Hallo,
ik heb een Volvo 850 2.5 20v. Ik heb vanalles gelezen over de nivomat schokbrekers. Ik kon alleen nergens vinden of deze nivomats ook geschikt zijn voor een standaard Volvo 850 2.5 20v ?
Ook zou ik graag willen weten wat een tweedehands setje nivomats met veren ongeveer waard is en waar ik op moet letten bij aankoop ? Is er een bepaald type dat past en een type dat niet past ? en hoe kan ik ze testen of zien dat ze werken ?
Nivomat kan op alle 850's. Zelfs op de AWD, alleen zijn die anders ;)
Dus ieder type nivomat is geschikt, behalve het type dat voor een AWD is gemaakt ?
Citaat van: Volvo-Fred op 19-03-2010 09:26:59
ja
er zijn nog nivomats voor het normale onderstel en voor het sportonderstel (2cm verlaagd).
je hebt ook bijpassende veren nodig (vaak een setje) omdat gewone veren niet gaan werken icm nivomats.
als je toch gaat sleutelen zou ik gelijk de bovenste rubbers waar de schokbrekers in gaan vervangen, de versie voor nivomats is iets stugger dan de normale.
het inzakken bij stilstand wil niet zeggen dat ze defect zijn, als ze bij het rijden maar weer op hoogte komen.
ze mogen niet lekken maar voor de rest kan je aan de buitenkant op roest na niet veel zien, zorg wel dat de afdichtrubbers goed blijven afslutuiten (die blaasbalgen om de zuiger zeg maar).
nog een setje wat je zoekt, zijn wel de verlaagde versie maar met een paar andere veren kan je ook de voorkant makkelijk mee laten zakken. wordt je auto gelijk iets sportiever zonder al te veel comfort in te leveren.
http://link.marktplaats.nl/326078994
en mitchelli heeft een setje te koop zag ik net:
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,40420.0.html
suc6!
Bedankt voor de reactie.
In de martplaats advertentie staat:
"De set is compleet met: Veren, bodem bevestigings platen (nodig indien je wilt omschakelen van normale schokdempers naar nivomat)"
betekent dit dat ik ook een andere bodem bevestigins plaat nodig heb ?
Het bevestigingspunt dat aan de bovenkant van de schokbreker zit (waar de schokbreker aan de bodemplaat vastzit) is anders. Ik heb echter een paar jaar rondgereden met nivomat ophangrubbers en gele Koni's ;)
Dus ik zou nivomats zo moeten kunnen monteren zonder dat ophangpunt te veranderen ?
Het zou wel kunnen, maar of het comfortabel rijdt weet ik niet. Verder zou het kunnen dat ze vrij snel defect gaan (de rubbers)
Heb ik dan een andere bodem bevestigings plaat nodig, of alleen andere rubbers ?
Wat kosten deze rubbers ongeveer ?
Citaat van: Volvo-Fred op 19-03-2010 13:18:33
Dat is hetzelfde ;)
Ik heb ff geen plaatje bij de hand.
oke, en wat kosten die rubbers dan ongeveer ?
Citaat van: spekkie99 op 19-03-2010 10:31:29
Er zijn er toch een aantal hier op het forum die nivomats combineren met gewone veren?
Meen zoiets in ieder geval al een paar keer gelezen te hebben. :eusa_think:
Ik heb zelf twee jaar geleden nieuwe nivomats gemonteerd. Bevalt uitstekend! :D
Maar ook met de nieuwe hangt mijn 850 's ochtends op zijn kont als ik aan kom lopen. Dat blijf ik toch wel een stom gezicht vinden. :-\
Citaat van: KMvrtr op 19-03-2010 15:56:31
Het kan wel maar is niet zo ontworpen.
Inzakken blijft jammer idd, voor de rest een fantastisch mooi ding die nivomat.
Citaat van: mehn op 19-03-2010 15:04:16
Dat is hetzelfde ;)
Ik wel. :)
De ratel zit op de moer van de nivomat, waarmee ie vast zit in die bevestigingsplaat.
Links en rechts daarvan zie je twee bouten. Daarmee zit die plaat vast aan de auto. Vervangen is dus echt heel simpel.
(http://img.photobucket.com/albums/v601/KMvrtr/T-5R/Achteras/HPIM0457.jpg)
Hier (http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,23311.105.msg549440.html) (even een paar posts naar beneden scrollen, ik weet even niet meer hoe je van een losse post een link kunt maken....) vind je een how-to met foto's hoe je de boel kunt monteren.
Citaat van: KMvrtr op 19-03-2010 16:40:59
Gewoon zo: http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,23311.msg549440.html#msg549440 ;D
http://www.estateservices.nl heeft ook nog 2 gebruikte nivomats liggen zag ik....
Is dat normaal? Heb ik namelijk ook, zat al aan vervanging te denken.
Gr.
Ja, helaas wel. :-\
Dat is inderdaad een mooi fotoverslag voor het vervangen van de nivomat.
Ik heb ondertussen via het forum nivomats gekocht met de bijbehorende veren. Hoe kunnen die veren vervangen worden. Zitten die zeg maar los in de houder, of zitten die ook vastgeschroefd ?
Die zitten aan de onderkant vastgeschroeft. Boven zitten ze los en valt de kunststof dop die in de veer zit over een pin in de bodem van de auto.
Dus als ik de nivomat vervang is het voor het vervangen van de veren een kwestie van 1 bout losmaken en de veer kan eruit gepakt worden ?
Citaat van: Volvo-Fred op 24-03-2010 11:37:12
ja
Als je de Nivomat (of gewone schokbrekers) aan de onderkant losmaakt dan kun je de auto opkrikken en blijft de achteras "op de grond staan" (de as scharniert aan de voorkant).
Hierdoor kunnen de veren ontspannen en als je de veren dan aan de onderkant losmaakt "vallen" ze er zo uit.
ik dacht dat de nivomats van mij ook kapot waren maar nu lees ik dat het vrij normaal is dat ie doorzakt ::)
Ik heb afgelopen weekend nivomats geplaatst onder mijn volvo. Ik heb gewoon het standaard ophangpunt gebuikt en het rijdt heerlijk.
Ik had echter wel één probleem. De moer die bovenop de nivomat zit is groter dan de moer die boven op de standaard schokbreker zit. Ik had aangenomen dat dit dezelfde maat zou zijn, maar toen ik op zondag alles aan het vervangen was kwam ik er dus achter dat deze moer een andere maat heeft.
Gelukkig heb ik nog ergens twee M12 moeren kunnen regelen zodat ik de nivomats toch heb kunnen gebruiken.
Citaat van: Volvo-Fred op 29-03-2010 10:22:30
Dat komt omdat je nu de verkeerde schokbreker rubbers hebt.
Als straks de auto gaat rammelen, is dit de oorzaak:
(http://img525.imageshack.us/img525/7848/30185445mp7.jpg)
aha, dus het is beter om die rubbers ook meteen te vervangen.
Maar die moer waar ik het over had moet op de draad die echt aan de schokbreker vast zit. Dus dat is niet op te lossen met een ander bevestigingspunt.
De moer moet inderdaad op de schokbreker.
Maar de rubber bestaat in 2 versies, 1 voor gewone dempers, 1 voor nivomat.
