Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => De grote olie-discussie => Topic gestart door: Chris op 31-07-2009 13:52:42
Titel: Oliepeil stuurpomp
Bericht door: Chris op 31-07-2009 13:52:42
Beetje gare vraag misschien, maar hoe check je eigenlijk het oliepeil van je stuurpomp? Ik weet dat er een dopje op zit waar ik eigenlijk nooit iets mee doe, maar that's all.
Bij voorbaat dank!
Chris
Titel: Re: Oliepeil stuurpomp
Bericht door: mehn op 31-07-2009 14:23:04
Aan dat dopje zit een peilstokje.
Bericht door: Chris op 31-07-2009 14:29:01
Citaat van: mehn op 31-07-2009 14:23:04
Het is soms zo simpel :)
Dank!
Bericht door: Sbv op 21-09-2009 13:03:23
En het verversen van dit systeem ? Mijn olie is erg bruin
Bericht door: t5karel op 21-09-2009 13:08:40
Citaat van: Sbv op 21-09-2009 13:03:23
Slang loshalen,weg laten lopen en ff doorspoelen met schone olie.En nathuurlijk opnieuw afvullen ;D
Bericht door: Sbv op 21-09-2009 13:16:15
Citaat van: t5karel op 21-09-2009 13:08:40
Hoeveel gaat er in het systeem ongeveer ? incl doorlopen ?
Bericht door: Snellebaksteen op 21-09-2009 13:30:46
Weinig. Minder dan een liter geloof ik.
Bericht door: Eugene op 21-09-2009 22:48:22
800cc ongeveer, maar om te "spoelen" zou ik 2 liter nemen... Is toch niet echt duur spul
Bericht door: Sbv op 21-09-2009 22:49:34
Binnenkort eens aan de slag gaan ermee
Bericht door: Jeff op 17-11-2009 19:49:33
Wat voor olie soort gaat hier in? Dan ik dit aankomend weekend meteen mee pakken.
Bericht door: Sbv op 17-11-2009 19:53:22
Citaat van: Jeff op 17-11-2009 19:49:33
Ik dacht gewoon olie uit een automatenbak
Bericht door: t5karel op 17-11-2009 19:57:11
Citaat van: Sbv op 17-11-2009 19:53:22
Ik knalde er altijd rode atf van MPM in.
Bericht door: KMvrtr op 17-11-2009 20:18:25
Citaat van: Eugene op 21-09-2009 22:48:22
Wat moet ik me bij dat 'spoelen' voorstellen? Legen, vullen, motor even stationair, legen, vullen. Zoiets?
Bericht door: thuur op 17-11-2009 21:56:54
Citaat van: KMvrtr op 17-11-2009 20:18:25
Nee, ook nog het stuur (met lopende motor) 10 seconden in beide overlooppunten houden. Dat is maximaal sturen. Moet trouwens ook om te ontluchten.
Bericht door: Jeff op 17-11-2009 22:06:42
Citaat van: thuur op 17-11-2009 21:56:54
Thuur dus het volgende uitvoeren?
Legen, vullen, motor even stationair en dan 10 seconden in beide overlooppunten houden. Dat is maximaal sturen.
Gr
