Hoi,
Sinds een paar weken rij ik in een S70 ipv mn 850. Nu heb ik momenteel een raar probleem met mijn s70 ???.
een paar weken geleden had de auto de rare neiging om maar zo uit te vallen en dan deed ie het naar een paar keer starten wel weer. nadat dit een keer of 6 gebeurd was (zowel me warme als koude motor) heb ik er geen last meer van gehad. Tot gisteren alleen nu blijft hij direct na het starten afslaan. Relais 103 heb ik al vervangen maar dat hielp helaas niets.
Iemand enig idee waar dit aan kan liggen, de S70 is een 2.5 20v bifuel
hoe is de staat van je stappen moter is deze goed schoon (toerental regelaar)
gr
Zou je nokkenas sensor misschien kapot/vuil kunnen zijn?
Gr. Ruben
Alvast bedankt voor deze snelle racties
@ francois, stappenmotor had ik gecontroleerd en die is schoon ja
@ Ruben, geen idee. kun je me vertellen waar ik deze vind?
Citaat van: marnixdev op 30-06-2010 21:08:16
Een Bi-Fuel is een 2.4. ;)
oeps :eusa_wall: een 2.4 dus
als je aan de voor kant van de auto staat rechts achter de verdelerkap
zie je een ronde plaat met 2 schroeven (torx)dat is de nokken as sensor
gr
Die van mij sloeg vorige week eerst niet direkt aan nadat ik hem had geparkeerd, gelukkig na een aantal keer proberen deed hij het wel. Een paar dagen later deed hij helemaal nix meer. Na het uitlezen gaf hij de nokkenas sensor foutcode aan. Nadat ik hem vervangen had liep hij direkt weer.
Als je de kap open doet zit op de ene nokkenas de verdelerkap en de achterste nokkenas de sensor! Hopelijk kan je hier iets mee. Gr. Ruben
kijk daar heb je de oplossing
gr
Bedank ik ga direkt aan de slag. Ik laat morgen (of vanavond nog) iets weten
Ik ga toch voor de antennering.
Gr :eusa_think:
Citaat van: thuur op 01-07-2010 12:38:15
Gr :eusa_think:
+ 1 of startonderbreker, maar geef idd de antennering de meeste kans.
Hoi,
Heb intussen de nokkenassensor vervangen, zonder resultaat helaas :'(
Nu maar aan een antennering proberen te komen. :eusa_think:
bedankt trouwens allemaal voor het reageren :eusa_dance:
Hoi,
Gelukkig hadden ze de antennering bij de volvodealer op voorraad, maar helaas blijft de motor na het starten afslaan :-[. Hij geeft nu trouwens ook af en toe een "plof" en begon het naar benzine te ruiken ???.
Iemand trouwens enig idee hoe ik kan controleren of het aan de startonderbreker ligt?
Gr
bougiekabels controlere, misschien een marter aangeknaagd, koelvloeistoftemperatuursensor kan ook nog de oorzaak zijn,
gr mevita
Ik heb iets soort gelijks met de S70 gehad (wel een automaat overgens), bij mij maakten rotor / verdelerkap sluiting waardoor de auto direct afsloeg.
Citaat van: marnixdev op 03-07-2010 02:18:06
Dan heb je dat mankementje al voorkomen ;D
CiteerHij geeft nu trouwens ook af en toe een "plof" en begon het naar benzine te ruiken ???.
Waarschijnlijk te veel benzine dus. Blijft er een injector openstaan? (bougies bij koude motor eruit draaien en neus in het gat steken). Of een lekke drukregelaar (slangetje eraf, op contact zetten en wachten: moet droog blijven).
Gr :eusa_think:
hoi,
Bedankt allemaal weer, maar waar zit precies die drukregelaar?
Marnix
Bij de x70 op het subframe achter de motor.
Gr :eusa_shifty:
O.k. dank je
Inmiddels ook even de verdelerkap en de bougiekabels overgezet (meteen ook de injectoren gecheckt), ook zonder resultaat.
Ik ga nu eerst de drukregelaar maar eens bekijken
Marnix
