Hallo,
Ik heb het volgende probleem.
Het lampjes op het dashboard van dat er een lamp stuk is blijft branden,Ik heb alle lampen na gekeken of er wel de juiste wat in zat en dat is allemaal goed heeft iemand een idee/zelfde probleem en weet iemand waar ik nog eens naar kan kijken.
kentekenplaat verlichting ?
Remlicht ook nagekeken?
Citaat van: henry classic v70 op 05-01-2010 10:57:48
Als een remlicht stuk is brandt het lampje alleen maar als je remt.
Heb echt alle lampen rond om er uit gehad en in het boekje na gekeken of de juiste wat er in zat
Maar branden ze ook ?
Ja ik heb de vrouw maar ff in de auto gezet en zelf gekeken en alles brand
Citaat van: barry26 op 05-01-2010 11:01:19
...brandt
Ook de kentekenverlichting?
En de 4 lampjes van de achterlichten?
Strange :eusa_think:
ja ik heb echt alle lampjes er uit gehad zelf een paar vernieuwd omdat het glas niet echt wit meer was.Volgens mij heb ik gewoon een spook auto gekocht :eusa_wall:
Citaat van: barry26 op 05-01-2010 11:08:24
De Vliegende Hollander ;)
Tsja
Ik heb ook niet direct een idee, bekabeling die ergens onderbroken is waarschijnlijk, het probleem is wààr...
Dan wordt zeer waarschijnlijk Casper zijn bijnaam..
Daar zit ik ook mee zou gewoon niet weten waar ik moet gaan zoeken verders.Heb zelf de binnen verlichting van de auto na gekeken :eusa_dance:
de controle werkt op 2 koplampen, 4 achterlichten en 2 of 3 remlichten, verder niets. Wat je kunt proberen is om alle achterlampjes te verwijderen en kijken of hij dan wel uitblijft (de detectie meet verschil tussen 2 lampjes).
Citaat van: henry classic v70 op 05-01-2010 11:11:57
Zo hadden we hem al genoemt ja,Tis af en toe net of die een eigen levenlijd.
Citaat van: barry26 op 05-01-2010 11:13:05
Dat lampje reageert niet op alle verlichting. Ik heb het schema nu niet bij de hand, maar ik kan vanavond wel even kijken welke verlichting het lampje op reageert.
Heb je een trekhaak?
Citaat van: haasje op 05-01-2010 11:14:04
Dat zal ik zo is proberen als alles er uit moet het lampje ook uit gaan of dat niet?
Citaat van: mehn op 05-01-2010 11:15:04
Juist
Dat was ik vergeten
Vocht in de stekker...?
Nee heb geen trekhaak en ook geen 3de remlicht
Nou heb ik ook tijdens het rijden af en toe dat het service lampje ff gaat branden.Dat gebeurd ongeveer 3 keer in het uur.Zou dat er iets mee te maken kunnen hebben
als het goed is gaat het lampje dan uit (mits het in de achterlichten zit). Ook de foutdetectie zelf kan kapot zijn, maar heb nog van niemand ooit gehoord dat die kapot was.
Ff gauw de lampen achter er uit gehaalt en dan is het lampje op het dashboard idd uit heb er gelijk allemaal nieuwe lampjes in gedaan en toch gaat het lampjes weer branden :eusa_think:
Het zou kunnen dat je contacten van de lampjes vies zijn (schuurpapiertje/staalwol) of dat de detectie defect is (vervangen)
Heb er nieuwe lampjes in gedaan en de contacten binnen in waren schoon.Weet iemand waar de detectie dingetje kan zitten?
Citaat van: barry26 op 05-01-2010 11:35:50
Bij de D, van detectie ;D
Nee, geen idee, maar ik vermoed in de buurt van je klokkenwinkel of lichtschakelaar.
Staat waarschijnlijk wel ergens op't forum of anders in Vadis
Edit: niet bij je klokkenwinkel dus
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,5280.0.html
Vadis heb ik niet,Had hem wel via mp gekocht maar nooit binnen gekregen(maar ik heb wel wat gevonden op het forum bij eht linker achter licht :eusa_whistle:
Citaat van: Piere op 05-01-2010 11:37:37
Dit zijn echt weer van die antwoorden waar hij heeft hoor...als je het niet weet, antwoordt dan niet :P
Achterin de auto onder het linker vloerdeel.
Citaat van: mehn op 05-01-2010 11:47:33
Daarom dat ik die link erbij gezet heb :)
Nou geen ruzie maken he :evil: ik ben blij met alles wat de goede kant op helpt :eusa_drool:Ik ga zo gelijk is kijken of ik hem kan vinden en er een andere tussen zetten
Ik zoek me al dagen scheel. M'n ene kentekenplaat lampje doet het inderdaad niet. Waarschijnlijk wordt deze dus ook gecontroleerd. vanavond gelijk ff checken. Wel vreemd dat als ik een keer het rempedaal aantik het waarschuwingslampje meteen uitgaat.
Citaat van: Ewout Schalkwijk op 13-01-2010 13:02:20
Klopt!
Dat komt idd vaker voor. Ik ken een T-5 MY1994 die dat ook heeft. Alle lampjes branden en bij het starten gaat het lampjekapotlampje branden. Zo snel je op de rem trapt gaat het lampje uit en blijft het ook uit.
Citaat van: mehn op 13-01-2010 13:05:08
Klopt!
Doet mijn auto (V70 2.5 10V AT uit 1998) ook. Ik dacht dat dit zo hoorde zodat je kunt zien dat dit lampjekapotlampje niet kapot is, anders moet je daar weer een lampje voor hebben... :eusa_shifty: ;D
Gr. roger
Citaat van: rogerV701998 op 13-01-2010 13:08:06
Klopt!
Gr. roger
Bij mij idem
krijg het niet voor elkaar om het lampje uit te krijgen volgend de volvo was het kasje goed. Word er gek van dat stomme lampje
wacht maar tot ze allemaal aan gaan. ;D >> accu en/of dynamo kaput
Mijn T5 94 reageert overigens niet op kentekenverlichting kapot wel voor-en achterlichten. Is ook het minimale vereiste . De rest is elektronische luxe.
Toevallig geen extra leds/lampjes bv zelf gemonteerd ?
Ik heb van de week van mijn dealer te horen gekregen dat dit te maken heeft met auto's die oorspronkelijk uit Duitsland komen. Deze hebben/hadden dit als eis. Bij iedere start brandt het lampje totdat het rempedaal werd ingedrukt. Ik hoorde dit na lang doorvragen van een oudere, lees: meer van mijn leeftijd zijnde monteur, hij had mijn auto niet gezien en wist meteen te vertellen dat de auto uit duitsland afkomstig was. de jongere monrteurs weten over het algemeen niet zoveel van de 850/V70 classic. Althans, bij de garage hier dan.
Zijn er andere dit dit 'probleem' hebben en kunnen bevestigen dat hun auto 'origineel' Duits is?
Ewout
Citaat van: Ewout Schalkwijk op 16-03-2010 13:07:38
Ewout
Dit klopt. Bij mijn auto blijft dat lampje branden tot ik de rempedaal aanraak en de auto komt origineel uit Duitsland.
Mijn vorige (Duitse) 850 had dat niet.
Alhoewel, ik bedenk me dat het origineel geen Duitser, maar een Zweed is (GLT 2.5).
Mijn Duitse t-5r doet het ook! lampje aan, en pas uit bij aanraken van de rem. gewoon check om te zien of de remlichten het doen, vind het wel een fijne optie. :)
CiteerMijn vorige (Duitse) 850 had dat niet.
Tuurlijk is de Volvo niet 'Duits', maar wel op punten aangepast aan de Duitse markt. Doet me er trouwens aan denken dat die dan ook parkeerlicht moet hebben. Nooit geprobeerd.
Citaat van: cas op 17-03-2010 07:52:16
Als je eenmaal weet dat het geen 'fout' is, dan is het een prima aanvulling. Maar ik heb me eerst helemaal suf gezocht.... :D
Ewout
Mijn 'duitse' 1998 v70 geeft geen lampje bij het starten.
Gr,
