Vandaag wou ik de bijrijdersstoel uit de wagen halen en één boutje krijg ik niet los.
Het betreft het boutje linksvoor. Ik kan het vaster of losser draaien, maar er gebeurt niets. Ik heb al geprobeerd om er een schroevendraaier omder te zetten om zo toch het boutje krijgen, maar helaas...
Alle tips zijn welkom. Als laatste optie is er Wepster natuurlijk, maar liever zou ik er zelf in slagen. :)
deukentrekker en dan eruit jensen?
Citaat van: Vulk op 17-04-2010 19:13:37
Heb het ook gehad, maar dan bestuurderskant, de bout aan de kant van de middenconsole. Ik heb de rest van de schroeven losgedraaid en toen op de stoel gaan zitten en met je voeten, de leuning naar achter duwen (dus kracht zetten op de bout en de moer) om de moer te vergrendelen. En vervolgens draaien met je ratel...
Succes :-\
Dat heb ik nog niet geprobeerd, zal ik morgen eens doen!
Bedankt!
Net nog anderhalf uur zitten sukkelen. Op de stoel gaan zitten, schroevendraaier tussen duwen, er aan trekken,...
Het ding wil niet los.
Dan kun je nog iets anders proberen. Is wel een priegelwerk, maar zou moeten kunnen.
In de email die ik je gisterochend stuurde staat beschreven wat je moet doen om de moer terug te vinden als de bout eruit is.
Wat je kunt proberen is de vloerbedekking en de luchtbuis te verwijderen met de stoel nog in de auto. De vloerbedekking vanaf de deurkant optillen en dan de buis eruit peuteren.
De bout linksvoor losmaken en eventueel de vloerbedekking onder dat bevestigingspunt doorschuiven richting middentunnel.
Misschien kun je dan met een waterpomptang door het gat in de kokerbalk om de moer van de onderkant vast te houden als je de bout moet de ratel probeert los te maken.
Ik heb dat al half gedaan. ik heb even gespiekt aan de andere kant hoe die bout vastzit. :)
Niet mijn favoriet soort werk.
Hoe zit die buis vast aan de middenconsole?
Citaat van: Vulk op 18-04-2010 11:21:41
Die kunststof buis? Die zit achter de radio op het radiatorhuis geschoven.
Als je de onderplaat van het dashboard en het zwarte kunststof paneeltje dat van het einde van de voetenbak naar de middenconsole loopt weghaalt kun je het zien. Aan het einde is de buis niet meer plat maar rond.
edit: bijrijderskant zie ik nu, daar zit geen gaspedaal ;D
De buis is er uit, alleen moet er even een nieuwe in.
Boutje is er nog niet uit. Het ding da ik moet tegenhouden is rond en er is geen ruimte voor een tang...
Kun je 'm klemzetten met iets ertussen, een grote schroevendraaier, bandijzer of zoiets ? en dan proberen met een gewone sleutel los te draaien en niet met een ratel oid. Met een ratel oefen je er teveel kracht dan op uit, kun je 'm niet goed tegenhouden.
Heb al geprobeerd met een grote schroevendraaier of tang ofzo, maar wilde niet lukken.
Ik kan het wel vasthouden met mijn hand (wel haast al mijn vel kwijt), maar ik kan het niet tegenhouden.
Morgen zal'k eens proberen met een gewone sleutel en wat tegenhouden!
Tips zijn nog steeds welkom. ;D
Citaat van: Vulk op 18-04-2010 17:59:18
geen tips meer van mijn kant...
ben wel blij dat het bij mij uiteindelijk wel ging op mijn hierboven beschreven manier :eusa_shifty:
Wegens tijdsgebrek (en logistieke problemen;D) het uitgesteld tot het zomerverlof.
Zelfs als ik de stoel er zou uit krijgen, dan moet hi jer nog minstens 3-4 dagen uitblijven om hem te behandelen en dat lukt nu even niet. :)
In het zomerverlof gaat dit topic verder dus. ;D
Wat wil je dan met de stoel doen?.
Ben aan de gang gegaan met lederverf. :)
Ooh, als het dat maar is. ;D
Geen haast dus. :)
En dan nu de oplossing: Je vouwt de bekleding aan de kant (dus stoel los op de overige 3 punten). Je haalt de luchtbuis weg. Je neemt je grootste breekijzer/koevoet en steekt deze in het gat (van voor) waar de buis zat. Met een beetje gevoel zet je de bek tegen de losse moer en drukt hard op je koevoet, terwijl je de klaarstaande ratel met klein verlengstuk en dop 12 met links lost.
Gr :D
Held!
Citaat van: Vulk op 12-06-2010 22:40:44
Held!
Je moet wat na verlies van een hoop vel en geklooi met diverse tangen..
Gr ;D
De bout moet er nog terug in... :eusa_wall:
Goed de bijrijdersstoel is klaar en mag er terug in. De "oude" stoel eruitgehaald, het losgekomen boutje heb ik geplakt onder de kokerbalk.
Lijm op boutje, boutje op ringsleutel gelegd, tegen de kokerbalk gedrukt, schroef erin gedraaid en opgespannen.
Nu duimen dat ik morgen de stoel terug vast krijg! :eusa_pray:
Fotootje volgt er verduidelijking!
Stoel er terug ingezet, alleen krijg ik hem niet vast. Het desbetreffende boutje is aangedraaid, maar nu lijken de andere niet 100% de passen. Krijg ik hem vanvoren vast, dan past het langs achteren niet meer en vice versa.
Enig idee hoe ik dit oplos?
De rail is niet gewoon verschoven? Links en rechts schuiven apart, dus even de hendel omhoog duwen en de rail goed duwen.
Dacht ik ook al, maar helaas. Nog maar even proberen.
Als de stoel moeilijk past wil het wel eens helpen om eerst de achterkant in de gleuf te laten vallen voordat je de stoel aan de voorkant vastzet.
Gr :D
De voorkant krijg ik weer niet meer los. :(
Als ik de stoel met 4 boutjes vastkrijg kan ik hem niet meer voor- of achteruit zetten. Hij hapert.
Ik weet niet wat je allemaal gedaan hebt om het spul los te krijgen
maar is er niet een mogelijkheid dat er iets krom is gegaan?
Lijkt me sterk. Hij is er recht uit gekomen (hij pastte doen) en verder ben ik er zachtaardig mee geweest.
En als je de stoel er los in zit staat ie dan netjes boven de gaten thomas?
anders eens de 4 bouten ook losjes er in doen
en kijken of je dan de stoel nog kan bewegen?
Als dat lukt dat alle 4 om en om vast draaien en tijdens het vastzetten proberen of de stoel nog heen en weer wil.
Dat lukt, het probleem is de hoogte blijkaar. Als ik de bouten er vanachter in draai, dan moet ik vanvoor wringen en vice versa.
Als ik ze allemaal aandraai, dan hapert de stoel aan de sips-balk.
ook als je ze kruislings iedere keer 1 slag aan draait?
Het is opgelost. Even aan de hendel van de hoogteverstelling getrokken en het probleem is opgelost.
4u mee zitten klooien :eusa_wall:
Citaat van: Vulk op 19-06-2010 13:54:26
Het is uiteindelijk het resultaat dat telt ;)
heb je nu alles in de verf zitten?
we zijn natuurlijk wel benieuwd naar het eindresultaat ;)
Het eindresultaat is klote.
Achterbankzitting is gedaan en de bijrijdersstoel. Ik zie dat de verf van de achterbankzitting al begint los te laten...
Hg lederverf :eusa_wall:
Citaat van: Vulk op 19-06-2010 14:06:26
Dat is het teken, Thomas. Eruit met die 850! :eusa_snooty:
;D ;)
Pfft :(
Bestuurdersstoel en achterbankleuning is nog niet gedaan.
Iemand samen een interieur kopen? Meestal zoeken mensen nette bestuurderstoelen.
Bestel bij de leerlooier in den haag (of uiteraard bij een vergelijkbaar bedrijf) een fles leercleaner strong (http://leerlooier.nl/catalog/product_info.php?products_id=40) ( heb hier eventueel nog wel staan om te proberen) en haal alle oude verf eraf. Deze cleaner is zo sterk dat je zelfs de originele leerverf van het leer afhaalt. Daarna proberen om hem met goeie leerverf te verven (heb eventueel ook nog wel een beetje standaard zwarte verf (http://leerlooier.nl/catalog/product_info.php?cPath=40_24_36&products_id=42) van de leerlooier staan)
Dat zou best wel eens kunnen werken! Ik kijk wat ik kan doen (al heb ik het voorlopig even gehad met schilderen.
Al moet ik zeggen dat die stoelen niet zwart zijn, maar eerder grijs. Ik bekijk even of ik het gelijk op kleur laat maken of niet.
Ik zal de man maar even contacteren en eventueel even proberen op de achterbank.
Bedankt!
Had je ook eerst goed ontvet Thomas?
Jazeker, allemaal volgens de handleiding. :)
