Zie dit, inmiddels opgeloste, topic http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,41189.msg826941.html#msg826941
Uiteindelijk bij ES in Obdam een gebruikt gordelmechanisme gehaald. Accupool losgehaald, 2 bouten eruit, stekkertje los etc. Andere gordel erop gezet en weer rechtsom geschroefd. Wat kan daar nou mee mis gaan, zou je zeggen.
Ik heb nu 'n SRS-melding van de airbag. Geen idee hoe ik dat wegkrijg en erger: Ik weet nu niet of die airbag 't nog doet! Wie heeft hier ervaring mee?
van welk modeljaar is je auto ?
Citaat van: -D©©©L- op 26-04-2010 18:33:33
Kenteken deel 1: Sep 1995, 850 2.5 I
Simpel, gewoon Resetten middels OBD1 module.
Dit heb je altijd als je ergens een SRS systeem onderbeekt.
Citaat van: Turbo-Geek op 26-04-2010 18:56:42
Dat zal niet lukken.
Citaat van: CharlieFox op 15-01-2010 20:31:22
Ik heb echter OBD II (onder het muntenbakje)
SRS meldingen gaan eenmaal getriggerd niet meer uit, moet je echt voor langs de dealer of een ander die dat kan.
Geen shortcut, helaas.
In Vadis overigens staat dat je bij SRS-gerelateerde werkzaamheden eerst de pool los moet trekken, een minuut of wat wachten, dan aan het werk.
Na het werk alle SRS bedrading weer aansluiten !
Dan contact op 1, deuren dicht en dan pas de pool weer vastzetten.
Citaat van: Misha op 26-04-2010 19:18:08
Okay, duidelijk. Ben blij dat 't "slechts" een reset is van het ledje. Ik heb idd OBDII maar heb de software en kabel om het spul te resetten. Software installeren lukt nog ff niet (foutmeldingen op m'n laptop) maar zodra dat werkt weet ik wat ik moet doen. Dank allen voor de reacties.
