Oliepeil stuurpomp
Gestart door Chris, 31-07-2009 13:52:42
Chris
Beetje gare vraag misschien, maar hoe check je eigenlijk het oliepeil van je stuurpomp? Ik weet dat er een dopje op zit waar ik eigenlijk nooit iets mee doe, maar that's all.
Bij voorbaat dank!
Chris
Aan dat dopje zit een peilstokje.
Chris
Citaat van: mehn op 31-07-2009 14:23:04
Het is soms zo simpel :)
Dank!
En het verversen van dit systeem ? Mijn olie is erg bruin
t5karel
Citaat van: Sbv op 21-09-2009 13:03:23
Slang loshalen,weg laten lopen en ff doorspoelen met schone olie.En nathuurlijk opnieuw afvullen ;D
Citaat van: t5karel op 21-09-2009 13:08:40
Hoeveel gaat er in het systeem ongeveer ? incl doorlopen ?
Weinig. Minder dan een liter geloof ik.
Eugene
800cc ongeveer, maar om te "spoelen" zou ik 2 liter nemen... Is toch niet echt duur spul
Binnenkort eens aan de slag gaan ermee
Jeff
Wat voor olie soort gaat hier in? Dan ik dit aankomend weekend meteen mee pakken.
Citaat van: Jeff op 17-11-2009 19:49:33
Ik dacht gewoon olie uit een automatenbak
t5karel
Citaat van: Sbv op 17-11-2009 19:53:22
Ik knalde er altijd rode atf van MPM in.
KMvrtr
Citaat van: Eugene op 21-09-2009 22:48:22
Wat moet ik me bij dat 'spoelen' voorstellen? Legen, vullen, motor even stationair, legen, vullen. Zoiets?
Citaat van: KMvrtr op 17-11-2009 20:18:25
Nee, ook nog het stuur (met lopende motor) 10 seconden in beide overlooppunten houden. Dat is maximaal sturen. Moet trouwens ook om te ontluchten.
Jeff
Citaat van: thuur op 17-11-2009 21:56:54
Thuur dus het volgende uitvoeren?
Legen, vullen, motor even stationair en dan 10 seconden in beide overlooppunten houden. Dat is maximaal sturen.
Gr
