Hoeveel decibellen maakt jouw 850 schoon aan de haak? (alleen voor audiofielen)
Gestart door Jak, 05-04-2010 16:11:37
Jak
Hallo allemaal
Onlangs heb ik voor de grap met een geluidsmeter (3 dB nauwkeurig) het interieur geluid gemeten. Op enkele sites wordt nl. het geluidsniveau aangegeven, en 67 dB bij 120 zou haalbaar moeten zijn met de 850.
Dit is het resultaat ongeveer, gemeten boven handrem
Stil asfalt
 100 kmh: 64
 120 kmh: 67
Normaal asfalt
 100 kmh: 67
 120 kmh: 70
Nou heb ik er stille banden onder zitten, en heb de vloer en schutbord geisoleerd, dus dat valt mij tegen, had lagere waarden verwacht.
En, wat doet die van jullie ?
Groet, Jak
Estate `95, 25i-10V, 350k, -3 dB
daytonawim
Je mag altijd een keer komen meten in de woonkamer  ;D ;D
Wel benieuwd naar de geluidsdruk van de audio :eusa_whistle:
Jak
t_w
invloed van het wegdek is bij deze zo groot dat je geen eerlijk vergelijk kunt maken. wil je dit netjes doen, zul je 1 specifieke weg moeten aanwijzen. zelfs tussen twee verschillende autobanen, beide met zoab zit (vaak) al veel verschil.
als je stiller wilt kun je je wielkasten, deuren en raamstijlen dempen  ;)
Jak
#5
Hoi,
@t_w: klopt. Stil asfalt was A12 bij Veenendaal. Bij 120 ook goed achteruitkijken  :police:
@ Laserblue: heb je daar ervaring mee ?
@ others: zijn er anderen die resultaten hebben van zo'n meting ?
Groet, Jak
Citaat van: Jak op 05-04-2010 17:33:38
Hoi,
Groet, Jak
ietsje.
mijn hele interieur is er uit geweest  ;)
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,12129.0.html
Jak
Ah een beetje idd.  :o
Bitumen plaat voor ontdreuning neem ik aan  :eusa_shhh:
Wat was de massa van het spul, en waar heb je het vandaan ?
Groet, Jak
Jak
#8
En terwijl ik verder lees: kan ik niet gewoon beter jouw auto kopen .. als ie klaar is...
By the way: als je nou eens bij 100 en 120 het dB nivo (met installatie uit) wil meten, dan weten we allemaal gelijk of het dempen helpt tegen rijgeluiden... das extra genot als de audio aangaat..
Groet, Jak
Citaat van: Jak op 05-04-2010 19:36:53
Groet, Jak
tuurlijk  ;D
stotteraar
Heeft dat metertje een LAeq functie?
Anders is het een vrij ruim interpreteerbare meting.
Jak
Neuh, das voor laagvliegers .... :P
http://www.vlieghinder.nl/dossiers/MER(ged)/MER%20bijlage%208%20-%20Geluidbelastingindicatoren(definitie%20Lnight;Lden;etc.doc
De interieur geluidsmeting is als indicatie bedoeld. Nauwkeuriger kan altijd nog. Ik weet zeker dat er iemand is die het professioneel kan.
Ideetje voor een bijeenkomst ?
Groet, Jak
stotteraar
Serieus:
Een LAeq-meting is een gemiddelde over een meetperiode.
Dat kan veel lager uitvallen dan een SPL-meting.
Die meter gaat naar verloop van tijd steeds minder op pieken reageren en je krijgt een werkelijk gemiddelde, een stabiel niveau.
ALs die meter van je een uitgang heeft, kun je hem op een laptop aansluiten en met de juiste software (ARTA kun je bijvoorbeeld in demo-mode gebruiken) kun je eenvoudig een meer wetenschappelijke meting doen.
Jak
Citaat van: stotteraar op 06-04-2010 12:04:58
Serieus:
Ja klopt, maar ik heb nog geen meter die dat kan. Misschien later. Voorlopig moet ik t even mee doen.. :(
Heb je ervaring? Klinkt van wel. Mag ik je vragen een meting te doen in dat geval ?
Groet, Jak
stotteraar
