Wilde ik net een bericht plaatsen dat er zo weinig is is met m'n Volvo... ;D
Vanavond ging het mis. Bokkende motor onderweg. Werd steeds erger. Lambda lichtte op. Uiteindelijk maar gestopt :'(.
ANWB gebeld. Na 15 minuten wachten toch even starten/rijden. Lambda uit. Af en toe licht bokje. Na 2 km heftig bokken. Weer ANWB gebeld.
Na 1.5 uur ANWB erbij. Start motor, rijdt ermee. Weinig aan de hand. Laag stationair af en toe een bokje. Advies: morgen zelf naar de garage rijden :eusa_clap:.
Ik rij er mee verder. Na 2 km heftig bokkende motor. Ben nog 3 km doorgereden en geklotst thuis gekomen.
Wat kan dit zijn heren? Sensor kaduuk? Gezocht met de zoekmachine :eusa_wall:. Andere topics wijken toch af van dit :eusa_think:.
Welke foutcode(s) heb je?
Gr ???
goeie! zal s ff onder de kap duiken....
A1:-
A2: Continu brandende led ???
A3: dito
A5:-
A6:-
A7:-
Geen codes?! Verbaast me zeer! Er knippert normaalgesproken altijd wel wat...
Volledigheidshalve meld ik erbij dat de spanningsregelaar 2 weken geleden is vervangen omdat deze plots 18 volt doorliet. Koplampen stuk ed. Daar is noodgedwongen een km of 10 mee door gereden.
Kun je hier wat mee Thuur?
Kun je het eens proberen met lopende motor? Lijkt erop alsof je startonderbreker roet in het eten gooit..
Gr :eusa_think:
Hoi Thuur!
met draaiende motor lukte niet. Sloeg na 10 seconden af. Auto is nog nauwelijks rijdbaar. Steeds gas geven/koppeling ingedrukt, komt pruttelend op gang. Stinkt. Moeders de vrouwe heeft nu 2x in 2 weken stil gestaan en daar is ze niet blij mee... 1e was de spanningsregelaar.
Meteen na afslaan foutcodes opgenomen:
A2: 132 (accuspanning), 121(signaal luchtmassameter)
A3: 444 (geen voeding op kleppen hydr aggregaat), 144(remschijven te heet geweest :eusa_eh:)
A7: 113 (open verbinding brandstofmetersensor), 122 (sensortijd motortemp te lang)
Oei, lijstje. Zie jij iets hierbij wat de motorstoring zou kunnen veroorzaken??
Bedankt vast!
mhg Ton
Zit de stekker van de luchtmassameter er wel goed op?
waar zit tie?
zou t ook iets van de ontsteking kunnen zijn, bougie vervuild, kabel doorgeslagen, bobine, verdelerkap/rotor? spul is welliswaar allemaal vervangen bijna een jaar geleden, maar toch...
Citaat van: Antonio op 27-10-2009 12:07:37
Nou, je krijgt een foutmelding op de LMM. Dan zou ik eerst daar eens kijken.
Citaat van: Antonio op 27-10-2009 12:05:41
waar zit tie?
Als je met je wijsvinger naar de luchtfilterbox wijst (die waar "turbo" op staat) en je vinger dan in de richting van de luchtslang beweegt kom je als eerste de LMM tegen. Die zit vlak na de uitgang van het luchtfilter in de luchtbuis.
Citaat van: mehn op 27-10-2009 11:58:30
Of een grote slang los ergens?
Gr :eusa_think:
LMM: Luchtfilterhuis? die zit er niet ;D. Er zit wel een stekker aan de onderkant op de pijp direct na het luchtfilter (zo'n lampenkap). Is h'm dat? Ik heb h'm losgehaald en weer vastgezet. Lijkt goed.
Alle luchtaanvoerslangen/turbo zitten verder goed vast / zijn heel. Had de ANWB ook al gecheckt.
Op advies van de garage (zit te ver weg) tevens verdelerhuis, rotor, bougiekabels en bougies gecontroleerd. Bougies hebben een dun laagje zwarte aanslag. Dit was de vorige keer volgens mij lichtgrijs. Schoon geborsteld en weer gemonteerd.
Auto blijft vanuit stationair lopen, inhouden bij gas geven en klimt vervolgens met horten in toeren. Lambda blijft branden. Zal straks nog eens met draaiende motor de codes opnemen.
Update: Motor slaat niet meer aan. Ga de wegenwacht maar weer eens bellen....
Bedankt voor t meedenken en tot later maar weer!
Ton :'(
En hoe loopt die met de stekker van de LMM eraf?
Stekker losgehaald. Loopt stukken beter. Alleen vanaf stationair optrekken moet met beleid/slippende koppeling/gas geven. Test rit gemaakt. Ging goed. Lagere snelheden in hoge versnelling 60kmu in 4-5 gaat met lichte schokjes.
Lambda blijft branden. Verbruik is opeens heftig, bij 90 km 1 op 8 :o
Oowja, ANWB er weer bij gehad. Denkt meer aan verstopte cat. Vond te weinig gassen uit de uitlaat komen. Stinkt naar kruit/rotte eieren...
Wie durft er al een conclusie te trekken?
Oei, rotte eieren = defecte kat idd. :(
Lambda sonde is in dit geval ook verdacht.
Gr :-\
kost zeker meer dan 5.- euro zo'n cat en lmm en lambdasensor ;D
Ik zou eerst gewoon ff een andere LMM proberen, misschien iemand waarvan je hem ff mag lenen?
Ik breng h'm morgen maar even naar JMR vakgarage. Kan nu in ieder geval dat stuk rijden. Zal de info doorspelen en verslag uitbrengen zodra ik meer weet.
Thanx mannen!
Voorlopige conclusie JMR: LMM kost: 260.- ex BTW voor alleen de LMM. Plus uurtje diagnose/inbouwen samen 350.- incl BTW.
Is dat een beetje normale prijs??
Citaat van: Antonio op 28-10-2009 19:23:51
Helaas wel ja.
Nu kost inbouwen 3 minuten werk max, en kan echt iedereeen die met lego heeft gespeeld dat.
DUs daar bespaar je al snel, er is verder niets van afstel of diagnosewerk voor nodig.
LMM is zelf heel duur, soms staat er wel eens 1 te koop tweedehands :eusa_whistle:
Je kunt ook zelf gaan shoppen, maar zou voor LMM een origineel aanschaffen
hmja, ik bespaar elk jaar 4500.- netto op afschrijving, dus ik heb nog wel wat over ;D.
Citaat van: Misha op 28-10-2009 19:28:31
Helaas wel ja.
Enkel als het gaat over een Bosch onderdeel. ;)
Ter lering ende vermaak.
LMM is vervangen + 5 bougies + 2 dagen huur van een nieuwe suzuki Swift. Alles bij elkaar 430.-. Gewoon niet omrekenen. Net doen of het guldens zijn en fluiten maar weer!
Bedankt weer heren!
Citaat van: Antonio op 30-10-2009 12:01:44
Wat moet je nou met guldens? Daar kun je echt niets meer mee hoor :P
Als je van grote getallen houdt dan reken je het maar om naar de voormalige Lires.
Mooi dat het opgelost is!
Even wat anders. Met de nieuwe LMM meet ik een gemiddeld verbruik van 9.7ltr per 100km. Voor een motor met 290 pk een wel hele nette waarde. Het verbruik lag altijd rond de 10.5 per 100km. Auto is tevens een stuk sneller. 0-100 in 6.7 sec ipv 7.3 sec.
Is dat een bekend verschijnsel :eusa_think:??
Een LMM raakt gewoon vervuild in verloop van tijd, maar dit gaat in zulke kleine stapjes dat je dit eigenlijk niet merkt, nu heb je in 1x een nieuwe en dan merk je dat dus wel.....
