bout bijrijdersstoel draait dol
Gestart door Vulk, 17-04-2010 19:13:37
Vandaag wou ik de bijrijdersstoel uit de wagen halen en één boutje krijg ik niet los.
Het betreft het boutje linksvoor. Ik kan het vaster of losser draaien, maar er gebeurt niets. Ik heb al geprobeerd om er een schroevendraaier omder te zetten om zo toch het boutje krijgen, maar helaas...
Alle tips zijn welkom. Als laatste optie is er Wepster natuurlijk, maar liever zou ik er zelf in slagen. :)
tackle
deukentrekker en dan eruit jensen?
pwaes
#2
Citaat van: Vulk op 17-04-2010 19:13:37
Heb het ook gehad, maar dan bestuurderskant, de bout aan de kant van de middenconsole. Ik heb de rest van de schroeven losgedraaid en toen op de stoel gaan zitten en met je voeten, de leuning naar achter duwen (dus kracht zetten op de bout en de moer) om de moer te vergrendelen. En vervolgens draaien met je ratel...
Succes  :-\
Dat heb ik nog niet geprobeerd, zal ik morgen eens doen!
Bedankt!
Net nog anderhalf uur zitten sukkelen. Op de stoel gaan zitten, schroevendraaier tussen duwen, er aan trekken,...
Het ding wil niet los.
Dan kun je nog iets anders proberen. Is wel een priegelwerk, maar zou moeten kunnen.
In de email die ik je gisterochend stuurde staat beschreven wat je moet doen om de moer terug te vinden als de bout eruit is.
Wat je kunt proberen is de vloerbedekking en de luchtbuis te verwijderen met de stoel nog in de auto. De vloerbedekking vanaf de deurkant optillen en dan de buis eruit peuteren.
De bout linksvoor losmaken en eventueel de vloerbedekking onder dat bevestigingspunt doorschuiven richting middentunnel.
Misschien kun je dan met een waterpomptang door het gat in de kokerbalk om de moer van de onderkant vast te houden als je de bout moet de ratel probeert los te maken.
Ik heb dat al half gedaan. ik heb even gespiekt aan de andere kant hoe die bout vastzit. :)
Niet mijn favoriet soort werk.
Hoe zit die buis vast aan de middenconsole?
Citaat van: Vulk op 18-04-2010 11:21:41
Die kunststof buis? Die zit achter de radio op het radiatorhuis geschoven.
Als je de onderplaat van het dashboard en het zwarte kunststof paneeltje dat van het einde van de voetenbak naar de middenconsole loopt weghaalt kun je het zien. Aan het einde is de buis niet meer plat maar rond.
edit: bijrijderskant zie ik nu, daar zit geen gaspedaal ;D
De buis is er uit, alleen moet er even een nieuwe in.
Boutje is er nog niet uit. Het ding da ik moet tegenhouden is rond en er is geen ruimte voor een tang...
Kun je 'm klemzetten met iets ertussen, een grote schroevendraaier, bandijzer of zoiets ? en dan proberen met een gewone sleutel los te draaien en niet met een ratel oid.  Met een ratel oefen je er teveel kracht dan op uit, kun je 'm niet goed tegenhouden.
Heb al geprobeerd met een grote schroevendraaier of tang ofzo, maar wilde niet lukken.
Ik kan het wel vasthouden met mijn hand (wel haast al mijn vel kwijt), maar ik kan het niet tegenhouden.
Morgen zal'k eens proberen met een gewone sleutel en wat tegenhouden!
Tips zijn nog steeds welkom. ;D
pwaes
Citaat van: Vulk op 18-04-2010 17:59:18
geen tips meer van mijn kant...
ben wel blij dat het bij mij uiteindelijk wel ging op mijn hierboven beschreven manier  :eusa_shifty:
Wegens tijdsgebrek (en logistieke problemen;D) het uitgesteld tot het zomerverlof.
Zelfs als ik de stoel er zou uit krijgen, dan moet hi jer nog minstens 3-4 dagen uitblijven om hem te behandelen en dat lukt nu even niet. :)
In het zomerverlof gaat dit topic verder dus. ;D
Wat wil je dan met de stoel doen?.
