Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Dieselen => Topic gestart door: Hiker op 10-06-2010 20:33:03
Titel: HELP!! Afremmen op de motor werkt niet
Bericht door: Hiker op 10-06-2010 20:33:03
Hallo,
V70 D, 1999 , MT, 183000km
Ik merk de laatste tijd dat als ik het gas los laat dat de auto niet op de motor afremt. Hij blijft eigenlijk doorrollen en heel langzaam gaat de snelheid eruit. . Als je vervolgens de koppeling intrapt daalt het toerental naar normaal stationiar, hij blijft niet hangen. Dit gebeurt in iedere versnelling.
- Kent iemand dit euvel?
- Weet iemand waar dit aan ligt?
De roffel gaat maandag voor de laatste garantie puntjes naar de garage, dus dit zou mooi meegenomen kunnen worden.
Titel: Re: HELP!! Afremmen op de motor werkt niet
Bericht door: Marc O. op 10-06-2010 20:35:26
Afremmen op de motor doe je meestal door een versnelling terug te schakelen, toch?
Bericht door: jan piet op 10-06-2010 20:36:47
Citaat van: Marc O. op 10-06-2010 20:35:26
Oh  ??? Maar als je tegen een helling aanrolt remt ie toch ook als je het gas loslaat?  :eusa_doh:
Maar ben bang dat je gelijk hebt Marc  ;D
Bericht door: mevita op 10-06-2010 20:48:36
Bij de mijne heb ik dat gevoel ook als ik bijv 80op de autoweg rijd en laat gas los voelt het net of je de cruisecontrol erop hebt hij blijft best wel een tijd tegen die snelheid doorrijden eer het minder wordt terwijl ik bij andere auto,s voorheen als ik het gas dan losliet zakte meteen ook de snelheid,
gr mevita
Bericht door: jan piet op 10-06-2010 20:52:29
Citaat van: mevita op 10-06-2010 20:48:36
gr mevita
Is dat niet je stappenmotor / gasklephuis wat in meer of mindere mate vervuild is? Bij een diesel ligt dit tóch even anders, het kan vanuit de pomp komen dat iets niet lekker reageert door vervuiling oid. Maar laat 'm eerst eens op de stelling van Marc reageren, ik heb zo'n vermoeden dat ie nog gelijk heeft ook  :eusa_think:
Bericht door: rpakuypers op 10-06-2010 20:54:21
Vandaag vanuit Wolvega via Apeldoorn naar Amsterdam en v.v. gereden en ook ik merk dat als ik de cruisecontrol ruimschoots op tijd deactiveer dat ik vaak nog moet bijremmen om de voorganger niet op de bumper te vliegen. Bij terugschakelen remt hij prima af, bij gas los merk ik bij mijn TDI ook weinig verschil.
Ik moet wel zeggen dat mijn banden standaard op 2.8 druk staan en ik pomp ze elke week bij ...........
Roger
Bericht door: Misha op 10-06-2010 21:03:34
Volgens mij is dat simpel; in jullie auto's werkt de CC met een vacuumbalgje, dat langzamer loskomt doordat de lucht uit het balgje moet ontsnappen, effekt is langzaam het gaspedaal loslaten.
Net als je ook merkt dat de auto wat trager gas geeft als je een heuvel opgaat, je voelt ook het pedaal langzaam dieper weg gaan of terugkomen.
Bij de modernere volvo's, met electronische gasklep werkt de CC dan ook veel sneller en subtieler, pedaal doet dan helemaal niet meer mee maar wordt direkt aan de gasklep gestuurd.
Bij jullie auto's werkt een luchtpomp met een balgje aan het gaspedaal dus als een soort kunstmatige voet.
Compleet normaal dus.
Bericht door: jan piet op 10-06-2010 21:04:22
Citaat van: rpakuypers op 10-06-2010 20:54:21
Roger
Dus gewoon uitrollen in de versnelling.... Nog een automaat ook?
Bericht door: Misha op 10-06-2010 21:05:08
2,8 ?  Da's pittig.
Bericht door: Ludo op 10-06-2010 21:29:48
Citaat van: Misha op 10-06-2010 21:03:34
Klinkt plausibel.
Heb je ook zo'n verklaring voor auto's zonder cruisecontrol?.
Bericht door: rpakuypers op 10-06-2010 21:34:28
Volgens mij klopt je theorie niet. De TDI's hebben geen balgje maar de CC is electronisch geregeld voor zover ik weet. Als ik de CC uitzet dan is hij er meteen af en dan blijft mijn TDI gewoon doorrollen en uiteindelijk gaat de vaart er na een behoorlijke afstand pas uit. Bij mijn vorige 945 TDIC met automaat ging de snelheid er wel wat vlugger uit, ook al had die wel een CC met balgje.
Roger
Bericht door: rpakuypers op 10-06-2010 21:38:00
Citaat van: Misha op 10-06-2010 21:05:08
2,8 ?  Da's pittig.
Wellicht wel maar ik hou niet van gezwabber maar van een wat strakkere wegligging en weinig deining. Ik heb de nieuwe draagarmen al op de plank liggen en dan wordt het rijden nog wat strakker.
Roger
Bericht door: Thys op 10-06-2010 21:40:42
@Ludo: Ik heb de indruk dat het te maken heeft met de gasinstallatie; mijn auto remt op gas minder af op de motor dan wanneer hij op benzine loopt. Loopt de motor wellicht nog iets langer na op gas wat nog aanwezig is in de inlaat?
Bericht door: Ludo op 10-06-2010 21:42:57
Dat kan goed zo zijn Thijs.
Ik maal er niet om, gebruik m'n remmen intensief...  ;D
Bericht door: Misha op 10-06-2010 21:50:53
Citaat van: Ludo op 10-06-2010 21:29:48
Klinkt plausibel.
Uh....
Dan moet ik heel erg mijn best gaan doen..
Bericht door: Hiker op 10-06-2010 21:59:03
ik vind alle theoriën nog niet echt helder.
Natuurlijk snap ik dat als je terugschakeld dat je afremt, maar als ik zonder cc rij en preventief m'n gaspedaal loslaat omdat de auto's voor me dichterbij komen dan reageert hij niet. In m'n V50 en in iedere andere auto is gas los snelheid eruit. Bij mij gebeurt er de eerste tijd niks. Zoals eerder gezegd: alsof je cc aanstaat....
Bericht door: verburgh op 10-06-2010 22:03:26
Misschien heb jij wel een gasklep van toyota  ;D
maar is bij mij ook hoor als ik het gas loslaat rol hij gewoon heel langzaam uit  ;)
Bericht door: Misha op 10-06-2010 22:04:11
Citaat van: Hiker op 10-06-2010 21:59:03
Wel eens in een andere van hetzelfde type gereden ?
Bericht door: Hiker op 10-06-2010 22:07:50
dat moet ik maar eens doen.....suggesties in Friesland?
Bericht door: jan piet op 10-06-2010 22:12:22
Herken het wel uit mijn dieseltijd... Maar vond het nooit een probleem de roestvleug van de schijven te weren  :eusa_shhh:
Bericht door: rpakuypers op 10-06-2010 22:15:48
Citaat van: Hiker op 10-06-2010 22:07:50
Ik woon in Wolvega en JGVDV in Waskemeer en we hebben beiden een handgeschakelde V70 TDI ...............
Roger
Bericht door: Marc O. op 10-06-2010 22:18:29
Kan het zijn dat je gaskabel wat roestig is / veel weerstand heeft, waardoor de gasklep wat langzamer terug naar de stationairstand komt?
Bericht door: rpakuypers op 11-06-2010 08:24:37
Vanmorgen proefondervindelijk ervaren dat mijn TDI bij loslaten van het gas bij 100 km per uur pas na 400 meter op 80 km per uur zit. Daarbij heb ik dus NIET de koppeling ingetrapt maar alleen rollen met de voet van het gaspedaal.
Roger
