Poll
Vraag:
Welke band in de prijsklasse +/- €150
Optie 1: Toyo proxes T1-R
stemmen: 2
Optie 2: Falken Fk-452
stemmen: 3
Optie 3: Anders namelijk....
stemmen: 7
Ik ben aan nieuwe bandjes toe en moet van de oude troep af
als ik nu wil wegrijden bij stoplicht blijf ik gewoon staan als het regent...Tornado bandjes :eusa_wall:
Omdat ik alles wil vervangen en niet echt een reike olie sjeik ofzo ben
wil ik toch niet meer uit geven als €150 per bandje.
De vereisten zijn wel dat het alle trappelende turbo pk's op de weg kan overbrengen
zonder roken gieren gillen en piepen, ook als het regent!
En aangezien ik 0 ervaring heb met het kopen van banden ben ik benieuwd naar jullie mening.
falken;
klik (http://ssl.delti.com/cgi-bin/rshop.pl?details=Ordern&cart_id=82311807.107.14308&typ=R-125484&ranzahl=4&Breite=225&Quer=35&Felge=18&Speed=W&weiter=0&kategorie=6&Ang_pro_Seite=15&Transport=P&dsco=107&sowigan=So)
Toyo;
klik (http://ssl.delti.com/cgi-bin/rshop.pl?details=Ordern&cart_id=82311807.107.14308&typ=R-119104&ranzahl=4&Breite=225&Quer=35&Felge=18&Speed=W&weiter=15&kategorie=6&Ang_pro_Seite=15&Transport=P&dsco=107&sowigan=So)
Het gaat om 225/35/18
Dunlop SP Sport 9000
link ::) (http://ssl.delti.com/cgi-bin/rshop.pl?details=Ordern&cart_id=18027437.107.18908&typ=508438&ranzahl=4&Breite=225&Quer=35&Felge=18&Speed=V&weiter=0&kategorie=6&Ang_pro_Seite=15&Transport=P&dsco=107&sowigan=So)
157.- p.st.
Erg goede ervaring met DEZE (http://ssl.delti.com/cgi-bin/rshop.pl?details=Ordern&cart_id=82311807.107.14308&typ=R-122299&ranzahl=4&Breite=225&Quer=35&Felge=18&Speed=V&weiter=0&kategorie=6&Ang_pro_Seite=15&Transport=P&dsco=107&sowigan=So/)
Citaat van: Dirk342 op 15-05-2009 07:19:34
klik (http://ssl.delti.com/cgi-bin/rshop.pl?details=Ordern&cart_id=18027437.107.18908&typ=508438&ranzahl=4&Breite=225&Quer=35&Felge=18&Speed=V&weiter=0&kategorie=6&Ang_pro_Seite=15&Transport=P&dsco=107&sowigan=So)
157.- p.st.
:eusa_whistle:
In de regen zijn de Falkens ook hopeloos...
En koop NOOIT Hankooks. Zeer goed bij droog, gewoon gevaarlijk bij nat weer...
Citaat van: Turbobiker op 15-05-2009 09:07:01
Is dat niet een beetje te generaliserend ?
Dunlop Sportmaxx,nog nooit zo,n stille en slijtvaste en toch grippige(bij droog weer ;D)band gehad :eusa_clap:.
Citaat van: Turbobiker op 15-05-2009 09:04:53
::) je hoort mij niet klagen, ze zijn stukken beter dan de Eagles die ik eerst had
Citaat van: )()()sT op 15-05-2009 08:44:00
157.- p.st.
:eusa_whistle:
Ik had ze onder m'n gekietelde 850 ook. Bevielen zeer goed.
Citaat van: -D©©©L- op 15-05-2009 09:10:14
Als je het over de sportbanden hebt niet. Ik heb inmiddels uitgebreide ervaring met de 2 sportiefste banden uit het programma en die zijn bij sportief rijgedrag gewoon eng in de regen.
Citaat van: Laserblue op 15-05-2009 09:26:44
Ach, hopeloos... Stukken minder goed in ieder geval. Bij droog zijn ze prima. Maar dan zijn er ook weer betere banden voor dat geld.
Het is jammer dat er geen KU31 te leveren zijn in die maat. Al wel eens gedacht aan de KU19, schijnt het ook goed te doen http://www.camskill.co.uk/products.php?plid=m4b0s20p15048 (http://www.camskill.co.uk/products.php?plid=m4b0s20p15048). Deze shop zit in Engeland, maar ik heb er ook banden besteld, waren binnen een week geleverd. Sowieso, als je de Falkens wil, haal ze daar, 92 euro per band.
Citaat van: arjenT5R op 15-05-2009 02:16:08
wil ik toch niet meer uit geven als 150 per bandje.
falken;
Toyo;
Ik kan niet in je portemonnee kijken maar besef wel dat die 4 rubber stukken je enige contact zijn met de weg. Zowel in droge alsook in natte omstandigheden.
Je geeft aan dat het nieuwe rubber alle trappelende turbo pk's moet kunnen overbrengen, maar los daarvan (en nee, ik werk niet in de banden-business) zijn de banden juist datgene waarop ik niet bespaar. Beter een tientje per band teveel dan de ellende van een oncontroleerbare auto, en alle mogelijke gevolgen, achteraf.
En met prijzen vergelijken van een aantal banden bij leveranciers is niets mis maar een goed setje banden kan net het verschil maken tussen op tijd stil staan of net niet.
Mmm, wat dat toch is met Falken en water....volgens mij valt het wel mee. Er zijn zowiezo meerdere types endus ook verschillende compounds.
Nee, Falken zou ik doen!
Citaat van: 993GT2 op 15-05-2009 10:09:35
Daar heb je volkomen gelijk in, maar een compromis vinden tussen betaalbare en toch goede banden, is volgens mij geen probleem. Natuurlijk kan iedereen 200 euro per band op tafel gooien om michelin pilotsport te rijden, maar als het goedkoper kan, waarom niet. Kijk naar Emiel, die met Kumho KU31 over een zeiknatte ring scheurde, dat duidt toch op het feit dat niet elke betaalbare band, slecht hoeft te zijn.
Citaat van: D-J op 15-05-2009 10:17:21
Falken ziex 912 in ieder geval niet, die viel me vies tegen.
Citaat van: nickk. op 15-05-2009 10:20:57
Zijn je schokdempers nog wel goed, of werkte het andere setje daarna wel goed in de regen?
Hans
Citaat van: Hans Duiven op 15-05-2009 11:36:43
Hans
Geen één setje werkte goed in de regen, ik heb daar bridgestone potenza´s besteld, werkelijk een topband. Zelf in stortregen met minimaal profiel had ik meer grip dan met die falkens. Mijn schokdempers zijn net 10.000km oud, koni geel, dus daar mag het nie aan liggen denk k.
Uniroyal rainsport zijn ook fijn. En Hankook V12 zijn ook goed getest, ook in de regen
Uniroyal Rainsport zeer goeie ervaringen mee :eusa_clap:
Citaat van: animalT5R op 15-05-2009 17:38:01
ik heb de Ralyesport 550 gehad, superband 8)
Nokian misschien ?
Zit qua prijs ongeveer tussen de Falken 912 en de Bridgestone re50a in. Ik was supertevreden over de Brdgestones en heb nu sinds enkele dagen rondom de 912's.
Pakte vanochtend naar werk het bochtje bij de afrit hoofddorp sportief en moest ff tegensturen om de achterkant achter te houden, gleed toen nog ff over vier wielen en toen was het ruim voor de rail weer ok. Er is gelukkig ook wel wat ruimte daar maar met regen duidelijk minder grip dan de Bridgestone's. FF rekening mee houden. Droog vielen ze tot nu toe niet tegen, een stuk comfortabeler dan de spijkerharde bridgestones en dus ook iets minder direct sturen.
Als ik wat meer ervaring heb met de 912's zal ik nog wel even wat schrijven hier.
Citaat van: spekkie99 op 15-05-2009 18:04:40
dejavu ;D
Citaat van: spekkie99 op 15-05-2009 18:04:40heb nu sinds enkele dagen rondom de 912's.
Denk idd dat je er nog weinig van kunt zeggen. Nieuwe banden doen het de eerste km's toch slecht terwijl de oudjes die er onderweg kwamen juist vaak veel grip hebben.
Citaat van: Johann op 15-05-2009 18:16:58
De overgang van glijden naar grip heen en weer ging wel mooi vloeiend, grip was niet ineens weg. Achter heb ik ze al 2 maanden en voor nu vanaf begin van de week, maar we gaan het zien...
