Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Interieur-/exterieur verzorging => Topic gestart door: B.Aders op 17-06-2009 21:54:00
Titel: Water-ballet!
Bericht door: B.Aders op 17-06-2009 21:54:00
Sinds een paar weken staat er na (hevige) regenval water in de auto. meestal alleen aan de voorkant. het zijn geen centimeters maar het is wel flink nat . voorheen heb ik hier geen last van gehad. Ik ben al flink aan het sproeien geweest met de tuinslang maar toen bleef de auto droog. Er zit een schuifdak in de auto, maar alle afwaterings-kanaaltjes lopen gewoon door. Ook de afvoertjes in de paravan zijn schoon.
hopelijk iemand met raad, alvast bedankt maar weer. groeten Bouke Aders.
Titel: Re: Water-ballet!
Bericht door: elianmars op 17-06-2009 21:56:56
Kijk even of je een interieurfilter hebt. Die zou onder de paraffaan moeten liggen.
Het wil wel eens voorkomen dat het houder van dat filter niet helemaal goed meer aansluit op de rubberen ring van de doorvoer. Daardoor kan water naar binnen komen.
Even schoonmaken en goed op het rubber drukken zou het moeten verhelpen.
Bericht door: B.Aders op 17-06-2009 22:11:28
Maar heb je dan water links of rechts, Ik heb het 1 keer gehad dat het water ook achterin lag, maar dit is niet meer gebeurd.
Bericht door: elianmars op 17-06-2009 22:13:46
Toen het bij mij gebeurde, was het aan beide kanten voorin.
Ik weet natuurlijk niet of het bij jou ook het geval is, maar het zou kunnen.
Bericht door: jan piet op 17-06-2009 22:19:40
Omdat het óók achter de stoelen komt: zeker weten dat het geen lekkende kachelradiateur is? Zou je eigenlijk moeten ruiken ( lekker kruidig...), maar nu gebruik je'n nauwelijks of gewoon niet. Zelf had ik na vervanging ook water tussen de stoelen en de bank, en een verziekt colbert, omdat er vloeistof via de uitstroomopeningen onder de stoelen langs kwam.
gr,JP
Bericht door: B.Aders op 17-06-2009 22:28:26
Dat ligt er net aan naar welke kant de auto toe helt als deze geparkeerd staat. meestal is het of links of rechts. kun je van buitenaf bij dit filter komen?
het is geen koelvloei stof (smaakte niet zoet....)  het water is vers want het stinkt ook niet.
Bericht door: haasje op 17-06-2009 22:31:52
condenswaterafvoerslangetje (oei ook een mooie voor scrabble) van de verdamper naar buiten (onder je dashbord, voor je middentunnel niet los of verstopt?
Bericht door: elianmars op 17-06-2009 22:37:02
Citaat van: B.Aders op 17-06-2009 22:28:26
Ja. Drie schroeven van de paraffaan losmaken, dan kun je de plaat optillen en zie je snel genoeg het filter met houder zitten. Als het er in zit, tenminste  ;D
Bericht door: B.Aders op 17-06-2009 22:38:02
Citaat van: haasje op 17-06-2009 22:31:52
???  geeft dit dan ook lekkage met regenval? bij airco gebruik heb ik geen water in de auto. kun je hier eenvoudig bij komen dan om het te controleren.
Bericht door: B.Aders op 17-06-2009 22:39:50
Citaat van: elianmars op 17-06-2009 22:37:02
Ga ik zeker even nakijken.
Bericht door: Guido S70 op 17-06-2009 23:01:42
Sorry alvast als je het niet leuk vindt: maar Baders heten en waterproblemen hebben is erg grappig!
Bericht door: haasje op 17-06-2009 23:50:29
Citaat van: B.Aders op 17-06-2009 22:38:02
Ik weet het niet zeker, maar volgens mij gaat water wat eventueel via je kachelmotor binnenkomt ook via dit slangetje naar buiten. Ik weet dat er een poos geleden iemand iets over gepost heeft, alleen die zoekfunctie :eusa_wall:
Bericht door: elianmars op 18-06-2009 09:09:36
Citaat van: haasje op 17-06-2009 23:50:29
Dat hoort inderdaad wel naar buiten te gaan via dat slangetje, maar bij mij ging het gewoon door de kieren van het kachelhuis verder naar beneden.
Bericht door: tackle op 18-06-2009 18:16:18
afvoerslangen onder je paravent. Als die verstopt zitten wil er ook wel wat water naar binnen komen.
Bericht door: B.Aders op 19-06-2009 12:47:15
Citaat van: Guido S70 op 17-06-2009 23:01:42
Is idd grappig, maar dan toch liever in een warm bad, en een droge auto.. wel scherp!
Bericht door: B.Aders op 19-06-2009 12:51:46
Citaat van: elianmars op 18-06-2009 09:09:36
Kun je eenvoudig bij dit kachel-huis komen om de boel te ontstoppen/schoonmaken?,of valt dit in de catogerie zaterdagje pielen..
Bericht door: haasje op 19-06-2009 13:12:00
Gaat vrij makkelijk, knieplaat verwijderen, vloerbedekking aan de kant. Nu zie je aan de zijkant van je middenconsole ter hoogte van je versnellingspook een klein schroefje zitten. Deze verwijderen en dan de kunststofplaat verwijderen. Als je nu kijkt zie je een rubber slangetje van ongeveer 10-15 cm lopen vanaf de kunststof bak bij het schotbord richting je versnellingpook. Dit is het slangetje wat bedoeld wordt. De uitloop van de kunststof bak wil wel eens verstopt raken. Het leegmaken van die bak kan minder makkelijk zijn.
Bericht door: B.Aders op 20-06-2009 14:30:13
Ik heb net de auto flink natgespoten met de tuinslang, en het volgende doet zich dan voor: bij het voeten gedeelte blijft het gewoon droog, er komt dus geen water onder het dashboard vandaan. Het lekt wel door de hemel heen t.h.v. de linker of rechter hoek van het schuifraam als ik er heel veel water op spuit. Allebei de afvoertjes aan de voorkant van het schuifraam heb ik doorgespoten en deze voeren het water ook goed af. Ik heb ook water in de gootjes laten lopen van het dakraam, maar ook geen lekkage! voor mij een raadsel... hopelijk iemand met een oplossing
alvast weer bedankt!! groeten Bouke Aders
