Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => De grote olie-discussie => Topic gestart door: Ruup op 04-04-2010 19:44:17
Titel: Flinke olielekkage (Foto's)
Bericht door: Ruup op 04-04-2010 19:44:17
Hey, een 2 weken geleden heb ik de volledige carterventilatie vernieuwd dus slangen olieafscheider etc. Maar nu zag ik tot mijn grote verbazing flinke vlekken olie op de oprit liggen waar m'n auto steeds staat. Ben vandaag op onderzoek uit gegaan maar het komt denk ik niet bij de olieafscheider vandaan want daar is het droog. Het loopt van vooraf naar beneden. De peilstok buis is er ook uit geweest met het vernieuwen van de carterventilatie, zit er een rubber ringetje onderaan de peilstokbuis die de boel afsluit? Misschien dat die niet meer goed is ofzo. Hopelijk kunnen jullie mij helpen. ???
Eerst heeft hij nooit olie gelekt zelfs niet gezweet was altijd helemaal droog van onder. Hier nog wat foto's. ik weet niet of het wat toevoegt maar hopelijk kunnen jullie er iets mee. :)
(http://i39.tinypic.com/11jasnm.jpg)
(http://i39.tinypic.com/2j2gjys.jpg)
(http://i41.tinypic.com/10morxe.jpg)
Titel: Re: Flinke olielekkage (Foto's)
Bericht door: -D©©©L- op 04-04-2010 20:05:55
Ik neem aan dat je er wel even een nieuw ringetje tussen de pijlstokbuis en het blok gedaan hebt ?
De onderste aansluiting van het carterventilatie potje op het blok, heb je die ook nagezien ?
Bericht door: Ruup op 04-04-2010 20:40:40
Nee, ik heb er geen nieuw ringetje tussen gedaan :-[ Ik heb gevoeld bij het korte onderste pijpje op de olieafscheider (want zien kan ik het niet) en hij was niet nat :-\
Bericht door: Ruup op 05-04-2010 10:49:39
Dan ga ik eerst een nieuw ringetje halen. Is er voor de rest nog een mogelijkheid waar de olie vandaan kan komen?
Bericht door: pwassink op 05-04-2010 10:52:22
Ja, slangen vd oliekoeler aan de rechterzijde op de radiator of waar ze naar de pomp gaan lekken ook nog wel eens .
en dan vaak op de aangeperste overgang slang/pijp, even heel goed schoonmaken met remmenreiniger en dan nakijken.
Bericht door: Johann op 05-04-2010 10:55:05
Citaat van: Ruup op 05-04-2010 10:49:39
Onderste slang van het ventilatie potje misschien scheef op 't blok?
Slangklem kan er dan wel om zitten maar als er iets dubbel zit dan pist de olie er zo langs.
Bericht door: Ruup op 05-04-2010 11:13:47
Dat onderste korte stukje is toch zon buisje met een ijzer omhulsel? die druk je toch gewoon vast tegen het blok? En hoort te blijven zitten doordat je de olieafscheider vastschroeft. Moet je daar dan een slangklemmetje omheen doen? :o  Gr. Ruben
Bericht door: pwassink op 05-04-2010 11:16:02
Citaat van: Ruup op 05-04-2010 11:13:47
Is een kort slangetje met twee slangklemmen normaliter .
Bericht door: Volvo850 93 op 05-04-2010 11:17:52
Waarschijnlijk toch het ringetje van de peilstok sucses ermee
MVG
Bericht door: rogerV701998 op 05-04-2010 11:49:25
Citaat van: pwassink op 05-04-2010 11:16:02
Bij mijn auto ziet dat er zo uit:
(http://img29.imageshack.us/img29/7326/foto2l.jpg)
Arthur heeft dit destijds vervangen en gaf aan dat deze bevestiging waarschijnlijk een modificatie was.
Gr. roger
Bericht door: pwassink op 05-04-2010 14:18:43
Citaat van: rogerV701998 op 05-04-2010 11:49:25
Gr. roger
Dat is idd nieuw, was thuur wel blij mee zeker ?  :eusa_whistle:
Bericht door: rogerV701998 op 05-04-2010 14:49:14
Citaat van: pwassink op 05-04-2010 14:18:43
Gr. roger
Bericht door: Ruup op 05-04-2010 14:50:30
Ochja, Je hebt idd ook nog dat korte bochtje :eusa_whistle: Ik bedoelde die alleronderste dat korte rechtje stukje. Heb net m'n peilstok eruit gehad het rubbertje was nog erg goed heb hem schoongemaakt en teruggezet. Alle olie weggehaald en gereden. Zo te zien komt de olie van ergens boven het peilstok naar beneden lopen. Ik zou wel weer het spruitstuk moeten demonteren om te kunnen zien of het dat rubber bochtje is? Gr. Ruben :)
Bericht door: mehn op 05-04-2010 16:16:48
Oud: slangetje met 2 klemmen
Nieuw: slangetje met metalen omhulsel zonder klemmen
bij mij: slangetje met metalen omhulsel met 2 klemmen
Bericht door: rogerV701998 op 05-04-2010 16:33:06
Citaat van: mehn op 05-04-2010 16:16:48
Waarom?
Bericht door: mehn op 05-04-2010 16:43:12
Citaat van: rogerV701998 op 05-04-2010 16:33:06
Waarom?
Niemand bereikbaar die me kon zeggen of ze er af mochten blijven toen ik op een zondag alles snel nog wilde monteren voordat pikzwarte lucht regen begon te braken ;D
Bericht door: rogerV701998 op 05-04-2010 16:51:32
Citaat van: mehn op 05-04-2010 16:43:12
Waarom?
Zelfs Arthur niet? ;D
Bericht door: mehn op 05-04-2010 18:37:10
Citaat van: rogerV701998 op 05-04-2010 16:51:32
Waarom?
Dat is al een hele tijd geleden. Ik geloof niet dat Arthur toen al ervaring had met carterventilatie ;)
Bericht door: Ruup op 05-04-2010 19:47:45
Ja bij mij zat er een kort slangetje met 2 slangklemmetjes op. Heb het 2 weken terug vervangen door zon pijpje zonder klemmetjes. Dat zoiets niet gaat lekken :o
Bericht door: pwassink op 05-04-2010 19:50:07
Citaat van: Ruup op 05-04-2010 19:47:45
Het lekt toch met dat metaal-rubberpijpje zonder slangklemmen bij jou ?
Bericht door: Ruup op 06-04-2010 19:03:47
Nee, ik denk dat rubber bochtje dat het blok ingaat. Ik heb gevoeld bij dat korte metaal rubber pijpje maar daar is het helemaal droog. Heb hem vandaag wegebracht om de oorzaak van de lekkage te achterhalen. hopelijk niks ergs :-\ Normaal gaat een 850 toch geen olie lekken aan de voorkant buiten de carterventilatie om dan? Gr. Ruben
Bericht door: Ludo op 06-04-2010 19:16:56
Citaat van: Ruup op 06-04-2010 19:03:47
Tuurlijk wél, als je de helft vergeet te monteren.   :evil:
Citaat van: -D©©©L- op 04-04-2010 20:05:55
Citaat van: Ruup op 04-04-2010 20:40:40
Bericht door: Ruup op 06-04-2010 19:36:05
Nee, het komt niet uit het gat voor het peilstok had alles helemaal schoongemaakt met remmenreiniger en ben daarna gaan rijden. De olie kwam ergens hoger vandaan. :eusa_think:
Bericht door: francois op 06-04-2010 19:57:51
denk eens aan de rijwind
heb je de slang klemmen goed vast gedraaid
als je de pot monteerd
heb je er een klein beetje olie aangedaan schuiven de rubber slangen er beter in
gr
Bericht door: thuur op 07-04-2010 01:15:51
Heb je een nieuw knie-tje gemonteerd of de oude?
Ik prefereer de oude: http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,18328.0.html
Gr :-\
Bericht door: Ruup op 07-04-2010 17:12:11
Hey ik heb mijn roffel weer terug. Het rubber bochtje was idd losgegaan, hij is weer vrij van lekkage. :)
Had ook gevraagd of ze m'n airco wilden afvullen is voor de eerste keer sinds dat ik hem heb. Blijkt dat het halve systeem lek is behalve de pomp :o Kost €900,- om te laten maken >:( Dus nog maar ff rijden met open ramen ;)
Gr. Ruben en bedankt voor jullie hulp :)
Bericht door: rogerV701998 op 07-04-2010 17:30:25
Mooi zo! :eusa_clap:
Bericht door: peteRRR op 07-04-2010 17:36:04
Menn,wat een prijs zeg,effe een airco repareren.
En fijn dat ie niet meer lekt.
Bericht door: Rijns_t5r op 07-04-2010 18:13:34
hier de foto s van het vernieuwde onderdeel van volvo.
(http://www.mijnalbum.nl/Foto-OWWPJ3L8-D.jpg)
(http://www.mijnalbum.nl/Foto-XSNLRKBK-D.jpg)
(http://www.mijnalbum.nl/Foto-QWUYLG6I-D.jpg)
robert
Bericht door: Ruup op 07-04-2010 20:46:58
Citeerhier de foto s van het vernieuwde onderdeel van volvo.
Ja deze heb ik er nu opzitten idd. Druk je gewoon vast geen slangklemmen ofzo. Er zat eerst het oude systeem op met 2 slangklemmetjes.
Bericht door: francois op 07-04-2010 21:15:57
werkt beter dan de oude met slangklemmen
gr
Bericht door: thuur op 07-04-2010 21:30:35
Citaat van: francois op 07-04-2010 21:15:57
gr
Klopt, die nieuwe kan geen kant op.
Mooi dat het is opgelost en succes met de zoektocht naar een nieuwe pomp (want dat kan veel goedkoper).
Bericht door: Ruup op 08-04-2010 16:58:49
De aircopomp is gelukkig nog goed. Is vernieuwd bij de vorige eigenaar ongeveer een jaar geleden. Maar de verdamper en dat wat voor in de grille zit(kom ff ni op de naam) zijn kapot. Ze zeggen dat het voor de helft werkloon is omdat het halve dashboard losmoet? Gr. Ruben
Bericht door: RRRRR_Ramon op 08-04-2010 17:05:27
Citaat van: Ruup op 08-04-2010 16:58:49
... en dat wat voor in de grille zit (kom ff ni op de naam) zijn kapot...
De condensor  ;)
