Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Overige Techniek => Topic gestart door: Misha op 11-12-2008 00:44:16
Titel: Koelvloeistoflampje even aan bij het starten
Bericht door: Misha op 11-12-2008 00:44:16
Vanavond had ik de S70 2.5T weggezet en toen ik hem 3 uur later wilde starten, bleef het koelvloeistoflampje branden. Na even gas geven ging het uit en bleef het uit.
Spannend ?
Titel: Re: Koelvloeistoflampje even aan bij het starten
Bericht door: -D©©©L- op 11-12-2008 00:46:45
Hoest met het niveau ?
Bericht door: thuur op 11-12-2008 00:55:59
Hangend vlottertje waarschijnlijk. Door de motortrillingen schiet het los.
Bericht door: Misha op 11-12-2008 00:58:20
Citaat van: -D©©©L- op 11-12-2008 00:46:45
Best  hoor.
Bericht door: razorx op 11-12-2008 22:11:02
Citaat van: Misha op 11-12-2008 00:44:16
Spannend ?
Check naast het vlottertje ook even de connector van de sensor onder het reservoir.
Bericht door: Snellebaksteen op 11-12-2008 22:16:08
En anders draai je gewoon het lampje er uit.  ;D
Bericht door: Jeroentjuh op 11-12-2008 22:23:08
Citaat van: Snellebaksteen op 11-12-2008 22:16:08
Of de vlotter bovenin vastplakken  ;D
Bericht door: razorx op 11-12-2008 22:42:05
Citaat van: Jeroentjuh op 11-12-2008 22:23:08
floating flotter?  ;)
Bericht door: Snellebaksteen op 11-12-2008 22:50:52
Of sticky sticker???  :eusa_shifty:
Bericht door: Marc O. op 11-12-2008 23:30:39
Had jij vorig jaar niet een keer een gelukkig momentje met een soortgelijk niet-meer-werkend lampje? ;D
Bericht door: Snellebaksteen op 11-12-2008 23:32:41
Ik laat anderen graag in real live meegenieten van mijn ellende  :eusa_shifty:
Bericht door: razorx op 11-12-2008 23:44:42
Citaat van: razorx op 11-12-2008 22:11:02
Spannend ?
Maar om je vraag te beantwoorden: nee.
Wat Marco bedoelt, to be sure, in het kader van het flottertje: Blijft ie zo nu en dan hangen?
Goed te checken met accellereren en remmen, bij een wat lager niveau.
Bericht door: Ludo op 12-12-2008 08:26:34
Citaat van: razorx op 11-12-2008 23:44:42
dus de énige oplossing het reservoirtje vervangen als het vlottertje blijft hangen?.
Bericht door: thuur op 12-12-2008 13:05:51
Citaat van: Ludo op 12-12-2008 08:26:34
Welnee, reservoir uitbouwen, in de Dasty laten weken, goed rammelen, ruim naspoelen en dan nog eens met remmenreiniger nabehandelen.
Als je dol bent op stickers zou ik dan wel vast een nieuwe sticker bestellen.
Bericht door: Misha op 12-12-2008 13:58:59
Nou, heb het eigenlijk toch maar anders gedaan;
Systeem laten afpersen bij de dealer. Half litertje KVS erbij, half litertje motorolie erbij.
Geen lekkages.
Toch misschien een luchtbel geweest. Ik zit trouwens even verder te mijmeren: ik heb zelf natuurlijk temperatuursensor en thermostaat vervangen, maar later is er ook LPG ingebouwd.  Van de eerste 2 weet ik dat ik allemaal goed heb gedaan, van de laatste niet.
:eusa_dance:
Bedankt voor de reacties ! ;)
Bericht door: Ludo op 12-12-2008 15:24:38
Citaat van: thuur op 12-12-2008 13:05:51
oke.
de sensor (vlotter) is ook apart te krijgen.  ;D
Bericht door: Skelter op 12-12-2008 15:33:10
Ook mijn lampje van de koelvloeistof gaat elke keer branden. Bij controle van het peil blijkt het slangetje te lekken bij de aanlsuiting op het blok. Schroefje van het ringetje extra aangedraaid, hopelijk helpt dat.
Nu moet ik bijvullen, maakt het uit welk merk je er in giet? Is huismerk hlfrds wat, of doe ik mijn 855 dan echt iets aan?
groet
Skelter
Bericht door: thuur op 12-12-2008 15:52:42
Citaat van: Ludo op 12-12-2008 15:24:38
oke.
De sensor wel, de vlotter niet. Mocht je hem toch los in je handen hebben wens ik je veel succes om deze in de juiste kamer te krijgen ;D
Citaat van: Skelter op 12-12-2008 15:33:10
Bij twijfel gedestilleerd water erin gooien. Dit gaat wel ten koste van de vorstvastheid, maar dat is beter dan willekeurige soorten koelvloeistof door elkaar gooien. Er zijn nog zat soorten in de handel die ofwel beter niet in aluminium blokken gebruikt kunnen worden, ofwel die zich niet laten mengen met andere soorten. Als je echt heel veel moet bijvullen dan raad ik je aan het water helemaal te verversen. Dan weet je tenminste wat je erin hebt zitten. Is sowieso 'good practice' om dat iedere 2 jaar te doen.
Bericht door: Skelter op 12-12-2008 15:56:55
thnx!
Bericht door: Marc O. op 12-12-2008 16:39:42
Hhmmm....heb toevallig gisteren Halfords huismerk (de groene variant) gekocht en wilde morgen de koelvloeistof verversen, maar ben eigenlijk ook wel benieuwd of dit nu wel of niet een goede keuze is geweest.
Bericht door: UserID6342 op 12-12-2008 18:43:43
't is in ieder geval een goedkope keuze geweest ;D  is ook iets voor te zeggen, maar volgens mij maakt dat allemaal niet zo bar veel uit hoor.  De meeste koelmiddelen kunnen het alu van onze blokkies wel handelen. Compleet vervangen is dan wel de beste oplossing in ieder geval, ik ben zelf ook niet zo voorstander om van alles door elkaar te kiepen qua koelmiddelen.
Bericht door: Marc O. op 12-12-2008 18:46:50
Citaat van: Dirk342 op 12-12-2008 18:43:43
Volgens mij zijn 9 van de 10 motoren tegenwoordig grotendeels opgetrokken uit lichtmetaal. Zou het inderdaad vreemd vinden als dat problemen zou veroorzaken. Maar goed, voor de zekerheid toch de vraag gesteld.
Bericht door: Vertigo op 12-12-2008 18:48:48
Citaat van: Misha op 12-12-2008 13:58:59
Geen lekkages.
In het koelvloeistofreservoir? :eusa_doh: :eusa_wall:
Bericht door: Misha op 12-12-2008 18:53:45
Citaat van: Vertigo op 12-12-2008 18:48:48
Geen lekkages.
(http://www.threadbombing.com/data/media/15/funnyandyou.jpg) (http://www.threadbombing.com/details.php?image_id=3150)
Bericht door: Vertigo op 12-12-2008 18:58:24
Citaat van: Misha op 12-12-2008 18:53:45
Geen lekkages.
http://www.threadbombing.com/data/media/15/funnyandyou.jpg (http://www.threadbombing.com/details.php?image_id=3150)
