludo op 17-10-2008 18:28:19
Citaat van: Daf46 op 17-10-2008 09:31:57
je komt het wel eens tegen.. mensen die denken geen bril nodig te hebben.  ;D
maar dit moet toch wel goed afgesteld zijn, bij mij werd er een keer een vergrootglas bijgehaald.
de reden waarom ik niet meer in N kon starten, en de bak raar ging schakelen werd meteen duidelijk.  :D
Bericht door: Daf46 op 18-10-2008 18:56:47
Vandaag ff een testje gedaan met de pook halfweg tussen N en D start ie wel, duidelijk slecht (lees: niet) afgesteld dus.
