Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Overige Techniek => Topic gestart door: stotteraar op 30-03-2010 22:24:17
Titel: turbo or not?
Bericht door: stotteraar op 30-03-2010 22:24:17
Ik heb een volvo 850 2.5i 20V sports aut4 uit 1995.
De verkopert beweerde dat dit een wagen is met een lagedruk turbo en 194 pk.
Kan dat of is dit een gewone 170 pk?
Hoe kan ik dit zien/hoe kom ik hier achter?
Ik kan ook geen aanduiding op de motor vinden met een type van die motor.
Als ik google krijg ik de indruk dat die 194 pk motor pas in 1996 werd gemaakt.
Maar ik weet het ook niet.
Kan een van de kenners me zeggen hoe dit zit?
Titel: Re: turbo or not?
Bericht door: blauweroffel op 30-03-2010 22:25:36
2.5i 20V is volgens mij 170 pk
LPT is - dacht ik- een 2.5T?
groet
BR
Bericht door: JCviggen op 30-03-2010 22:26:59
In '95 waren er inderdaad geen LPT's. Die heetten dan ook 2.5T. Beetje vage verkoper zo te horen.
Bericht door: pwaes op 30-03-2010 22:28:38
Mosselman kitje ??
Bericht door: mehn op 30-03-2010 22:39:23
Citaat van: stotteraar op 30-03-2010 22:24:17
Even achter het motorblok kijken of daar een turbo zit? :evil:
Bericht door: haasje op 30-03-2010 22:41:06
De aanduiding sports(-line) duidt niet op de motor, maar op het onderstel.
Bericht door: mehn op 30-03-2010 22:42:25
Citaat van: blauweroffel op 30-03-2010 22:25:36
Klopt, maar een 2.5T is ook een 2.5i 20v.
Bericht door: blauweroffel op 30-03-2010 22:44:51
Citaat van: mehn op 30-03-2010 22:42:25
weeeeer wat geleerd, geweldig forum is dit toch
BR
Bericht door: Domaso op 30-03-2010 22:56:53
groet
BR
Of een 2.4T.
Bericht door: mehn op 30-03-2010 23:07:41
Citaat van: Domaso op 30-03-2010 22:56:53
groet
BR
Of een 2.4T.
In een 850?
:eusa_doh:
Bericht door: stotteraar op 30-03-2010 23:11:12
Be gentle mannen, ik ben een maagd op dit gebied.
Kun je die turbo horen als je gast?
Mosselman kitje ??
Was dat?
Kun je dat ding (turbo) inderdaad zien?
Is het niet gek dat ik niet op het blok kan zien wat het precies is?
Bericht door: arjenT5R op 31-03-2010 04:31:51
een mosselman kitje is veel besproken op het forum
en is een aftermarket inbouw turbo... kans is zeer klein dat je die tegen komt.
als je over het blok buigt en naar het uitlaat spruitstuk kijkt en het lijkt hier op
(http://i47.tinypic.com/nmxqwo.jpg)
(http://i48.tinypic.com/p3n9v.jpg)
dan is het een turbo  ;D
zie je gewoon een pijpen bundel lopen die uit komt op 1 rechte pijp dan is het een non turbo
heb je meer info over de wagen? een advertentie wellicht?
Bericht door: Domaso op 31-03-2010 07:38:32
Citaat van: mehn op 30-03-2010 23:07:41
groet
BR
Of een 2.4T.
In een 850?
:eusa_doh:
Ik bedoelde de opmerking "LPT is - dacht ik- een 2.5T?" Weet ook wel dat die niet op een 850 zitten.  ;)
Bericht door: )()()sT op 31-03-2010 08:28:45
Ow jawel hoor JP. In '96 had je wel een 850 2.5T  8)
En kijken of het een af-fabriek turbo is? Dan moet het blok er als onderstaand uitzien, met de IC-buizen over het blok.
(http://img.photobucket.com/albums/v459/joost031277/Volvo%20850/Volvo%20850%20Joost/2009/IMG_1541.jpg)
Bericht door: mehn op 31-03-2010 09:37:10
Het is tegenwoordig mode om van die afgekeurde lampekappen te gebruiken als luchtfilter. Als er bij jou nog een normale luchtfilterbox in zit kun je het daar ook eenvoudig aan zien.
Als je een turbo hebt staat daar de tekst "TURBO" op ;)
Bericht door: rico op 31-03-2010 10:39:39
Citaat van: mehn op 31-03-2010 09:37:10
Ik rij in een s70 Turbo maar daar staat geen Turbo op het filterhuis,dit is voorbehouden aan de T-5 en R ik heb tevens geen turbometer!
Bericht door: mehn op 31-03-2010 10:46:22
Citaat van: rico op 31-03-2010 10:39:39
Klopt, maar dit topic gaat dan ook over een 850 uit 1995, niet over een S70.
Bericht door: rico op 31-03-2010 10:50:35
Wat ik wil zeggen is dat als er al een 2.5 Turbo is uitgebracht in 95 waarom zou er dan wel Turbo op het filterhuis staan?
Bericht door: Ludo op 31-03-2010 11:08:41
Citaat van: rico op 31-03-2010 10:50:35
Je moet de vraag anders stellen.
Waarom zou Volvo nog een ander luchtfilterhuis gaan ontwerpen voor een 'paar auto's', als er een volledig ander ontwerp op komst is (S-V70).
Nee, ment ruimt dan 'rest' van de 850 lijn op...
Bericht door: stotteraar op 31-03-2010 11:41:36
Bedankt voor de info!
Ik zal dadelijk eens ff kijken.
Bericht door: stotteraar op 31-03-2010 13:19:30
Geen turbo, dus, als ik het tenminste goed begrijp.
Hoe moet je hier foto's toevoegen?
De advertentietekst (had ik uitgeprint) zegt:
Volvo 850 2.5i 20V sports aut4
jan 1995
benzine
319625 km
142 kW (193 pk)
2435 cc
1370 kg
Ik herinner me nog dat op het briefje dat de verkoper in de auto had liggen stond dat het een turbo zou zijn.
Dat vermogen duidt daar toch ook op?
Maar waarschijnlijk is het dus een ding zonder turbo, dus 170 pk.
Bericht door: darius op 31-03-2010 13:28:43
kijken tussen blok en schutbord  ::)
Bericht door: EVV op 31-03-2010 13:32:28
Als die verkoper zich vergist in een klein detail als wel of geen turbo, kan hij er ook zomaar naast zitten met het aantal kleppen, en is het misschien de 144 pk versie. Heb je geen kenteken, dan kan je het zo nakijken op de rdw site.
Bericht door: stotteraar op 31-03-2010 13:43:40
Zo leer je nog eens wat.  ;D
Het is een 125 kW ding.
Bedankt voor de hulp.
Bericht door: JaccoS70 op 31-03-2010 13:45:49
 ??? Lekker betrouwbaar die verkoper.
Lage druk turbo :eusa_wall:
Bericht door: )()()sT op 31-03-2010 13:46:41
Ik zou het niet pikken... tenzij de prijs wel netjes is... Maar ik zou het toch melden.
Bericht door: darius op 31-03-2010 13:49:34
genaaid zonder te zoenen  :evil:
Bericht door: stotteraar op 31-03-2010 15:06:19
Die auto was van m'n vader.
Hij is overleden en we wilden hem verkopen, grote lompe bak, duur in het onderhoud, je kent de vooroordelen wel.
Maar als je er in rijdt ben je verkocht.
Laatst had hij problemen; afslaan bij lage toeren, roken als een kalkoven, dus ik heb me via dit forum een beetje verdiept in auto's, tot voor twee weken helemaal geen verstand van.
Het bleek een defecte LMM te zijn.
Nu wil ik hem een beetje opknappen, maar dan moet je wel weten wat het precies is.
Bericht door: Turbo-Geek op 31-03-2010 15:06:48
Voor sommige mensen is het gewoon verstandiger om bij de dealer een auto te kopen .......
Bericht door: V70geRwin op 31-03-2010 15:37:51
Citaat van: stotteraar op 31-03-2010 15:06:19
Goede instelling en welkom!
Je kan hier veel leren door te lezen en al doende leert men  :eusa_clap:
Daarnaast zijn er hier velen die je zullen willen helpen en enkelen die je gewoon moet negeren.
Bericht door: stotteraar op 31-03-2010 15:50:50
Dank voor de vriendelijke woorden.
Ik zal m'n best doen.
