Heb gister een nieuwe HU gekocht: pioneer DEH-2120UB met de bekende MOSFET interne versterker.
Moet zeggen dat het geluid al een stuk beter klinkt dan met de radio die erin zat. Mid- en hoge tonen klinken erg goed, maar helaas ontbreekt de bas. Dit terwijl de de bas op max. staat.
Er zitten nu alleen originele speakers in: 2 in het dash, 2 in de voordeuren en 2 in de achterdeuren. Heeft iemand een idee over hoe meer bas te krijgen? En dit zonder externe versterker of sub.
Wat dacht je van het loudness knopje eens proberen
Hoe klinken de individuele speakers ? Dus de balans eens maximaal naar links/rechts en de fader helemaal naar voor/achter.
Als die wel goed klinken is er waarschijnlijk e.e.a. in tegenfase aangesloten.
Citaat van: mevita op 10-02-2009 11:09:12
Staat al op maximaal, lees ik.
Is alles met originele stekkers aangesloten?
Zoniet, kijk dan eens of alle plus en min aansluitingen wel goed zitten.
Als dat fout zit, valt de bas weg.
1 Gebruik MULTI-CONTROL om
LOUDNESS te selecteren in het audiofunctiemenu.
2 Druk op MULTI-CONTROL om de instellingenmodus
weer te geven.
3 Draai aan MULTI-CONTROL om de gewenste
instelling te selecteren.
LOW (laag)—HIGH (hoog)—OFF (uit)
4 Druk op MULTI-CONTROL om de selectie
te bepalen.
# De bediening wordt uitgevoerd, zelfs indien
het menu voortijdig werd geannuleerd.
[/quote]
Je hebt 2 bas instellingen toch 1 de gewone bass en 1 bij de loudness extraversterkte bass die je ook weer op high -low of uit kan zetten
Zo das snel................ :)
Loudness staat al op max.
De HU is met verloop ISO- stekkers aangesloten, dus ik ga ervan uit dat dat goed zit.
Dat van de individuele speakers ga ik ff testen:
- als blijkt dat het in tegenfase is aangesloten: wat dan?
- als de bas individueel ook bagger is: wat dan?
O ja, beetje off-topic maar ik zag op volvos een radiohouder voor o.a. de V70. Past deze ook in een 850. Mijn radio hangt er nu een beetje losjes bij :(
Ik heb al je posten doorgelezen en weet nu precies welke auto je hebt. Het enige dat ik niet kan vinden is of je een sedan of estate hebt ;)
Ik heb een estate en had ook een ernstig gebrek aan enige vorm van bas. Voor mij hoeven écht de ramen er niet uit te trillen, maar een béétje bas wil ik toch wel.
Ik heb de oplossing gevonden in (eerst 1, later nog een 2e) actief subwoofertje (10cm) dat ik achter de achterbankleuning heb liggen. Kan er heel eenvoudig uit als ik grote dingen moet vervoeren.
Ik ken de 2021UB zelf niet maar het lijkt mij ook iets van een instelling in het sub menu van de radio of de bedrading. Ikzelf heb een Sony MEX-BT2600 en ik heb deze aangesloten aan de originele speakers in de 855 en ik moet zeggen dat ik meer als voldoende bas heb zonder loudness. Het moet kunnen met de originele speakers al moet je niet denken dat je er een bas uit krijgt waar je dak van mee resoneert.
Citaat van: bupozaanstad op 10-02-2009 11:36:11...de originele speakers...
Daar zijn ook smaken in verkrijgbaar.
Citaat van: mehn op 10-02-2009 11:32:56
Fuck, daar gaat mijn geheim ;)............het is een sedan.
Tja, dan ben ik bang dat ik toch mijn oude rockford sub maar eens af ga stoffen + versterker. Ik zie alleen op tegen al die kabels doortrekken ( geen garage).
Weet iemand trouwens iets over een radiohouder. Ik heb wel een bakje eronder, maar alles staat zo gammel.
Is zo'n ding bij de dealer te halen ( duur?) of heeft iemand er nog 1 liggen ;D
Ah, sedan.
Geen hoedenplank speakers ? Zitten in de deuren 4 of 8 ohm exemplaren ?
Citaat van: katjang op 10-02-2009 11:07:17Heeft iemand een idee over hoe meer bas te krijgen? En dit zonder externe versterker of sub.
Citaat van: katjang op 10-02-2009 11:45:36
In 38 minuten de aanvullende "eisen" overboord. Da's best vlot. ;D
De startpost heeft nu eigenlijk weinig inhoud meer. :eusa_think:
Citaat van: -D©©©L- op 10-02-2009 11:42:32
Ohhh aardbei of chocolade Marco?, nee zonder dollen dat wist ik niet, dacht dat er gewoon standaard 1 type was. Weet in elk geval dat er in mijn 855 8 van die ,,dingen ,, zitten en dat het een goed geluid is ;D
Best apart. In mijn vorige 855 zaten ook de originele speakers en in die van de achterportieren zat me toch een flinke portie bass... Was de eerste keer zeer aangenaam verrast door de geluidskwaliteit.
Is gewoon polariteit hoor, ik had plenty bas met deur luidsprekers.
persoonlijk een setje (orginele) hoedenplank speakers op de kop tikken, voor de extra
bas, een sub is wel gelijk erg radicaal ( ik heb em er snel weer uit gesloopt)
Zitten de speakers wel goed tegen de deur ?
Niet dat je ergens accoustische kortsluiting hebt.
Dit krijg je als de speaker houders (soort open kom) er niet of niet goed inzitten.
Deze zaten inmijn estate in eerste instantie niet in , op de sloop een set gehaald en zie daar er was bass
polariteit is inderdaad goed mogelijk.
maarrrrrr.......
Heeft je HU toevallig een highpass/lowpass voor een versterker?
dan gooit ie alle bas naar het subkanaal en dus niet naar je compo ;)
Zo ben ik weer, moet ook gewerkt worden tussendoor natuurlijk ;)
Nou, eigenlijk heb ik liever toch geen kist/ amp extra. Dus wil toch iets puur met de speakers. Zou het helpen door puur de speakers in de achterdeuren te vervangen voor sterkere exemplaren? Ik heb trouwens geen speakers in de hoedenplank.
Wat betreft Hi/ Low- pass filter dat weet ik eigenlijk niet, maar ik denk het niet.
MAAR weet iemand iets over een 1-DIN radiohouder voor een 850 :eusa_pray: :eusa_pray: :eusa_pray: :eusa_pray:
Citaat van: katjang op 10-02-2009 11:32:39
Ergens van uitgaan is niet de beste aanpak bij probleemoplossing...
- polariteit omdraaien. Vaak zijn die verloopstekkers makkelijk te 'bewerken'.
- had je ook weinig bas met de vorige radio? Nee -> radioprobleem. Ja -> speakers onvoldoende
Een standaard slede past gewoon in het gat (al dan niet met bakje).
Citaat van: thuur op 10-02-2009 13:43:38
Ja , heb ik nu oo. Maar de HU zakt nu een beetje naar beneden, hij heeft geen "balkjes" waar ie op ligt. Niet heel duidelijk wat ik hiermee bedoel....maar: http://www.volvos.nl/index1.html
Op de bovenstaande link zie je een radiohouder en daarop zie je van die balkjes in de lengterichting. En dat wil ik eigenlijk ook.
Wat betreft de speakers: ik denk dat het toch aan de speaker ligt. Ik ga eens op zoek naar een leuk setje voor in de achterportieren, 16cm? of ook 13.5 cm?
Gewoon de radio met de metalen houder strak inbouwen en een origineel bakje (paar euro) eronder. Zit er strak in.
(http://www.dcccl.nl/migrated/www.dcccl.nl/projecten/images/volvo850forum/422R/audio/09_mp76_temp_in_609R.jpg)
Citaat van: katjang op 10-02-2009 13:27:44
Speakers geven zelf geen kracht, de kracht komt van de versterker, sterkere speakers zijn speakers die meer kracht kunnen ontvangen, dat gaat jou dus niet helpen.
Zet de fader eens geheel op voor en geheel rechts of links, is het nu beter met de bas dan heb je een fase verschil en moet je van een van beide speakers de + en - omdraaien (liefst allebei + op + en - op -).
Doe hetzelfde voor de achterspeakers (als je die hebt).
bestaat het probleem nog steeds dan heb je een fase verschil tussen de voor en achterspeakers. Beide paren bewegen tegengesteld aan elkaar en heffen dus elkaar geluidsgolven op. Ook dit verhelp je met het wisselen van de + en de -.
Ik heb het geprobeerd met fader en balans, maar ook als ik alles op 1 speaker zet blijft de bas achterwege. :'(
Wat nu te doen? Ik mag er toch vanuit gaan de interne versterker sterk genoeg is om een redelijke bas te geven. Toch andere speakers? Composetje is natuurlijk ideaal, ik heb alleen geen idee hoe ik dat aan moet sluiten.
Citaat van: katjang op 10-02-2009 17:56:39
heb je al in je handleiding gekeken naar externe versterker instellingen?
of eventueel een parametrische eq? ::)
Citaat van: Laserblue op 10-02-2009 18:04:18
Ik heb geen externe versterker, althans niet in de volvo ( die ligt boven op zolder een pak stof :angel:). Ik ben eigenlijk ook niet van plan deze aan te sluiten, ik heb daar zelf de kunde niet voor en in laten bouwen door een auto HIFI zaak gaat ver boven mijn budget.
Wat de eq betref ( die op de Hu zit) deze heb ik zo ingesteld dat de bas op max. staat + de max. loudness.
Kortom ik weet het niet meer ???
probeer anders eens een andere radio, misschien is je nieuwe radio defect
want normaal gesproken met een pioneer radio heb je fatsoenlijk geluid
Wat betreft de slede. Ik had in de 850 de slede vastgezet met twee kleine schroefjes in de zijkant. Ze moeten wel een klein kopje hebben, anders krijg je de hu er niet in.
Ik heb toch het idee dat er iets niet goed is ingesteld of aangesloten. Als er de standaard speakers in zitten, moet er best wel wat bas te horen zijn.
Met het monteren van de originele hoedenplankspeakers krijg je er nog wel wat bij.
Weet je zeker dat het de standaard Volvo speakers zijn, trouwens?
En hoe was het geluid voordat je deze hu inbouwde?
Citaat van: katjang op 10-02-2009 19:10:31
ik bedoel een instelling in je HU voor een externe versterker ;)
De bas met de vorige HU klonk nog beroerder, dus heb het idee dat het niet de HU is. Voor zover ik weet zijn het originele speakers, alhoewel ik eerlijk gezegd dit alleen maar 100% zeker weet van de dash speakers.
Wat betreft een externe versterker: in het boekje staat alleen dat hiervoor een mogelijkheid. Verder worden er geen woorden aan vuil gemaakt.
Dus ik weet het echt niet meer............
Of heeft iemand een goed en goedkoop adresje waar je audio in kan laten bouwen??? Versterker heb ik al ( zij het een ouwe) en het baskistje ook ( maar of ik die nog wil, ben geen 20 meer ;))
Hier de handleiding klikklik (http://www.service.pioneer-eur.com/peeservice/instrmanuals.nsf/0/DDF0938C18146FDDC125751A003507E4/$File/YRD5218_DEH-2120UB.pdf)
waar kom je vandaan?
Nog een klein tipje, kijk eens even bij je achterdeuren of je speakerkapjes wel open zijn, zijn ze dicht heb je n.l. ook heel slecht geluid, ben er bij mij ook pas na tijdje erachter gekomen :eusa_wall: dat er geen open gaatjes in de speakerkapjes zaten
Citaat van: katjang op 10-02-2009 19:47:36
Hahahaha, ik dus ook niet maar heb wel een dikke versterker met subwoofer in het koffer liggen, en waarom ??? Juist. ook ik kwam bas te kort. Als ik iets verschrikkelijk vind is het geluid met alleen hoge tonen... wat zit er nu bij mij in; dashboard dubbele tweeters. Voor en achterdeuren originele volvo speakers van de premium sound collectie, een Pioneer radio/cd van 4x40 Watt en achterin dus de versterker van 900 Watt en de subwoofer van 1000 Watt.. Geeft een heel behoorlijke bass af hoor, kan ik je zeggen. Het mooie van deze versterker is dat je 'm separaat kan regelen (als ik het kabeltje terug haal naar voren toe, maar door luiheid nog steeds niet gebeurt.) Dus gewoon die versterker met sub monteren joh... Net zoals ik nog steeds hoedenplank speakers zoek en die wil monteren. Maar ook die moeten van een speciaal type zijn, ik zoek dus S60 speakers van de premium sound collectie en afdekkapjes van een 960 sedan :) Geeft een magnifiek geluid. En ziet er super uit.... de meeste 850 hoedenplank speakers op de sloop doen, krgt, krgt, krgt dus die wil ik niet..
