er komt roestwater onder de stootstrips op de voorspatborden van mijn 95-er estate vandaan. Hoe moet ik deze strips verwijderen???? Het gaat dus niet om strips op de deuren, maar om de strips tussen het voorwiel en de voordeur.
bvd
HansW
Ik heb ze er bij mij een keer afgetrokken (met beleid), de klemmetjes overleefde deze aktie niet ::)
Dus als je er af wilt halen zou ik eerst die klemmetjes bestellen bij de Volvo zal de wereld niet kosten, of iemand zoeken die een betere manier weet om ze te verwijderen ;D
Voorzichtig aan de onderkant van de strip twee brede schroevedraaiers erachter zetten, ondergever 3 cm vanaf
de uithoeken en naar voren halen. De kans dat de klemmetjes het overleven is dan het grootste, maar niet
gegarandeert.
Oei, schroevendraaiers...!
CiteerOei, schroevendraaiers...!
Die heb ik niet gebruikt hoor, vind ik eng :P
vinnik ook; kun je beter met een koevoet doen ofzo (mensen; niet serieus nemen! dit is een grapje)
als je een doek om de punten van de schroevendraaiers heen doet beperk je al een groot deel van de "schade" en hoe breder ze zijn hoe minder kans op krassen... het beste werkt het denk ik met een plat stukje ijzer van ongeveer een cm of 4 à 5...
Citaat van: s©ub@ op 03-03-2004 13:22:46
Voor dat stukje "ijzer van 4 a 5 cm", hebben ze een naam bedacht: Plamuurmes! ;D
plamuurmes is in principe een optie; maar dan wel een botte hè? en niet zo'n scherp geval ::)
Citaat van: s©ub@ op 03-03-2004 15:57:12
Nee hehe :D :o Want anders is het een hobbymes i.p.v. een plamuurmes ;D Deze wijsheden zijn direct afkomstig van klussen met zeikerts ::)
De strips zijn heel gemakkelijk te verwijderen.
In de deur zit een klein dopje loshalen en hierachter bevind zich een schroefje.
Voorzichtig losdraaien liefst schroevendraaier magnetisch daar het schroefje in de deur kan vallen,
daarna het geheel een stukje voorruit schuiven en je kunt de stootstrip er zo uitnemen zonder de klemmetjes te beschadigen, monteren in omgekeerde volgorde.
groetjes mevita
Dat zijn de strips op de deuren Mevita, het gaat hier om de kleine strips onder de zij knipperlichten.
Citaat van: Freakybaby op 23-10-2008 00:44:10
Ging in 2004
Juliie hebben gelijk, ik heb niet helemaal goed gelezen, dat het om voorspatbord GING ::).
sorry :eusa_wall:
gr mevita
Met een doekje erom, ook bij een botte, voorkomt krasjes in je lak.
