als de auto een dag of 3 stil heeft gestaan
dan vindt ik dat hij slecht start ongeveer 5 sec
alles is nieuw onstekking enz
behalve de bombine
heeft ook een beetje doorslag
is dit normaal bij het koude weer
Let dan maar op met die bombine, straks ontploft ze!.
heb ik ook.... merk ik ook. laat ik het zo zeggen. ik hoop vd week de vooronsteking binnen te hebben van de msd en het op te lossen daarmee. ( rest ook vrij recent)
ergens vermoeden dat de accu er ook iets mee te maken heeft. maar dat hou ik maar als punt daarna....
zou evt ook brandstof kunnen zijn, dat die terugloopt wellicht? wil daar liever nog even niet aan denken :eusa_whistle:
Is de accu ook 100% betrouwbaar?.
maak er lekker mijn topic van :P
ik heb net ff terug gelezen 23 1 07 gaf de dealer bij mij aan dat de accu slecht is/was. weet niet of mijn eigenaar hiervoor deze zelfstandig heeft vervangen. werkt volvo alleen met volvo opdruk op de accu? dr zit bij mij een varta in...
misschien maar een mooie nieuwe accu zoeken ;D rood lijkt me wel wat :eusa_clap: heeft volvo ook van die accu jasjes? mn opel had dat.
accu is nog geen 3 jaar oud
Citaat van: francois op 08-12-2010 19:40:45
nouja.... ff een kwikfit in rijden en door laten meten. ( wel meekijken anders zeggen ze gewoon dat ie stuk is!! )
doe ik ook wel even morgen ofzo. :eusa_think:
dingen kunnen met wat pech best na 3 jaar stuk zijn of eerder. merk? type?
Mijn orginele Volvo accu ging ruim 2 jaar mee ..... :-\
10 V bleef er over , hij wou er net op starten, maar dat was dan ook alles !
heb er zowie zo een 62 amp in varta werkte goed
1. Draai je meteen de sleutel naar III, of laat je hem 1 of 2 seconden op II staan voordat je start?
2. Kan een (licht) lekkende injector zijn die zorgt dat het mengsel te rijk is (want rijk starten doen ze wel :-X).
3. Is dit uitsluitend als ie een paar dagen gestaan heeft, of komt het soms ook wel eens op andere momenten voor?
Bij lagere temperaturen heb ik gemerkt dat als je een kleine verbruiker (bv binnenverlichting) even gebruikt hij dan makkelijker aanslaat
Citaat van: thuur op 08-12-2010 23:50:20
Normaal starten zet je hem toch ook even op stand II? Dan kan de rail op druk komen toch, en dan pas doorstarten?
draai de sleutel direct naar 3
komt alleen voor als hij een paar dagen stil gestaan heeft
Citaat van: Mr Rens op 09-12-2010 12:50:04
Dat is precies waar Thuur op doelt.
Door geen, of onvoldoende druk, duurt het langer, er is nl brandstof nodig om te starten. :D
zal het eens proberen
eerst 2 en daarna starten
voor heen had ik hier nooit geen last van ;D
Ik meen ooit, toen wij de 850 pas hadden, in het boekje gelezen te hebben dat het idd. beter is om druk te laten opbouwen, m.a.w. even wachten in standje 2 en dan pas starten.
Ik lees de laatste week vaker dat sommige wagens moeilijker starten. Als het echt koud is hoor je dat de startmotor iets langzamer draait, maar langer starten heb ik niet in de winter *knock knock.*
Heb je een diesel nu ? ;D ;D
accu getest (gaf aan vervangen ) op de display
dus maar een nieuwe accu er in 62 amp
starten en lopen binnen 3 sec :eusa_dance:
