Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Banden => Topic gestart door: Rutger op 08-03-2011 22:37:44
Titel: Goed uitgelijnd? Zie foto uitlijnrapport
Bericht door: Rutger op 08-03-2011 22:37:44
Na vervanging van 1 draagarm is mijn v70 opnieuw uitgelijnd. Ook zijn toen de winterbanden eronder gelegd (is alweer wat weekjes geleden). De auto trekt na het uitlijnen naar rechts en bij hard remmen best behoorlijk. Ik heb hier een foto van het uitlijnrapport. Kan iemand zo zien of daar vreemde waardes in zitten? Voor zover ik kan beoordelen lijkt het erop dat ze alleen de voorwielen op camber en toespoor hebben versteld. Ik heb niet helemaal een goed gevoel hierover. Ik ga er vrijdag mee terug. Maar ben benieuwd of iemand er zo iets geks in ziet. Alvast bedankt voor jullie antwoorden. Goet Rutger
(http://i372.photobucket.com/albums/oo161/rutger_smeets/uitlijnrapport%20v70%2010-2010/IMG_6930_2.jpg)
Titel: Re: Goed uitgelijnd? Zie foto uitlijnrapport
Bericht door: razorx op 08-03-2011 22:42:50
Citaat van: Rutger op 08-03-2011 22:37:44
Na vervanging van 1 draagarm ..
De auto trekt na het uitlijnen naar rechts en bij hard remmen best behoorlijk...
Niet pedanterig bedoeld, maar vervang dat soort zaken altijd links en rechts.
Nu heb je één nieuwe draagarm, en één met wat meer speling.
Uitlijn rapport zie ik zo 1 2 3 geen rare zaken aan.
Bericht door: Rutger op 08-03-2011 23:02:11
Bedankt Razorx. Ik snap je punt overigens. Echter mijn vorige garagehouder had een jaar eerder alleen de linker draagarm vervangen. Pas later wat meer hierover op t forum gaan lezen....:)
Bericht door: beezz op 08-03-2011 23:21:10
Ik weet natuurlijk niet hoeveel je rijdt en of het originele draagarmen zijn, maar een tussenpoze van een jaar betekent ongelijke slijtage.
En onze Roffels zijn erg gevoelig voor hele kleine afwijkingen in de voortrein.
Grtz beezz
Bericht door: verburgh op 08-03-2011 23:28:22
Als je auto met vol op de remmen naar rechts trekt kan dat ook komen door de remdrukverdeler, of te veel vocht in je remolie.
Bericht door: KIM op 08-03-2011 23:30:56
Ik denk ook dat je het moet zoeken in de draagarm.
Trekken kan worden veroorzaakt door een groot verschil in Caster links en rechts (niet het geval)
en een groot verschil in camber links en rechts (niet het geval)
Bericht door: Misha op 08-03-2011 23:32:41
Ik kan me ook voorstellen dat verschillende merken en bouwjaren -of misschien zelfs al batches- hardere of zachtere bussen hebben wat dat verschil kan veroorzaken.
Bericht door: razorx op 08-03-2011 23:45:20
Citaat van: Misha op 08-03-2011 23:32:41
Mijn gedachte gaat ook die kant op.
Alleen maar op afstand meegedacht:
Stel de eerste keer wordt het merk X gemonteerd, de tweede keer al is het kort daarna het merk Y,
dan kan je al aanmerkelijke verschillen hebben.
Eigenlijk had de garage de eerste keer beide draagarmen tegelijk moeten vervangen.
Wil overigens niet 100% zeggen dat het hier in zit.
Het vervelende is van een onjuiste werkwijze, dat je meer onzekerheden over houd als er later problemen zijn.
Lijkt in eerste instantie goedkoop om één draagarm te vervangen maar kost later te veel nazorg bij problemen.
Bericht door: ed op 09-03-2011 10:19:55
Citaat van: verburgh op 08-03-2011 23:28:22
Dat snap ik niet. Een remdrukverdeler werkt alleen tussen voor/achter. Hoe verklaar je dan dat hij gaat trekken in het stuur bij remmen? En ik weet het niet zeker, maar denk dat de V70 geen remdrukverdeler heeft. Ik heb die althans nog steeds niet kunnen ontdekken. Met ABS is dat ook niet meer zo belangrijk, en heb het idee dat deze bij moderne auto's met ABS wordt weggelaten.
Bericht door: EVV op 09-03-2011 10:31:48
De remdrukverdeler het wordt tegenwoordig vaak elektronisch gedaan: EBD (http://nl.wikipedia.org/wiki/Remkrachtverdeler). Ik dacht dat een 850 dat al had (als onderdeel van de ABS).
Bericht door: Jack v op 09-03-2011 11:23:12
Volgens mij is het toespoor teveel, dit moet toch tesamen 0.1 zijn  en dit is bij jou al 0.22.
Bericht door: snix op 10-03-2011 14:16:38
Even om mij informatie aan te vullen. Als je redelijk hard optrekt wil hij dan graag naar links of heeft hij dan een neiging naar links??
Bericht door: spijky op 10-03-2011 20:05:36
Zijn je winterwielen er tegenlijk opgekomen met het uitlijnen?
Leg anders eerst eens de andere wielen erop of wissel de wielen voor L<>R
Ik had mijn V70 ook uitgelijnd na uitbouw veerpoten, maar dook nog steeds als een gek naar rechts. Ik head het toen met de zomerbanden, heb toen voor de winter conti winterbanden gekocht en de auto lag ineens als een trein vast op de weg.
Het is het proberen waar, ik zeg niet dat dit een oplossing is.
Bericht door: Rutger op 10-03-2011 21:59:17
@ spijky: bij het vervangen van de draagarm R + het uitlijnen zijn inderdaad ook de winterbanden eronder gegaan. Morgen gaan de Michelin zomerbanden er eerst onder. Eens kijken wat ie dan doet.
@snix: bij redelijk hard optrekken is ie wel wat zoekeriger geworden voor mijn gevoel, maar niet specifiek naar links, eerder naar rechts. Niet echt merkbaar iig. Echt hard optrekken met de 10 klepper doe ik niet vaak...
Bericht door: Rutger op 11-03-2011 21:39:13
Vandaag zijn de zomerbanden erop gelegd (2 seizoenen oude michelins). Banden met meeste profiel voorop en opnieuw gebalanceerd. Probleem van rechts trekken is nu stukken minder, zo goed als weg. Winterbanden voor hadden zekker 4  seizoenen erop zitten. Profiel was rond de 5 mm. volgend jaar verse voorop..
Bericht door: UserID6342 op 12-03-2011 17:27:55
Uhm, niet om te zeiken / zeuren ofzo, maar ik zou de banden met het meeste profiel achterop leggen.  Je wilt niet hebben dat je kont je voorbij komt als het regent...
Zijn genoeg discussies over te vinden hier.
Bericht door: Rutger op 14-03-2011 16:04:37
Helemaal mee eens Dirk, maar de garage had het eenmaal zo gedaan nu (zonder te overleggen). Profielverschil was gelukkig nog niet zo groot (vrij nieuwe banden), dus ik laat het er maar even bij zo. Ben allang blij dat ie niet meer naar rechts trekt nu....
Bericht door: elmarconi op 14-03-2011 22:54:15
Even hier op in hakend. Zie in het rapport dat het camber voor beide licht positief is. Nou heb ik dat ook op mijn laatste uitlijnrapport staan (na veerpootwissel voor) , en ik heb het idee dat de banden sterker dan gemiddeld aan de buitenkant slijten. Heeft het zin bij de bandenboer expliciet te stellen dat je ondanks de tolerantie (-1.0 tot + 0.999 ) je deze toch op licht negatief wilt hebben, zeg -0.5 oid? Of kun je dat amper zo secuur afstellen?
Bericht door: razorx op 14-03-2011 23:00:25
Citaat van: elmarconi op 14-03-2011 22:54:15
Even hier op in hakend. Zie in het rapport dat het camber voor beide licht positief is. Nou heb ik dat ook op mijn laatste uitlijnrapport staan (na veerpootwissel voor) , en ik heb het idee dat de banden sterker dan gemiddeld aan de buitenkant slijten. Heeft het zin bij de bandenboer expliciet te stellen dat je ondanks de tolerantie (-1.0 tot mee eens.0) je deze toch op licht negatief wilt hebben, zeg -0.5 oid? Of kun je dat amper zo secuur afstellen?
Dat is te doen.
Ik vind, afhankelijk van de rijstijl een camber van -0,5 tot zelfs -1 (standaard de max op onze wagens) een aanrader.
Veel verder moet je niet gaan, omdat een te negatief camber een situatie zou kunnen opleveren waarbij de voorwielen het nog wel trekken, maar de achterkant uitbreekt.
