Off-topic => Off Topic Algemeen => Topic gestart door: niwesa op 26-01-2011 22:03:09
Titel: Iemand ervaring met Soldeerbout 12V?
Bericht door: niwesa op 26-01-2011 22:03:09
Gebeurd me regelmatig dat ik iets moet solderen in de auto. Zoals nu, de draad van de CC is door. Daarom overweeg ik een 12V soldeerboutje aan te schaffen. Prijzen vallen nog wel mee maar ben toch benieuwd of iemand goede ervaring heeft met een bepaald type of merk.
Titel: Re: Iemand ervaring met Soldeerbout 12V?
Bericht door: volvlo op 26-01-2011 22:09:24
Ik heb daar een soldeerapparaat op aanstekergas voor gekocht van Dremel.
Werkt best goed alleen wel in kleine ruimtes extra goed ventileren.
Ook ideaal voor krimpkousjes.
Succes
Groeten
ALex
Bericht door: Sven850 op 26-01-2011 22:17:07
Citaat van: niwesa op 26-01-2011 22:03:09
Ik zou voor een verlengsnoer gaan, die 12v dingen worden super langzaam warm en ik heb ook het idee dat ze ook minder warm worden dan hun 220v broeders. Daarnaast lijkt solderen met een draaiende motor/spanning op de te solderen draden ook niet echt een succes.
Bericht door: Jack v op 26-01-2011 22:30:01
zou dat ook idd niet doen, ik heb een soldeerboutje van €20,- op 220v 15w heel mooi behendig dingetje. Zo'n batterij geval word idd heel langzaam warm en het batterijtje is zomaar leeg (spreek uit ervaring)
Bericht door: niwesa op 26-01-2011 22:36:10
Probleem is met een gewone bout op 220v dat ik dan een verlengsnoer over de straat moet leggen. Daarom leek het me wel handig. Van Weller is er ook één op batterijen;
http://arie.nl/gereedschap/product/13299 (http://arie.nl/gereedschap/product/13299)
En dat brandertje heb ik pas bekeken, maar dat lijkt me niet altijd even gemakkelijk. Bijv. zoals nu dat ik een draadje moet solderen bij de stuurkolom.
Bericht door: Jack v op 26-01-2011 22:39:07
deze heb ik:
http://arie.nl/gereedschap/product/13301
Bericht door: Gunnar op 26-01-2011 22:42:16
Soldeerboutje op gas, superhandig in noodgevallen en om veiligheidsbouten warm te stoken.
Bericht door: MVeldhuis op 26-01-2011 23:21:18
Citaat van: niwesa op 26-01-2011 22:36:10
Als dat ding waarmaakt wat ze erover schrijven, dat ie in 15 seconden warm is en 450 graden haalt dan lijkt me dat een superhandig ding. Jammer dat kerst net geweest is :(
Bericht door: razorx op 27-01-2011 00:24:06
Citaat van: Gunnar op 26-01-2011 22:42:16
Inderdaad de oplossing!
Bericht door: combinedforces op 27-01-2011 00:45:41
Citaat van: razorx op 27-01-2011 00:24:06
Ik heb er een van Iroda, gaat al jaren mee en uitstekend mee te werken. Kan ook als vlammenwerper worden gebruikt. Handig bij krimpkousjes achter je radio etc.
Bericht door: Powerpete op 27-01-2011 00:49:12
15 watt boutje is veuls te zwak voor het meeste soldeerwerk en eigenlijk alleen maar geschikt voor t fijnere electronica werk...
Gasboutje is regelbaar en werkt eigenlijk net zo goed zo niet beter als een 30 tot 90 watt bout, soldeer zelf al jaren aan modelbouwelectra aan de waterkant en op t vliegveld met deze boutjes....
de dremel is een hele goede en overal te verkrijgen, kijk ook eens naar de portasol boutjes...
http://www.dijkshoorn-pijnacker.nl/tools_en_technics?groep=TOOLS_AND_TECHNICS&merk=PORTASOL
http://www.dremeleurope.com/dremelocs-nl/Product.jsp;jsessionid=D71389476C235581CD7DB83D436209E9.s032?&ccat_id=890&prod_id=330
Bericht door: Jack v op 27-01-2011 08:38:25
15 watt voldoet mij prima, klein handig soldeerboutje. ;D
Bericht door: Henk855 op 27-01-2011 09:04:28
Ik gebruik naar grote tevredenheid een Weller Pyropen Piezo gas boutje, bevalt super en zelfs buiten met 8 graden vorst geen probleem met solderen.
(http://www.goedkoopgereedschap.nl/imagemagic.php?img=images/Pyropen%20Piezo.jpg&w=250&h=213&page=prod_info)
De Weller Pyropen is een gasgevoede soldeerbout voorzien van een navulbaar reservoir voor ca drie uur solderen.
Geschikt voor:
solderen (temperatuur instelbaar tussen 200°C en 500°C)
hete lucht solderen (tot 700°C)
Voorzien van ingebouwde (piëzo-) ontsteking.
Bericht door: niwesa op 27-01-2011 09:11:14
Beetje dom van me maar ik dacht dat je met die boutjes op gas dus altijd met een vlammetje werkte. Dus datje open vuur had, maar dat is niet zo.
Denk inderdaad dat zo'n dingetje het beste volstaat.
Vindt trouwens de Weller wel heel stevig geprijst t.o.v. de Dremel.
Bericht door: V70 classic op 27-01-2011 10:53:47
Die gas dingen staan ook regelmatig in de aanbieding bij Aldi.
Ik heb er daar 1 gehaald werken prima.
grts Ronald
Bericht door: volvlo op 27-01-2011 11:02:57
Citaat van: niwesa op 27-01-2011 09:11:14
Bij de Dremel zit er aan één zijde van de punt inderdaad wel een opening,waar een zijwaarts gerichte warmte uitkomt.
In kleine ruimtes inderdaad uitkijken dat je daarmee niet iets onbedoeld verhit !
Bericht door: T5turbo op 27-01-2011 11:24:58
Citaat van: volvlo op 27-01-2011 11:02:57
Bij de Weller is dit ook!  ;)
Bericht door: Novofine op 27-01-2011 15:21:13
ik heb ook de dremel gas soldeer bout super handig
dat ge etter met zoon snoer is gewoon ruk
Bericht door: niwesa op 27-01-2011 15:28:31
Was van plan om de Dremel te halen, maar helaas hadden ze hem niet meer. Morgen even bij de Formido kijken.
Kan ik eindelijk mijn draadje van de CC weer repareren  :eusa_dance:
Bericht door: francois op 27-01-2011 18:50:31
heb er zelf van weller op gas  met ontsteking
werken er mee is te gek
grfr
Bericht door: rovelra op 27-01-2011 19:11:09
Citaat van: niwesa op 27-01-2011 15:28:31
Goede keus !!
Heb hem zelf ook en absoluut een top soldeer dingetje !!!!
Alleen moet je wel in het begin effe goed kijken hoe om je hem houd , zit namelijk aan de voet van punt een uitlaat gaatje in waar hete lucht uitkomt!!! (zoals al eerder vermeld)
Dus effe goed opletten als je gaat solderen bij de stuurschakelaar.
Bericht door: Richard V70 op 27-01-2011 20:45:08
Citaat van: sjors855 op 27-01-2011 09:04:28
Geschikt voor:
Dit is wel de rolls royce onder de gas bouten.
Ik heb exact de delfde  en beroepsmatig gebruikt..
-10 vol op de wind is geen probleem voor dat ding, alleen zo vreselijk duur, maar dan heb je wel wat.
Bericht door: tackle op 27-01-2011 22:27:22
Citaat van: volvlo op 26-01-2011 22:09:24
Succes
Groeten
ALex
geweldige dingen! En op vakantie steek ik er op de boot zelfs mijn sigaretten ermee aan.!
Bericht door: Richard V70 op 28-01-2011 12:41:44
 ;D   :eusa_whistle:
Bericht door: niwesa op 29-01-2011 10:07:10
Gisteren de Dremel gekocht. Gelijk het draadje gesoldeerd. Perfecte soldeerbout, goede keus, mede dankzij de forummers.  :eusa_clap:
Gaat vast nog veel gebruikt worden. Nu kan ik eindelijk ook de bedrading in orde gaan maken voor mijn nieuwe speakers.
Ook het verwarmen van krimpkousen gaat super.
Bericht door: Henk855 op 29-01-2011 11:08:52
Citaat van: Richard V70 op 27-01-2011 20:45:08
Geschikt voor:
Helemaal mee eens, echt en topper onder de gasbouten.
Bericht door: san op 29-01-2011 11:47:16
De Weller gebruiken wij ook voor diverse doeleinden,uitstekende soldeerbout.
