Een vraag:
de gasveren van de kofferbak in mijn S70 zijn redelijk versleten lijkt het... de klep valt iig hard dicht als je hem niet tegenhoudt, en gaat erg zwaar open (zwaar)
Maa rhoe hoort hij te werken... moet ie vanzelf omhoog gaan bij het ontgrendelen? of moet je hem wel een zetje geven???
Gaat de klep bijvoorbeeld vanzelf omhoog als ik op de handzender op de kofferbak ontgrendlingsknop duw? (want in dat geval is het wel aantrekkelijk (lees: lachen) om ze te vervangen :P
Je dient de klep wel een zetje te geven, echter dient hij wel open te blijven staan als de klep open is.
Er zijn overigens 2 uitvoeringen van de veren. Met en zonderspoiler op de achterklep
en bestel zeker de duitse veren niet op die ebay aan bieding daarvan gaan de montage beugeltje stuk bij monteren en dan geven ze niet thuis als je een klacht indient om nieuwe beugeltjes te krijgen .
je krijgt zelfs geen antwoord op je mail als je netjes om uitleg vraagt (zelfs in het duits geschreven dus dat was het probleem niet )
gewoon nieuwe bestellen bij een goed bedrijf hier in nederland er zijn er namelijk genoeg die ze voor een leuek prijs aan bieden ;)
Citaat van: Sbv op 24-04-2010 22:52:07
hij blijft momenteel ook wel open staan, maar het kost echt veel kracht hem open te krijgen, en als je hem niet tegen houdt valt ie keihard dicht...
Als je het weet kan je er rekening mee houden, maar er rijden wel eens mensen mee, en valt ie wel eens met een enorme klap dicht.
@ wepster: ik bespeur enige frustratie :P... bedankt voor de tip ;)
Gewoon een set nieuwe gasveren monteren en geen immitatie nemen, dat kost je, je tannden. Neem deze origineel Volvo en de klep gaat verder licht open en gepast gematigd dicht. Is een heel topic over hoe je ze kan vervangen.
Sjors
dat topic gaat over de estates, dit topic over een sedan.
Citaat van: PaulBroere op 24-04-2010 22:49:35
Kan je dan de "spoiler-veren" nemen (mits je geen spoiler hebt natuurlijk) om dat te bereiken of breekt het dan dingen af door de kracht?
Groeten
Alex
Citaat van: volvlo op 25-04-2010 11:22:51
Groeten
Alex
spoiler veren zijn geen enkel probleem alleen als je geen spoiler hebt moet je extra uit kijken met je onderkin en je tandjes ;D
dr klep gaat dan namelijk iets harder omhoog omdat die veren iets van 50 NM per stuk meer druk kracht hebben
Citaat van: wepster op 25-04-2010 11:25:28
Groeten
Alex
Ja,dat is een goede tip.
Maar werkt het ook als je op je afstandbediening drukt,iemand zoiets al eens geprobeerd?
Groeten
Alex
Vanavond bij het openen van de kofferbak,een harde tik en meteen daarna ging de KFB een stuk lichter naar beneden,nu is er aan 1 kant een stuk van de,ik denk, bevestiging af. Kun je deze los bestellen of heb ik nu een nieuwe veer nodig?
(//URL=http://img84.imageshack.us/i/imgp4007t.jpg/%5Dhttp://%5BIMG%5Dhttp://img84.imageshack.us/img84/8720/imgp4007t.th.jpg)[/URL]
][/img]
Als je de kofferbak te ver opendoet kan een gasveer losspringen aan de kant van de achterbank. Even goed voelen, het haakje klikt in een dwarsstangetje. Daarnaast (nog steeds op het stangetje) zit dan een borgveertje.
Aan de kant van de achterbank ziet alles er goed uit,de gasveer is losgeschoten aan de KFB zijde en aan 1 kant mis ik een clipje en het lijkt erop dat dat witte plastic ook kapot is.De foto is van de goede kant van de KFB kant aan de andere kant mis ik dus dat clipje etc?
Citaat van: san op 29-12-2010 21:00:32
Ah wacht, je "ik denk" in het vorige bericht deed me vermoeden dat je nog niet zeker wist wat er los was ;D
Als het oog van de gasveer is gebroken dan zul je een nieuwe veer moeten aanschaffen. Wellicht tijd voor 2 nieuwe veren?
Het "oog"is nog heel dus mss alleen een clipje, en wat zouden 2 nieuwe verzwaarde veren doen bij de dealert?
Voor zover ik zie op de foto, zit het borgveertje er op.
Aan de andere kant (achterbank) zit deze clip op het dwarsstangetje.
(http://volvoonderdelen.com/images/volvo_94641.jpg)
hoe komen julle bij de aansluiting van je gasveer aan de achterbank zijde, ik kan met heel veel moeite iets voelen met mijn vingertoppen, dus laat staan dat ik het er op of af kan halen.
het is trouwens het eerste model, weet niet of dit iets uitmaakt, maar ben bang van wel ;-)
Citaat van: wodkacola op 30-12-2010 10:17:29
Met heel veel moeite eerst iets voelen met je vingertoppen en dan toch erop of eraf zien te krijgen. Gebruik goed licht en een magneet (veertje valt nog wel eens). Verander ook regelmatig van positie (rug!).
Gr ;D
Ter info,bevestigingsclipjes besteld...
Citaat van: san op 31-12-2010 12:39:17
Bij mij is dat clipje ook al een tijdje zoek. Zeer irritant. Heb jij toevallig het onderdeelnummer?
Bij de afbeelding, zoals die vorige pagina, staat ook het Volvo onderdeelnummer.
http://volvoonderdelen.com/index.php?cPath=6_256&page=2
