Ik heb een storing in mijn V70 met airco (die nu even niet werkt door een defecte verdamper) en het treedt vaker wel dan niet op. Zo'n 8 van de 10 keer werken de knoppen airco aan/uit en afsluiten buitenventilatie niet. Tevens kan ik dan de blaasmonden dan ook niet selecteren. Ik weet ook nog niet hoe ik het gehele paneel met knoppen eraf krijg. Uit de kleine putjes kan ik afleiden dat de storing zich bij de vorige eigenaar ook heeft voorgedaan maar waarschijnlijk niet is opgelost.
Hoe kan ik dit oplossen ? Wie heeft een tip ???
Roger die met zoeken ook niet veel wijzer werd .................
Waar het knoppen raadsel aan ligt weet ik niet (defecte stelmotortjes??), maar het paneel kun je er zo van achteren uit duwen. Even je radio eruit halen en van achteren drukken. Succes
Gr,
Kees
Misschien heeft het zin je contactjes is goed schoon te maken...
kan je alleen je airco aan uit zetten en ventilatie motor aan uit zetten?
en knippert er een groen ledje constant?
Als de storing op treedt :
1. werkt de airco aan/uit niet (gaat geen groen lampje branden, ook niet als ik de blower op de voorruit richt)
2. werkt de knop binnen/buitenventilatie ook niet en gaat hier ook geen groen lampje branden
Ik moet toch nog de bedrading van de carkit wegwerken en de mute-kabel aansluiten en dan probeer ik het geval eens eruit te drukken. Contacten schoonmaken kan ik dan ook meteen doen en hoop dat hier het probleem in zit. Stelmotortjes kan ik dan ook eens nakijken.
Soms werkt het namelijk wel, maar ik weet niet wat ik doe als ik de auto start en het wel eens werkt in 20% van de gevallen.
In ieder geval bedankt voor de reacties, hier kan ik al wat mee.
Roger
hmm ok, nee als het geval was wat ik vroeg dan zou je ecc opnieuw geprogrammeerd moeten worden. maar dat is het dus niet :eusa_think:
succes verder
Waarom zou de ecc opnieuw geprogrammeerd worden?
Er is een storing..waardoor bepaalde functie's niet werken o.a
CiteerZo'n 8 van de 10 keer werken de knoppen airco aan/uit en afsluiten buitenventilatie niet. Tevens kan ik dan de blaasmonden dan ook niet selecteren.
Er wordt ook nog vermeld dat de verdamper kapot is
Citeerdie nu even niet werkt door een defecte verdamper
Hieruit concludeer ik dat de ecc op automatisch staat? terwijl de airco niet werkt.
Als je weet hoe de ecc bediening werkt, hoef je niet ver te zoeken wat de storing is.
Dus overschakelen om handmatige bediening.
Ik kan melden dat ik GEEN ECC heb, maar een eenvoudige Airco aan/uit. Hier kan de storing dus niet in zitten. Ik heb wel andere Volvo's gehad met ECC maar dat was buiten het vermogensverlies bij aanslaan (behoorlijk te merken in combi met de automaat en cruise-control) ook veelal storing en de warmte niet op de plekken dat het moest.
Roger
Dan kan ik melden, dat ik het niet niet kon weten van de ecc? zeg je nu pas :eusa_doh:
Citaat van: Theostek op 10-12-2009 14:49:09
Ik heb m.i. aangegeven dat ik een eenvoudige Airco aan/uit knop heb en ik dacht dat het hiermede duidelijk was dat ik geen ECC heb. Mocht dat niet zo zijn, neemt u mij dan niet kwalijk.
Roger
Citaat van: rpakuypers op 10-12-2009 14:54:29
Zo'n eenvoudig knopje heeft ECC ook. :D
Maar Airco en Ecc zijn toch twee verschillende dingen, toch ? Ja, beiden kan het koelen ......... :eusa_think:
Roger
Als je nu 1 woordje eraan toevoegd, Handmatige airco en Ecc zijn toch twee verschillende dingen, toch ? Ja, beiden kunnen koelen.... ;)
ECC wil niets anders zeggen dan Electronic Climate Control, ook de ecc heeft een zo'n aan/uit knopje zoals Ludo al zei, alleen werkt de ecc wat gecompliceerder dan de handmatige airco, dmv sensoren, actuators (stelmotoren/regelkleppen), electronisch regelmodule, en controle module.
Hier is dus verwarring door ontstaan, waardoor 850 T5 Freak denk ik ook er vanuit ging dat je ecc zou hebben, en ik ook..
Citeer1. werkt de airco aan/uit niet (gaat geen groen lampje branden, ook niet als ik de blower op de voorruit richt)
Die zal dan ook niet werken omdat je verdamper kapot is, systeem heeft geen druk (0bar).
Ok, weer wat geleerd. Dan ben ik het woordje handmatig vergeten. Het lampje van de Airco gaat soms wel branden als ik de luchtstroom op de voorruit zet maar dan koelt hij natuurlijk niet.
Vandaag getracht om de hele unit eruit te halen maar dat is me helaas niet gelukt. Ik krijg er geen beweging in.
Tips ?
Roger
Ik moet bij de relais zijn achter het dashbord kastje, ik heb het "inwendige deel: los meer het kan er niet uit omdat die beugel in de weg zit. Kan iemand my vertellen hoe ik dat doe???
Marcel Violier
Citaat van: marcel12 op 04-01-2010 02:14:45
Marcel Violier
850? dan moet je beide geleiders losmaken aan de klepkant.
Het eenvoudigst gaat dat met een kleine platte schroevendraaien, zoeentje die in een kroonsteentje past.
Je drukt de schroevendraaier aan de rechterkant van de beugel tussen de beugel en de klep en dan wip je de beugel zo uit de klep.
Citaat van: rpakuypers op 12-12-2009 21:38:36
Tips ?
Roger
Zoals al gezegd is, je radio eerst eruit halen en met een beetje kracht en beleid de unit naar voren drukken, let wel op de bowdenkabels dat je de rotzooi niet breekt / forceert. Wat je ook kunt doen is alleen het voorpaneeltje eraf halen. Ik denk namelijk dat je rechtse schakelaars (circulatie en aan-uit airco) gewoon mol of vuil zijn. Deze schakelaars gaan vaker kapot bij handmatige airco en kun je zo vernieuwen. Succes.
Dan zal ik eens proberen om dat "frontje" eraf te halen en te kijken waarom ik die unit er niet uitgedrukt krijg.
Roger
Handbediend systeem zitten schroefjes achter de 3 grote draaiknoppen
Heb het zelfde probleemgehad mijn bedienings paneel was toen gewoon stuk.
Maar omdat ik airco achteraf heb ingebouwt bij mijn S70 moest ik toch en ander bedienings paneel hebben daarna waren de probemenopgelost.
Kijk, da's hele waardevolle informatie. Ga ik vanmiddag meteen even checken want mijn voeten worden nog steeds niet warm .......... gelukkig krijg ik van het rijden in mijn V70 wel een warm gevoel maar dat gaat niet ver genoeg naar beneden.
Bedankt en groet,
Roger
Werkt een x70 nog met bowden kabels eigenlijk ?
Affijn, koude voeten..
Had ik ooit ook eens last van: http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,26729.msg610449.html#msg610449
Meer info:
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,31576.0.html
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,10868.0.html
tja waar vind je nog een v70 met handmatige airco ;)
:police:
Dan heb ik eens een keer iets unieks ....... :eusa_dance: Mooie duidelijke foto's trouwens, daar kan ik wel wat mee.
Roger
Citaat van: jgvdv op 04-01-2010 10:28:57
:police:
In mijn garage... :eusa_shifty:
Citeer
Dus niks unieks ... er zijn er dus nog meer in omloop. Ik heb trouwens liever een handmatige airco want deze laat de motor niet zagen bij aan/uit gaan. En van de ECC heb ik ook genoeg want bij de 700 en 900 serie werkten die meestal niet meer naar behoren.
Roger
en word je slurf al weer warm :eusa_whistle:
Ik kwam er net achter dat de onderste blaasmond dus wel werkt. Ik heb alle standjes (:eusa_naughty:) geprobeerd en zowaar kwam op elke gewenste plek met de juiste stand warmte. Ergo : aan het motortje of het asje ligt het dus niet en neem ik aan dat er ergens een contactje niet goed zit omdat hij 7 van de 10 keer niet reageert op het gedraai aan de knoppen. Kan ik aannemen dat de hele unit niet vervangen hoeft te worden ?
Roger die nu een hete slurf heeft maar er voorlopig niks mee doet .... :eusa_snooty:
Gewoon even een ander bedienings paneel proberen van een sloper
Die van mij reageerde ook niet meer op verdraaien van standen knop.
Deed ik de auto van en weer op contact ging het hele spul weer in de gewenste stand .
Paneeltje wisselen stelt niks voor 3 torx schroefen .
als het teminsten om dit paneel gaat
(http://www.mijnalbum.nl/Foto-GGZSLPR4.jpg)
Maar scheelt een hoop ergenis als de ramen niet ontwasemen willen :evil:
hey ze zijn er zelfs nog zonder airco...
Die heb ik inderdaad, maar dan met de knop Airco aan/uit. De torxen zitten dus onder de knoppen ?
Roger
Ja zitten onder de de warmkoud knoppen en de boven onder knop.
Deze kun je er af wippen met een kleine fitting schroefendraaier.
achterste gedeelte met de kabels blijft zitten groene en grijze stekker zit op het bedieningspaneel.
(http://www.mijnalbum.nl/Foto-GW7DUEUW.jpg)
