Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Banden => Topic gestart door: manvandemaan op 11-03-2010 00:43:08
Titel: Spuitbusje bandenplak
Bericht door: manvandemaan op 11-03-2010 00:43:08
Ik heb onlangs ondervonden dat de banden-EHBO van de Brezan een wassen neus is. Zijner mensen met ervaring met andere bandenplakspuitbussen die wel werken?
Of is er een alternatief?
Zeg niet: thuiskomer  :eusa_wall:
Titel: Re: Spuitbusje bandenplak
Bericht door: Ronald21 op 11-03-2010 04:40:59
ja spuitbusje van de halfords (zwart)
wel goed gebruiksaanwijzing lezen
in de winter is het allemaal wat moeilijker, spul moet warm worden (via kachel )
Bericht door: manvandemaan op 11-03-2010 09:08:44
Sja, met dat Brezanbusje was het ook winter. Dus kan toch ook daaraan liggen.
De bandenboer verkoopt het spul niet eens. Werkt niet, zeggen ze  :'(
Bericht door: elianmars op 11-03-2010 09:10:55
Citaat van: manvandemaan op 11-03-2010 00:43:08
Dan zeg ik, volwaardig reservewiel  :angel:
Bericht door: -D©©©L- op 11-03-2010 09:17:38
Hier staat wel wat leuks in:
http://www1.adac.de/Tests/Zubehoertests/Reifen_Dichtmittel/default.asp?ComponentID=204999&SourcePageID=8762
Bericht door: cas op 11-03-2010 09:21:02
t is zooi.... je kan je band dr na weggooien. is het niet een idee, om je eigen proppentrekker aan te schaffen?
Bericht door: manvandemaan op 11-03-2010 09:22:15
Ja, dat 'ie niet meer te repareren is, dat klopt. Maarja, de kans dat je band sowieso te repareren is, is klein. Waarschijnlijk: als het met het spuitbusje liet lukt, lukt het de bandenboer ook niet.
Bericht door: Turbo-Geek op 11-03-2010 09:28:14
Citaat van: cas op 11-03-2010 09:21:02
In principe raak je je hoge snelheids rating kwijt als de band door de bandenboer gefixed is, dus als je op safe wilt spelen moet je toch aan een andere band.
Ik rijd al heel wat jaartjes en heb NOG NOOIT met een lekke band gestaan .... (afkloppen)
Bericht door: -D©©©L- op 11-03-2010 09:30:37
Citaat van: Turbo-Geek op 11-03-2010 09:28:14
Ik ben elk jaar wel een keer aan de beurt, afgelopen jaar zelfs 3 keer.
Denk dat het een beetje afhankelijk is van het gebruik van de auto, op veel bouwplaatsen en in het oostblok lig er nog wel eens wat rommel op de straat.
Bericht door: manvandemaan op 11-03-2010 09:30:51
Dat is zeker een idee!
Ben jij thuis in die handel?
Bericht door: Turbo-Geek op 11-03-2010 09:32:44
Citaat van: -D©©©L- op 11-03-2010 09:30:37
Precies, heel erg afhankelijk van waar je rijd.
Bericht door: cas op 11-03-2010 09:33:51
dat je je hogesnelheids rating verliest  klopt, maar bedoel meer dat wanneer je in nood met een platte band staat.  als ik weet dat er een spijker of iets in mn band zit zou ik ook niet meer > 200 gaan rijden  ;D    ook niet met een prop of ingelijmd stukje van binnen.
ik heb ook weinig ervaring met lekke banden, meer zacht... of een stuk ventiel..
nee, sorry, ben niet thuis is dat spul, maar lijkt me sterk dat je dat niet als particulier kan bestellen bij een betere automaterialen zaak.
Bericht door: V70 classic op 11-03-2010 09:48:26
Citaat van: manvandemaan op 11-03-2010 09:30:51
Houd je er wel even rekening mee dat sommige banden merken afstand nemen van proppen in een band.
Je kunt er wel een prop in duwen maar je weet dan nooit of je carkas onbeschadigd is gebleven.
advies bij auto's en vrachtauto's.
geen reparatie vloeistoffen.
geen proppen.
alleen repareren met een binnenmanchet.
De reparatie troep was aanvankelijk alleen voor bouwmachines die dus zeer vaak door een spijkertje geplaagd werden en langzaam reden.
Daarna ontdekte de auto industrie dat als je het reservewiel thuis liet de koffer een stuk groter werd, en de auto lichter.
Alleen hoe kwam je dan thuis?
Juist ja je spuit er troep in.
Moet je alleen op tijd stil staan anders werkt het ook niet meer.
Dus het reservewiel moet gewoon wettelijk verplicht worden.
grts ronald
Bericht door: tackle op 12-03-2010 14:32:59
Iedere motorfietszaak heeft die setjes, BMW levert ze standaard bij de motorfietsen. Met zon CO2 ampul om m effe te vullen/.
Bericht door: manvandemaan op 12-03-2010 14:50:10
Citaat van: tackle op 12-03-2010 14:32:59
Thx! Ga ik proberen!
(na de vakantie, lekker weekje snowboarden, toch maar ff reservebandje meenemen dan...)
Bericht door: UserID6342 op 12-03-2010 15:49:31
Ook die proppen zijn m.i. kaaireparaties, en ja ik weet het de ANWB past ze ook nog steeds toe.  Het enigste goede reparatiemiddel voor een band is idd de rubbermanchetten van binnenuit.  Rest zijn allemaal van die 'wil wel, maar kan niet' oplossingen.  Die spuitbusjes moesten eigenlijk verboden worden want het kost je idd een nieuwe band.
Bericht door: V70 classic op 12-03-2010 17:20:49
Citaat van: Dirk342 op 12-03-2010 15:49:31
Kijk die proppen hebben het voordeel dat je ze kunt gebruiken als thuiskomer.
Als je dan bij de bandenboer bent die band eraf en kijken wat de schade aan de binnenkant is.
Vervolgens een manchet erover en klaar ben je.
Met die prut ben je je band gewoon kwijt.
Het zou gewoon verboden moeten zijn die troep.
En 9 van de 10 keer mislukt de reparatie omdat je niet optijd stil stond.
Sta je mooi voor l#l met dat spuitbusje ;D.
Dan maar zo een fietswiel.
Is ook niet alles want off mogen ze niet voor liggen maar je bent wel aan het rijden  :eusa_whistle: .
Bericht door: Henk855 op 12-03-2010 18:36:40
Spuitbusje mag dan prut zijn maar als je een lekke band hebt en ook nog een 2de lekke band krijgt ben je blj zo'n busje bij je te hebben. Kan het volmondig be-amen. 1600 meter hoog in de Alpen een lekke band, reserve wiel er onder en nog geen 5 kilometer verder de 2de lekke band, neem maar van mij aan dat je dan blij bent een bus ,,prut,, bij je te hebben.
Sjors
Bericht door: elianmars op 13-03-2010 01:23:47
Citaat van: sjors855 op 12-03-2010 18:36:40
Sjors
Ja, zo ken ik er nog wel één. Je busje is leeg en tien kilometer verderop krijg je een derde lekke band. En dan?  :eusa_think: ;D
Twee lekke banden op één dag is gewoon dikke pech.
Bericht door: Freakybaby op 15-03-2010 11:31:09
Citaat van: elianmars op 13-03-2010 01:23:47
Sjors
Dat is me al een keer gelukt, 2 lekke banden op 1 dag... Beide rechterbanden. De voorband sprong meteen lek, bij tankstation gewisseld, toch even via de peugeot dealer en 35 euro betaald om de band te laten plakken.. Begin van de avond rechtsachter ook lek. Toen was ik wel blij dat ik dat toch gedaan had voor die €35,-
Bericht door: S702.520V op 15-03-2010 14:32:16
Waar komt deze interessante theorie vandaan?
Ik demonstreer al jaren bandenreparatiematerialen , maar ik heb deze woorden nog nooit gebruikt.
Natuurlijk word een band zwakker door een koortjesreparatie, maar bij een combireparatie is de band net zo sterk als voor de lekkage
Bericht door: manvandemaan op 22-03-2010 16:14:20
Zou dit wat zijn?
http://link.marktplaats.nl/325463471
Bericht door: cas op 22-03-2010 16:30:02
Citaat van: S702.520V op 15-03-2010 14:32:16
is mij verteld door mijn lokale bandenboer, maar sta open voor een tegen argument. ( die spuitbus zooi dan) dat spuitbus spul, kan misschien wel repareren, maar ook voor onbalans zorgen?? en evt na balanceren dat het zich verplaatst en weer opnieuw uit balans raakt? ik weet het niet hoor, ik denk gewoon een beetje door.
betreft snelheidsrating, IK ga voor safe, en ga mooi niet met een geplakte band 220 of meer rijden. wie dat wel doen wil, ga je gang. dus niet met een prop, of lapje rubber met superglue aan de binnenkant.
Bericht door: UserID6342 op 22-03-2010 17:11:44
Citaat van: cas op 22-03-2010 16:30:02
Ik heb net vandaag mijn band gerepareerd, zie Blogje.  Gewoon zoals het hoort, bandje van de velg eraf, gaatje groter boren en een tapse rubber manchet door het gat heentrekken met aan de binnenkant vulcaniseermiddel, goed aangerold met een roller aan de binnenkant van de band.  Band weer om de velg heen, oppompen, het rubber stukje wat eruit komt afsnijden en het wiel goed balanceren.  Met deze band durf ik gerust en zonder ook maar enige twijfel > 200 te rijden, geen enkel probleem mee.  Band is net zo sterk gerepareerd als dat het origineel was.  Bovendien zorgt buiten het vulcaniseermiddel om ook de bandenspanning dat de manchet op zijn plek blijft.
Bericht door: KIM op 22-03-2010 17:35:44
Citaat van: V70 classic op 11-03-2010 09:48:26
Wat een onzin!
Onze auto's zijn gewoon met reservewiel afgeleverd hoor! Als je op LPG rijdt en je hebt onderbouw, dan is zo'n reservewiel (die je echt bijna nooit nodig hebt) alleen maar een sta-in-de-weg en onnodige ballast.
Zoals al aangegeven is de band bij de meeste lekken toch al niet meer bruikbaar onder de gemiddelde auto dus zou het handig zijn een noodreparatie aan te brengen om in ieder geval bij de garage te komen. Zo'n prop is daarvoor een mooie oplossing; zelfs de ANWB gebruikt ze.
Maar even on-topic:
Ik had voor mijn auto ook een busje vloeistof gekocht en geprobeerd een band te hestellen met een beschadiging in de wang nabij het loopvlak. Helaas functioneerde het niet en bleef de plug van de ANWB door dat spul ook bijna niet meer zitten.
Op dit moment rijd ik met niks rond en op vakantie neem ik tot op heden wel een reservewiel mee. Dan maakt het toch niet meer uit met al die zooi die ik meeneem.
Ik schaf het in ieder geval niet meer aan, voor mij komt er hooguit nog een proppenschieter.
Bericht door: V70 classic op 22-03-2010 18:22:18
Citaat van: KIM op 22-03-2010 17:35:44
Wat een onzin!
Maar even on-topic:
Als jij op de snelweg op de linkerbaan lek rijdt wens ik je veel sk6 met je proppen schieter.
9 van de 10 keer is gewoon de gehele band naar de kl*ten gereden voordat je op de vluchtstrook zit, en is alleen een ander wiel nog een uitkomst.
Meestal is de gehele wang kort, een wang kan er slecht tegen dat de velg op dit gedeelte loopt.
Zit je wel met een band waarvan de koordlagen hoogstwaarschijnlijk gebroken zijn.
Daar wil jij dan een prop in duwen en gaan rijden.  :eusa_wall: .
En met vakantie gaat het thuiskomertje gewoon in het zijvak en gaat b.v. de zwemkleding ed onderin.
Maar goed ieder zijn mening, ik vindt het best als een ander staat te kloten met een lekke band.
Ik heb er binnen 10 min een ander wiel onder staan.
Mag je maar 80 meen ik maar we zijn aan het rijden.
Ronald
Bericht door: rogerV701998 op 22-03-2010 18:36:05
Ik heb jaren geleden met mijn Lease auto met gas onderbouw in Assen met een lekke band gestaan. Het reservewiel lag in mijn garage in Roermond. :eusa_shifty:
Ik had ook zo'n spuitbusje bij me maar omdat ik ± 145 km/uur reed toen ik ondekte dat ik een lekke band had (en er dus nog even mee gereden heb) was er van de band weinig meer over. De wangen waren redelijk doorgesleten en het spuitbusje bood dus ook geen uitkomst meer. Vanaf toen altijd weer het reservewiel in de auto.
Bericht door: manvandemaan op 22-03-2010 20:32:09
Sja, het wordt langzaam duidelijk:
Voor in NL een proppenschieter mee, want hier kun je toch geen vaart maken (<120) en voor Duitsland (evt. Frankrijk) toch maar het hele reservewiel mee.
Dit heb ik afgelopen week naar Oostenrijk ook gedaan. Kleine deel van de achterbankzitting eruit, wiel achter de voorstoel, rugleuning neergeklapt. Nog genoeg plek over voor 3 snowboards en 3 passagiers  :eusa_clap: lang leve mijn V70 :-D
Bericht door: V70 classic op 22-03-2010 21:21:49
Citaat van: manvandemaan op 22-03-2010 20:32:09
Voor in NL een proppenschieter mee, want hier kun je toch geen vaart maken  :eusa_clap:  :eusa_clap: .
Bericht door: S702.520V op 30-03-2010 09:34:03
Uiteraard kan door de vloeistof onbalans ontstaan vanwege het gewicht.
Zie het maar net als een emmer met water als je die rondslingert dan blijft het water ook op een punt staan door de centrifugaalkracht, dit gebeurt ook in de band.
met een minicombi reparatie ( in werkplaats ook wel paraplu genoemd ) is de band absoluut goed gerepareerd.
overigens is dit ook de enige goede reparatie!!!!
Wees verstandig en laat de band op deze manier repareren, koortjes zijn echt voor nood!!!!!!!
Ze dichten wel het gat af, maar geven absoluut niet de stevigheid terug!!!
Bericht door: GeertG op 30-03-2010 09:51:38
Rij nu dikke 5 jaar op LPG en kreeg na de inbouw zo'n spuitbus erbij (dus geen plakspul).
Spuitbus ligt nog steeds in auto en in die jaren geen lekke band gehad  :)
Tijdens dagelijks gebruik ligt reservewiel dus gewoon thuis. Wanneer ik een keer een lekke band mocht krijgen, dan kijk ik wel hoe ik het dan regel om weer op weg te komen (inmiddels al wat mobiele nr's van medeforummers in mijn gsm geprogrammeerd  ;D).
Daarentegen gaat op langere stukken en vakantie het reservewiel gewoon mee puur uit voorzorg voor het ongemak.
Is dus allemaal een kwestie van risico nemen/beheersing....... :eusa_whistle:
Bericht door: KIM op 30-03-2010 11:29:38
Citaat van: V70 classic op 22-03-2010 18:22:18
Ik heb een paar keer meegemaakt dat ik een lekke band heb gereden. Echt niet dat die zo snel leeg liepen dat ik de vluchtstrook niet meer kan halen.
Als ik er een prop in schiet is dat alleen om huis of de garage te halen en niet om lekker met 200 te blijven doorknallen. Daar vervang ik de band want ik ga ook niet met een band met prop erin rijden.
Bericht door: S702.520V op 30-03-2010 14:08:44
Dan ben je er optijd bij geweest al die keren, vele mensen hebben dat geluk niet.
Een band kan in een lekke toestand al na 2 a 3 meter kapot gaan , dus op de vluchtstrook repareren met een koortje zou geen aanrader van mij zijn!!!
Citaat van: KIM op 30-03-2010 11:29:38
Bericht door: UserID6342 op 30-03-2010 14:47:56
Citaat van: S702.520V op 30-03-2010 14:08:44
+ 1 Besides, waar haal je de lucht vandaan om de band weer op te blazen, dus dan moet je al een klein compressortje meenemen, als je dan alles bij elkaar neemt kun je veel beter je reservewiel gewoon in de auto laten want dan ben je en sneller en makkelijker klaar als al die losse toei bij elkaar.
Bericht door: S702.520V op 31-03-2010 11:13:20
Ok case closed!!!!!!!!!!!! haha
Citaat van: Dirk342 op 30-03-2010 14:47:56
Bericht door: thuur op 06-04-2010 00:51:45
Klein compressortje op 12V kost 15 euro. Die heb ik dus standaard bij me.
Bericht door: pwassink op 06-04-2010 00:59:17
Citaat van: thuur op 06-04-2010 00:51:45
Die zit ook bij de vialle (helaas is uw reservewiel weg) tankset, een kwampressortje,
maar of dat nu vlot gaat bij een volledig platte band met zon dingetje ?
Bericht door: thuur op 06-04-2010 02:02:57
Citaat van: pwassink op 06-04-2010 00:59:17
Voor dat jij je shaggie op hebt is je band vol. Als ik telkens 50 cent moest betalen voor geblazen lucht bij de pomp was ik veel duurder uit geweest.
Bericht door: Henk855 op 06-04-2010 09:56:17
Deze pomp heb ik standaard in mijn reservewiel liggen. Kompleet lege band pompt hij op binnen 3 minuten. Niet de goedkoopste maar verder een super goede pomp. Merk is Michelin.
(http://www.halfords.nl/Images/Catalog/Large/208510.jpg)
