Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Overige Techniek => Topic gestart door: Ludo op 10-08-2010 23:21:18
Titel: Claxon
Bericht door: Ludo op 10-08-2010 23:21:18
Ik heb het hele forum al afgestruind, maar deze vraag is écht niet voorbij gekomen.  ;D
Hoeveel decibel produceert de claxon van onze Volvo's?.
Titel: Re: Claxon
Bericht door: elianmars op 10-08-2010 23:27:56
Citaat van: Ludo op 10-08-2010 23:21:18
Veel te weinig. Ik vind 't maar zielige toetertjes  :eusa_shifty:
Trouwens, volgens mij is dit voor het eerst dat jij iets niet weet  ;D
Titel: Re: Claxon
Bericht door: Ludo op 10-08-2010 23:34:06
In Vadis staat 500 Herz, maar hoeveel decibel is dat. ?
Als je zoekt naar een betere claxon, word steeds decibel beschreven.
Titel: Re: Claxon
Bericht door: mehn op 11-08-2010 06:42:10
Er is vast iemand die zo'n dB meter heeft.
thyzerrr? ;D
Titel: Re: Claxon
Bericht door: v40pokemon op 11-08-2010 08:41:08
Te weinig. Als iemand de radio wat harder heeft staan, horen ze je niet eens.
Ik heb als eerste bij zowel de TDI als de T-5R de claxon verruild voor een setje luchthoorns. De S70 had een dubbele, de 850 heeft een drie-delige, die uiteraard gelijktijdig schallen.
Titel: Re: Claxon
Bericht door: Snellebaksteen op 11-08-2010 09:28:55
Citaat van: Ludo op 10-08-2010 23:34:06
500 hertz zegt niets over het aantal decibel. 500 hertz is de frequentie ofwel de toonhoogte van de toeter. Volgens mij is dat niet eens volledig want we hebben toch een dubbeltoons toeter?
Het aantal decibel is de geluidsdruk ofwel het volume.
Onze toeters zitten waarschijnlijk net aan de ondergrens van wat is toegestaan voor de typegoedkeuring.
Titel: Re: Claxon
Bericht door: Laserblue op 11-08-2010 09:47:59
Citaat van: v40pokemon op 11-08-2010 08:41:08
Dukes of Hazard  ;D
Titel: Re: Claxon
Bericht door: v40pokemon op 11-08-2010 09:50:57
Citaat van: Laserblue op 11-08-2010 09:47:59
Dukes of Hazard  ;D
Ik had in mijn DAF 33 ooit de Big Blast (http://reviews.conrad.nl/7866-nl_nl/847674/reviews.htm) gemonteerd. Dat was lachuh!
Titel: Re: Claxon
Bericht door: daytonawim op 11-08-2010 09:52:44
Heb nog een setje liggen van 123 Db , op 1 meter  moet dat nog eens een keer monteren :-)
(http://i520.photobucket.com/albums/w323/daytonawim/P1000869.jpg)
(http://i520.photobucket.com/albums/w323/daytonawim/P1000868.jpg)
2 van die dingen  stuur je aan met een module K-SM 30  ( toon generator )
Titel: Re: Claxon
Bericht door: Thys op 11-08-2010 09:57:14
Leuke vraag! Ik zal eens gaan meten, kom hier binnen een paar dagen op terug.
Ik deel wel de mening dat ze best wat luider mogen zijn. Tijd voor een groupbuy bij Hornblasters.com? ;D
Titel: Re: Claxon
Bericht door: Ludo op 11-08-2010 11:13:47
Waar heb je die geplaatst?.
Ik vond hier de Stebel Nautilus Compact, die lijkt me wat meer geluid te produceren.
http://www.valkmotorparts.nl/producten.php
Titel: Re: Claxon
Bericht door: haasje op 11-08-2010 11:30:01
De Stebel Magnum TM/2 maken bijna net zoveel herrie en zien er redelijk hetzelfde uit als de originele van volvo.
Titel: Re: Claxon
Bericht door: v40pokemon op 11-08-2010 11:54:37
Citaat van: Ludo op 11-08-2010 11:13:47
De compressor hangt bij de T-5R onder de accu en de hoorns hangen in de bumperhoek links. Bij de TDI met de dubbele hoorn had ik deze op de originele steuntjes voor de radiator geplaatst. De compressor hing toen tussen accu en koplamp links
Titel: Re: Claxon
Bericht door: stotteraar op 11-08-2010 20:34:56
96 dB(A) SPL op een meter voor de auto (20V 2.5i 1995).
Dus een vermogen van 107 dB(A).
Gemeten met een Bruel & Kjaer 2236.
Zo'n ding is meerstemmig, dus heeft geen vaste grondfrequentie.
Ik kan voor de liefhebbert wel een frequentie-analyse posten, maar ik heb blijkbaar een IQ van onder de 160 dus ik weet niet hoe je hier een plaatje kunt posten.  ;D
Titel: Re: Claxon
Bericht door: thuur op 11-08-2010 22:19:53
Citaat van: stotteraar op 11-08-2010 20:34:56
Volgens mij lukt het zelfs mensen met ca. 100 punten minder :o
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,13191.0.html
Gr ;D
Titel: Re: Claxon
Bericht door: Thys op 12-08-2010 00:00:04
Eh? :eusa_think:
Zullen we het op geluidsdruk houden? ;)
Titel: Re: Claxon
Bericht door: stotteraar op 12-08-2010 11:23:50
Prima, maar als er door akoestici en fabrikanten een dB-getal wordt gegeven, is het bijna altijd een vermogen, omdat dat niet afhankelijk is van afstand, afstralingshoek etc.
Met vermogen kun je dus makkelijk rekenen.
Vandaar.....
Titel: Re: Claxon
Bericht door: Thys op 12-08-2010 11:45:38
Misschien begrijp ik het niet, maar juist daarvoor wordt toch altijd de gevoeligheid van de geluidsbron vermeld bij  1 Watt insturing?
Titel: Re: Claxon
Bericht door: stotteraar op 12-08-2010 12:25:39
Bij een luidspreker wordt de gevoeligheid (het rendement) gemeten door 1 W versterkervermogen op 1 meter afstand te bepalen. Als dat bijvoorbeeld 90 dB opwijst, en de speaker kan 100 W maximaal hebben, kan de speaker op 1 meter afstand 110 dB kabaal maken.
Een speaker die een rendement heeft van 110 dB (bij 1 W) en die 100 W belastbaar is, kan maximaal 130 dB herrie maken. Daarom zegt het niet veel hoeveel W een luidspreker is, je moet ook de gevoeligheid weten om te bepalen wat het maximale geluidsniveau is dat een speaker kan veroorzaken.
Bij andere geluidsbronnen wordt in de praktijk gemeten hoeveel lawaai ze maken en wordt dat teruggerekend naar een vermogen zodat je er makkelijk mee kunt rekenen. Als een airco bijvoorbeeld op 1 meter afstand 40 dB geluidsdruk veroorzaakt op een S(ound) L(evel) M(eter), doet men net alsof er is gemeten over alle punten van een bol rondom de airco. Dat betekent dan dat de airco 40 dB + 11 dB (alle andere richtingen dan de meetrichting stralen ook lawaai af) = 51 dB vermogen heeft.  (In de praktijk moet je uiteraard ook weten of die bron het geluid homogeen over een bol afstraalt).
Als je nu het vermogen weet, en je wilt weten hoeveel herrie er op een bepaalde afstand overblijft, kun je dat uitrekenen: de afname is 20 x LOG(r), waarbij r de afstand (radius) is, + 11 dB.
Als je een geluidsdruk weet, laat je die 11 dB weg.
20LOG(2) = 6, 20LOG(4) = 12, 20LOG(8) = 18, 20LOG(10) = 20, 20LOG(20) = 23, etc.
Iedere verdubbeling van de afstand geeft dus een verzwakking/versterking van 6 dB.
Op 10 meter heb je 20 dB minder, op 100 meter 40 dB, op een kilometer 60 dB.
Titel: Re: Claxon
Bericht door: Ludo op 12-08-2010 13:03:30
mm dat word me te technisch.
Ik wil gewoon een (harde) toeter, waarmee bv een fietser zo hard schrikt, dat ie van z'n fiets pleurt.  ;D
Titel: Re: Claxon
Bericht door: Laserblue op 12-08-2010 13:04:21
Citaat van: Ludo op 12-08-2010 13:03:30
treinhoorn?  ;D
Titel: Re: Claxon
Bericht door: Snellebaksteen op 12-08-2010 13:06:01
http://www.youtube.com/watch?v=XvdjOsvBXFU
Titel: Re: Claxon
Bericht door: Ludo op 12-08-2010 13:09:13
Citaat van: Snellebaksteen op 12-08-2010 13:06:01
Zoiets ja.  :eusa_dance:  ;D
Titel: Re: Claxon
Bericht door: Joeri op 12-08-2010 13:12:27
Fantastisch, rete illegaal maar o zo fijn  :evil:
Titel: Re: Claxon
Bericht door: Snellebaksteen op 12-08-2010 13:26:02
Ik heb een tijdje met een 2 tonige luchthoorn op een motor rond gereden. Bijkomend voordeel was dat de compressor die ik onder m'n zadel had ingebouwd het hele zadel heerlijk liet trillen als je op de knop duwde. Ik heb heel wat af getoeterd op dat ding. ::)
Titel: Re: Claxon
Bericht door: daytonawim op 12-08-2010 13:33:26
Citaat van: Laserblue op 12-08-2010 13:04:21
treinhoorn?  ;D
Vorige buren van mijn broer hadden zo'n toetertje :-)
Aangestuurd door een Atlas Copco compressor, hoorbaar op 15 KM
Titel: Re: Claxon
Bericht door: Laserblue op 12-08-2010 14:29:52
Citaat van: daytonawim op 12-08-2010 13:33:26
treinhoorn?  ;D
Er rijdt er hier in de omgeving ook eentje mee, die hoor je idd de hele polder rondrijden  ;D
Titel: Re: Claxon
Bericht door: Joeri op 12-08-2010 14:43:06
Citaat van: Snellebaksteen op 12-08-2010 13:26:02
En dat vertel je hier?  :laugh:
Titel: Re: Claxon
Bericht door: Laserblue op 12-08-2010 14:48:57
Citaat van: Joeri op 12-08-2010 14:43:06
toen was ie nog vrouw, je weet toch dat ie is omgebouwd?  ;)
Titel: Re: Claxon
Bericht door: UserID6342 op 12-08-2010 14:52:52
De luidste die ik kon vinden staan hier:
139 Db op 10 cm afstand.
W8ff, nog iets leuks gevonden:
http://www.hornblasters.com/
En deze, Opeltje C Kroket:
http://video.google.nl/videoplay?docid=2661192899814095396&q=klodder&total=29&start=0&num=10&so=0&type=search&plindex=3#
Zelfs een heel topic erover:
http://forum.fok.nl/topic/1114301/4/25
Titel: Re: Claxon
Bericht door: henry classic v70 op 12-08-2010 15:03:48
Wat is er mis met deze....
(http://www.fietsspul.nl/572-792-thickbox/fiets-toeter-chroom-dubbele-hoorn-2-tonen.jpg)
Titel: Re: Claxon
Bericht door: stotteraar op 12-08-2010 16:43:38
Citaat van: Dirk342 op 12-08-2010 14:52:52
dB is weer iets anders dan dB(A).
Titel: Re: Claxon
Bericht door: UserID6342 op 12-08-2010 17:14:11
Daar heb ik dus absoluut geen verstand van, vond het topic leuk en ben eens even aan het googelen geweest en toen heb ik alleen maar gekeken (zoals iedere leek) hoeveel herrie dat zo'n ding maakt, dus hoe meer db's des te luider dit klinkt voor mij. :)
Titel: Re: Claxon
Bericht door: elianmars op 13-08-2010 00:26:53
Citaat van: Ludo op 12-08-2010 13:09:13
Neem dan deze: http://www.youtube.com/watch?v=BSVgJsQU_ac&feature=channel   :o
Ik heb wel wel rot gelachen om het filmpje met de treinhoorn  ;D :eusa_clap:
Titel: Re: Claxon
Bericht door: KIM op 13-08-2010 00:34:58
Doe mij maar de versie "that wakes the dead" : For the utterly insane  ;D ;D
Titel: Re: Claxon
Bericht door: stotteraar op 13-08-2010 12:50:13
Citaat van: Dirk342 op 12-08-2010 17:14:11
Gelukkig hebben jullie meer verstand van Volvo's! :-)
Titel: Re: Claxon
Bericht door: Ronald21 op 13-08-2010 21:34:49
Niet alleen van volvo's.
By the way; IQ zegt niets over mate van kreativiteit.
Titel: Re: Claxon
Bericht door: razorx op 14-08-2010 02:11:54
Zeer offtopic, maar ik toeter eigenlijk nooit.
Ik probeer door de manier waarop ik rijd heel duidelijk aan te geven wat ik van plan ben.
Als ik mij echt blauw erger aan onduidelijk weggedrag trap ik de ontkoppeling in, een beetje gas geven en laat het dan nog onbeschadigde zieltje genieten van een heel mooi roffel geluid.
De arme ziel in kwestie heeft vervolgens het vermoeden dat er minimaal een squadron F16's gaat landen op haar dan nog onbeschadigde tweewieler en besluit vervolgens haar iphone te laten voor wat het is. Met het laatste beetje verstand dat er nog op te brengen valt met het geluid van een roffel op toeren kiest zij het pad der minder bedeelden. Ja het trottoir. In de motregen vervolgt zij vervolgens te voet de lange weg naar haar trieste bestemming.
Met een brede grijns zet ik mijn weg voort.
Titel: Re: Claxon
Bericht door: Laserblue op 15-08-2010 15:51:57
http://www.stebel.it/stebel2009/products.asp?IDserie=15&uso=1&tipologia=musicale
Titel: Re: Claxon
Bericht door: Ludo op 25-01-2011 21:46:37
Eindelijk klaar, de toeter werkt. (nadat thuur me geholpen heeft omdat ik 2 kabeltjes had verwisseld)   :eusa_doh:
Het is de Stebel Magnum TM/2 geworden.
Thanks Thuur!.  :eusa_clap:
Titel: Re: Claxon
Bericht door: hvdmountain op 25-01-2011 23:09:27
Dit blijf ik het meest geniale filmpje vinden:
http://www.youtube.com/watch?v=fDC2K2cx7OI
Titel: Re: Claxon
Bericht door: reneetje op 25-01-2011 23:13:12
Citaat van: hvdmountain op 25-01-2011 23:09:27
Stoere ventjes hoor ..... :-X
Titel: Re: Claxon
Bericht door: thuur op 26-01-2011 01:29:23
Citaat van: reneetje op 25-01-2011 23:13:12
Het origineel is veel leuker ;D
http://www.hornblasters.com/video.php?video=35
Titel: Re: Claxon
Bericht door: snix op 26-01-2011 13:22:21
Als je echt gehoord wil worden doen het dan ook goed en maak er werk van:
http://www.youtube.com/watch?v=3fUtYEZwgXk&NR=1 (http://www.youtube.com/watch?v=3fUtYEZwgXk&NR=1)
Filmpje is wel een beetje saaaai tenopzichte van de hornblasters.
Titel: Re: Claxon
Bericht door: cas op 27-01-2011 15:07:34
doe mij die onderste maar  ;D  ik heb in mn bus ook een kleinere variant van de tgv op lucht met 20 ltr tank. toch geweldig als ik toeter.... wordt altijd gehoord  ;D  gordijntjes in de straat worden dan vaak bewogen  8)
