Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Overige Techniek => Topic gestart door: Jak op 05-04-2010 16:11:37
Titel: Hoeveel decibellen maakt jouw 850 schoon aan de haak? (alleen voor audiofielen)
Bericht door: Jak op 05-04-2010 16:11:37
Hallo allemaal
Onlangs heb ik voor de grap met een geluidsmeter (3 dB nauwkeurig) het interieur geluid gemeten. Op enkele sites wordt nl. het geluidsniveau aangegeven, en 67 dB bij 120 zou haalbaar moeten zijn met de 850.
(http://media.conrad.com/m/1000_1999/1000/1000/1006/100677_LB_00_FB.EPS.jpg)
Dit is het resultaat ongeveer, gemeten boven handrem
Stil asfalt
 100 kmh: 64
 120 kmh: 67
Normaal asfalt
 100 kmh: 67
 120 kmh: 70
Nou heb ik er stille banden onder zitten, en heb de vloer en schutbord geisoleerd, dus dat valt mij tegen, had lagere waarden verwacht.
En, wat doet die van jullie ?
Groet, Jak
Titel: Re: Hoeveel decibellen doe jij ? (alleen voor audiofielen)
Bericht door: daytonawim op 05-04-2010 16:15:02
Je mag altijd een keer komen meten in de woonkamer  ;D ;D
Wel benieuwd naar de geluidsdruk van de audio :eusa_whistle:
Bericht door: Jak op 05-04-2010 16:16:40
120 als het auw doet.  ;D
Groet, jak
Bericht door: t_w op 05-04-2010 16:30:54
invloed van het wegdek is bij deze zo groot dat je geen eerlijk vergelijk kunt maken. wil je dit netjes doen, zul je 1 specifieke weg moeten aanwijzen. zelfs tussen twee verschillende autobanen, beide met zoab zit (vaak) al veel verschil.
Bericht door: Laserblue op 05-04-2010 16:33:19
als je stiller wilt kun je je wielkasten, deuren en raamstijlen dempen  ;)
Bericht door: Jak op 05-04-2010 17:33:38
Hoi,
@t_w: klopt. Stil asfalt was A12 bij Veenendaal. Bij 120 ook goed achteruitkijken  :police:
@ Laserblue: heb je daar ervaring mee ?
@ others: zijn er anderen die resultaten hebben van zo'n meting ?
Groet, Jak
Bericht door: Laserblue op 05-04-2010 17:38:20
Citaat van: Jak op 05-04-2010 17:33:38
Hoi,
Groet, Jak
ietsje.
mijn hele interieur is er uit geweest  ;)
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,12129.0.html
Bericht door: Jak op 05-04-2010 19:29:26
Ah een beetje idd.  :o
Bitumen plaat voor ontdreuning neem ik aan  :eusa_shhh:
Wat was de massa van het spul, en waar heb je het vandaan ?
Groet, Jak
Bericht door: Jak op 05-04-2010 19:36:53
En terwijl ik verder lees: kan ik niet gewoon beter jouw auto kopen .. als ie klaar is...
By the way: als je nou eens bij 100 en 120 het dB nivo (met installatie uit) wil meten, dan weten we allemaal gelijk of het dempen helpt tegen rijgeluiden... das extra genot als de audio aangaat..
Groet, Jak
Bericht door: Laserblue op 05-04-2010 20:05:49
Citaat van: Jak op 05-04-2010 19:36:53
Groet, Jak
tuurlijk  ;D
Titel: Re: Hoeveel decibellen maakt jouw 850 schoon aan de haak? (alleen voor audiofielen)
Bericht door: stotteraar op 06-04-2010 01:29:32
Heeft dat metertje een LAeq functie?
Anders is het een vrij ruim interpreteerbare meting.
Bericht door: Jak op 06-04-2010 08:58:08
Neuh, das voor laagvliegers .... :P
http://www.vlieghinder.nl/dossiers/MER(ged)/MER%20bijlage%208%20-%20Geluidbelastingindicatoren(definitie%20Lnight;Lden;etc.doc (http://www.vlieghinder.nl/dossiers/MER(ged)/MER%20bijlage%208%20-%20Geluidbelastingindicatoren(definitie%20Lnight;Lden;etc.doc)
De interieur geluidsmeting is als indicatie bedoeld. Nauwkeuriger kan altijd nog. Ik weet zeker dat er iemand is die het professioneel kan.
Ideetje voor een bijeenkomst ?
Groet, Jak
Bericht door: stotteraar op 06-04-2010 12:04:58
Serieus:
Een LAeq-meting is een gemiddelde over een meetperiode.
Dat kan veel lager uitvallen dan een SPL-meting.
Die meter gaat naar verloop van tijd steeds minder op pieken reageren en je krijgt een werkelijk gemiddelde, een stabiel niveau.
ALs die meter van je een uitgang heeft, kun je hem op een laptop aansluiten en met de juiste software (ARTA kun je bijvoorbeeld in demo-mode gebruiken) kun je eenvoudig een meer wetenschappelijke meting doen.
Bericht door: Jak op 06-04-2010 13:01:48
Citaat van: stotteraar op 06-04-2010 12:04:58
Serieus:
Ja klopt, maar ik heb nog geen meter die dat kan. Misschien later. Voorlopig moet ik t even mee doen.. :(
Heb je ervaring? Klinkt van wel. Mag ik je vragen een meting te doen in dat geval ?
Groet, Jak
Bericht door: stotteraar op 06-04-2010 14:45:34
Ik ben van de akoestiek  ;D
Dus ik kan inderdaad meten.
Bericht door: Jak op 06-04-2010 15:03:55
Nou graag !
Bericht door: tackle op 08-04-2010 22:18:59
standaard geluid. Prachtig. Een volvo hoort niet te brullen
Bericht door: Jak op 08-04-2010 22:37:46
Citaat van: tackle op 08-04-2010 22:18:59
Nee klopt. Zoeven moet het. Maar 70 dB is geen zoeven. Dus, dan maar meten..
Ben je in de gelegenheid te meten ?
Groet, Jak
