Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Airconditioning => Topic gestart door: aardigebas op 08-11-2010 08:27:41
Titel: help ! ramen beslaan
Bericht door: aardigebas op 08-11-2010 08:27:41
help!!!
sinds vrijdag beslaan mijn ramen, zowel voor tot achter.
Als ik de airco aanzet dan gaat het langzaam weg, maar als ik de airco weer uit doe, hangen de druppels op het raam.
Ik heb wel even gezocht op de zoek functie maar kon niet veel vinden.
Wel heb ik een gaatje gevonden precies boven de interieur filter, hier hoort een schroef te zitten. deze heb ik tijdelijk kit in gedaan, maar werkt niet direct denk ik.
Misschien blijft er ergens een klep hangen?
kan iemand mij verder helpen??? dit is echt irritant
Titel: Re: help ! ramen beslaan
Bericht door: cas op 08-11-2010 08:32:49
hoor je geklots in de bochten? je kan kijken of je bak niet is volgelopen na al die stortbuien van laatst. en je afvoer slangetje is dicht geslibt. zijn een hoop topics over.
panneel rechts verwijderen, en dan kan je even je je weerstand eruit peuteren, en voelen of het nat is van binnen. zoja, even wat handdoeken en een lege (of 2) fles pakken. er zit een zwart slangetje die je bodywork ingaat, links bij je middenconsole onder radio gedeelte. ( we hebben het nog steeds over achterinvia het panneel.. die even doorprikken met een stuk..... koperen kabel?
kan geen kwaad, te lang wachten kan evt je weerstand slopen....  meteen even je parafaan nalopen of die niet vol zit met bladeren, loshalen, interieur filter meteen vervangen indien aanwezig ( zit aan bijrijderskant) en de slangen links en rechts van parafaan doorprikken.
andere oorzaken, lekke kachelradiator? ff tjekken of het echt druppels zijn, of dat het een beetje "vettig" blijft op je ramen..
Bericht door: aardigebas op 08-11-2010 08:49:28
hoi cas,
Thanx voor je reactie.
Ik hoor geen geklots in de bochten.
Het is niet alleen vettigheid maar echt druppels, dus ik denk dat er puur vocht wordt ingeblazen. Als ik de ramen open zet is het weer ff weg.
Welke bak moet ik bekijken? ik kan dit topic niet echt vinden, misschien kan iemand mij doorlinken?
Ik heb dit in mindere mate een keer eerder gehad, toen was er ook veel regen gevallen, dus ik denk zelf dat er ergens vocht in komt.
Overigens heb ik gisteren avond een verwarming in mij auto aangehad, dus vocht vanaf binnenuit kan ik uitsluiten.
Bericht door: verron op 08-11-2010 09:09:22
Daar ben ik ook erg benieuwd naar. Mijn ramen beslaan ook als een idioot. Ik denk zelf een afvoerslangetje dat dicht zit want het gebeurd alleen als het geregend heeft of hij is net gewassen, dus er blijft ergens water zitten.  :eusa_think:
Bericht door: aardigebas op 08-11-2010 09:22:47
daar zeg je wat.........voor de volledigheid, zaterdag heeft mijn beauty een wasbeurtje gehad.
Bericht door: verron op 08-11-2010 09:30:14
Citaat van: aardigebas op 08-11-2010 09:22:47
Hé hé, nog iemand uit dezelfde gemeente. Heb hem zaterdag ook weer even verwend en dan krijg je beslagen ramen als dank  :eusa_wall:
Bericht door: cas op 08-11-2010 09:43:13
dus idd waarschijnlijk van een grote hoeveelheid water.... via de parafaan? die windmachine blaast het zo overal tussen.... wacht het even een paar dagen af. maar druppels die daadwerkelijk hangen..... vind je auto niet leuk. zeker je hemeltje niet....
next time handwash!!  ;)
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,36622.15.html
daar kan je even wat lezen meen ik..... beschrijving van tunnel kan ik zo snel nog niet vinden.... ik zoek verder!
Bericht door: verron op 08-11-2010 09:46:01
Citaat van: cas op 08-11-2010 09:43:13
De XC heeft bij mij nog nooit een wasstraat van binnen gezien. Zit er ergens onder het filter van de airco nog niet ergens een afvoerslangetje in de motorttuimte?
Bericht door: cas op 08-11-2010 09:49:15
Citaat van: verron op 08-11-2010 09:46:01
water kan ook via je interieur filter door de rijwind of een stortbui binnenkomen....
kijk even of dat allemaal nog goed zit, die rubbers daaromheen. als je het interieur filter er even uitpakt, kan je ook zien of er water in je bak staat. maar dat zegt nog niet dat je slangetje niet iets verstopt is.
ooit nieuwe voorruit ingegaan? je zal niet de eerste zijn die daar een lekkage op heeft....
hier een foto van de Bak geleend.... dat zwarte slangetje wat je ziet gaat het om. die bak hoeft niet open voor zover ik weet. gewoon even dat slangetje doorprikken/blazen...
(http://img12.exs.cx/img12/9533/kachelradiator_93.jpg)
Bericht door: verron op 08-11-2010 09:59:58
Citaat van: cas op 08-11-2010 09:49:15
My god, hoe kom je daarbij? Moet dan de hele bekledingeruit? Ja dus............ da's niet even doorblazen/prikken. En dat filter onder de motorkap (passagierszijde) zit daar geen afvoerslangetje?
Bericht door: V70geRwin op 08-11-2010 13:19:21
heb je een open dakje?
rubbers bij de zijruiten nog allemaal goed aansluitend?
met name de horizontale tussen ruit en sponning van de deur?
Bericht door: verron op 08-11-2010 16:20:53
Rubbers zijn allemaal oké, alle doorgangen en afvoer slangetjes  doorgeprikt met draad (die waren overigens allemaal vrij). Alleen het interieurfilter zat helemaal dicht met van die kleine vliesjes van een grote berk bij ons in de voortuin, misschien dat dat de oorzaak nog wel eens kon zijn want als hij geen verse lucht kan aanzuigen kan hij ook niet ontwazemen. Maar eens zien of dit resultaat heeft. Kwam zelfs nog een Nokia Carkit met luidspreker tegen toen ik de bekleding loshaalde  :eusa_dance: Niet dat ik wat aan heb maar toch.
Bericht door: verron op 08-11-2010 16:27:11
[/quote]
sjips net alles los gehad, lees ik dit nog een keer door, zit er onder in die bak van het interieurfilter nog een afvoer slangetje. Ik ga ervan uit dat dat goed is want alles was droog daaronderin.
Bericht door: Ronald21 op 08-11-2010 17:29:52
Alle waterafvoeren  zit dicht door de herfstblaadjes
Doe ook maar even je afvoer van je dakkapel vrijmaken als je die hebt want die heeft er ook last van.
Bericht door: aardigebas op 08-11-2010 17:41:17
hoi weer ff een reactie, had vandaag een cursus.
-rubbers sluit ik uit, ik heb gisteren 5 uur een kachel in de auto gehad, was 30 graden in de auto, vandaag was het droog, dus nieuw vocht sluit ik uit.
-ik heb wel 4 maanden geleden een nieuwe vooruit erin gekregen, ik heb er met mijn neus bovenop gestaan dat ze alles dicht zouden kitten.
-mijn auto komt ook niet in de wasstraat
-kachel ventilator heb ik er 2 weken geleden eruit gehad, vogelnestje verwijdert en naaimachine olie erin. vogel is nu weg en ventilator werkt als nieuw.
-wel zit er een gaatje precies boven de filter, waar een schroef hoort te zitten, deze heb ik gisteren dichtgemaakt, maar eronder nog nat zijn uiteraard.
op de terugweg had ik geen last van vocht (50km gereden), maar moet ik erbij zeggen dat hij de hele dag in de garage staat, waar het warmer was dan buiten.
ik ga zo even de luchtfilter bekijken.........moet ook even de veerpootbrug eruit anders kan ik er niet bij.
Ik post vanavond ff wat ik tegengekomen ben.
Bericht door: aardigebas op 08-11-2010 18:15:38
ok............half uurtje verder!
aansluiting voorruit is prima, vervolgens luchtfilter eruit gehaald, in de hoek zag ik gelijk een lekkage spoor.
even de vingers tussen het stof van de luchtfilter gehouden en voelde erg klam aan. Oorzaak is dus de filter en dan hoogst waarschijnlijk de schroef die dus ontbreekt boven de luchtfilter. Hij ligt nu te drogen op de verwarming en later vanavond gaat die er weer in.
Uiteraard ga ik morgen ff de volvo dealer bellen waar hij de beurtjes krijgt over deze kwestie. (ps. kan een filter dit hebben of moet ik een nieuwe eisen??)
Maar Tjonge, ondanks de mankementen die de 854 af en toe vertoond krijg ik er echt lol in om aan de auto te sleutelen via dit forum.
vorige week de thermostaat vervangen en de ventilator gesmeerd en dit keurig dankzij de beschrijvingen op dit forum met foto's erbij, mijn complimenten. :eusa_clap:
morgen kan ik weer heerlijk cruisen zonder dat voorbijgangers denken dat ik een natte hond op de achterbank heb zitten! ;D
Bericht door: Ludo op 08-11-2010 18:53:03
Citaat van: Ronald21 op 08-11-2010 17:29:52
Heeft ie een pausmobiel. ???
Bericht door: StefanCJ op 08-11-2010 18:53:11
Kijk wel uit met sleutelen ... Het is enorm verslavend  ;D
Wat ik zelf in de winter ook vaak gebruik is anti-condens spray, erg handig als je met een natte jas ofzo in de auto zit.
Bericht door: verron op 08-11-2010 18:56:01
Dakkapel??? Heb ik gelukkig niet.
Bericht door: verron op 08-11-2010 18:57:26
Citaat van: StefanCJ op 08-11-2010 18:53:11
Begin ik onderhand ook te ervaren......nog een verslaving erbij. Anticondens spray is ook een idee, zal ik eens halen.
Bericht door: aardigebas op 08-11-2010 19:29:50
CiteerHeeft ie een pausmobiel. Huh
haha, ik zou je vertellen dat mijn vorige auto een renault express op geel kenteken was, dus ben al genoeg gepest!
thanx voor de tip van de condens spray.
(http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/de/Renault_ExpressB.jpg)
Bericht door: Ronald21 op 08-11-2010 19:53:27
dakapel van je huis natuurlijk want die heeft last van dezelfde boom  ;D
Bericht door: verron op 08-11-2010 19:58:24
Citaat van: Ronald21 op 08-11-2010 19:53:27
Ook daar heb ik geen dakkapel, wel dakgoten die elk jaar weer leeg moeten en klagende buren over al die rot blaadjes.
Bericht door: verron op 08-11-2010 20:00:45
Citaat van: aardigebas op 08-11-2010 19:29:50
Geel kenteken? volgens mij heeft deze een wit kenteken en heel andere platen als bij mijn in het dorp ;D ;D
Lijkt wel hongaars.
Bericht door: aardigebas op 08-11-2010 20:15:21
is uiteraard een voorbeeld
Bericht door: verron op 08-11-2010 20:29:09
Citaat van: aardigebas op 08-11-2010 20:15:21
Ah zo.... ;D ;D
Bericht door: thuur op 09-11-2010 00:06:30
Citaat van: aardigebas op 08-11-2010 18:15:38
En de 4 afvoerslangen onder de parafaan zijn open?
Gr :eusa_think:
Bericht door: cas op 09-11-2010 15:49:28
Vreemd genoeg doet volvo volgens mij niet dat filter vervangen bij klein of grote beurt. Bij al mijn officiële beurten staat hij er nergens op.
Bericht door: M a r c op 09-11-2010 16:03:53
Kachelradiateur niet gewoon lek....  Als je de kachel dichtzet (dus op koud), heb je het dan ook?  Is de vloer rechts nat?
Bericht door: Ronald21 op 09-11-2010 16:59:31
en smaakt het zoet > kachelradiateur
Bericht door: jan piet op 09-11-2010 17:43:00
Citaat van: Ronald21 op 09-11-2010 16:59:31
Je bedoeld 'even sabbelen op je matjes?'  :o :eusa_doh:
Bericht door: Ronald21 op 09-11-2010 18:01:25
jazekers, lekker, lekker  :P
