Gisteren begon mijn Km/u teller heel gek te doen, hij begon namelijk te dansen als ik gas gaf en weer losliet zonder harder of zachter te gaan rijden, een beetje als een toerenteller zegmaar ???
hoe is dit mogelijk?
Ik krijg behalve foutcode 5-1-4 in A2 geen andere foutcodes.
Gaat btw om een T5 uit '94.
Heeft iemand een zelfde soor probleem/gehad?
bedankt!
bou
CC heeft een snelheidssignaal nodig om te werken, dus daar zit de bron ergens.
Heb je andere foutcodes? Op A3 b.v..
Gr ???
Sensor op de versnellingsbak die kapot is cq 'niet lekker werkt'? Al hoewel... die zit er natuurlijk alleen voor de toerenteller :eusa_wall: Zit die bij de 850 eigenlijk ergens op de aandrijfassen voor?
gr,JP
vacuumlekkage misschien?
Citaat van: jan piet op 30-05-2009 15:21:56
gr,JP
versnellingsbak heeft wel een snelheidssensor. zit aan de achterkant van je bak (en je kunt er slecht bij), misschien dat de stekker niet helemaal goed vast zit?
Kan ook aan je contactslot liggen ;)
Bij mij lag het aan de abs sensors en abs ECU dat cc en snelheidmeter niet meer werkte
Citaat van: Liber0 op 06-06-2009 13:28:57
Was er dan een of meerdere kapot? Ze zijn wél allemaal losgeweest, dus wieweet zit het hem daar in. Maar dan zou het abs lampje toch ook wel branden???
Achtersensoren waren stuk
abs controller was stuk
abs sensor rechtsvoor had slecht contact van deze heb ik stekker schoongemaakt
stekker zit direct op de sensor
abs controller is vevangen... als je zonder controller rijdt doet je snelheidsmeter en cc het ook niet.....
ik weet niet waar de snelheids gever zit maar het loopt wel via de abs controller
Citaat van: Liber0 op 18-06-2009 20:30:27
Snelheidssignaal wordt berekend uit de pulsen van de ABS sensor RV.
Probeer de sensor RV ook schoon te maken...
wiel eraf
sensor los bouten
gat van de sensor schoonmaken sensor zelf en abs wiel (die met die tandjes)
Stekker sensor goed cleanen
en nog eens proberen
of je sensor is mischien stuk
op FCR uitlees software had ik ook steeds sensor rv storingen maar abs lampje bleef niet branden
alleen op kapotte abs pomp (electrisch stuk) bleef abs lamp aan maar als je de auto andere dag start is abs weer uit tot de storing zich weer voordoet althans bij mij...
in het storingsgeheugen van de abs unit stonden ze nog wel
die code in A2 is dat van de abs ecu??
ik den dat je in abs ecu moet zijn daar vind je waarschijnlijk abs sensor rechts voor in fout of fouten
A2 is van motormanagement; A3 is abs.
@Boudewijn,
wat voor een auto heb je, en belangrijker nog, welke abs versie ligt er bij jou in. De oude versies (t/m my 95) hebben snelheidspuls vanuit de bak, de nieuwere (my 96 en 97) vanaf de abssensor RV.
Het kan zijn dat door een defecte oud type abs controler je snelheidsignaal niet meer functioneerd, makkelijkste testen is denk ik door hem even uit te wisselen met een goed werkende.
Citaat van: haasje op 25-06-2009 16:44:49
@Boudewijn,
Bij het oude type controller komt het snelheidssignaal uit de versnellingsbak.
Citaat van: thuur op 25-06-2009 18:19:54
@Boudewijn,
Klopt, maar kan me iets herinneren dat er pas ook iemand was die er problemen mee had omdat de abs controler defect was (waarschijnlijk iets als het signaal zodanig verstoren werdt dat daardoor de teller en cc ook niet goed meer functionnerde)
bij het oude type komt het signaal uit de bak: mag ik (aangezien ik gezien heb dat er bij mij op de v-bak zo'n sensor zit) dan ook concluderen dat deze sensor stuk is als mijn snelheidsmeternaald fluctueert of zelfs regelmatig teruvalt naar nul? Mag ik dan vervolgens ook aannemen dat de AbScontroller in onze 850 geen invloed heeft op deze storing?
Betreft een 850 2.5i 20V Estate 03-03-1995
Arjan
Citaat van: VarioMaat op 13-02-2013 20:45:40
Arjan
Ik zou daar in eerste instantie niet vanuit gaan nee. Je begint altijd met foutcodes uitlezen.
Citaat van: haasje op 25-06-2009 23:23:10
@Boudewijn,
Heb ik ook gehad. ABS controller had kuren waardoor snelheidmeter niet functioneerde. CC functioneert onder de 40km/h sowieso niet, dus bij signaal 0 km/h ook geen CC.
Bij mij ging het over door de sleutel net even iets door te draaien, niet zo ver dat de startmotor weer aansloeg (dit deed ik rijdend).
Betrof een MY96 850 2.5-20V
