Bestaan er nog autoradio's die alleen radio zijn :eusa_shifty: (zónder cd-speler of cassettespeler)?
Enige voorwaarde is dat ie alle luidsprekers (ook in de d-stijl) aan kan.
Edit: cassetterecorder gewijzigd in cassettespeler.
Jazeker: Clarion (http://clarion.com/nl/nl/products/2008/audio/source_unit/1din/FB288RBT/nl-nl-product-pf_1172389055819.html)
(http://clarion.com/nl/nl/MungoBlobs/272/120/FB288RBT-EU_01,14.jpg)
En ziet er nog gelikt uit ook.
Ja heb er over gedacht te kopen. Maar kan geloof ik geen MPEG4 aan.
En heeft dus ook geen Video uit.
Was wel makkelijk geweest SD kaart voor audio en video en dan de benodigde aansluitingen.
Misschien in combi met iPod?
Hihihihi
Voorpaneelverlichting met 728 kleurvariaties
Dus wel in de kleur van je volvo! ;D
Oeps, die is wél mooi!.........
Uuuh.... heb ik blijkbaar toch een tweede randvoorwaarde....
Hij moet er in kunnen blijven zitten (en ook geen frontjes hoeven verwijderen).
Dat vind ik het gemak van mijn huidige 805.
Onderstaand exemplaar voldoet hier ook aan (hoe dronken/stoned moet je zijn om daarvoor een ruitje in te tikken), maar heeft écht te weinig vermogen.
(http://img201.imageshack.us/img201/5306/volvoautoradio002bw8.jpg)
Citaat van: VolvoDeMio op 07-01-2009 14:43:06
Onderstaand exemplaar voldoet hier ook aan , maar heeft écht te weinig vermogen.
En een cassettespeler. ;)
Overigens lijkt me "cassetterecorder" niet de juiste kreet bij een autoradio.
Citaat van: FGG op 07-01-2009 16:25:19
1. inderdaad.
2. inderdaad én aangepast.
http://link.marktplaats.nl/217557944
Waarom hang je er geen versterker achter (uitgaande dat ie een Line out heeft)?
Citaat van: thuur op 07-01-2009 19:16:20
Dat zou ik geweldig vinden.
Ik zie het achter niet staan, vandaar onderstaande foto.
(voor de jongere lezers:)
De twee 'afgeronde' zwarte pluggen voor de luidsprekerkabels (stereo! :o ),
en van de 'rechthoekige'plug links worden de rechter twee pikkies voor de voeding gebruikt, het linker pikkie wordt niet gebruikt (en de antenne gaat via een plug aan de andere zijde in een 'gat'.
Oh, en achter het zwarte dekseltje boven de voeding zit de zekering.
(http://img140.imageshack.us/img140/2707/volvoautoradio004qj7.jpg)
Dat "linker pikkie" zal wel de uitgang zijn voor een elektrische antenne (of versterker, zo je wilt).
Je kunt de luidsprekeruitgang wel aansluiten op een versterker (welke "high inputs" heeft) maar hoe het gaat klinken blijft een gok. Maar het zal altijd beter zijn dan wat het nu is.
ik heb hier ook nog wel een cr603 liggen (wordt alleen even puzzelen met de connector)
Citaat van: thuur op 07-01-2009 22:05:23
Dan ga ik die gok maar niet nemen (versterker moet dan eerst gekocht worden).
Citaat van: elmarconi op 07-01-2009 19:10:57
Dat is ook een oplossing! 1-din (ruimte voor oliedrukmeter en ...-meter (volt? nah, net gemaakt ;D)
Nooit aan gedacht om autoradio's bij onderdelen/volvo te zoeken...
Die met anti-theft kan je ook lekker laten zitten.
Prrrrrrrrima.
(mijn droom ooit eens een hele simpele 'auto(alleen)radio' te bezitten komt ooit nog wel eens uit)
Citaat van: haasje op 07-01-2009 23:23:23
Zoek ik uit wat voor eentje dat is.
(http://www.erwinhazenberg.nl/hosting/DSC00090.JPG)
De 603 mist het 'Anti Theft', da's jammer.
De 906 en 902 heeft dat wél.
Iemand enig idee of de connectoren daarvan op die van m'n 855 passen (zit nu 'standaard' 805 op),
en of de (niet instelbare balans voor/achter) een hinderlijk nadeel is?
de 603 heeft wel een anti diefstalcode, staat er alleen niet op
Een simpel versterkertje zou qua volume genoeg kunnen doen. Voor wat geluidskwaliteit betreft... Het is maar net wat je wilt. :) Dat blijft min of meer wat het nu ook is, maar dan... versterkt...
Met de radio die je hebt (Blaupunkt / Philips) is het even meten wat de meest linker pin doet. Anders zou je de versterker nog op contact mee kunnen laten schakelen. Maar ik gok ook dat dit een 12v geschakeld is op de aan/uit knop.
Citaat van: VolvoDeMio op 07-01-2009 13:16:34
Een SD-kaart lezer mag ie wel hebben ?
Als je nou een maand of 2 eerder gekomen was met dit bericht had je van mij zo m'n oude cr 920 mogen hebben.
Daar heb ik nu een kabeltje aan de cassette kop gesoldeerd voor het aansluiten van de mp3 speler en de telefoon en die zit nou in de Visa.
We kunnen nog wel ruilen, jij de cr 902 en ik die ouwe blaupunkt, de speakertjes in de Visa zijn zo slecht dat de radio die er voor zit niks meer uit maakt...
Citaat van: -D©©©L- op 08-01-2009 00:09:00
8)
Nee, die wil ik ook niet.
Ik wil ALLEEN radio :evil:
Maar het lijkt hetzelfde als met mobieltjes, daar zit voor mij ook veel te veel op (óf veel te weinig; dan ook maar meteen afstandsbediening van alarm van auto, bediening van autoradio, gps enzovoorts erop.. :evil:)
Gewoon een radio, met goede componenten.
Ah, nieuwe reactie...
Citaat van: Snellebaksteen op 08-01-2009 00:14:10
Graag!
Helemaal goed.
Ok, dan moet ik er ook nog even bij vertellen dat ik natuurlijk te krenterig was om een passende connector te kopen en dat ik dus gewoon draadjes direct op de stekkertjes aan de achterkant gesoldeerd heb. Die soldeer ik gewoon weer los, das geen probleem maar je kunt zo hier en daar dus een restje tin tegenkomen.
Ik zal direct eens even een fotootje gaan maken van het apparaat.
Er zit dus nu een MP3 ingang op met een los snoertje aan de achterkant, werkt prima en als je een telefoon met mini-jack aansluiting hebt kun je hem ook als carkit gebruiken.
Tadaa:
(http://i74.photobucket.com/albums/i262/Smallegange/08012009262.jpg)
Let vooral op de sublieme afwerking van het Citroen Visa dashboard......
Stekkers zijn m.i. standaard. Zou dus 1-op-1 moeten passen. Heb de CR906 (met RDS) er zelf ook inzitten. Prima dingetje en 1-DIN ruimte over!
Citaat van: Snellebaksteen op 08-01-2009 00:41:20
Tadaa:
Ik weet er 'alles' van.
Mijn vrouw/vriendin heeft een visa tweecylinder gehad van de leeftijd 9 tot
17 jaar oud.
Er moest af en toe wél wat aan gelast worden.
Verder bíjna niets.
Uiteindelijk na een gratis Kwikfit remmentest bij een plotseling ontstane file door haar remmen getrapt. Gelukkig met helderheid van geest de vluchtstrook kunnen benutten.
Dat is de enige auto waarvan we in al die jaren oude auto's rijden een accu hebben vervangen. Accu was 14 (veertien) jaren oud, en is vervangen door een accu uit een sloop-Cx. De motorkap van de Visa kon na enkele aanpassingen uiteindelijk tóch dicht.
Tsjonge, trip into memory lane...
Citaat van: elmarconi op 08-01-2009 01:19:03
Mooi!
http://www-shop.boromat.nl/?action=show_detail&art_id=52861
(http://www-shop.boromat.nl/content/prod_images/normal/13346.jpg)
ALLEEN Radio :evil: en een front aux-in
De radio is normaal formaat , alleen de inbouwdiepte bedraagt ongeveer de helft van een normaal exemplaar.
De front aux zit normaal onder een klepje, zie je niet , maar op de foto staat het klepje open.
Citaat van: LPGLE op 08-01-2009 12:04:50
YES..... :eusa_clap:
Ze bestaan..... hoe is het mogelijk!
:eusa_pray:
Ja, Nee hè....
(http://www.aquavolt.com.au/persistent/catalogue_images/categories/660000.jpg)
Nóg eentje!
oh ik voelde eigenlijk "het worteltaartjes verhaal opkomen"
maar je zoekt zo'n exemplaar dus ?
Citaat van: LPGLE op 08-01-2009 13:36:02
Ja, sterker nog, ik heb hem zojuist gekocht!
Wordt volgende week geleverd.
De Challenge Line CL105 TR is een onderscheidend product dat een oplossing biedt voor vele professionele toepassingen. Het kleine en robuuste ontwerp is uitermate geschikt voor industriële- of landbouwvoertuig. Bij private toepassingen beschikt dit product over de eigenschappen van een hoogwaardige EON/RDS tuner.
Voor trekkers dus......
Gelukkig heb ik een tdi.....
mag ik vragen............... waarom ??? zonder cassette of cd ?
Citaat van: LPGLE op 08-01-2009 17:50:28
Ja........
1. omdat ik die zélden gebruik
2. omdat het apparaat mét extra spelers óf duurder is óf componenten van mindere kwaliteit heeft
3. ik een beetje dwars word van die electronica-industrie die steeds zuigend een extra mogelijkheidje aan een toestel toevoegd (terwijl veel meer mogelijk is), iedereen weer zo'n setje probeert te verkopen, een jaar later weer zo'n kleine toevoeging... etc. etc.
(ik heb zelf in 1984 een apparaatje ontworpen (yuppofoon genaamd) dat telefoon, dictafoon, klok, walkman (radio en cassettespeler (die dubbelde als dictafoon die ook telefoongesprekken opneemt)), en nog wat mogelijkheden had die ik me nu niet meer herinner. In totaal 8 functies dacht ik.
Dus als ze nu komen met een toestel dat telefoon, dictafoon, klok,radio, mp3-speler, gps, fototoestel/filmtoestel, barometer, afstandsbediening van auto/tv/.., etc is, dan ben ik erbij)
oké ;) snap 'm
Citaat van: LPGLE op 08-01-2009 20:13:50
oké ;) snap 'm
En..... bedankt nog voor de tip! :eusa_dance:
ja , heb je hem bij boromat besteld ?
Citaat van: LPGLE op 08-01-2009 20:25:51
Yep!
Citaat van: VolvoDeMio op 08-01-2009 17:34:59
Moet eerlijk bekennen , heb hem nog nooit aan een automobilist kunnen verkopen , wel aan heftruckchauffeurs, loonwerkers etc...
Citaat van: LPGLE op 08-01-2009 20:29:09
Mensen met een Ciroën Xm schijnen er ook blij mee te zijn vanwege de geringe inbouwdiepte....
schop....
en al spijt gehad van de aankoop ?
( de garantie is eraf inmiddels )
Ja, hij had er zo'n spijt van dat ie de hele auto maar verkocht heeft.
Ik heb nog steeds die CR902 liggen voor de geinteresseerde...
Citaat van: LPGLE op 17-01-2011 14:31:37
schop....
Nee, hij zit nu in mijn barchetta ingebouwd.......maar gaat er weer uit omdat ik die ruimte voor mijn oliedrukmeter en handsfree-set ga gebruiken.
