Titel zegt het al, ik wil graag vanavond naar huis, hoe schakel ik het alarm handmatig uit? Zender werkt niet meer sinds vanmorgen, heb zekeringen al geporbeerd en accupolen eraf.
Ik doe de mijne altijd gewoon dicht met de sleutel en niet met het kastje. Dan wordt het alarm niet geactiveerd volgens mij en zal ook niet afgaan. Opendoen wil dan wel met het kastje.
Bij mij ging hij ook te pas en te onpas af. Sinds ik het op deze manier doe gaat hij nooit meer af. Hoop dat je er wat aan hebt.
Zekering nr6 ook al verwijderd?.
nee 6 niet, is er geen relais dat ik er uit kan trekken? wat een tegenvaller dit zeg, heb de wagen maar achter gelaten. heb de manier die beschreven staat in de volvo guard handleiding ook geprobeerd; nadat het alarm stopt binnen 10 sec op contact zetten. Helpt ook niet.
Hoe nu verder? misschien toch maar andere batterijen zoeken? De afstandsbediening maakt wel gewoon dat lichte piepje bij het drukken.
En iets storends heb ik nog niet opgemerkt, parkeer mijn auto altijd daar in de buurt. Er moet wat aan de hand zijn als het van de een op het andere moment niet meer wil werken
Als je zekering nr6 verwijderd, kan je starten en verder rijden.
Zoeken naar de oorzaak kan dan op een later tijdstip altijd nog.
De AB batterijtjes zou ik wel vernieuwen, tenzij dat onlangs pas gebeurd is.
weet je dat zeker? Ik bedoel het is wel guard II
Of ik zeker weet dat ik de batterijtjes zou vervangen?. ;D ;)
Ja, zekering 6 eruit en je kan verder. (de binnenverlichting doet het dan wel ook niet)
Lees ook even hier: http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,28613.0.html
Mooi bedankt dan ga ik m zo ophalen
Zo werk idd weer zonder zekering no6
Zie je wel.
Nu weet ik het wel héél zeker. ;D
Eerst maar even 2 nieuwe batterijtjes proberen.
(http://www.batterijenland.nl/estoredata/uploadimages/image/artikelengroot/V_duracell_cr1220_1294.jpg)
Anders even je afstandsbediening opnieuw inlezen, heb dit ook wel eens gehad.
Ik meen dat je de sleutel in het contact moest stoppen en dan 5 keer naar de stand 0 en weer terug naar stand 2 moet draaien en dan de laatste keer de sleutel in stand 2 laten staan. Druk dan nu op elke afstandsbediening die je hebt op de grote knop. Nu zou de afstandsbediening opnieuw ingelezen moeten zijn, draai nu je sleutel weer naar positie 0 en trek hem eruit. Probeer hem dan nog eens op slot te doen en weer open te doen, bij mij werkte dit toen der tijd verder nooit meer problemen gehad. Anders je CV relais eruit halen, deze vervangen door een ander exemplaar om te checken of het daar aan ligt.
Succes verder! :)
Helaas...
Guard II wordt geprogrammeerd met een programmeerbox die bij de dealer ligt. Bovenstaande beschrijving geldt voor het lock - unlock systeem.
Citaat van: snix op 05-01-2011 10:59:12
Helaas...
Volgens mijn info zou die methode wel moeten werken, volgens mij heb ik hem zelfs al eens toegepast bij mijn auto. Je kunt overigens alleen de handzenders zelf programnmeren, voor alle andere opties moet je wel naar de dealer.
Citaat van: haasje op 05-01-2011 11:09:38
Helaas...
Jouw info word meermaals bevestigd hier op het forum. ;)
Helaas...
Zeker dat dit wel kan heb het zelf ook namelijk zo gedaan, zoals haasje aangeeft moet je alleen voor de andere programmeerbare standen langs bij de dealer, voor de rest kun je dus zo je afstandsbedieningen in lezen! :)
Helaas...
pertinente onzin !
Citaat van: Dirk342 op 05-01-2011 20:58:52
Helaas...
pertinente onzin !
Gast doe es rustig...
Keer meegemaakt dat het op die manier niet ging. Ik had inderdaad iets minder scheel in vadis moeten kijken voordat ik het bericht plaatste dan had ik het gezien.
Zal even een passende rectificatie plaatsen. >>>KLIK<<< (http://www.dejasound.nl/docs/sleuteltjeguard2.pdf) Toch ben ik van mening dat je hier wel iets anders mee om mag gaan en niet iemand meteen als idioot te beschouwen. Mijn reactie op het onderwerp was deels uit eigen ervaring. Met de oplossing die ik aandroeg was het hem gelukt.
edit: link aangepast
Maar hoe krijgen we het systeem nou weer aan de praat? Heb nieuwe batterijen, maar helpt niet. Hoe kan ik nu inlezen zonder zekering 6? Zodra ik de zekering terugplaats begint de hele ellende opnieuw, want dan gaat het alarm direct aan.
Of kan ik inlezen terwijl het alarm afgaat?
Citaat van: Mr Rens op 08-01-2011 13:48:46
Vond dit nog ergens op het forum het resultaat ervan niet gevonden. Zelf lijkt het me sterk dat je het alarm zo kan uitschakelen maar het is het proberen waard.
Dus oordoppen in. Zekering 6 terug en onderstaande volgen.
Zou dat niet werken heb ik het gevoel dat mijn pertinente onzin zoals het is verklaard door dirk toch werkelijkheid gaat worden. Met de programmeerbox die in het document eerder beschreven staat kun je ab's inleren of het alarm nu armed is of niet.
Citaat van: mdl op 04-02-2010 18:00:06
Ik heb het handboekje gevonden en dat meldt:
Het alarm uitschakelen zonder afstandbediening:
-ontgrendel portier met sleutel
-alarm gaat af gedurende ongeveer 30 seconden.
-zet het contact aan binnen 10 sec nadat alarm is gestopt
-Het alarm is nu uitgeschakeld.
Misschien het proberen waard als zek. 6 er gewoon in zit.
EDIT: Als je dit hebt gedaan de eerste stappen van het document volgens 5x aan-uit enz. Om de ab weer in te leren
Heb ik allemaal al geprobeerd afgelopen week, heb dat documentje zelf ook. Helpt allemaal niet. Ik probeer de ontvanger te pakken te krijgen, hoe ziet deze er uit? Ik zie niets zitten wat er op lijkt achter het dashboardkastje.
Ik lees ergens iets over een relais 210/211. Heeft dat met het alarm te maken? Waar zit dat kreng?
De kap bij je pedalen weg halen en je ziet hem vanzelf zitten. Heb ook al aangegeven dat je daar misschien eens naar moet kijken, misschien is die wel stuk namelijk of werkt die niet meer goed. ;)
Voor als nog zou ik hem der even uithalen, en na een tijdje weer terug plaatsen om te kijken of het dan wel weer werkt, zo niet dan heb je misschien je relais stuk.
Citaat van: snix op 06-01-2011 14:47:15
Helaas...
pertinente onzin !
Reageer der zelf dan ook niet zo happig op!
Citaat van: Jeff op 08-01-2011 14:54:12
Kiek um goan, ga ik dat eens ff proberen. Danku
Zo relais er uit, zat wel een beetje verstopt achter wat stekkers en kabelboompjes. Zag dat hij er niet helemaal goed in zat (losgetrilt denk ik) Dus hopen dat hij nog goed is
Maar nog kan ik de ontvanger van de AB niet vinden, heeft iemand daar een foto van? Ik zie niks zitten wat er op kan lijken achter het dashboardkastje
Ontvanger is het relais zie hieronder.
Radio-ontvanger:
De in de regeleenheid ingebouwde sensor voor het radiosignaal gebruikt de kabel in de rechter achterklepschakelaar als antenne.
Achter het dashboardkastje zit de ontvanger van het lock unlock systeem, welke jij niet hebt.
Oke, en die achterklepschakelaar zit in de achterklep?? Of waar moet ik dat zoeken? Het tijdelijk verwijderen van het relais heeft overigens geen effect gehad. Iemand nog zo een op de plank liggen voor weinig?
Citaat van: Mr Rens op 08-01-2011 16:57:18.
Wat wil je daar gaan doen?? Daar heb je volgens mij niet veel te zoeken om jou probleem op te lossen. Relais moet ik nog wel ergens hebben. Welke kleur heeft die van jou zwart groen bruin of iets anders ??
Groen
Volgens mij heb ik ze alle drie de kleuren nog. Als je wat wilt proberen.. Breda is mijn woonplaats.
Probeer eerst een vervanger via Thuur, hopelijk is daarmee alle ellende opgelost
Zo vervanger geïnstalleerd. Alles werkt na behoren, het relais was dus defect. Bedankt Thuur!
